我收到很多朋友客户商的咨询,为什么市场上2.4G无线其他产品都还行,可电吉他总是容易断音,延迟也不少,有没有更好一点的无线电吉他产品。针对这个问题,我也问了我们部门工程技术,大概了解到了一些情况,今天就在这分享一下。
现在无线电吉他主要是以2.4G为主,之所以这样,主要是离不开当年2.4G技术高速发展,电吉他虽然顺着这场东风去掉了有线,但顺着2.4G网络的大面积建设,而无线音乐对音质及时效性有着高质量。无线传输环境已经变得不再适用,无线乐器必须要重新找一片新天地来寻求发展。5.8G自然成为了各大厂商争夺的阵地。看待问题要理性,在无线电吉他这方面5.8G是否真能取代2.4G就要从它们特性说起。
5.8G目前存在的缺点是波长较短、绕射能力较差、传输带宽也比2.4G要小些,这导致5.8G比2.4G信号较弱,因波长越长,衰减越少,穿墙能力也是比2.4G差。但信号弱传输效果一定比2.4G差吗?不一定,传输效果不仅与信号强度有关,也与信道质量有很大的关系。如果周围2.4G无线网络过多,如手机热点,网卡等2.4G频段会就会产生干扰,而5.8G因为与2.4G设备无法通信,互不干扰反而效果更好。所以对于一些对网速、延迟等要求较高应用,如音频传输、实时游戏等,使用5.8G信号更加合适。再者,5G信号频宽较宽且支持更高的无线速率。回过头来看,无线电吉他的环境要求不需要多大的穿墙能力,但对音质传输和时效性要求很大,而5.8G技术正好契合无线电吉他的需求。
惠微科技主要从事的就是2.4G无线音频的传输方案,近2年随着客户的需求方应,也大力投入了对5.8G的音频传输方案,经过多次的研发测试实验,推出一款高性能的5.8G电吉他无线乐器方案,该方案除了适用于无线电吉他,也可用于无线游戏耳机主播声卡等应用领域。
方案具体参数
I2STOI2S的数据传输
距离30米左右 (直线距离50米左右)
采样率:48K24bit
传输带宽2M
延时:5.6mS(I2STOI2S)
一发多收或两发一收也支持双向双工(软件不同)
模块功耗:TX(7dbm)72mARX50mA
频响:20HZ--23KHZ
方案使用方法
屏显:竖显(如上图)对频按键下移 12MM 左右
连接:同时按RX/TX,2~3秒连接
具体操作:
1 TX(吉他图)RX(音响图),(未连接时图标闪烁,连接成功图标长亮),
2 电池显示(根 据电量显未格数,电量不够时符号闪动,以提示充电),
3 信号强度显示,
4 声音动态显 示:随音量增减动态显示
5 蓝牙显示:连接时符号亮,未连接时符号不亮
6 CH 显示,如 CH1CH2CH3CH4CH5CH6,按 TX 或 RX 对频键,自动搜 索连
接相应的频道
7 充电口:TPYE-C
8 耳机监听功能 ,TX/RX 都需要有,耳机插孔与 TPYE-C 共用
9 有效传输距离 30M(若技术层面达不到,可协商)
10 要求很强的抗干扰能力,多台同时使用时不可串频或互相干扰
11 延时、噪声、音质请优化到最佳
关键字:无线传播
引用地址:
无线电吉他我为什么推介使用5.8G无线传播,
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 02:58
Verizon在5G市场瞄准OTT视频
据外媒报道,Verizon执行副总裁、首席财务官Matt Ellis表示Verizon拟在今年下半年在3至5个住宅市场提供5G服务时推出OTT视频产品。 不过Ellis拒绝透露Verizon正在考虑的OTT服务类型,只是称其不是同质化的产品。这意味着它将与美国市场上已经在运行的“简化版”电视服务套餐在某种程度上有区别,这些已存在的运营服务包括Sling TV、DirecTV Now、PlayStation Vue、Hulu Live和YouTube TV等。 因为此前Verizon在下一代视频市场频受挫折,Verizon目前在OTT领域很谨慎。今年早些时候,Verizon收缩了付出许多心血的FiOS IPTV服务;另外其G
[家用电子]
高通CEO:5G助推中国公司登顶 苹果三星地位岌岌可危
凤凰网科技讯 据《金融时报》北京时间5月30日报道,高通CEO史蒂夫·莫伦科夫(Steve Mollenkopf)预言,5G技术的到来,将推动中国科技公司站到全球智能手机产业顶端,对苹果和三星等市场领头羊构成威胁。 莫伦科夫作出这一大胆预测,正值国家决策者把新一代无线技术,认为是确保国家安全和竞争力的关键之际。 莫伦科夫在接受《金融时报》采访时表示,与10年前运营商和设备厂商开始向4G过渡相比,智能手机产业向5G的过渡要“快得多”。 (编译/霜叶)
[半导体设计/制造]
太疯狂!网友爆改一加5:8000mAh电池续航无敌
多年以来,电池一直是智能手机发展的最大掣肘,尽管CPU、摄像头等每年的进步都显而易见,未有手机续航止步不前,甚至有所退步。 前段时间,炒得纷纷扬扬的苹果“降频门”再次让电池大家视野,成为关注焦点。由于旧机型电池老化,为了平衡续航,苹果降低了CPU的工作频率,引来老用户不满。说到底,还是电池技术瓶颈,无法跟上智能手机发展的步调。 日前,微博网友晒出一张贴吧截图显示,有网友发了一篇名为“高通(骁龙)835+8GB+128GB+8000mAh电池谁人可挡”的帖子,并表示“丑是丑了点”。从图中来看,这是一部一加5,但背部明显比正常手机厚出一截。该网友表示:“目前已经用了6000多毫安,还剩10%电量,8000没跑了”。 一加5
[手机便携]
联发科助力联通、电信完成5G SA 3.5GHz频段双载波聚合测试
近日,MediaTek与中国联通、中国电信共同携手,成功完成5G独立组网(SA)3.5GHz频段200MHz载波聚合(CA)的实网测试,实测下行速率均值超过2.5Gbps。进入5G独立组网商用阶段,MediaTek将进一步与运营商紧密合作,为5G关键应用提供强有力的技术支撑。 此次测试在中国联通和中国电信的部署和支持下,MediaTek与中国联通研究院终端与智能卡研究中心、中国电信研究院移动终端研究测试中心等单位密切合作。测试的终端设备采用MediaTek 5G芯片天玑1000+,在5G独立组网 3.5GHz(N78)频段实现100MHz+100MHz双载波聚合(2CC CA),下行速率超过2.5Gbps,相比不支持5G双载波
[网络通信]
联想对华为投反对票:5G标准揭秘 终明白
前一段时间,第五代移动通信网络5G(IMT-2020)在中国发生了一件大事情,祸起于各大问答平台,矛盾一致指向了联想的“不爱国行为”——在确认5G信道编码标准时,没有把票投给华为的Polar码。后面经过自媒体肆意编造后,版本越传越邪乎,似乎一个通信技术确认的背后充满了内幕,为3GPP严谨的技术制定蒙上了阴影。同一时间,什么5G长码、短码、信道编码、控制编码等专业词汇一股脑地塞给我们,让吃瓜群众试图还原事件真相充满了难度,接下曾经是通信人的小编给大家理清楚其中的技术细节。 3GPP作为全球通信标准的主要制定方,每个标准的确定都是经过反复讨论、验证以及严格审查以确保其可实现性。为了确保标准按进度完成,3GPP下面分为RAN、SA以
[手机便携]
宝马自动驾驶计算架构剖析:为何EyeQ5姗姗来迟
Mobileye 或者说英特尔的 EyeQ5 第一次宣布是在 2016 年 5 月,当时宣称 2018 年有工程样片,2019 年量产。2017 年 12 月,英特尔收购 Mobileye 后宣布 2020 年量产。 而英伟达的 Xavier 在 2016 年 9 月透露,2017 年 3 月宣布与博世合作开发自动驾驶控制器盒子,2018 年 1 月 CES 大会上正式宣布,2018 年 6 月即量产。 显然,在 2016 年底,应该就有了 Xavier 的工程样片。 2019 年英特尔宣布 EyeQ5 在 2021 年 3 月量产,而采用 Xavier 的量产车小鹏 P7 已经上市了,即便一切顺利,采用 EyeQ5 的量
[嵌入式]
OPPO Reno5 Pro+或将配置索尼旗舰传感器IMX766
本月初,OPPO 推出了 Reno5 和 Reno5 Pro 智能手机。活动期间,还确认将在 12 月 24 日在国内市场发布 Reno5 Pro + 旗舰手机。 今天,OPPO 确认 Reno5 Pro + 将配置索尼的旗舰传感器 IMX766。 这是索尼和 OPPO 共同开发的定制 5000 万像素镜头。 OPPO Reno5 Pro + 将成为全球首款搭载 IMX766 传感器的手机。 在官方海报中,可以看到该手机具有磨砂饰面的质感设计。手机的摄像头模块有四个摄像头。 根据 Reno5 Pro + 的工信部数据,其 5000 万像素的摄像头将与 1600 万像素的超广角镜头,1300 万像素的长焦镜头和 200
[手机便携]
STM8与汇编语言(5)
上一次的实验程序,完成了LED指示灯的驱动,用到了GPIO的输出方式,这一次要用GPIO的输入方式,进行按键的输入。下面的代码是读入按键值,如果按键按下,则点亮LED,否则熄灭LED。 利用ST的开发工具,生成一个汇编程序的框架,然后修改其中的main.asm,修改后的代码如下。 编译通过后,下载到开发板,运行程序,可以看到当按下按键时,LED1点亮,当抬起按键时,LED1熄灭。 stm8/ #include mapping.inc ; 涉及到的硬件资源 ; LED1定义在PD3 ; KEY1定义在PD7 ; 下面定义端口D的寄存器地址 PD_ODR EQU $500f PD_IDR E
[单片机]
