大功率芯片散热电动汽车电机控制器结构优化
发布者:工号待定最新更新时间:2023-10-24 来源: elecfans关键字:电动汽车  电机控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:在当下的实际应用中,特别是电动汽车领域,由于该领域的快速发展导致功率半导体器件需要更高的性能要求。自功率半导体诞生以来,技术人员主要致力于提高元件的耐压耐温、开关频率、通流能力等性能,然而硅元件性能受限于基地材质,该材质存在明显的上限,目前的硅功率半导体的性能基本接近上限,难以满足当前及未来电动汽车电机控制器对效率,功率密度,体积,可靠性等方面的需求。这些问题的存在使得行业积极转向采用前沿技术:采用性能更加优异的碳化硅(SiC)功率半导体器件代替传统的硅(Si)功率半导体器件进行电机控制器设计。关键词:SiC电动汽车电机控制器结构优化
1行业发展现状
国内电动汽车产业始于 21 世纪初期,在2006 年开始尝试实现混合动力汽车产业规模化,并开始逐步拓展至纯电动汽车的生产范围 [1]。当时的专家团队就电动汽车的车用动力蓄电池、驱动电机、燃料电池、电力电子设备等关键零部件的总体集成和技术研发进行了大规模的攻关,促进产学研结合,从而奠定了现今中国在电动汽车领域发展的基础。随着产业不断竞争和整合,电动汽车因其发展迅猛,效果显著,性能优异,技术可靠等优点,迅速成为了国内最主流的一种电动汽车产品。电动汽车顾名思义—指利用电能驱动车辆运行,首先通过高性能电池储存并输出电能,然后由电机驱动装置将能量精确控制并分配至驱动电机 - 轮毂系统从而实现车辆运行的方式。由于这个方向与传统汽车行业相比差别较大,国外的领先程度也不高,同时由于行业蓝海阻力小,没有存在明显的行业专利壁垒和垄断,国内技术创新发展迅速,使得我国后发优势得到了充分的体现。2013 年实现了高功率硅 IGBT 器件国产化,2016 年达到世界先进水平,我国电动汽车得以能够同欧美企业同台竞技。
2电动汽车电机驱动系统的研究
2.1电力驱动装置应用需求
随着技术的不断发展在电力驱动系统中的电动机已经从传统的直流电机、交流异步电机发展到了同步磁阻电机、永磁电机等效率高、体积小、功率密度大的新型电机产品。相比于传统驱动电机,新型电机具备体积小,功率大,成本低,控制精度高的优势。传统电机控制系统简单响应性能虽然不错,但由于体积、成本、效率等因素导致了其无法同新型电动机在电动汽车这个行业上竞争,而新型电机是因为采用了先进的电机驱动装置才能发挥出新型电机的性能。
电动汽车要走进千家万户,首先得能够保证行业能自行发展,稳定盈利,那么必然会面临着一个国家政策补贴减少和完全取消这样一个严峻的考验。当国家的政策扶持逐步取消以后,什么样的产品才能卖出合适的价格?才能让市场接受?才能走进千家万户?首先是价格,要能够让普通消费者买得起,然后是与同竞争对手燃油汽车相比要跑得里程要长续航能力强,再者安全系数一定要高,最后是智能化水平要领先。而电机驱动装置,作为电动汽车三大核心技术之一,其性能的好坏直接决定了车辆的总体指标。因此对电机驱动装置的要求就是成本低,效率高,体积要小,环境适应性强,容忍性强。那么就需要具备高功率密度、能耐受高温、不惧低温、电气控制性能好、抗电磁干扰能力强或者容易控制、过载运行能力强、过负荷倍数要突出、控制容易且精确稳定和综合系统性能强等特点。只有这样才能在产品端表现出优势,才能具有较强的行业竞争力。
2.2传统电机驱动控制器研究
随着电力电子技术水平迅速发展得到进一步的提升以及各种先进高性能微处理器,其控制和功能日趋丰富而强大,电机驱动的自动控制系统设备已实现完全数字化控制,产业也迅速朝着集成化、模块化的方向发展。
电力驱动装置这种集成系统由多个模块组合而成,传统的电力驱动装置采用硅 IGBT作为电流的控制元件,普通硅器件结温目前已达到 150℃,接近硅材质的上限,并且元件在工作温度大于 80℃后就会出现显著的性能降低、芯片载流能力下降、开关波形不稳定、毛刺增加等问题,这要求提供更大的驱动电流,同时增加了对控制电路的压力。为满足车辆控制的可靠性要求,往往需要散热系统和驱动控制系统,形成较大的系统冗余,且硅 IGBT 本身也存在一定程度的模块冗余。这导致集成系统体积硕大、成本高昂且性能一般,主要用于对设备体积不敏感的场所例如高铁、电动公交等。
从占用体积角度分析,为保证散热,集成系统采用循环水冷系统直接接触芯片的方式带走热量,但因为水冷液正常工作温度在50-90 摄氏度范围,硅 IGBT 元件的可靠工作温度与冷却介质温差较小,需要极高的传
热能力才能保证热量的快速转移。但为了保证系统安全可靠,在高频振动下稳定、不老化,电子元器件必须与冷却介质完全隔离,不能采用常规民用产品,直接接触冷却和液体表面冲击冷却。因此,中间层的传热介质只能是铜制热管或纯铜均热板,其成本相对高昂而且需要较大的接触表面积来保证热量的快速转移,这导致水冷系统水道复杂、成本高、体积大近乎占据整个模块约 40%。为保证开关波形的稳定,必须保证在最恶劣工况下 IGBT 驱动元件电磁干扰要尽量小,不会因为大电流导致纹波异常,引起错误的开关动作。通常采用三相桥式逆变电路的 IGBT系统,为保证最终输出波形能接近正弦波需要采用 PWM 高频开关,配合续流元件和平波电容从而实现波形整理。而传统硅 IGBT模块因工作温度导致的性能劣化且由杂波引起的稳定时间延迟导致系统开关频率较低,仅有 30kHz 左右,这导致在输出正弦波驱动电流时 PWM 波形频率太低需要很大的平波电容才能实现设计目标。这些电容组统称为母排电容,集成后也占用了较大体积,且因为电容数量众多,导致工作电压也较高而能采用的 PP 膜电容仅具有较好的低频性能。杂波的尖锐波形形成的高次谐波会导致母排电容组的损耗增加,发热量很大。传统的集成系统工程设计是采用定制电容器,封装外壳直接与散热模组连接,通过循环水冷系统带走热量。因此母排电容及其附属配件占用了整个模块约 45%,成本是难以降低。
去除以上两部分组件,真正用于电机驱动的核心部件 IGBT 模组和控制电路的体积只占整个模块的 15%,虽然这部分占成本比例高,但由于国产化元器件进度很大,更新换代速度较快。因此成本下降速度很快,属于创新竞争的关键环节。可以根据市场定位选择合适价格的元器件。而其余的散热系统和母排电容系统的成本和占用体积几乎无法减少。这严重影响产品的竞争力。
2.3SiCMOSFET 驱动元件替代硅 IGBT元件设计
硅 IGBT 与 SiCMOSFET 驱动芯片两者电气参数特性差别较大,对驱动的要求也不同,主要体现在以下几个方面,见表 1。
从开通、关断控制电压来看,相比于传统硅 IGBT,采用 SiC 器件需要更高的开通电压,但关断电压可采用 0V,这极大简化了控制电路的设计,不需要额外的负压电路。对比电磁干扰的耐受性能 CMTI,碳化硅MOSRET 也显著强于传统硅 IGBT,能实现更高的可靠性同时简化驱动电路设计。
从开关时间来看,开关时间的成倍缩短能大大减少系统在导通与关断之间切换过程的时间,过程时间越短,则过程状态下的开关损耗就越小,显著降低的开关损耗极大降低高频运行下的发热。同时导通电阻的降低也能减少通流损耗,低频、大电流下的发热也能显著减少。综合各种运行工况来看,作为电流控制的关键环节,任意一种损耗的减小均能大幅提高系统运行效率。
从开关频率方面来看,通常硅 IGBT 的应用开关频率不大于 40kHz,而 SiC 而开关频率通常在 100-200kHz,相对来说得到大幅提升,在用于 PWM 驱动产生正弦波输出的过程中能够有效优化波形,能降低对母排电容的容量要求,大幅降低输出毛刺和抖动,可以减少母排电容的发热损耗。
从 SiC 材料本身的材料性能方面来看,其器件结构具有天生的耐高温能力,本身热导率性能优越,是硅材料的三倍,在真空条件下甚至可耐受高达 400-600℃的高温,在实际工业应用中,为了防止接触空气氧化、保证系统可靠性稳定性,SiC 器件必须有车规级封装,当前耐高温封装中,150℃结温是业界目前的最高执行标准,而 200℃乃至更高耐温的封装还在定制化设计之中,潜力深厚具有非常广阔的发展前景。
从 SiC 材料本身的物理性能方面来看,SiC 半导体器件具有很宽的禁带宽度,属于第三代半导体材料,临界击穿电场强度是硅材料的近十倍,这使得更高元器件工作电压成为了可能。目前的产品中传统硅 IGBT 产
品工作电压约 450V-800V,而已投产的车用SiC 器件工作电压可达 1200V-3300V 且仍具备较大提高的空间。这样可使得同等功率下高电压小电流驱动成为了可能,电流的减小能显著降低杂散电感和电磁干扰的影响,且能大幅降低线路损耗与发热。
为更好的发挥 SiC 器件的特点和优势,
需要对现有电机控制器进行大量优化和改进。首先控制主系统必须具备更小的延迟、更高的开关频率和更短的保护动作时间。这需要采用更先进更高频率的 SOC 片上系统,才能发挥 SiC 器件高开关频率、低损耗的优势。其次 SiC 器件损耗低、发热量小且耐温高,这些优越的性能组合起来使得 SiC 热传导速度极大提高、热密度提高、冷却系统大幅减小。采用单独的耐高温开关板设计,将所有 SiC器件集成到一起,采用光触发技术同控制板完全隔离,工作温度为 150-200℃。这既保证常规控制板工作温度稳定,又能发挥出 SiC器件板耐高温的优势,同时有效降低电磁干扰水平,提高系统可靠性。最后应当采用新型主控算法充分发挥在控制器中移相,适当抵消电机载波的纹波,同时将工作电压提高一到两倍,更好的发挥 SiC 器件高电压的优势,在维持原波形杂波和谐波占比的条件下,极大地减少平波母排电容的大小和损耗甚至可以在优化控制器的情况下完全消除。通过以上几种方式可使得电机驱动装置的功率密度从 8kW/L 提高至 30kW/L 且仍具备很大的发展潜力。
3结语
综上所述,当前新型车用 SiC 材料控制器在极端环境下的可靠性还在进一步的验证。SiCMOSFET 与硅 IGBT 材料相比,具有更宽的禁带宽度、数倍的临界击穿场强、两倍的电子饱和漂移速率和三倍的热导率这样的性能优势,在电气上具有更高频、高效、耐高压、耐高温等特点取代传统器件势不可挡。以当前已经投入使用的 SiC 电机控制模块同传统硅 IGBT 模块系统相比,电机驱动装置整体系统的体积可减少至 25%,系统重量减少至 30%,电能损耗从 20% 降低至 5%,效率达到 99% 以上,尽管电力元件价格更昂贵,但电机驱动装置系统的成本还是显著降低至 65%。从市场上看,SiC 电机控制模块的使用使得整车续航里程提升 5% 以上,配合更好的能量回收制动,数字控制技术极大提高车辆综合续航水平且远未达到理论性能极限,具有很大的发展前景
关键字:电动汽车  电机控制器 引用地址:大功率芯片散热电动汽车电机控制器结构优化
上一篇:车规级NAND主要厂商梳理
下一篇:高低温环境下的车载屏幕功能耐久与触屏精度自动化测试
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 02:00
基于ADVISOR的电动汽车动力性能仿真分析
  引言   为了解决世界的能源和环保问题,电动汽车的研发倍受关注。但我国电动汽车的研发工作,大多建立在对现有燃油汽车进行改装设计的基础上完成的。因此,为了研制出经济、实用的电动汽车,利用先进的仿真技术对其性能进行仿真分析是非常必要的。本文在对某微型燃油汽车底盘进行改装设计的基础上,利用ADVISOR仿真软件对其性能进行仿真分析,从而为该微型电动汽车的设计和产业化提供参考。   1 动力系统设计及主要部件选择   电动汽车与传统的燃油汽车的真正区别在于动力系统。电动汽车是用电力驱动车辆,由蓄电池供电,通过电动机及控制器将电能转化为机械能来驱动整车。由某微型燃油汽车底盘改装设计的微型电动汽车动力系统结构如图1所示。
[嵌入式]
电动汽车/混合动力汽车快速崛起中的作用
欧盟制定了一个雄心勃勃的目标,即到2050年将其总体温室气体排放量降低至少80%。要实现该目标,汽车行业的贡献将非常重要。美国企业平均燃油经济性(CAFE)标准虽然很可能要经受特朗普政府的审查,但它在改善车辆的环境保护方面发挥了重要作用。如果这些标准保持不变,汽车制造商将需要在各个方面明显改善燃油的经济性,预计到2022年将达到每加伦汽油49英里(49mpg)的平均水平。   如果要实现所有这些目标,使电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)具备更大的市场占有率将变得至关重要。根据彭博新能源财经(Bloomberg New Energy Finance)进行的分析预测,到2040年,电动汽车将占全球汽车年出货量的35%(相当于41
[嵌入式]
关于电动汽车夏季使用的一些误区
  电动汽车在零度低温下的表现,北方地区的小伙伴都身有体会,动力电池在低温环境中活性较差差,因此冬天电动汽车的续航里程会有所减少;饱受吐槽的暖气电量消耗,比夏季制冷的电耗要高得多。夏季的高温同样也会让电动汽车的续航里程减少,当户外温度达到40度时也会让电池性能有所下降,同时空调的耗电量也随之增加。      动力电池的寿命计算方式是充放电循环次数。电池经受一次充电(电量从0到100%)和放电(电量从100%到0),称为一次循环。三元锂电池的充放电循环一般在1000次左右,理论上可以用到汽车报废,但会有很多原因影响到电池的寿命,最简单的方式就是多用慢充,少用快充。   夏季充电会热上加热?其实这个问题争议较大,主要是因为现在的
[嵌入式]
关于<font color='red'>电动汽车</font>夏季使用的一些误区
中国电动汽车发展亟需应对三大挑战
总结过去一年的电动汽车发展,科学技术部部长万钢表示,中国政府在推动新能源汽车方面的新举措、新措施、新政策,确实有很多可圈可点的地方,开放和创新成为了全新的主题曲。从全球范围内来看,电动汽车发展则迎来了新的机遇期,以美国、德国、日本为代表的汽车大国纷纷对电动汽车做出了新的政策决策,决定继续加大新能源汽车的扶持力度。   “机遇期就是窗口期,抓住窗口,这个机遇就会是发展的机遇,错过窗口,这个机遇可能就将成为挑战。”万钢表示,截至到2014年底,我国生产各类新能源汽车已达11.9万辆,2014年全年产量大概是84900辆,已呈现出快速增长的态势。而在示范城市当中,上海、浙江、北京、江苏、合肥、深圳等地也都达到了5000辆以上
[嵌入式]
一文解析电动汽车无线充电技术
各种线圈的选型: 除了线圈选型,还有线圈间距、补偿电路结构、产品包装方式、屏蔽方式等因素会影响能量传输效率;目前对各种不同线圈类型的阻抗差异暂无具体结论; 不同线圈类型对对齐要求有差异;不同线圈类型的产品相互匹配会影响互操作性情况;
[嵌入式]
一文解析<font color='red'>电动汽车</font>无线充电技术
一种电动汽车(EV)壁挂式充电器的设计
当前,随着新能源技术的不断突破创新以及汽油价格的接连上涨, 电动汽车 在大众消费群体中越来越受欢迎。在 电动汽车 市场不断向好的同时,充电桩的部署工作也迫在眉睫。为满足广大用户的海量充电需求,瑞萨电子推出 电动汽车 (EV)壁挂式充电器解决方案,该方案适用于消费类和商用EV充电器,可为用户带来方便、快捷的充电体验。 瑞萨电动汽车(EV)壁挂式充电器解决方案使用带双闪存组的RA6M3 MCU作为主控,以方便安全固件无线(OTA)升级,并采用超低功耗的RL78/I1C MCU组成模块化计量系统,不仅可在任何标准交流电源环境中轻松监测耗电量,而且还支持负载均衡和安全功能。 系统框图 RA6M3 MCU使用高性能Arm®
[汽车电子]
一种<font color='red'>电动汽车</font>(EV)壁挂式充电器的设计
松下推出UBMC电池管理云服务 可实时测量电动汽车的电池状态
据外媒报道, 松下 公司将提供一种基于云的全新电池管理服务,称为UBMC(通用电池管理云)服务。该服务可以利用专业电池知识和专有人工智能技术,实时确定各类电动出行工具中的电池状态,以确保安全使用。 (图片来源: 松下 ) 为了应对全球变暖等问题,交通工具的电气化步伐正在加快。然而,使用电动出行工具时,由于剩余电量的显示值经常不准确,有时会出现意外断电。此外,因为无法实时测量电池变化状态,用户可能会错过更换电池的最佳时间等。 为了解决这些问题,松下利用其在电池开发过程中积累的数据和专业知识,以及人工智能和云技术,开发了UBMC服务。这项服务可以明确并定量分析运行状态,从而实时监控电池,实现问题可视化。这将有助于运营商解
[汽车电子]
松下推出UBMC电池管理云服务 可实时测量<font color='red'>电动汽车</font>的电池状态
今年国庆假期高速公路电动汽车出行再创新高 充电服务保障水平进一步提升
  为做好重大节假日高速公路充电服务保障工作,国家能源局组织有关方面利用信息化平台加强监测,指导各地增配临时充电设备、加派引导人员、提前做好设备检修,有效保障了今年“十一”期间新能源汽车大规模出行的充电需求。   通过对纳入国家充电设施监测服务平台的2.44万台高速公路充电桩的统计分析,自10月1日零时至10月7日24时,高速公路电动汽车充电次数共计310万次,充电量达到7215.27万千瓦时,日均充电量1030.75万千瓦时,是今年平日的2.4倍,比今年“五一”日均增长34%,比去年“十一”日均增长80%,创历史新高。各地组织有关企业积极部署、多措并举,国庆期间新能源汽车充电服务保障能力得到进一步提高。
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
