本案例将分享如何使用兴达易控的modbus转profinet网关(XD-MDPN100)来连接西门子1200系列plc,并实现三菱变频器的485通讯兼容转modbusTCP通信。通过在博图中进行配置,我们可以实现设备之间的连接和通信。
首先,我们需要安装兴达易控的modbus转profinet网关(XD-MDPN100)以及所需的软件。然后,将网关与西门子1200 plc进行物理连接。通过正确连接网线和电源,确保设备正常运行。
拓展图
接下来,我们需要进行软件配置:打开博图,添加PLC
修改PLC的IP地址,本机的IP地址应与PLC保持在同一网段
加载modbus转profinet网关GSD驱动文件
在GSD文件硬件目录下找到新的MDPN驱动程序并选择该驱动程序
将modbus转profinet网关网口连接到1200plc网口上
修改modbus转profinet网关的IP地址和设备名称,也可以默认分配
打开变频器使用手册。设置变频器09通信参数
1、通讯地址为09-00,设定范围为1-254.出厂值为1,
2、09-01通信传输速度使用默认参数为9600,如果通信速度过慢,则需要增加。
3、通信格式为09-04,通信格式主要有以下几种:
在正常通信之前,系统中PLC和各个变频器的通信速度和通信格式必须一致。
通信数据结构,本案例选择3号通信设置 8,N,2forRTU
设置modbus到profinet网关485modbus通信参数设置
1、功能码03H:读取缓存内容
示例:通过读取2101H地址的值来确认当前变频器的状态。变频器2101H地址中的数据与PLC中的QW10形成映射,变频器的状态通过判断Bit1-0来确认。如果Bit1-0为00,则表示变频器处于停止状态;如果是11,则表示变频器处于运行状态。
2、06H:将数据写入缓存器
根据变频器Modbus地址的说明进行赋值。与PLC内部寄存器相对应的变频器地址2000H为QW2,当赋值QW204114(二进制000100000010010010010)时,变频器将运行。如果你想让变频器停止A运行,你需要给QW20赋值4097(二进制00100000000000001)。
总结:
本案例分享了如何使用兴达易控的modbus转profinet网关(XD-MDPN100)连接西门子1200plc,并实现三菱变频器485通讯兼容转modbusTCP通信。在博图中进行配置的过程中,我们通过正确设置各个设备的参数,建立了稳定可靠的连接和通信通道。这为工业自动化系统的升级和优化提供了一个有效的解决方案。通过这样的配置,我们可以更好地控制和监测设备的运行情况,实现更高效、可靠和安全的工业生产过程。
上一篇:输入和输出的变频器滤波器如何区别?
下一篇:西门子PLC浮点数程序案例分享
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:37
- 辉光管升压模块
- 用于卫星数字多媒体广播应用的 LNA 使用 BFP640F SiGe 晶体管
- LE50AB带抑制功能极低压降稳压器的典型应用
- TCR6DA1531、200mA、1.5V 和 3.1V 输出电压双路输出 CMOS 低压降稳压器的典型应用
- TS2515CS RL 3A、380KHz PWM降压转换器典型应用电路
- 【立创开发板】基于立创梁山派的平衡小车
- LTC6400-26 的典型应用 - 用于 DC-300MHz 的 1.9GHz 低噪声、低失真差分 ADC 驱动器
- 使用 ON Semiconductor 的 NCP59150 的参考设计
- NCP1126DIPGEVB、15W 离线电源高压开关评估板
- 使用 Analog Devices 的 AD7896 的参考设计
