CS5265Typec转HDMI 4K60Hz 转换器转换方案
发布者:满足的36号最新更新时间:2023-09-13 来源: elecfans关键字:转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Capstone CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265AN集成了DP1.4兼容和HDMI2.0b兼容发射机。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
CS5265应用途径:
type-c转接线或者type-c转换器拓展坞或者type-C拓展底座方面
CS5265参数:
USB Type-C规范1.2
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5265AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4车道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
一个CC端口,用于实现DP Alt模式的通信
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
支持热插拔检测(HPD)
CS5265引脚;
CS5265测试板:
关键字:转换器 引用地址:CS5265Typec转HDMI 4K60Hz 转换器转换方案
上一篇:PN6005 200V高耐压电动车控制器专用芯片
下一篇:Type-C防水母座正确应用与保存方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 17:10
Dialog半导体公司推出针对高性能汽车AI SoC的最新PMIC系列
领先的电池管理、AC/DC电源转换、Wi-Fi、低功耗蓝牙(BLE)、工业IC解决方案供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今天宣布,推出全新的极高效、大电流、汽车级、步降DC-DC(Buck)转换器DA914X-A产品系列。 DA914X-A器件提供前所未有的高达40A的电流等级,相对于同时需要电源控制器和分立式FET的电源产品,DA914X-A是显著更好的替代方案。DA914X-A系列将电源FET和全部所需的控制逻辑整合到了高度集成且高效的单颗芯片中。仅需很少的外部元件即可运行,从而实现了极低的系统BOM成本和小于170 mm2的方案尺寸。该系列器件具有极高的能效,降低了为复杂汽车SoC供应大电流时
[汽车电子]
英飞凌赋能Flex Power Modules全新开关式电容中间总线转换器, 为48V数据中心应用提供高功率密度
近日,Flex Power Modules推出BMR310——一款非隔离式开关电容中间总线转换器(IBC),可为数据中心提供高功率密度供电,从而提高电路板空间利用率,为其他组件释放空间。BMR310建立在英飞凌科技公司专有的零电压开关开关电容转换器(ZSC)技术之上,在半载时实现超过98%的效率,并且可以在一个紧凑的封装中连续提供高达875W的功率。它在40 V至60 V的输入电压范围内工作,并提供10 V至15 V按变比输出的电压。 产品BMR310-topbottom-view 对于数据中心和高性能计算(HPC)应用来说,有一个日益增长的趋势,即供电电压从12 V逐渐转向48 V,以减少配电电流和功率损耗。为了满足这一
[汽车电子]
英飞凌赋能Flex Power Modules全新开关式电容中间总线<font color='red'>转换器</font>, 为48V数据中心应用提供高功率密度
物联网系统需要高集成度和小尺寸功率转换器
ADI公司Tony Armstrong 在功率谱的中低端存在一些不太大的功率转换要求,这在物联网(IoT)设备之类的应用中很常见。这些应用需要使用能够处理适度电流水平的功率转换IC。电流通常在数百毫安范围,但如果板载功率放大器为了传输数据或视频而存在峰值功率需求,那么电流量可能更高。因此,随着支持众多物联网器件的无线传感器的激增,业界对专门用于空间和散热受限器件的小型、紧凑、高效功率转换器的需求在不断增加。 然而,与其他很多应用不同,许多工业和医疗产品对可靠性、尺寸和稳健性通常有着更高的标准。正如大家所料,相当部分的设计负担落在了功率系统及其相关支持器件上。工业甚至医疗物联网产品必须正常运行并在多个电源(如交流电源插座和备
[电源管理]
物联网系统需要高集成度和小尺寸功率<font color='red'>转换器</font>
《初学者C51自学笔记》之DAC0832转换器
T型电阻网络D/A转换器 : 2R与2R并联,所以为1R再串联1R总是2R,所以所有总电阻为1R;把I7下的开关与1闭合,则I7=1/2 I,其余同理; #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit cs=P3^1; sbit wr=P3^4; //延时函数,在12MHz的晶振频率下 //大约50us的延时 void delay_50us(uint t) { uchar j; for(;t 0;t--) for(j=19;j 0;j--); } void main() { uchar a
[单片机]
《初学者C51自学笔记》之DAC0832<font color='red'>转换器</font>
旋变数字转换器SC2121(兼容AD2S1205)用于新能源汽车
旋转变压器是一种能输出与转子转角或位置成某种函数关系电信号的交流微特电机,主要应用于角度位置伺服控制系统或运动伺服控制系统中,作为角度位置的传感和测量用,其可以用来精确测量转子位置信号,从而提高运动伺服控制系统的控制性能,在电机控制领域得到了广泛应用。 本文介绍了一种适用于新能源汽车交流异步电机转子位置解码系统的设计方案,应用旋转变压器/数字转换器芯炽SC2121, 将旋转变压器输出的模拟信号转化为数字信号, 以便于DSP进行处理。SC2121分辨率是10位至16位、最大精度可达±10弧分,带有参考振荡器的数字可变R/D变换器,并经过了汽车应用认证。 SC2121用于新能源汽车电机的产品特色: 1、比率跟踪转换Type I
[嵌入式]
旋变数字<font color='red'>转换器</font>SC2121(兼容AD2S1205)用于新能源汽车
专为电动汽车应用而设计的DC/DC转换器
Tr ac o Power 的 DC/DC 转换器 专为电动汽车应用而设计,它不仅具备高度的性能和可靠性,还能适应各种复杂的应用场景,为电动汽车行业提供了理想的 电源 解决方案。 强大功率:可覆盖 1 至 300 瓦的功率范围,满足不同电动汽车应用的需求 骁勇耐用:即使在恶劣的环境条件下,也能保证多年的可靠性 高效散热:无需额外安装风扇即可正常运行,转换效率可达 90% 以上 广温适用:工作温度范围 -40°C 至 85°C,适用于各种环境 稳定输出:适用于需要保持恒定 电流 的应用场景 宽泛输入:适用于多种输入电压条件
[汽车电子]
用梯度均值法提高LPC2138的模数转换器的分辨率
  在数据采集系统中,模/数转换器是其中至关重要的环节。模/数转换器的精度以及系统的成本直接影响到系统的实用性,因此,如何提高模/数转换器的精度和降低系统的成本,是衡量系统是否具有实际应用价值的标准。   现在很多微控制器内部集成了A/D芯片,但常常达不到应用的要求,于是不得不浪费内部的A/D资源,花费资金去外扩一枚精度更高的A/D芯片。本设计实现了一种提高了已有的ADC分辨率的方法,适用于已有ADC分辨率达不到要求和精度要求不是特别严格的情况。   1 梯度均值A/D方案   定义1 设x为实数, 表示不大于x的最大整数,则称f(x)= 为x的取整函数。   定义2 设x为实数,表示对小数部分四舍五入的取整运算,则称g(
[单片机]
用梯度均值法提高LPC2138的模数<font color='red'>转换器</font>的分辨率
Teledyne e2v推出全新数模转换器,可支持Ka频段
Teledyne e2v通过最新的性能重新定义数模转换器(DAC),向信号链重大改革的目标又迈进了一步。 目前,该公司正在为符合条件的客户提供其EV12DD700双通道设备的beta测试版样品,以备批量出货。这种宽输出带宽的12位(或8位)数据转换器,可处理高达每秒12G采样点的采样率,具有在多个频带上生成信号波形的能力。 它与其他DAC的区别在于,它是市场上第一个可支持Ka频段(26GHz以上)操作的产品。也集成了许多复杂的功能,如直接数字合成(DDS),加上通过一个内置的32位数控振荡器(NCO)实现数字上变频(DUC)。这有助于提高吞吐量,而不会对IC的资源造成过度压力。 归功于EV12DD700数模转换器
[测试测量]
Teledyne e2v推出全新数模<font color='red'>转换器</font>,可支持Ka频段
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
