汽车仪表盘是汽车
行驶状态最直观的表现
但有些汽车故障灯亮起
很多人都不明白是什么意思
“我的汽车仪表盘上有个灯亮了,是一个人背着宝剑的图标。”
△表示未系安全带
“我的仪表盘上有个人在上厕所的图标亮了”
△表示零下4度
对于这些图标所代表的内容
如果不熟悉,不仅会闹笑话
还有可能会对车辆
造成不可逆转的损坏
汽车故障灯种类
指示类:说明车辆的一些基本状况,表示车辆目前的工作状态。(如灯光系统指示灯、水温指示灯、燃油量指示灯)
提示类:说明车辆当前状态不正常或者操作不正确。(如安全带提示灯、车门开启提示灯)
警示类:说明车辆存在故障,需要维修。(如发动机故障灯、机油灯)
灯光颜色代表的含义
绿色:功能指示灯——起提示作用(如倒车雷达、巡航系统、动力模式开关、换挡提示灯等)
黄色:故障警示灯和功能指示灯——起警示作用(如ABS灯、发动机故障灯、牵引力控制指示灯等)
红色:故障警告灯——起严重的警示(如机油灯、安全带指示灯、电瓶指示灯等)
最危险的10大汽车故障灯
这些灯亮起的时候
你一定要重视,非常危险
机油压力故障灯
用以显示发动机内机油的存量及压力状况,其颜色以红色或黄色为主。若该指示灯常亮,可能是机油存量及压力低于标准值,请立即补充机油。
人物简介
水温报警灯用以显示车辆发动机内冷却液的温度,颜色以黄色为主。如果液位偏低,车主可以自行添加冷却液或纯净水应急。如果不处理,继续行驶会导致发动机高温,致使缸体变形、“粘缸”、“呲缸垫”。
发动机故障灯
发动机故障灯是用来显示发动机的工作状态,其颜色以黄色为主。如启动汽车后此灯常亮,则表示发动机系统可能存在故障。
刹车系统故障灯
如果刹车系统故障灯亮起,请先确定手刹是否完全松开。如果松开手刹依然亮,请检查刹车油液位是否正常或刹车片是否过薄。
转向助力报警灯
转向助力系统故障灯亮代表转向助力系统出现故障,在行驶中随时可能会出现助力突然消失或时有时无的情况,因此非常危险。此故障无法自行检查或维修,需要到专业的维修站进行维修。
车门、前盖未关提示灯
车门、前机盖没有完全关闭,该提示灯点亮。请立即检查车门/前机盖/后备箱是否关严。
胎压报警灯
该指示灯用以显示车辆轮胎的胎压状况,颜色以黄色为主。正常情况下该指示灯处于熄灭状态,当其亮起时,可能是轮胎胎压不足,或者是出现了破损情况。如果继续行驶下去,随时可能有爆胎的危险,需尽快进行维修或更换备胎。
电瓶报警灯
电瓶状态指示灯是用来显示汽车电瓶的工作状态,其颜色通常为红色或黄色。如果汽车启动后该指示灯常亮,则是在提醒你蓄电池出现了问题,该去检查或更换了。
ABS指示灯
ABS(刹车防抱死系统)故障灯用以显示车辆ABS系统的工作状态,其颜色以黄色为主。如汽车自检时指示灯不亮,或启动汽车后指示灯常亮,均表示ABS系统可能存在故障。
电子车身稳定系统指示灯
该指示灯是显示电子车身稳定系统的工作状况的,其颜色通常为黄色,通常情况下,该指示灯为熄灭状态。当指示灯常亮时,可能是电子车身稳定系统已经关闭。
我还整理了以下
汽车仪表上的指示灯
如遇到不认识的
可进行参考对照
上一篇:「选型」国产车规MCU THA6510替代NXP MPC56xx
下一篇:为什么汽车路试要进行数据分域记录和云端监控?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 05:13
- 具有比率跟踪降压稳压器的 LT8607IMSE 5V 和 3.3V 典型应用电路
- AL9901EV2,基于带有集成 MOSFET 的 AL9901 通用高压 LED 驱动器的评估板
- CN0375
- 软启动纳线路
- MAXREFDES79#:4端口IO-LINK主机
- VIN < 5.5V 适用于 ADP1850 宽范围输入、双/两相、DC 至 DC 同步降压控制器 的典型低电流应用
- Spx29300 的典型应用电路,3A 低压差稳压器
- LTC3855 的典型应用 - 具有差分远程检测的双通道、多相同步 DC/DC 控制器
- 用于荧光照明的 1 灯 8W 荧光灯驱动器
- DC9006A,永恒接口卡演示板提供 USB 连接,用于电源/软件访问 Mote API UART 端口
