推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 22:42
车载天线的安装位置与方向性有何关系?
车载天线的安装位置与方向性有何关系?车载天线垂直安装好还是斜后向安装比较好?车载天线接收信号时带来噪声干扰如何解决? 车载天线的安装位置与方向性之间存在密切的关系。正确的安装位置和方向能够最大限度地提高信号接收质量,确保车辆内的通信设备能够正常运作。 首先,车载天线的安装位置应尽量远离其他金属物体,避免干扰信号的干扰。因为金属会反射信号,引起多径传播的问题,导致信号衰减和多径干扰。因此,车载天线的前、后玻璃的角度部位都是不宜安装的位置。 其次,车载天线的方向性也是非常重要的。车载天线的方向性表示它在不同方向上的接收能力不同。一般来说,天线的垂直安装比斜后向安装更好。垂直安装可以使天线的方向性更加集中,提高接收信号的灵敏度。而斜后向
[嵌入式]
车载GPS定位器一般安装在车辆的什么位置
车载GPS定位器一般分两种,有线与无线,而在有线定位器中,汽车GPS定位器和两轮车GPS定位器的安装位置不同,但首先,我们要分清楚,有线定位器的线,都是什么线。 普通的车载定位器,一般至多有4条线,在设计过程中,通常以不同的颜色进行区分。以几米EV41车载定位终端为例,红色与黑色分别是电源的正负极,橙色为ACC或钥匙线,黄色为断油电线。 (几米4G车载定位终端EV41接线示意图) 知道了每一根不同颜色的线分别要接哪些车辆接口后,我们就可以来看看,汽车和两轮车的安装位置有什么不同。 (汽车安装位置示意图) 汽车安装位置: 1、前装饰面板下面 2.仪表盘周围 3、后挡风玻璃下面 (电动车安装位置示意图) 电动车安装
[嵌入式]
上千颗芯片分别安装在汽车什么位置?又有什么样的作用呢?
前言 随着汽车行业的不断发展,如今的汽车逐渐由机械式转向电子式的方向发展,汽车越搞越聪明,那要求芯片的数目自然也越大,甚至高达上千颗。这上千颗芯片分别安装在汽车什么位置?又有什么样的作用呢? 常见车载芯片安装位置 以下是一些常见的车载芯片及其应用、安装位置和作用盘点: 引擎控制单元(ECU):安装在发动机舱内,负责监测和控制引擎的工作,调整燃油喷射、点火时机等参数,以提高燃油效率和减少排放。 制动系统芯片:安装在制动系统中,用于反馈制动状态并调整制动压力,确保稳定的制动性能和防抱死系统(ABS)的运作。 安全气囊控制单元:安装在车内,用于监测车辆状态和撞击情况,确保在碰撞时正确地部署安全气囊。 中央车载娱乐系统芯
[嵌入式]
水流量计安装位置要求_水流量计的作用
水流量计安装位置要求 水流量计由传感器和转换器两部分构成,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除去食品、工业部门及市政管理部门外,在水利建设、河流疏浚等方面,水流量计都常常充当不可或缺的角色,为多种液体的流量计量做出不小贡献。许多领域常常使用便捷的手持式水流量计进行测量,不仅便捷,而且结果精准可靠。 本篇文章主要介绍水流量计安装位置要求有哪些,在此之前我们先来简单了解以下水流量计的安装步骤。 1、选择有足够直管段长度位置,好是新管道、无锈蚀、易于操作的地方。 2、清除管道上的杂物和锈蚀,好使用角磨砂轮机打掉锈蚀。 3、在传感器的发射面上涂上足够多的耦合剂(如:黄油、凡士林等),涂耦合剂的目的是排
[测试测量]
雷达液位计安装位置要求
雷达液位计安装位置要求 雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被探测容器的液面发射,从雷达水位传感器天线发射雷达脉冲,天线接收从水面反射回来的脉冲。通过测量发射波和反射波的运行时间,并经过智能化信号处理器将这频率差转换为与被测液位成比例关系的电信号。 雷达液位计安装位置要求 1.安装在距离容器壁200毫米以上的位置 2.雷达液位计测量范围要从它接触到波束时开始计算 3.雷达液位计安装距离以容器直径的1/6左右为佳 4.使用雷达液位计时,要注意被测介质的介质电常数 5.最好将零点定在低高度为C的位置 雷达液位计有两种测量方式,即调频连续波式和脉冲波式,它们会依据介质和现场条件的不同,送终端显示器进行显示、报警、操作等,液位计形
[测试测量]
扬尘监测仪安装在工地什么位置
扬尘监测仪安装在工地什么位置 伴随着我国经济的快速发展,环境质量发生了巨大的变化,尤其是大气细颗粒物 PM2.5的污染,已经成为严重危害人类健康的重大环境问题,越来越多的恶劣天气引起了公众的强烈关注,准确监测 PM2.5已成为当务之急,因此, PM2.5的监测设备应运而生,主要应用于建筑工地、拆迁工地、煤场、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。所以问题来了,扬尘监测仪安装在工地什么位置? 扬尘监测仪安装高度: 1、固定位置,通常安装在3-3.5米高的地方,安装在车辆的进出口处,距离土方作业区18-20米,并部署在下风区。 2、预埋件的安装因南北方而异,一般情况下,南方阴雨天气较多,建议采用水泥埋件,北方天
[测试测量]
SiC MOSFET栅-源电压测量:探头头部的安装位置
关键要点 ・除了测量位置之外,探头的安装位置也很重要。 ・如果不慎将电压探头安装在磁通量急剧变化的空间内,就会受到磁通量变化的影响,而体现在观测波形上。 SiC MOSFET栅-源电压测量:探头头部的安装位置 除了此前提到的测量位置之外,还有一个必须要注意的要点,那就是探头头部的安装位置。 通常,在功率开关器件的使用环境中,会对几十到几百安培的电流进行高速开关,所以因电流变化di/dt而产生的磁通量变化dΦ/dt非常大。另外,电压变化dv/dt也非常大,电压非常高,所以电压变化时所流电流的变化也不容小觑。 如果不慎将电压探头安装在这种磁通量急剧变化的空间中,探头的头部就会受到磁通量变化的影响,并且这种影响可能会叠加在最
[测试测量]
基于车规级位置传感器AS5172的车载应用
艾迈斯欧司朗提供性能优越的 AS5172 系列位置传感器,具有高效抗外部磁场干扰能力,可以帮助客户实现更安全和更智能的车载系统。 AS5172 系列是车规级位置传感器,根据 PSI5 版本 1.3 和版本 2.1 的协议,提供 14bit 的位置数据输出。按照 ISO26262 标准,AS5172 系列位置传感器定义为独立安全单元 (SEooC),并采用 SIP封装以降低成本。 AS5172 系列非常适用于刹车和油门踏板,节气门,活塞控制,方向盘角度传感器,悬架高度模组,尾气循环系统,2/4 驱切换开关等车载应用。 工作原理 AS5172 系列是使用 CMOS 工艺并基于霍尔原理的旋转磁感应位置传感器,主要功能框图
[嵌入式]
