KT0206是天惠微代理昆腾KT Mico全新一代低功耗集成FLASH,功率放大器,DSP音效的芯片。具有风声消除,静噪,虚拟环绕,3D漫步,变声等效果。适用于手机声卡和游戏耳机音效等应用场景。KT0206由于更高的集成度,该模组外围电路得到了进一步精简,可以使模组小型化设计。
手机直播方案
KT0206模块性能
高性能DAC(24bits 8~96KHZ)
集成DSP音效
内置低噪声麦克风预防大和偏置电路(躁低5uVrms,增益-6db~44db可调)
集成耳机功率放大器,无POP音,无需隔直电容(驱动16/32ohm,最大功率60mM)
音频插入检测,耳机麦克风检测
集成OMTP和CtIA耳机自动识别,自动适配
支持苹果安卓4个配置功能按键输入(支持短按,长按,单机,双击,三击)
内置FLASH(储存VID、PID信息,USB、UART接口升级)
免晶体(内置时钟振荡器,无需外部晶体,节省系统BOM)
直播手机模块
集成DSP音效
可以实现音频均衡器(EQ)
风声消除
静噪
虚拟环绕声
背景噪音控制
音频动态范围压缩(DRC)
回声、混响、啸叫印制、下混、变音、3D漫步
ADC/DAC性能特性:
ADC 24bits 采样8~96KHZ ,SNR 95db,THD+N -87db
动态范围94db 最大输入信号780Vrms 躁低-95dbV
DAC(24bits 采样8~96KHZ ,SNR 104db,THD+N -88db)
动态范围103db
关键字:昆腾 USB 游戏耳机
引用地址:
昆腾KT0206芯片模组方案应用于USB手机直播声卡游戏耳机虚拟音效
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 14:12
Diodes 电源开关提供全面USB 端口保护
Diodes公司推出六款新型高侧电源开关,为广泛的自供电和总线供电USB 应用及其它热插拔 (Hot-swap) 应用提供全面的端口保护。该款 AP21x2A 双通道器件专为耐受高电容负载及短路而设计,两极都有启动输入(Enable input)功能,可提供0.5A、1.0A 及1.5A的最大额定负载电流。 这些电源开关可提供2微秒 (2µs) 的快速瞬态响应,能够防止虚假关机或重新启动,提高系统的强韧性。这些器件可提供0.8A、1.4A或2.0A的精确限流, 具备过温和短路保护,以及升压时间控制和欠压锁定功能。 AP21x2A 产品集成了一个自动输出放电功能,为损坏的输出电容器电压提供放电控制,并改善现有双通道
[电源管理]
关于stm32的USB学习笔记之USB_HW.c
#include stm32f10x_lib.h #include stm32f10x_map.h #include usbreg.h #include usbuser.h #include usbcore.h #include usb_hw.h #define _DEBUG_ #include debug.h #define USB_EP_NUM 4 /*端点缓冲区的开始地址 *因为每个缓冲块都需要一个端点描术表 *而所有的端点描述表放在,USB缓冲区的首部 *此地址是相对于USB缓冲区的地址,我认为加上Offset更好些 *这里使用2个端点 *端点0与端点1 *此时EP_BU
[单片机]
用于严苛环境的隔离式 USB 2.0 和电源
引言 如果用标准 USB (通用串行总线) 电缆将台式 PC 连接到工业设备或医疗设备,可能立刻就会得到一个昂贵的教训。PC 和所连接的设备很有可能连到了地电位不同的插座上。因此 PC 与设备连接后,USB 电缆可能在这两台设备之间提供了一个较低阻抗的接地通路,从而使 USB 电源通路上的所有组件都被烧毁。如果用 USB 电源供电的设备 (例如便携式扫描仪) 取代 PC,那么你的困境可能是,面对着一个无法提供充足功率的 USB 端口。也许更令人沮丧的是,你知道所有设备都是安全连接的,而且供电方式正确,但是电气噪声的环境却使通信出现了故障。 USB 标准是上世纪 90 年代中期制定的,制定时从未考虑用在有噪声的环境中。USB 本打
[电源管理]
FCI开发高性能USB 3.0连接器技术, 支持5 Gbps数据速
作为连接器和互联系统的领先制造商,FCI发布了其新型超速 USB 3.0连接器,与USB 2.0连接器相比,它的性能得到显著提升。通过支持5 Gbps数据速率和提供更快的同步时间,高可靠性超速USB 3.0连接器将用户的等待时间减到最少,与USB 2.0连接器相比,其性能增加10倍。超速USB 3.0连接器的电源效率进行了优化,为基于闪存的产品、其他新兴消费品和工业数据应用提供所需的带宽和净空。 超速USB 3.0连接器与USB 2.0连接器向后兼容,从而最大程度地减少连接器的外形变化,并且支持广泛的驱动程序架构,同时保留客户和组件的期望。 通过将高速数据传输和大容量存储设备的卓越电源管理相结合,超速USB 3.0连接器提高了多
[家用电子]
USB2.0特性及USB单片机
一、 USB总线简介 通用串行总线USB(Universal Serial Bus)是由Intel等厂商制定的连接计算机与具有USB接口的多种外设之间通信的串行总线。目前,带USB接口的设备越来越多,如鼠标、键盘、数码相机、调制解调器、扫描仪、摄像机、电视及视频抓取盒、音箱等。 USB总线最多可支持127个USB外设连接到计算机系统。USB的拓扑是树形结构,有1个USB根集线器(root hub),下面还可有若干集线器。1个集线器下面可接若干USB接口。USB线缆包括4条线:Vbus(USB电源)、D+(数据)、D-(数据)和 Gnd(USB地)。线缆最大长度不超过5m。USB1.1的传输速率最高为12Mb/s(低速外
[单片机]
嵌入式应用中的USB主设备功能
USB已经成为设备和PC之间通信的标准方式,从通用设备(如闪存设备和鼠标)到专用设备,该标准几乎完全替代了其他的串行通信协议。 USB外围设备彼此之间不能相互通信,它们只能与具有控制总线能力的USB主设备通信。直到最近,也只有PC具有主设备能力。但目前,许多微控制器也具有了嵌入式USB主设备的功能,这使得嵌入式应用可以连接更加广泛的USB外围设备。
USB闪存驱动器是一种使用非常广泛的USB外围设备,它已经成为传递或存储大量数据的廉价介质,许多数据记录设备正是得益于它才得以发展。对于远程的长期数据记录,可以先采集,并存储在闪存驱动器中,然后带回到方便分析处理的地方。
图1 具有嵌入式USB主设备
[嵌入式]
基于单片机PIC18F4550的USB接口设计
引言 USB是一种快速的、双向同步传输的、廉价并可以进行热插拔的串行接口。利用USB总线技术,开发适用于科学研究和工业牛产的各种仪器仪表设备,借以取代传统计算机测控系统中采用串行RS232或并行接口的仪器仪表设备,使计算机测控系统更加高效实时,方便灵活。 利用USB总线的数据采集方案有两种,一种是采用普通单片机加上专用的USB通信芯片。该方案可充分利用开发人员原有的硬件资源和软件知识,开发成本较低,但系统的设计和调试较为麻烦,且电磁兼容性差,容易造成主机不能识别USB设备。另一种是利用具有USB接口功能的单片机。使用这些专用芯片构成的数据采集系统电路设计简单,调试方便,电磁兼容性好。然而,目前大部分具有USB功能的单片
[模拟电子]
差异化模拟产品在智能手机中的应用
近年来,便携式产品越来越多地采用多源设计,诸如手机和其它便携产品要求加入更多功能,如图像、视频、电子邮件、短信以及互联网接入。这对手机信号传输的带宽、电池的效率、EMI要求越来越严格,因此对音频芯片、USB接口芯片以及高效低成本背光驱动芯片的设计要求相应提高。本文从实际应用的角度,详细阐述了高速USB系列产品和大功率功放在智能手机中的具体应用,以及在设计端面临的困扰。在推荐差异化产品设计满足市场需求的同时,对产品的核心参数对系统的影响做一个全面的讨论。
图1为目前市场主流的智能手机设计架构。下面将从三个方面来讨论系统基带设计要点以及相关产品的核心指标:高速USB2.0开关选型和布线的要求;LED背光驱动电路的系统设计与选型的要
[嵌入式]
