2023年11月28日,据长鑫存储官网显示,长鑫存储推出了其最新LPDDR5DRAM存储芯片,成为国内首个自主研发并实现量产LPDDR5产品的品牌,实现了国内市场零的突破,同时也令长鑫存储在移动终端市场的产品布局更为多元。
据长鑫存储官网产品介绍显示,LPDDR5是第五代超低功耗双倍速率动态随机存储器。与上一代LPDDR4X相比,长鑫LPDDR5单一颗粒的容量和速率均提升50%,分别达到12Gb和6400Mbps,同时功耗降低30%。LPDDR5加入了强大的RAS功能,通过内置纠错码(On-die ECC)等方案,实现实时纠错,减少系统故障,确保数据安全,增强稳定性。长鑫12GB LPDDR5芯片由8个12Gb颗粒封装,这是长鑫首款采用层叠封装(Package on Package)的芯片产品。
长鑫存储LPDDR5的推出在加速个人生活和商业场景提质降本的同时,也进一步完善了其在移动终端市场的产品布局。 作为国内首个自主研发并实现量产LPDDR5产品的品牌,长鑫存储实现了国内市场零的突破,是其加速DRAM产业化成果转化的又一个里程碑,同时也将国内DRAM芯片产业加速带入LPDDR5赛道。
从产品应用和市场空间上看,LPDDR5芯片能够为其搭载的移动端电子设备带来更快的速度体验和更低的功耗消耗,全面提升产品使用性能,其应用场景和市场份额也会迎来快速增长。据长鑫官网显示,长鑫存储LPDDR5产品目前已在国内主流手机厂商小米、传音的品牌机型上完成验证,计划全面加快市场化落地速度。长鑫存储LPDDR5芯片搭载头部厂商多款智能手机机型,使智能手机在运算速度、续航时间等性能表现上全面升级。目前在移动设备端LPDDR5的应用不断拓宽,长鑫LPDDR5预计也将赋能更多的移动设备,满足数字时代日益增长的存储需求。
此前长鑫存储的产品以DDR4、LPDD4X和DDR4模组为主,产品组合覆盖不同性能、容量和用途的存储需求,并通过与主流客户厂商的联合研发等方式提供高定制化的一体化解决方案,满足多元细分的市场需求。其产品目前已广泛搭载于国内多家头部厂商的智能手机、智能平板、台式电脑、笔记本电脑、服务器、机顶盒等终端,而此次LPDDR5的推出,也进一步完善了长鑫存储在移动终端市场的产品布局,对填补国产低功耗大容量DDR5的产品空白,助力国产供应链安全具有重要意义。
关键字:长鑫存储 LPDDR5 矩阵
引用地址:
长鑫存储发布LPDDR5进一步完善移动端产品矩阵
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:43
PIC16F877A矩阵键盘的用法
/******************************************************************************* Platform: PIC1687A Project : 实验16:矩阵式按键 Clock F : 外部4M Software: PICC Author : 竹林清风 comments: 学习使用矩阵式按键的用法 本例功能是按一下相应键,数码管显示相应的值 0-9;不带连发,不带组合,希望有兴趣的人帮忙完成 并共享 UP键按键计数 proteus仿真通过; **********************************************************
[单片机]
STM32学习第一周之 按键矩阵
添加一个矩阵键盘,STM32 检测到不同按键按下,实现不同功能: 键 1-7 按下,依次点亮红、绿、蓝、黄、青、紫、白 键 8-14 按下,依次熄灭红、绿、蓝、黄、青、紫、白 键 15 按下,蜂鸣器响 ; 键 16 按下,蜂鸣器不响 如有好的优化建议,还请不吝赐教 直接上代码 keypad.h #include sys.h #ifndef _KeyPad_H #define _KeyPad_H void KeyInit(void); //判断是否有键按下u8 u8 KeyDown(void); //矩阵按键扫描,返回一个键值 u8 KeyCheck(void); //功能实现 void KeySwitch(v
[单片机]
【51单片机快速入门指南】2.3:GPIO读取矩阵键盘 8个IO读16键
普中51-单核-A2 STC89C52 Keil uVision V5.29.0.0 PK51 Prof.Developers Kit Version:9.60.0.0 硬知识 选自《普中51单片机开发攻略_V1.2》 矩阵键盘介绍 独立按键与单片机连接时,每一个按键都需要单片机的一个 I/O 口,若某单片机系统需较多按键,如果用独立按键便会占用过多的 I/O 口资源。单片机系统中 I/O 口资源往往比较宝贵,当用到多个按键时为了减少 I/O 口引脚,便引入了矩阵按键。 以 4x4 矩阵键盘为例讲解其工作原理和检测方法。开发板上将 16 个按 键排成 4 行 4 列,第一行将每个按键的一端连接在一起构成行线
[单片机]
基于AVR的4*4矩阵键盘扫描与LED显示程序
/************** 此程序在别人的基础上进行了一些修改,能应用到我的开发板中, 并与我自制的外接按键和LED灯配合使用,在此感谢原创者!!! 硬件:M16 作用:当按下按键时显示相对应的按键控制的LED灯 频率:8.000000MHZ 开发板:EasyAVR M16 v12 编译软件:ICCAVR6.31A 下载软件:AVRstudio4.14 编写人:伍建忠 编写日期:2011.10.14 修改日期: ************/ #include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uint
[单片机]
矩阵切换器和分配器设备该如何选择
矩阵切换器和分配器在监控、广播系统工程中经常用到,主要用途是切换和分配音视频及其VGA(RGBHV)信号。所以,在选择设备时,只要确认以下几个使用要求就可以方便快捷的选择适用的产品。下面我们以利国的产品为列说明: 第一,确认是分配还是切换信号,一般来讲,一路输入信号转换为多路输出信号的应用是分配信号,需要的是分配器。 多路输入信号选择一路输出或者多路输出,应选择切换器或者矩阵切换器。 第二,确认要切换的信号是什么格式 1.如果是音频信号(A),就选择音频矩阵切换器,例如:VAS-16*8A; 2.如果是视频信号(V),就选择视频矩阵切换器,例如:VAS-16*8V; 3.如果是视音频信号(AV),就选择视音
[模拟电子]
AVR单片机教程——矩阵键盘
开发板上有4个按键,我们可以把每一个按键连接到一个单片机引脚上,来实现按键状态的检测。但是常见的键盘有104键,是每一个键分别连接到一个引脚上的吗?我没有考证过,但我们确实有节省引脚的方法。 矩阵键盘 这是一个4*4的矩阵键盘,共有16个按键只需要8个引脚就可以驱动。我们先来看看它的原理。 每个按键有两个引脚,当按键按下时接通。每一行的一个引脚接在一起,分别连接到左边4个端口,称为“行引脚”;每一列的另一个引脚接在一起,分别连接到右边的4个端口,称为“列引脚”。这就是矩阵键盘内部的电路连接方式。 那么如何驱动它呢?首先我们简化一下,只考虑第一排: 这样就很简单了吧,只要让行引脚保持低电平,4个列引脚设置为输入并开启
[单片机]
由AT89C51/55构成的温湿度自动监测系统
1 系统 硬件设计 系统结构如图1所示,采用ATMEL公司生产的51系列单片机AT89C55和AT89C51为核心,其中主机采用AT89C55、从机采用AT89C51。从机负责64点的数据检测,各检测点的温度和湿度经过温、湿度传感器及其转换电路转变为电压信号;经过矩阵网络进行信号选择,所得信号送到相应的信号放大整理电路放大,再进入A/D转换器,进行模数转换,将数字量送入从机,再经从机的数据处理,送给LED进行显示,同时定时传送给主机AT89C55;主机负责收集各粮仓内的数据(可监测50~100个粮仓),实现数据的保存、打印以及调用历史数据,并可巡回显示各粮仓的及时温湿度及报警状态。 AT89C55/51芯片是由AT
[应用]
单片机之矩阵键盘的驱动程序
#include reg52.h #define KEYPORT P1 #include ./delay/delay.h sbit seg_select = P2^0; //段选 sbit bit_select = P2^1; //位选 #define SEGPORT P0 unsigned char segdata = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; unsigned char bitdata = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; unsigned char TempData ;
[单片机]
