对于传统的这种点对点的连接方式,我们可以看到ECU相关的传感器和执行器是直接连接到ECU的。当传感器和执行器的数量较少时,这样的连接方式是能满足要求的。但是,随着汽车电控功能数量的不断增长,带来的是传感器和执行器数量的增长。大家可以想象,如果采用这种连接方式,会带来线数数量的增长,那由于线数数量的增长,带来的线数的加工、导线和连接器的成本都会提升,由此导致汽车成本的增加。然后就是线数重量的提高,导致汽车重量提高。当然,线数布置的空间也是一个问题。同时,由于线数和连接器端子数量的增加,也会对汽车可靠性产生不利的影响,对产生的故障进行诊断也是较为困难的。除此以外,当我们需要增加传感器或执行器时,必须要求ECU具备相应的硬件接口,那这对一个系统的扩展是非常不利的。所以,我们需要新的解决方案去应对这些问题。第一种解决方案就是将传感器和执行器直接连接到ECU所处的这条CAN总线上面。采用这种方案带来了新的问题。
首先,这种方式要求传感器和执行器都得具备看接口,包括看收发器,看控制器。这样会导致传感器和执行器的成本大幅度的提升。同时,总线上节点的数量过多,也会导致总线负载的提升。第二种解决方案就是将传感器和执行器连接到另一条CAN总线上面。中间的ECU可以作为网关,来完成其他ECU与传感器和执行器之间的数据交互。
这样呢,虽然上面这条看总线的负载率不受影响,但还是无法解决看接口带来的成本问题。所以,提出了一个新的解决方案。在这个方案中,将传感器和执行器连接的CAN总线换成了一个低成本的总线。
然后,中间的ECU可以实现网关的功能,实现这个低成本总线与CAN总线之间的数据交互。采用这种方式就能够解决前面提到的一些问题。这个低成本总线就是本文要讲到的LIN总线。
采用LIN总线以后,就由之前的那种点对点的连接方式切换为这种总线网络的连接方式。我们可以看到,传感器和执行器通过一个共用的通信介质,也就是LIN总线连接到ECU。这种连接方式具备以下的优点,首先是成本降低,然后对线数布置空间的要求和线数的重量也会降低。同时,由于线数和连接器数量的减少,可靠性也会得到提高。通过总线的连接方式,故障更容易进行诊断。最后,系统可以进行灵活的扩展。比如,现在需要增加一个传感器,我们可以将这个传感器挂在总线上即可,不需要对ECU的硬件进行相应的更改。以上就是LIN总线的简单介绍
关键字:LIN总线 连接器 传感器
引用地址:
LIN总线的简介
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:30
抑制振动/温度引起之误差漂移 中/高阶工业传感器责任重大
工业机械设备的自动化,无论是在制造、农业、物流、能源、汽车、或无人驾驶飞行器等领域,都能在资源效率、设备精度、及安全性方面,取得相当大的改善。 而实现这些改善的关键推动因素之一,是要找到适当的感测技术,来增强对于设备状况的情境知识(Contextual Knowledge)。 设备的位置或定位信息,对于精确计算而言是重要的输入,而精确的惯性传感器便可实质地定位出位置或维持准确的姿态。 在以移动性为考虑的应用中,位置和情境传感器信息的耦合处理,具有重要的实质价值。 在许多情况下,如果能判定复杂或恶劣的操作环境中的姿态,会具有特别的关键价值。 这类移动式物联网(IoMT)在提高效率增益的发展过程中会有许多挑战,而高性能的惯性传感器可在
[传感器]
透过便携式设备看环境光传感器的新走向
智能手机、平板电脑等便携式设备需求量不断增长的同时,也面临着诸多挑战,如:降低产品的能耗、提高产品的智能化、延长机器设备使用寿命、提高屏幕尺寸/分辨率、增强处理能力、改善通讯连接带宽等等。面对多重挑战,环境光传感器担当什么样的角色?如何满足上述严苛要求?未来会如何发展?电子发烧友网小编将以智能手机为例,为您揭晓。 走近智能手机中的环境光传感器 众所周知,智能手机上一般都装有环境光传感器,那究竟它起着什么作用呢? 简单来说,在智能手机中,如果选择自动调节亮度,那么手机屏幕的亮度就会随着周围环境亮度的变化而变化,以到达保护视力、减少电池耗电量、延长手机使用寿命等功效。 正如环境光传感器和接近传感器在智能手机中
[模拟电子]
水流量传感器的工作原理
1 工作原理 水流量传感器主要由铜阀体、水流转子组件、稳流组件和霍尔元件组成(见图1)。它装在热水器的进水端用于测量进水流量。当水流过转子组件 时,磁性转子转动,并且转速随着流量成线性变化。霍尔元件输出相应的脉冲信号反馈给控制器,由控制器判断水流量的大小,调节控制比例阀的电流,从而通过比 例阀控制燃气气量,避免燃气热水器在使用过程中出现夏暖冬凉的现象。水流量传感器从根本上解决了压差式水气联动阀启动水压高以及翻板式水阀易误动作出现干 烧等缺点。它具有反映灵敏、寿命长、动作迅速、安全可靠、连接方便利启动流量超低(1.5L/min)等优点,深受广大用户喜爱。 水流转子组件主要由涡轮开关壳、磁性转子、制动环组成。使用水流开关方
[测试测量]
用于检测空气质量的车用空气质量传感器
目前随着生活的水平提高,国人汽车拥有量正在逐年增多,目前,私人购车热潮仍有增加的趋势。私家车数量的增加也意味着交通拥堵也越来越严重,人们待在车内的时间也越来越长,因此人们在购车时,除对汽车的型号、特性、质量等进行选择外,还要考虑到汽车内的空气质量问题。那是因为汽车内拥有很多有毒有害气体危害着我们的健康。 车内空气常检测的项目 :甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、可吸入颗粒物等。如何解决这些问题成为汽车厂家的需要考虑的问题。 首先我们先来分析一下这些气体是如何形成有那些危害 1甲醛是一种无色易溶的刺激性气体。车内劣质材料及胶粘剂是空气中甲醛的主要来源,释放期长达3~15年。可经呼吸道吸收,甲醛对人体的危害具
[汽车电子]
大陆集团传感器有效降低发动机排放
要使现代直喷(DI)燃烧发动机符合严格的排放法规,较高水平的尾气后处理技术是一个不可或缺的重要条件:把氮氧化物(NOx)转化为无害物质并从废气流中过滤出汽油和柴油微粒物(PM)是汽车的一项核心功能。大陆集团新近推出了旨在进一步提高控制力度的先进 传感器 解决方案,使尾气后处理的效率达到了中国乃至全球的机动车排放标准。后处理系统搭载大陆集团的智能高温传感器(HTS)和压差传感器(DPS)后可实现快速响应和高精度测量。目前,智能高温传感器现已进入第二代,可帮助客户节省系统成本和人力。 大陆集团传感器及执行器业务单元中国区销售总监范明祥先生表示:“从全球来看,后处理市场是一个前景广阔的市场,并且我们看到了中国尤为强劲的需求。为满足这些需
[安防电子]
八家知名制造商统一M12推拉式连接器推拉标准
八家知名制造商 – 菲尼克斯,浩亭,莫仕,穆尔电子,宾德,康耐,艾查和魏德米勒因建立M12推拉式连接器的推拉锁紧机制而在市场上确立了地位。我们共同追求一个目标,即确保各个制造商之间的兼容性。 这种联合做法导致了标准IEC 61076-2-010的发布,这一标准描述了通过使用推拉锁紧的方式实现外部和内部的锁紧。 对CDV的投票获得了92.9%的赞成票。这表明预计会在2020年12月份发布上述IEC标准的最终形式。借助该标准,自动化技术已经实现了里程碑 – 既节省了安装时间从而降低了成本,又实现了安全、强劲且可广泛使用的锁紧机制。 图片说明: M12圆形连接器采用了新的标准推拉锁定系统,无论是内部锁定还是外部锁定
[工业控制]
多相测试连接器10B在维护机器期间确保安全
维修人员理想的测量和控制装置 2016年5月9日,上海--- 10B多相测试连接器能防止机械设备发生故障、节省时间并确保无故障使用。浩亭采用10 B多相测试连接器开发了理想的测试设备,主要适用于售后维修技术员、工程师以及工作涉及三相电机(230 / 240V AC,50赫兹)安装、维修和维护工作的所有人员。 机械和设备的可靠运行对于生产和设备维护非常重要。故障会导致高成本,因而需要快速反应。特别是在设备维护期间尤其如此,在更换损坏设备、替换部件的连接和安装过程中,不正确的程序、安装过程中不充分的检测和缺陷可能损坏电机,并中断生产。 10 B多相测试连接器是浩亭联合汽车制造商共同开发,并确定交流电动机电源相位(L1,L2,L3
[测试测量]
传感器在锂离子动力电池(箱)火灾探测装置中的应用
伴随着新能源汽车快速发展,汽车起火事件也时有发生,据公开资料显示,2021年,共发生3000余起新能源汽车起火事故,其中大部分起火原因都源于锂离子电池热失控。 对新能源汽车起火原因进行了分析,从分析结果上看,引发新能源汽车起火的原因较多,主要包括以下几类:电池自身老化、发生物理性碰撞、极端气温、电控系统、对锂电池过充过放等不规范使用等原因。 在新能源汽车蓬勃发展的当下,锂离子电池热失控引发的安全事故时有发生,安全隐患极大。如果在火灾发生初期进行早期预警,并采取必要的防控手段,对维护车辆及人员安全意义重大。 锂离子动力电池(箱)火灾探测装置 应用领域 新能源汽车锂离子动力电池箱火灾探测装置,主要用于锂离子电池单体、模块、电池包和
[嵌入式]
