1、认识编码器(编码器在机器人控制中的应用)
2、编码器的测量对象
3、编码器测量直线位移的方式
(1)编码器装在丝杠末端
通过测量滚珠丝杠的角位移q,间接获得工作台的直线位移x,构成位置半闭环伺服系统。
(2)丝杠螺距
设:螺距t=4mm,丝杠在4s时间里转动了10圈,求:丝杠的平均转速n(r/min)及螺母移动了多少毫米?螺母移动的平均速度v又为多少?
(3)编码器和伺服电动机同轴安装
(4)编码器和伺服电动机同轴安装
(5)编码器和伺服电动机同轴安装
(6)编码器两种安装方式比较
编码器装在丝杠末端与前端(和伺服电动机同轴)在位置控制精度上有什么区别?
4、绝对式测量(ABS)
(1)信号性质
输出n位二进制编码,每一个编码对应唯一的角度。
(2)接触式绝对码盘
(3)绝对式光电码盘
5、增量式测量(INC)
(1)信号性质
(2)增量式光电编码器的结构
(3)辨向
光敏元件所产生的信号A、B彼此相差 90°相位,用于辨向。当码盘正转时,A信号超前B信号0°;当码盘反转时,B信号超前A信号90°。
(4)辨向信号
(5)倍频(细分)
在现有编码器的条件下,通过细分技术能提高编码器的分辨力。细分前,编码器的分辨力只有一个分辨角的大小。采用4细分技术后,计数脉冲的频率提高了4倍,相当于将原编码器的分辨力提高了3倍,测量分辨角是原来的1/4,提高了测量精度。
(6)零标志(一转脉冲)
在码盘里圈,还有一条狭缝C,每转能产生一个脉冲,该脉冲信号又称“一转
信号”或零标志脉冲,作为测量的起始基准。
(7)零标志在回参考点中的作用
(8)回参考点减速开关
(9)回参考点示意图
6、编码器在数字测速中的应用
(1)模拟测速和数字测速的比较
(2)M法测速(适合于高转速场合)
有一增量式光电编码器,其参数为1024p/r,在5s时间内测得65536个脉冲,则转速(r/min)为:n = 60 × 65536 /(1024 × 5)=768 r/min
编码器每转产生N 个脉冲,在T 时间段内有 m1 个脉冲产生,则转速(r/min)为:n = 60m1 /(NT)
(3)T法测速(适合于低转速场合)
有一增量式光电编码器,其参数为1024p/r,测得两个相邻脉冲之间的脉冲数为3000,时钟频率fc为1MHz ,则转速(r/min)为:
n = 60fc /(Nm2 )=60×106/(1024×3000)=19.53 r/min
编码器每转产生N 个脉冲,用已知频率fc作为时钟,填充到编码器输出的两个相邻脉冲之间的脉冲数为m2,则转速(r/min)为:n = 60fc / (Nm2)
7、编码器在主轴控制中的应用
(1)主轴编码器
(2)主轴编码器用于C 轴控制
(3)主轴编码器用于螺纹车削
车削螺纹时,为保证每次切削的起刀点不变,防止“乱牙”,主轴编码器通过对起刀点到退刀点之间的脉冲进行计数来达到车削螺纹的目的。
8、小结
编码器用来测量角位移。在数控机床直线进给运动控制中,通过测量角位移间接测量出直线位移。
2.绝对式编码器输出二进制编码,增量式编码器输出脉冲。
3.增量式编码器输出信号要进行辨向、零标志和倍频等处理。
4.编码器用于数字测速,有M法和T法等方式;在数控车床中用于C轴控制和螺纹切削。
关键字:编码器 机器人控制 角位移
引用地址:
各种类型编码器图解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 20:14
机器人控制系统功能及构成详解
机器人控制器作为工业机器人最为核心的零部件之一,对机器人的性能起着决定性的影响,在一定程度上影响着机器人的发展。一般由四个部分组成:输入、输出、控制元件和算法。在一个简易的机器人系统里,分别对应的原件是: 1、输入:传感器,包含声呐、红外、摄像头、陀螺仪、加速度计、罗盘等; 2、输出:控制元件,一般是电机; 3、控制算法:控制板,从小到单片机,大到微机来实现; 4、控制目标:比如机器人的路径跟踪。 图片来源:OFweek维科网 机器人控制系统的定义 机器人控制系统的功能是接收来自传感器的检测信号,根据操作任务的要求,驱动机械臂中的各个电动机,就像人的活动需要依赖自身的关节一样,机器人的运动控制离不开传感器。机器人需要用传感器
[机器人]
工业机器人控制器TOP榜单
控制器是工业机器人的三大核心零部件之一,也是工业机器人的大脑,它的好坏直接决定了机器人性能的优劣,因此,不管是ABB、KUKA,还是新松、新时达等国内外各大工业机器人供应商都不约而同地把控制器的主导权掌握在自己手中。 ABB IRC5控制器是ABB研发的工业机器人控制器,由一个控制模块和一个驱动模块组成,可选增一个过程模块以容纳定制设备和接口,如点焊、弧焊和胶合等。 配备这三种模块的灵活型控制器完全有能力控制一台6轴工业机器人外加伺服驱动工件定位器及类似设备。如需增加工业机器人的数量,只需为每台新增工业机器人增装一个驱动模块,还可选择安装一个过程模块,最多可控制四台工业机器人在MultiMove模式下作业。 各模块间只需要两根
[机器人]
伺服电机编码器绝对式和增量式区别
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种;按照工作原理编码器可分为增量式和绝对式两类。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。绝对式编码器的每一个位置对应一个确定的数字码,因此它的示值只与测量的起始和终止位置有关,而与测量的中间过程无关。 增量伺服电机编码器介绍 增量编码除了普通编码器的ABZ信号外,增量型伺服编码器还有UVW信号,国产和早期的进口伺服大都采用这样的形式,线比较多。 增
[工业控制]
绝对值编码器7大特性
绝对值编码器7大特性 1、国际标准CANopen协议; 2、可以直接读取角度坐标的绝对值; 3、不需要记忆、不需要找参考点,具备断电记忆功能 4、多圈最大30位,可拆卸的模块化总线适配器,地址任意设置便捷连接; 5、防护等级最高达IP68,工作温度可达-40°C...+85°C,可完美应用与长时间水下工作; 6、具备安全锁式轴承设计,能防止大尺寸优质轴承组在运行和安装期间,由于轴向载荷较大而导致不对心; 7、电源切除后位置信息不会丢失。但是分辨率是由二进制的位数来决定的,换句话说精度取决于位数,目前有10位、14位等多种。 绝对值编码器的外壳材质还有很多的优势,绝对值编码器在强度控制上,在抗腐蚀性能上具有更加出色的体现,出色的
[嵌入式]
STM32正交编码器编程
如图,STM32的每个TIMER都有正交编码器输入接口,TI1,TI2经过输入滤波,边沿检测产生TI1FP1,TI2FP2接到编码器模块,通过配置编码器的工作模式,即可以对编码器进行正向/反向计数。 如下图,编码器使用了A,B两相信号,但是我只需要对TI1信号进行计数(第一行),我也是刚发现了这个错误,原来对两个信号都计数,导致码盘转一周得到不止100个脉冲(100线的光电码盘)。通过STM32的编码器模块比较两想的电平信号就可以很容易地计算出编码器的运行情况了。 代码如下: void Decoder_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitSt
[单片机]
机器人控制系统相关知识详解
什么是机器人控制系统? 如果仅仅有感官和肌肉,人的四肢还是不能动作。一方面是因为来自感官的信号没有器官去接收和处理,另一方面也是因为没有器官发出神经信号,驱使肌肉发生收缩或舒张。 同样,如果机器人只有传感器和驱动器,机械臂也不能正常工作。原因是传感器输出的信号没有起作用,驱动电动机也得不到驱动电压和电流,所以机器人需要有一个控制器,用硬件坨和软件组成一个的控制系统。 机器人控制系统的功能是接收来自传感器的检测信号,根据操作任务的要求,驱动机械臂中的各台电动机就像我们人的活动需要依赖自身的感官一样,机器人的运动控制离不开传感器。 机器人需要用传感器来检测各种状态。机器人的内部传感器信号被用来反映机械臂关节的实际运动状态,机器人的外部
[机器人]
三菱伺服电机编码器怎么调零
三菱伺服电机编码器调零是确保电机精确控制的重要步骤。本文将详细介绍三菱伺服电机编码器调零的方法和步骤,包括编码器的基本原理、调零的目的、调零的方法、调零的步骤、注意事项以及常见问题和解决方案。 一、编码器的基本原理 编码器是一种将机械位置转换为电信号的传感器,用于测量和控制电机的位置和速度。编码器通常由一个旋转的转子和一个固定的定子组成。转子上有一系列均匀分布的凹槽或凸起,而定子上有一系列光电元件或磁性元件,用于检测转子上的凹槽或凸起。当转子旋转时,光电元件或磁性元件会检测到凹槽或凸起,从而产生电信号。这些电信号经过处理后,可以转换成电机的位置和速度信息。 二、调零的目的 调零是将电机的初始位置设置为零点,以确保电机在启动
[嵌入式]
机器人控制系统向PLC的SG_Background控制实例
行指令 “Asynchron/Synchron” (异步/同步) 这些命令实现了后台焊接和修磨。 Asynchron (异步) Synchron (同步) SERVOZANGE (伺服钳):选择焊钳--在列表中只显示已激活选项 后台流程已激活 的焊钳。 Asynchron (异步): 固定焊钳在铣削/焊接时可进行异步运动。 Synchron (同步):请等待,直到可能已启动的后台流程已结束,然后锁闭后台流程。然后,固定焊钳在铣削/焊接时不再可进行异步运动。 后台进程功能 固定焊钳进行电极头修磨的过程中,一般情况下机器人不能进行其他作业。(例如拾取一个新工件。) 这是因为机器人轴和附加轴(=焊钳)为同步运行。这意味着它们会执
[嵌入式]
