瞬变对AI加速卡供电的影响
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-10-26 来源: EEWORLD作者: Hamed Sanogo,终端市场专家关键字:AI  加速卡  供电  GPU  TPU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
图形处理单元(GPU)、张量处理单元(TPU)和其他类型的专用集成电路(ASIC)通过提供并行处理能力来实现高性能计算,以满足加速人工智能(AI)训练和推理工作负载的需求。
AI需要大量的算力,尤其是在学习和推理时。这种需求不断地将供电网络的边界推向前所未有的新水平。这些高密度工作负载变得愈加复杂,更高的瞬态需求推动配电网络的每个部分都必须高效运行。AI加速卡严格的功耗要求对系统性能也有影响。本文将讨论AI加速卡的配电网络要求,剖析瞬变的影响,并介绍ADI公司针对这些需求提出的多相供电解决方案。
简介
AI技术完全改变了计算架构,以复现模仿人脑的神经网络。AI看似已广泛存在,但实际上,驱动AI的技术仍在发展。专门用于AI计算的处理器加速器IC包括GPU、现场可编程门阵列(FPGA)、TPU和其他类型的ASIC。本文将它们统称为xPU。
随着AI技术部署快速推进,数据中心将继续批量购买AI加速卡。根据Gartner的报告,2021年AI芯片收入总计超过340亿美元,预计到2026年将增长至860亿美元。1xPU采用大规模并行计算方案,与普通CPU相比,在AI性能方面实现了巨大飞跃。xPU拥有大量小内核,因此非常适合AI工作负载,有助于神经网络训练和AI推理。然而,xPU进行AI计算和移动数据通常会产生相对较大的功耗。简而言之,xPU是非常耗电的IC。其严格的功耗要求对AI加速卡提出了新的挑战,这也会影响系统性能。本文将分析AI加速卡的供电网络要求,并介绍ADI公司针对这些严格要求提出的多相供电解决方案。
AI带来的供电挑战
AI涉及许多方面,但能效不在其中。AI工作时,尤其是处理深度学习和推理等AI工作负载时,需要极高的计算功率。在系统层面,AI加速器对于提供近乎即时的结果(正是这些结果使其有价值)发挥着关键作用。所有xPU都有多个高端内核,这些内核由数十亿个晶体管构成,消耗数百安培电流。这些xPU的内核电压(VCORE)已降至低于1.0 V的水平。图1显示了AI加速卡的通用框图。本文将重点介绍为此类系统提出的多相控制器和相应的功率级IC。
1.通用AI加速卡框图
AI加速卡所需的峰值电流密度对于任何主板来说都是非常沉重的负担,难以处理。工作负载的高度动态特性和极高的电流瞬变会导致非常高的di/dt和持续数微秒的尖峰电压瞬变,这些瞬变非常具有破坏性,可能对xPU造成损害。AI的平均工作负载会持续很长时间,解耦电容将无法始终提供满足即时需求的能量。本文的下一部分将介绍ADI公司提出的多相负载点(PoL)解决方案,它会消除典型AI加速器的瞬变,避免给整个配电网络产生压力。但首先,我们来讨论AI带来的电源设计挑战。
AI带来新的电源设计挑战
目前,AI功率需求远远超过传统供电网络的能力。xPU稳压器(VR)的要求与标准PoL稳压器有很大不同。业界发现,某些应用要求在小于1 V的电压下为xPU提供超过1000 A的电流。重要的是,电源必须非常稳定,产生的噪声非常小,同时消除所有电压瞬变可能性,以免导致xPU内部误触发。为了应对惊人的电流需求,高性能AI加速器VR PoL的设计必须满足某些关键要求。
电压尖峰和瞬变管理
AI加速卡的关键要求之一是VR的架构应能提供出色的瞬变电压管理。向任何系统提供千瓦级功率始终是首要挑战。输出电压(包括容差、纹波以及负载瞬态骤降和峰值)必须始终高于xPU最小电压以避免系统挂起,并且还必须始终低于xPU最大电压以免损坏xPU。加速卡的瞬态功率尖峰可能要求达到最大热功率目标的2倍甚至更高。
这里重要的是,PoL环路带宽须足够灵活,以处理所遇到的各类更快速瞬变。带宽越高,环路响应越快,电压偏差越小。实现快速瞬态电源轨较直接的一种方法是选择具有快速瞬态性能的稳压器。ADI AI VCORE系列IC具有非常低的频率输出噪声、快速瞬态响应和高效率等特性。除此之外,ADI AI电源芯片组还支持负载线路,有助于电源设计人员有效管理AI工作负载引起的瞬变和尖峰。
长电源路径走线中的I2R损耗和热管理
随着AI xPU处理器电流不断提高,PoL供电解决方案的密度已成为关键要素。既要可靠地向xPU的每个部分供电,同时不用担心散发的热量会影响芯片的可靠性并导致热失控,现在变得极其困难。换言之,热管理是设计这种高功率电源所面临的重大挑战之一。传统的供电方法是将稳压器放置在xPU的一侧,以便将电力横向传输到处理器。这些走线的电阻哪怕再小,也可能引起不可接受的电压(I2R)下降。PCB电源层电阻上的压降会随着xPU电流提高而成比例地增加。这意味着VR和BGA引脚之间几厘米的PCB电源走线会产生大量的损耗。PCB铜电源层中的此类损耗已成为计算稳压器设计效率和性能的主导因素。传统3芯片(分立式)供电解决方案需要大量高电流走线,与之相比,使用集成了电流和温度电路模块的单芯片功率级IC,可以大大减少PCB上的走线数量。
ADI价值主张MAX16602 + MAX20790 + 耦合电感
AI稳压器的精度变得更加严格。效率和尺寸是重中之重。性能和功耗也受到严格审查。正如上一节所述,解决AI加速卡VR设计问题已成为一项艰巨的任务。设计人员非常清楚,若不能有效处理不必要的瞬态效应,就无法在所需电流中产生大的阶跃。解决这些瞬态效应还需要某种类型的高精度动态电压定位或负载线路方案。ADI公司大力投资AI市场,为48 V和12 V系统提供全套解决方案。本节介绍ADI AI多相电源芯片组,即MAX16602多相控制器和MAX20790功率级,以及我们获得专利的耦合电感(CL)技术,以帮助解决这些AI PoL设计挑战。图2显示了8相MAX16602CL8_EV设计的MAX16602、MAX20790和CL简化框图连接。这种相对简洁的设计实现了每相约88 APK的高电流传输能力。内部补偿和先进的控制算法,加上功率级中集成的电流检测电路以及耦合电感,使其成为拥有出色效率的小尺寸解决方案。
2.采用ADI高集成度电源芯片组的8VR设计有助于实现高密度设计,同时减少外部连接
更高集成度的单芯片智能功率级IC
MAX20790是一款功能丰富的智能功率级IC,旨在与MAX16602(以及该产品系列中的其他几款ADI控制器)配合使用,以实现高密度多相稳压器。这是一种单芯片集成,几乎消除了分立式设计中常见的FET和驱动器之间的寄生电阻和电感,从而实现高开关速度,而且功率损耗明显低于传统方案。如果检测到开关节点(VX)故障,功率级会立即关闭,并将故障ID传送给控制器。该智能功率级IC还有一个片内电流传感器。此电流检测电路模块显然优于使用电感直流电阻的方法。众所周知,DCR检测不准确,需要温度补偿才能使电流测量结果可信。
控制器IC
MAX16602是一款用于xPU VCORE VR的多相控制器。该IC提供高密度、灵活且可扩展的解决方案,可为AI xPU供电。该器件支持脉冲宽度调制(PWM)并联,可控制多达16个相位。该IC的架构简化了设计,减少了组件数量,支持高级电源管理和遥测功能,并在整个负载范围内提高了节能效果。它实现了自主切相,在整个负载范围内保持高效率。完整芯片组是一个高效率多相降压转换器,具有广泛的状态和参数测量特性。保护和关断参数通过串行PMBus®接口进行设置和监测,甚至包括功率级IC中收集的故障。
以下是该ADI控制器支持的其他几个关键特性,这些特性对于任何AI供电方案都很重要。
高级调制方案
MAX16602利用高级调制方案(AMS)来提供更好的瞬态响应。该调制方案支持以极短的延迟开启和关闭相位。根据负载需求,当负载增加时,可以同时开启多个相位;当负载释放时,可以立即关闭多个相位。启用AMS后,系统闭环带宽可以扩展,而不会造成相位裕量损失。因此,PoL能够更好地响应AI VR的即时和动态电流需求。
负载线路控制
负载线路允许VCORE根据输出电流在最小值和最大值之间变换。它实质上是为轻负载设置高VCORE值,为重负载设置低值。主要是为了让控制环路可以处理更高的负载电流(这是让计算顺利进行所必需的)。ADI控制器在整个输出电流范围内提供准确的输出负载线路控制。输出电压定位利用来自功率级IC的无损电流检测信号进行,这些信号会反馈到控制器。负载线路是在控制器中通过对电压控制环路误差放大器的直流增益进行数字编程来设置。控制器的EC表和数据手册的表6中提供了各种直流负载线路特性,从0.105 mΩ到0.979 mΩ。图3显示了16相PoL设计在40 A至360 A负载阶跃和800 A/μs摆率下的瞬态曲线。结果表明过冲极小。
总而言之,ADI的多相功率转换和PoL产品提供高效率和高功率密度。图5显示了我们的16相MAX16602 + MAX20790 + CLH1110-4评估板的效率曲线以及偏置和电感损耗。ADI公司为各种AI加速器应用提供稳压器和其他电源转换解决方案。采用我们的多相控制器和集成功率级解决方案,有助于ADI客户满足严苛的动态xPU电源要求,应对当今AI应用带来的设计挑战。
3.16VR40 A360 A阶跃负载和800 A/μs摆率下的瞬态曲线
设计中添加有源电压定位可以降低对负载瞬态响应的要求,并更好地利用xPU总容差窗口。负载线路控制有助于降低给定阶跃负载的峰峰值输出电压偏差,同时可以减少输出轨上的bulk电容量。总电压波动将会减小,从而降低xPU崩溃或损坏的风险。请注意,MAX16602中的负载线路电路模块可以禁用。
耦合电感(CL)的优势
十多年来,ADI公司一直投资开发其专利CL技术。这项技术支持实现更高的密度、更大的带宽、更快的瞬变解决方案,与分立式实现方案相比,效率提高50%,磁性元件尺寸缩小1.82倍。CL能够有效地在稳态中用作大电感,在瞬态中用作小电感,除了减小电感尺寸外,还能节省COUT2图4显示了ADI多相VR设计中常用的耦合电感系列。
4.ADI多相VR设计常用的耦合电感系列
根据设计规格和优先级,耦合电感消除电流纹波的优势可用来换取更小的尺寸或更高的效率。1较大的系统优势以及ADI产品的与众不同之处在于,AI PoL设计人员可以使用CL相对轻松地实现VR总尺寸较小的解决方案。几家知名磁性器件供应商拥有ADI的免费CL许可,可以为我们提供所需的元件。
顶部散热封装
顶部散热为表面贴装封装提供了另一种散热途径。MAX16602和MAX20790都是倒装芯片四方扁平无引线(FCQFN)封装,带裸露的顶部散热焊盘。FCQFN是一种先进的封装,可提供设计人员青睐的出色热性能。这种无引线封装不仅可以减少寄生电感,还能从器件的结直接向周围环境散热。MAX20790的结壳顶部(θJC-TOP)热阻为0.25°C/W。AI电源设计利用顶端散热配置,可以提高系统的热性能和设计灵活性。
5.16AI VR评估板设计的效率曲线
垂直供电
随着处理复杂AI功能的xPU问世,功耗随之急剧增加。具有高达650 A连续电流和超过1000 A峰值电流传输能力的VR开始普及。为AI处理器供电的挑战在于保持高效率。常规电源架构无法跟上这些非常耗电的AI xPU的步伐。VR芯片制造商和架构师正在从根本上研究不同的供电方法。业界正在讨论一种为AI xPU供电的新趋势,称为垂直供电,也称为背面供电。
VR必须尽可能靠近负载输入xPU电源引脚,以实现高电流输送。我们无法通过传统的横向供电方法实现这一目标。垂直供电将电源调节器移到处理器正下方,从而消除了PCB上可能产生的所有损耗。该结构将电源转换器、功率级、电容和磁性元件放置在PCB的背面,并通过过孔垂直地向xPU供电。换言之,电流传输是从xPU BGA阵列下方垂直进行。这是一条长度缩短的垂直路径,可显著降低阻抗并消除损耗。图6显示了安装在PCB另一侧、xPU下方的垂直供电模块架构。此示意图仅用于说明。ADI公司拥有广泛的AI xPU VCORE解决方案系列,用于解决当今的这些问题。我们的电源解决方案能够以非常小的外形尺寸实现出色的效率。本文介绍的解决方案将多相控制器MAX16602和智能单芯片功率级MAX20790相结合,可提供非常高的电源转换效率、非常快的瞬态响应和非常准确的遥测报告。
参考文献
1 “Forecast: AI Semiconductors, Worldwide, 2021-2027.” Gartner, April 2023.
1“预测:2021-2027全球AI半导体。”Gartner,2023年4月。
2 “Utilizing the Benefits of Coupled Inductors.” Analog Devices, Inc.
2“利用耦合电感的优势。”ADI公司。
6.垂直供电模块架构(仅用于说明目的)
构建垂直供电解决方案的难点包括解决模块的重量和安装问题。PCB另一侧的xPU下方比较适合放置高频解耦电容,用于储存能量以满足瞬时能量需求。垂直供电与ADI的CL技术相结合,可实现更高的电流密度、功率密度和更快的瞬态性能。垂直供电为ADI等PoL制造商提供了新的创新机会,并以自己的方式继续支持摩尔定律的发展。
结语
支持机器学习和深度学习的加速卡通过提供加速训练和推理工作负载所需的并行处理能力,将AI从理论变为现实。为高性能AI加速卡设计VR PoL是一项复杂的任务,尤其是在当前先进xPU的电源要求(表现在电流水平和电压精度方面)不断提高的情况下。
本文表明,xPU VR的要求与标准PoL调节器有很大不同。xPU供电轨具有极快的负载变化,需要动态电压定位或负载线路,并且必须很小。
关键字:AI  加速卡  供电  GPU  TPU 引用地址:瞬变对AI加速卡供电的影响
上一篇:提升视觉体验:MIPI DSI-2赋能新一代AR/VR
下一篇:贸泽现已开售运行速度远超前代产品的树莓派5单板计算机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 12:28
Gartner预测全球人工智能软件市场将在2022年达到620亿美元规模
市场增长将随着企业机构人工智能成熟度的提高而加速 【2021年11月30日】Gartner预测,2022年全球人工智能(AI)软件收入总额预计将达到625亿美元,相比2021年增长21.3%。 Gartner高级研究总监Alys Woodward表示:“人工智能软件市场正在加速增长,但其长期发展轨迹将取决于推动人工智能成熟度的企业。” 人工智能软件市场包括计算机视觉软件等嵌入人工智能的应用以及用于构建人工智能系统的软件。Gartner对人工智能软件市场所作的预测以用例为基准,通过衡量潜在业务的价值量、实现业务价值的时间和风险来预测用例的增长方式。 Gartner预测,2022年人工智能软件支出最高的五个用例将是知识
[工业控制]
Gartner预测全球<font color='red'>人工智能</font>软件市场将在2022年达到620亿美元规模
瑞芯微跻身AI芯片阵营,2018年有望享受人工智能市场红利
人工智能迎来了新一轮的爆发,结合人工智能的产业应用已经从技术突破阶段,向商业化阶段加速迈进,人工智能的市场红利正在到来。人工智能技术的突破,让计算从云端向边缘端、设备前端迁移,前端要具备智能感知和智能认知的能力,这种改变对于AI芯片的应用支持将尤为重要。 而在人工智能这一轮产业契机中,全球AI产业链的芯片、IP、算法以及终端等厂商都在摩拳擦掌,携手推出集成本、性能和功耗最优的人工智能芯片,加速人工智能终端应用落地与产业爆发。日前,人工智能算法厂商阅面科技在深圳举行“人工智能视觉产业创新应用论坛”,并宣布将世界领先的自研算法IP集成至瑞芯微RV1108芯片,用于官方开发套件,这意味着瑞芯微也正式跻身AI芯片阵营。
[半导体设计/制造]
ChatGPT和OPEN AI的现有困局和可预见的未来
近日掌门人苏女士表示,随着以ChatGPT为代表的大语言模型(LLM)逐渐流行,模型的参数量指数级上升,而相应地对于计算和内存的需求也在快速提升,但是目前芯片的效率并不足以满足模型的需求。根据目前计算效率每两年提升2.2倍的规律,预计到2035年,一个超级计算机需要的功率可达500mW,相当于半个核电站能产生的功率。 这不由让人想起空气币的操作,为了从网上“挖矿”,大量的矿机一起运行,同样需要大量的电力来维持,高峰时期曾有空气币公司把一个国家一半的电力给消耗掉。 与空气币不停的生产碎末又不停的在网上搜索区块链碎末并拼凑区块类似,大语言模型(LLM)也是通过在网上搜索大量的数据,并依赖数据的关联性,拼凑出输入端描
[机器人]
搭载AI智慧美颜 OPPO R11s开启美颜新时代
电子网消息,10月26日,期待已久的OPPO R11s有了新消息。OPPO官方微博发布最新预热海报,宣布R11s将搭载前置AI智慧美颜,让R11s成为用户的专业形象顾问。 据OPPO介绍,当用户自拍的时候,R11s会采集254个面部特征点,然后智能分析出用户的性别、年龄、肤色、肤质等信息,让美颜更智慧。通过多维度排列组合输出的美颜效果达200万种。由此也可以看出,OPPO R11s将为用户带来更精准、更个性的美颜。 从OPPO官微发布的R11s的自拍样张来看,人物面部轮廓清晰,肌肤纹理、眼部卧蚕、眼影都得到了保留,发丝、眉毛也根根分明,但是又处理了痘印、斑点等明显的瑕疵,整张照片没有涂抹痕迹,甚至墨镜留在面部的阴影都有明显
[手机便携]
Gartner发布影响中国数智基建市场的三大重要趋势
Gartner发布影响中国数智基建市场的三大重要趋势。 根据Gartner预测,到2028年,50%构建于2023年之前的中国数据和分析(D&A)平台,将因为与生态系统脱钩而过时;此外,到2028年,在中国开展跨境业务的企业机构(包括出海企业和外资企业),如果不能简化其互联云/混合云的数据管理,其所有D&A成果的洞察交付时间将延长一倍。 面对经济不确定性和人工智能(AI)的快速发展,中国的企业机构比以往任何时候都要更强调其数智基建的直接投资回报率(ROI)和适应性。中国的D&A领导者在考虑数智基建的建设方法时,应将重点转向构建数据、分析和AI生态系统。 Gartner高级研究总监顾星宇 表示:“宏观经济和地缘政治不确定性持
[工业控制]
人工智能觉醒 英国研发超逼真机器人
   人工智能 一直在我们如今的生活中存在着,不管是智能音箱、无人驾驶、还是商业 机器人 等等这些硬件已经融入到了各行各业领域。回想一下最近很火的美剧“西部世界”中的 人工智能 ,我们甚至无法想象它是人类还是 机器人 ?这些AI甚至已经超越我们人类想象无法辩论!下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   但是模仿人类动作,拥有逼真的 机器人 一直是未来科技发展的方向,可是现在我们人类的技术还远远达不到像“西部世界”那些能真正有自我思维,拥有人类模样的机器人。前不久,英国科学家制造了一款“能说会跳”的超逼真机器人。   从图片中可以看了,这些英国工程师小组,研发的这种机器人被描述为“与真人无法区分”。并且还了解到,
[网络通信]
可加快高密度视频转码速率和提高多屏幕视频传送速度
雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出一款可加快高密度视频转码速率和提高多屏幕视频传送速度的 SharpStreamer Mini 加速卡,其特点是可支持许多不同的应用,其中包括小型的单实例(single instance) OTT串流设备、网络数字录像机(DVR)、餐饮旅业视频点播服务器、视频安防监控系统和教学用串流服务器。新技术的推出让内容版权拥有者、广播机构和网络服务供应商可以从中受惠。 SharpStreamer Mini 加速卡 SharpStreamer Mini 加速卡的最大亮点是可以支持高级视频编码(AVC)、解码和转码功能,这是广播和网络设备必须具备的功能,加
[家用电子]
人工智能大模型在工业机器人方面的规划
  作者:彭先涛,王 鹏 浙江恒逸集团有限 浙江大学—恒逸全球未来先进技术研究院   导读   随着制造的发展,已成为场景中不可或缺的一部分,在生产现场发挥着巨大的作用。随着应用场景的深入、扩大,对的应用也提出了更多的要求,通过为机器人配置等,可以让机器人更加智能,能够适应更复杂的场景需求;同时,的发展也为工业机器人的发展提供了强有力的支撑。传统人工智能部署到现场后,能够高效的执行,由于工业场景复杂多变,会出现未经过训练的异常数据,导致无法识别输出。人工智能大模型技术的出现,可使工业机器人能够更加灵活的处理复杂的工业场景,进一步提升精度与效率,助力企业的数字化、智能化建设,推动制造业的转型升级。   0
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
