目前在高清安防设备中,主要的接口有DVI、HDMI、VGA,DVI:其视频图像的压缩算法的性能与MPEG1相当,即图像质量可达到VHS的水平,压缩后的图像数据率约为1.5Mb/s,安防监控行业的退役将军,现在基本已经是HDMI的天下,今天一起看看DVI接口标准介绍.
DVI接口是以Silicon Image公司的PanalLink接口技术为基础,基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,最小化传输差分信号)电子协议作为基本电气连接,TMDS是一种差分信号机制,可以将像素数据编码,并通过串行连接传递,显卡产生的数字信号由发送器按照TMDS协议编码后通过TMDS通道发送给接收器,经过解码送给数字显示设备,常见的DVI接口是DVI-D接口,只能接收数字信号,接口上只有3排8列共24个针脚,其中右上角的一个针脚为空。不兼容模拟信号。另外一种则是DVI-I接口,可同时兼容模拟和数字信号。兼容模拟信号并不意味着模拟信号的接口D-Sub接口可以连接在DVI-I接口上,而是必须通过一个转换接头才能使用,一般采用这种接口的显卡都会带有相关的转换接头。
一个DVI显示系统包括一个传送器和一个接收器,传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显卡PCB上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接收数字信号,将其解码并传递到数字显示电路中,通过这两者,显卡发出的信号成为显示器上的图象,关于DVI信号的各种特性,DVI接口和VGA接口不同,DVI接口存在很多标准,使用显示器时一定要搞明白,DVI一共分为5种标准,其中DVI-D和DVI-I分为“双通道”和“单通道”两种类型,我们平时见到的都是单通道版的,双通道版的成本很高,因此只有部分专业设备才具备,普通消费者很难见到.
DVI-A ( A= Analog ) 是模拟信号接口, 只能去接 DVI-A 或者 VGA 接口的信号,DVI-A是一种模拟传输标准,晚期的大屏幕专业CRT中能看见,不过由于和VGA没有本质区别,性能也不高,因此DVI-A事实上已经被废弃了,至于DFP接口,这是一种已经被废弃的早期的数字规范。
DVI-D ( D= Digital ) 是数字信号接口, 只能去接 DVI-D 接口的信号
DVI-I ( I = A+D = Integrated ) 含及上述两个接口, 在管脚定义上有明显的区分
当 DVI-I 接 VGA 时, 就是 起到了 DVI-A 的作用 ;当 DVI-I 接 DVI-D时, 只起了 DVI-D 的作用,下面我们一起看看这些产品的连接方式
假设 显示终端是 DVI-I (或 DVI-A) 的接口, 信号源是 VGA 接口的, 那就配置这样一根线缆联接即可,大家看到了吧:一端是接视频源的 VGA 接口,另一端是接终端的 DVI-I (或者 DVI-A)接口
DVI-D 联接图示:
假设显示终端是 DVI-D 接口的投影仪, 而信号源是 DVI-D 接口的 影碟机,就配备这样一根 DVI-D 线缆即可,其实今后大部分是这种情况,许多视频源都是 DVI-D 的输出接口,而显示终端也大都是 DVI-D .
RGBHV:(原文链接:https://blog.csdn.net/cd520yy/article/details/16993179)
当使用模拟部分 (DVI-A) 联接时,除了 VGA 以外,也可以联接 RGBHV 输出的其他视频设备,这种插座/插头 在视频广电设备中常见,大家可以看到,线缆中的插头里:除了 三基色的 R G B (红 绿 蓝 )以外, 还有两个 H V ( 行 场 ) 同步信号线,由于插头的外壳是接地的, 所以从 DVI-I 连接线的这端就只有 R G B H V 五个信号线联接了,不管你接的是模拟的 VGA 插座也好, 别的模拟视频连接插座也好, 其实万变不离其宗
DVI-I 输入端 联接 DVI-D 输出时 :
就是 DVI-I中的 DVI-D 部分起了作用, 实际就是 DVI-D 联接。
这是 DVI 信号线中的TMDS数字信号以及控制信号、模拟信号
数字信号部分
模拟信号部分
DVI的18针和24针有什么区别?
市场中,我们经常可以听见经销商形容DVI线有18+1和24+1以及18+5和24+5这4种规格,有些人说18针是简化版,性能不如24针的好;还有人说24针中有一些是地线,其实效果和18针完全一样,这些说法那个正确?
其实,我们上面的表格已经透露了详细情况了。18针属于单通道DVI,传输速率只有24针的一半,为165MHz。在画面显示上,单通道的DVI支持的分辨率和双通道的完全一样,但刷新率却只有双通道的一半左右,会造成显示质量的下降。一般来讲,单通道的DVI接口,最大的刷新率只能支持到1920*1080*60hz或1600*1200*60hz,即现有23寸宽屏显示器和20寸普通比例显示器的正常显示,再高的话就会造成显示效果的下降。
目前我们常用的液晶显示器还维持在19寸普屏和20寸宽屏左右,真正用上大屏幕显示器的人很少,因此18针的单通道DVI接口已经够用了。而使用大屏液晶显示器的话,24针的双通道DVI是必须具备的条件。
至于18+5和24+5这种规格都属于DVI-I,多出来得4根线用于兼容传统VGA模拟信号。这种接口在显示卡上用的多,显示器基本不用,除非是970P这样的单接口显示器才会考虑采用。
下面说明为什么DVI接口越走越远
发展趋势:HDMI是主流,DVI被淘汰,当然这里并没有说DVI的技术不发生革命性的变化。显然超出了我们现在的讨论范围。
使用是否方便:DVI的端口比HDMI大,插拔不方便,要拧螺丝,针脚易损坏。
线缆的传输距离不同:DVI线缆对传输距离的限制比较大。
HDMI可以传输高清数字视频信号,视频效果好于DVI,特别是显示器分辨率在2K以上。DVI的局限性非常大,限制在1080i@60Hz格式。
HDMI传输速率比DVI快。
HDMI兼容DVI,可以通过转换接口将视频信号接到DVI接口上。
HDMI线和DVI的效果差别设备。也就是说,显示器参数低的话,就没有区别了。尽管DVI有自己的优点,可是就支持分辨率这一点,就必然落选。
上一篇:dsp音频处理器和dsp功放有什么区别 dsp可以代替功放吗
下一篇:5款制冷系统原理的动态图解 制冷系统原理图的重要作用
- 花样流水灯
- ADA4000-2ARZ运算放大器缓冲网络配置的典型应用电路
- 【高速模数转换器】AD9287高速ADC模块
- DC751A-J,使用 LTC2234IUK 10 位、135Msps 高速 ADC 的演示板,VDD = +3.3V,1MHz
- LTC3722 的典型应用 - 同步双模相位调制全桥控制器
- LT3091IT7 基准缓冲器的典型应用
- #第八届立创电赛#【立创电赛】基于瑞萨的桌面电子时钟项目
- esp32HIFI播放器
- AD9238BSTZ-65EB,用于 AD9238、2 通道、10 位、65 MSPS 模数转换器的评估板
- EVAL-AD5372EBZ,用于 AD5372、16 位、32 通道数模转换器的评估板
