三菱fx系列plc编程通信协议实例
发布者:GoldenSerenity最新更新时间:2023-09-25 来源: elecfans关键字:三菱  plc  编程  通信协议 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
位元件与字元件   X、Y、M、S等只处理ON/OFF信息的软元件称为位元件;而T、C、D等处理数值的软元件则称为字元件,一个字元件由16位二进制数组成。 位元件可以通过组合使用,4个位元件为一个单元,通用表示方法是由Kn加起始的软元件号组成,n为单元数。 例如,K2 M0表示M0~M7组成两个位元件组(K2表示2个单元),它是一个8位数据,M0为最低位。
如果将16位数据传送到不足16位的位元件组合(n<4)时,只传送低位数据,多出的高位数据不传送,32位数据传送也一样。 在作16位数操作时,参与操作的位元件不足16位时,高位的不足部分均作0处理,这意味着只能处理正数(符号位为0),在作32位数处理时也一样。 被组合的元件首位元件可以任意选择,但为避免混乱,建议采用编号以0结尾的元件,如S10,X0,X20等。
数据格式   在FX系列plc内部,数据是以二进制(BIN)补码的形式存储,所有的四则运算都使用二进制数。 二进制补码的最高位为符号位,正数的符号位为0,负数的符号位为1。FX系列PLC可实现二进制码与BCD码的相互转换。
为更精确地进行运算,可采用浮点数运算。在FX系列PLC中提供了二进制浮点运算和十进制浮点运算,设有将二进制浮点数与十进制浮点数相互转换的指令。 二进制浮点数采用编号连续的一对数据寄存器表示,例D11和D10组成的32位寄存器中,D10的16位加上D11的低7位共23位为浮点数的尾数,而D11中除最高位的前8位是阶位,最高位是尾数的符号位(0为正,1是负)。
10进制的浮点数也用一对数据寄存器表示,编号小数据寄存器为尾数段,编号大的为指数段,例如使用数据寄存器(D1,D0)时,表示数为:10进制浮点数=〔尾数D0〕×10〔指数D1〕 其中:D0,D1的最高位是正负符号位。
关键字:三菱  plc  编程  通信协议 引用地址:三菱fx系列plc编程通信协议实例
上一篇:电机选型的基本内容有哪些?
下一篇:PLC程序调试方法步骤介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:05
IMX257 总线设备驱动模型编程之总线篇(二)
前面我们讲解了一个简单的总线驱动程序,目的就是在/sys/bus/下面创建文件,但是这还是不够的,因为总线也是一个设备,如果想让系统认识的话,必须要用device_register进行注册。 此处,我们就开始来注册一个总线,让总线下即可以包含属性文件,也包含设备文件,和驱动程序。 让驱动程序 和设备文件之间互联,这才是总线真正的用途。 一、程序解析 前面已经将的很详细,我们这儿在前面的基础上加上一下: 1. 定义总体设备结构体 并且实现 设备的release函数; 2. 导出总线设备 3. 注册设备驱动 4. 卸载设备 二、编译测试: 加载成功后,因为总线也是一个设备,所以在 /sys/bu
[单片机]
IMX257 总线设备驱动模型<font color='red'>编程</font>之总线篇(二)
单片机汇编语言编程:按键、计数及显示
如图所示电路,要求完成实现按钮按压次数的计数及显示,按一次按钮,计数值加1(要求按十进制累加)。 计数及显示范围是:0~99,超过99则自动归零。 要求对按钮的检测用中断实现,数码显示用动态扫描(数码管为共阴数码管)。 请设计实现该功能的完整程序。 ;---------------------------------------------------------------------- ;用PROTEUS仿真,显示器使用7SEG-MPX2-CC ;=================================== ORG 0000H AJMP START ORG 0013H AJMP X1_INT ST
[单片机]
单片机汇编语言<font color='red'>编程</font>:按键、计数及显示
CAN通信协议在矿井安全生产监控系统中的应用
  通信协议是在网络中用于规定信息的格式以及信息如何发送和接收的一套规则。处于网络中的节点必须遵循双方约定的规则才能保证数据的正确接收和发送。目前我们自行研制的KJ93矿井安全生产监控系统采用的就是RS-485通信协议,其网络结构如图1所示。   矿井安全生产监控系统是对煤矿井下的瓦斯、通风、排水等状况和各种机电设备工作状态进行监测和控制,并用计算机分析处理所取得数据的一种系统。其特点可以概括为:监测传输数据种类多,测点数量大,测点分布广,使用环境异常恶劣。因此,矿用产品在选择各系统之间或系统内设备之间的总线协议所遵循的原则是高可靠、高速、高实时性。   1.CAN通信协议应用于矿井安全生产监控系统的可行性   CAN
[嵌入式]
完整、低成本、软件可编程的欧姆表可以测量微欧级电阻
许多应用要求测量非常低的电阻,包括但不限于保险丝完整性分析、继电器特性测量和超导体评估等。 市面上有各种各样的商用设备可用来完成这种任务,但这些设备价格异常高昂,而且无法集成到实验室以外的许多应用中。 常用的低成本、紧凑型电阻测量方法是将一个已知直流电流注入未知电阻,然后测量由此产生的电压,并利用欧姆定律计算电阻值。 遗憾的是,对于超低电阻,要使产生的电压足以与周围噪声相区别,所需的电流会变得大得离谱。 图1. AD8253配置为透明增益模式,允许用户根据表1手动设置增益。 图1是一个完整、低成本、软件可编程锁定放大器的原理图,设计用于测量微欧级电阻。 将电流切换到未知电阻中,产生一个交流电压。 通过如下方式产生1 mA
[测试测量]
完整、低成本、软件可<font color='red'>编程</font>的欧姆表可以测量微欧级电阻
意法半导体推出七路输出可编程电源管理芯片
中国,2019年5月14日——意法半导体L5965七路输出汽车电源管理IC(PMIC)支持电池电压直接供电,输出电压和上电时序可通过寄存器设置,片上集成功能安全机制,让汽车视觉系统和其它车载应用的电控单元的尺寸变得更小,可靠性更高。 配备七路稳压输出,仅一颗L5965芯片即可驱动基于摄像头或雷达的驾驶辅助系统的全部功能,包括传感器、存储器、处理器和CAN接口电路。输出电压和上电时序设置数据存放在一次性可编程(OTP)存储器内,让设计人员能够根据各种先进驾驶辅助系统(ADAS)和其它车载应用的需求灵活地配置PMIC。 L5965可以直接从车辆电池取电,无需在输入前端连接预稳压模块;寄存器设置输出电压功能取代了外部电压设置电阻;片上稳
[汽车电子]
意法半导体推出七路输出可<font color='red'>编程</font>电源管理芯片
关于电气工程师PLC上电前的21个要点
设备上电面临很多未知项,系统集成是一个复杂的工程,越有经验的工程师越要谨慎,一招不慎马失前蹄烧伺服,烧进口传感器,烧接触器,烧电源。。。一系列的烧毁案例,让电气工程师对上电多多少少有些心惊胆战,如何规避风险,如何止损是电气工程师需要考虑的。电气设备一般不可逆,损坏一瞬间,所以上电前的检查尤为重要 分享一些经验,让风险止于未然,以下称为黄金21条,需要牢记在心,有必要做成CheckList表,逐项进行排查核对 用电安全第一,如果一个电气工程师被电干倒了,多少有点讽刺的意味,所以每个项目的开始之初都要战战兢兢如履薄冰,万不可马虎大意出大错。
[嵌入式]
关于电气工程师<font color='red'>PLC</font>上电前的21个要点
编程控制器的特点有哪些
  可编程控制器使用较多,因此可编程控制器具有很强的现实意义。对于可编程控制器,大家或多或少有所耳闻,但大家未必知晓可编程控制器的几大特点。本文中,小编将对可编程控制器的四大特点予以介绍。如果你对可编程控制器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。   一、功能丰富   可编程控制器的功能非常丰富。这主要与它具有丰富的处理信息的指令系统及存储信息的内部器件有关。   它的指令多达几十条、几百条,可进行各式各样的逻辑问题的处理,还可进行各种类型数据的运算。凡普通计算机能做到的,它也都可作到。   它的内部种种继电器,相当于中间继电器,数量更多。内存中一个位就可作为一个中间继电器,怎么不多!   它的计数器、定时器也很多,是继电
[嵌入式]
具高效率双路同步降压型转换器的单片线性USB 电池充电器
2007 年 6 月 7 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出用于手持式应用的高效率、多功能电源管理解决方案 LTC3559 。该器件集成了独立锂离子 / 聚合物电池充电器和两个高效率同步降压型稳压器,采用扁平 3mm x 3mm DFN 封装。该线性电池充电器用交流适配器电源可提供高达 950mA 的充电电流,或用 USB 电源提供高达 500mA 的充电电流。 LTC3559 具有强大的 USB 功能,其中包括 20%/100% 满标度充电电流设置、用于实现停机
[新品]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
