选用压电蜂鸣器的重要参数_压电蜂鸣器的选购方法
发布者:WiseSage123最新更新时间:2024-01-25 来源: elecfans关键字:压电蜂鸣器  重要参数  选购方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  选用压电蜂鸣器的重要参数
  1、尺寸:蜂鸣器的尺寸会影响到音量的大小,频率的高低,电磁式的最小从7mm到最大的25mm,压电式的从12mm到50mm或更大都有。
  2、工作电压:电磁式的蜂鸣器,从1.5到24V,压电式的从3V到220V都是可行的,但一般压电的还是建议有9V以上的电压,以获得较大的声音。
  3、消耗电流:电磁式的依电压的不同,从几十到上百毫安都有,压电式的就省电的多,几毫安就可以正常的动作,且在蜂鸣器启动时,瞬间需消耗约三倍的电流,
  4、驱动方式:二种蜂鸣器都有自激式的,只要接上直流电(DC)即可发声,因为已内建了驱动线路在蜂鸣器中了,因为动作原理的不同,电磁式蜂鸣器要用1/2方波来驱动,压电的用方波,才能有较好的声音输出。
  5、音压:蜂鸣器常以10cm的距离做为测试的标准,距离增加一倍,大概会衰减6dB,反之距离缩短一倍则会增加6dB,电磁式蜂鸣器大约能达到85dB/10cm的水平,压电式的就可以做的很大声,常见的警报器,大都是以压电蜂鸣器制成。
  6、连接方式:一般常见的有插针(DIP),焊线(Wire),贴片(SMD),压电式大颗的还有锁螺丝的方式。
  压电蜂鸣器的选购方法
  方法一:根据电压大小来选择。
  蜂鸣器一般都是以方波驱动(VP-P),电压愈高,音量愈高。
  方法二:根据尺寸大小来选择。
  根据尺寸来选择蜂鸣器也是一个比较常见的方法,这主要是依据尺寸会影响频率的原理。一般小尺寸频率会较高。
  方法三:根据引脚间距来选择。
  引脚间距也可成为Pinpitch。之所以根据这一因素来选择,主要是因为压电蜂鸣器的规格众多,往往不易找到一模一样的规格。在这种情况下,我们就可以先挑pitch一样,频率接近的试用。
关键字:压电蜂鸣器  重要参数  选购方法 引用地址:选用压电蜂鸣器的重要参数_压电蜂鸣器的选购方法
上一篇:如何设计别墅智能家居方案
下一篇:蜂鸣片的固定方法_蜂鸣片的质量辨别
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 20:19
小米11 Pro重要参数曝光:屏幕和标准版一致
12月28日,小米正式发布年度旗舰新机小米11,目前已开启全渠道预售,售价3999元起,将于2021年1月1日零点正式开售。   在小米11还未亮相前,网友就已经开始猜测小米11 Pro的硬件配置。   今日,关于小米11 Pro一则重要参数得到曝光。   博主@数码闲聊站今日称,小米11 Pro的屏幕参数形态与小米11完全一致,同为左上角打孔屏,但后置镜头模组或存在一些差别。   据官方介绍,本次小米11配备了小米手机有史以来最顶级屏幕。   小米11采用6.81英寸2K分辨率120Hz四向微曲屏,峰值亮度高达1500nit,同时,屏幕还获得DisplayMate A+评级。   此外,该博主还爆料,小米系列或Redm
[手机便携]
小米11 Pro<font color='red'>重要</font><font color='red'>参数</font>曝光:屏幕和标准版一致
选购空气净化器的正确方法,别怪我没告诉你
天气渐冷,雾霾袭来,不少消费者开始琢磨着是时候该买台 空气净化器 了。这不,正巧赶上PConline家电频道的某编辑鼻炎发作,她也在寻思着买一台空净,整合了一些资料,将这份空净购买攻略发送给大家。   关注点1——购买前认清产品指标 很多人购买空气净化器都是看准了价格就下手,而对各项性能指标可能并没有过多的在意或者不甚清楚。所以,如果你想要家里已经购买的空气净化器起到最佳效果,不如先看看上面标的数据写着什么。     CADR值是空气净化器最重要的一个数值,具体来说,CADR值代表的是单位时间内,可以净化空气的体积大小,这也是国际上对净化器产品比较权威的衡量空气净化能力的数据。   CADR数值越高,则表示净化器的净化效能越高
[嵌入式]
音频放大器重要参数
音频放大器的一种简单模拟实现方案是采用线性模式的晶体管,得到与输入电压成比例的输出电压。正向电压增益通常很高(至少40dB)。如果反馈环包含正向增益,则整个环增益也很高。因为高环路增益能改善性能,即能抑制由正向路径的非线性引起的失真,而且通过提高电源抑制能力(PSR)来降低电源噪声,所以经常采用反馈。 音频放大器重要参数 1、电源纹波抑制比(PSRR) 电源纹波抑制比(power supply rejecTIon rate)是音频放大器的输入测量电源电压的偏差偶合到一个模拟电路的输出信号的比值。PSRR反映了音频功率放大器对电源的纹波要求,PSRR值越大越好,音频放大器输出音质就越好。 表一 常用的音频放大器性能比较 2、
[嵌入式]
音频放大器<font color='red'>重要</font><font color='red'>参数</font>
数字示波器的重要参数指标有哪些?
数字示波器主要由带宽、采样率、存储深度、通道数、波形刷新率、时间轴宽度组成,它们的具体指标安泰小编给您详细整理如下: 带宽:是示波器的核心参数,决定了示波器的性能等级,大家知道,示波器本身也是电子电路组成,电路上的元器件对频率有一个响应范围,一个示波器的性能越高,能处理的信号频率越高,能捕捉到更高频率的输入信号。 而被测信号,往往是不同频率叠加后的波形,如果示波器的带宽很低,信号的高频部分就会丢失,被测信号的波形就会失真。 带宽的单位是(Hz),带宽对应的是信号频率。 示波器的带宽和被测信号的频率一般来讲有个5倍关系,即100M采样率的示波器,能检测到的被测信号的最大频率为20M。 采样率:事实上我们看到的示波
[测试测量]
数字示波器的<font color='red'>重要</font><font color='red'>参数</font>指标有哪些?
技术文章—S参数究竟是什么?到底有多重要
现代高速模数转换器(ADC)已经实现了射频(RF)信号的直接采样,因而在许多情况下均无需进行混频,同时也提高了系统的灵活性和功能。 传统上,ADC信号和时钟输入都采用集总元件模型来表示。但是对于RF采样转换器而言,其工作频率已经增加至需要采用分布式表示的程度,那么原有的方法就不适用了。 本系列文章将从三个部分入手,说明如何将散射参数(也称为S参数)应用于直接射频采样结构的设计。 起决定性作用的S参数 S参数就是建立在入射微波与反射微波关系基础上的网络参数。它对于电路设计非常有用,因为可以利用入射波与反射波的比率来计算诸如输入阻抗、频率响应和隔离等指标。而且由于可以用矢量网络分析仪(VNA)直接测量S参数,因此无需知
[测试测量]
技术文章—S<font color='red'>参数</font>究竟是什么?到底有多<font color='red'>重要</font>
频谱分析仪配件衰减器选型的3个重要参数
衰减器是频谱仪最常用的配件。衰减器的作用是减小信号幅度。频谱仪是高灵敏度仪器,虽然其内置可变衰减器,但不支持大功率信号直接输入。一般来说,外置的衰减器更好用。 那么如何选择一款适合自己的衰减器呢,本期视频木木就带大家一起了解下衰减器选型的三个重要参数指标。
[测试测量]
蓝牙降噪耳机设计实战篇(二)
第二章 电路设计 上一章讲完了方案立项,这一章就进入电路设计了,电路设计有几项基本工作要做: 收集所有新用到的电子元器件的规格书,并仔细了解元器件的重要参数是否满足设计要求. 建立所用到的电子元器件的逻辑封装. 建立所用到的电子元器件的PCB封装 电路系统除了要满足功能逻辑需求外,还要满足认证及安规方面的需求. 做好以上准备就可以进行电路原图的设计了,电路图设计的软件工具主流的有,PADS,AD,Candence. 本案用的是PADS来设计的,关于设计软件的如何使用,本文就不做说明了, 下图是原理图展示: 原理图 电路原理说明: 晶振频率:26MHZ +/-10ppm 电源系统有7组:A)5v输入,用于充电. B)AV
[嵌入式]
蓝牙降噪耳机设计实战篇(二)
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
