斜式数控车床是一种高精度、效率高的自动化机床。配备多工位刀塔或动力刀塔,机床就具有广泛的加工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、槽、蜗杆等复杂工件,具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥了良好的经济效果。车床直线滚动导轨满足高速要求,减少摩擦阻力及温升变形,提高加工精度,并能保证切削加工精度的长期稳定性。刀具检测装置可自动将刀尖位置数据输入数控系统,大大减少换刀时的碉整时间,还可以自动补偿刀尖的磨损。
斜式数控车床导向轴承温度过高的原理及解决办法:
一、导向轴承温度升高的原因
1、轴瓷砖表面的接触点较小,接触面不足,不符合设备规格要求。
2、导向轴承间隙的增加远远大于设计要求的间隙,导致润滑油进入轴承瓦面时不易形成油楔,造成润滑不良,导致导向轴承温度升高,机组振动加大。
二、导向轴承温度升高的解决方法
1、当数控车床连续运行时,冷却水的温度不能超过25℃,瓷砖温度和油温的高温度不应超过65℃。瓦数和油温的变化不仅与冷却水的温度有关,而且与润滑油的循环和主轴轴与轴颈的间隙有关。
2、斜导轨数控机床导向轴承的允许游隙为0.2~0.3mm(双向游隙),轴承下部浸入润滑油中。当主轴顺时针运转时,润滑油很容易进入导向轴承的轴承表面并产生油楔。润滑瓷砖表面时,即使通过主轴的大摆动点,虽然匹配间隙小,但由于距离短,润滑条件好,摩擦产生的热量少,冷却效果好,一般不会导致轴承温升现象,也不会导致瓷砖燃烧。
- LTC2851、3.3V、20Mbps RS485/RS422 收发器的典型应用
- 使用 LT3045HDD 20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器的典型应用
- #第五届立创电子设计大赛#【美岩电子制作】智能电力检测仪
- 用于白光 LED 的 TB62752AFUG 升压型 DC/DC 转换器的典型应用
- LTC2634-LZ8 四通道、8 位数模转换器的典型应用
- 使用符合 EN55022 B 类(24Vin 和 48Vin,单输出)具有 EMC 滤波的 RP40-2405SFR DC/DC 转换器的典型应用
- NCV7101正电容倍增器典型应用电路
- AM1S-0303SZ 1W DC-DC转换器典型应用
- 驱动板电路
- LTC2635-LMX8 四路、8 位数模转换器的典型应用
