数字电视相对模拟电视被过滤广告巨大优势使之成为公认下一代电视系统。数字电视按传输方式分为地面、卫星和有线三种。1995年,欧洲150个组织成立了数字视频广播(DVB)联盟,这个联盟现在已经拥有近200个成员。1997年,DVB联盟发表了它数据广播技术规范,包括卫星数字电视传输标准DVB-S、有线电视传输系统标准DVB-C和地面传输标准DVB-T,为卫星、有线和地面电视频道传送高速数据铺平了道路。其中,地面数字电视广播标准,经国际电讯联盟(ITU)批准共有三个,分别为:欧盟DVB-T、美国ATSC和日本ISDB-T。目前欧洲所有国家和澳大利亚、新加坡、印度、中国台湾地区等国家及地区选用了欧洲联盟DVB-T标准。
主芯片结构及主要功能
CT212T是其乐达(CheerTek)针对FTA DVB-T STB产品推出一款高集成度SoC。该芯片整合了MPEG A/V解码、解复用、TV编码器和微处理器等等,采用该芯片设计FTA DVB-T机顶盒性价比很高。CT212T芯片架构如图1。
图2:采用CT212TFTA DVB-T机顶盒开发网>硬件结构示意图
CT212T集成了8位Turbo 8032内核处理器,最大操作频率为50MHz,可实现系统功能包括:ISO/IEC 13818标准之码流解码;支持数字电视及机顶盒电子节目指南(EPG);支持图文电视。
整机方案架构
1.前端模块
地面数字电视目前主要分两个应用领域:固定接收及车载接收。针对不同应用领域可选配内置不同COFDM芯片前端模块以使产品达到最高性价比。针对固定接收我们选择ZarlinkMT352,相关前端模块产品可选择三星、LG等公司DVB-T调谐器(Tuner)模块;针对车载接收这里选择DiBComDiB3000MC或DiB3000P,该芯片引入了新信道估计和多普勒效应补偿算法,以及更被过滤广告同频干扰处理,在高速移动接收方面性能出众,相关前端模块产品如Empire公司DVB-T Tuner模块。
2.存储器模块
该方案设计使用1片8Mb闪存、2片16Mb SDRAM以及1片2Kb EEPROM。闪存用于存储机顶盒运行程序;EEPROM用于存储用户开机状态、频道参数;SDRAM用于存储音视频解码数据、OSD位图,同时还存储应用程序运行时数据。
3.输出模块
输出包括音视频输出和串口输出。该方案提供视频输出包括CVBS、Y/C、RGB、YcrCb以及逐行YpbPr输出,输出接口可以设计成RCA、S视频、Scart等接口。音频经过外部PCM解码后放大输出。除立体声左右声道、单声道之外,系统还提供S/PDIF数字音频输出。
方案设计
下面一款基于CT212TFTA DVB-T家用机顶盒为例进行方案具体设计说明,该方案解码板实物照片见图3。
图3:FTA DVB-T家用机顶盒解码板实物照片
1.关键元器件选型
对于DVB-T Tuner,我们对三星TDTC9251DV1C(TUA6034T MT352)、Empire DTN-352EU(TUA6034T MT352)、Empire DTN-366EU(TDA6651 MT352)等三款Tuner做了测试,测试数据见表1。最后选用了Empire DTN-366。
图4:FTA DVB-T家用机顶盒系统结构图。
该方案系统架构如图4。对于欧洲及中东市场,需要欧规Scart视频输出接口,我们采用4053来做切换。
2.软件架构
图5:CT212T FTA DVB-T机顶盒软件架构
CT212T软件系统架构见图5。CheerTek提供公版程序开放了NIM Driver、OSD、前面板、TV编码器等部分源代码,用户可以方便地根据自己这些部分开发网>硬件调整修改相应软件模块。
方案特点
丰宝电子FTA DVB-T机顶盒方案符合DVB-T和MPEG II标准,支持6M、7M、8MHz、7MHz&8MHz,可进行软件设置;它还支持OSD&VBI图文输出、多语言字幕和EPG。软件可通过RS-232口升级,支持机对机升级;可进行强制或自动PAL/NTSL切换,支持CVBS、YC、RGB、YcrCb及逐行YpbPr等多种视频输出。其它特点包括:支持父母锁功能;低功耗待机;时间校正;支持4:3、16:9转换;支持S/PDIF数字音频输出;可搜索UHF和VHF所有频点。
CT212T一些主要性能特点:
一、解复用及NIM接口
字串6
1. 32个PID过滤器;
2. 支持188及204字节封包格式;
3. CRC-32加速器;
4. PCR时钟恢复及PWM发生器;
5. NIM串行/并行接口;
6. 最大输入时钟:并行13MHz,串行104MHz;
7. I2C控制;
二、音频解码
1. MPEG II及MPEG I 音频解码,采样频率为16K、22.05K、24K、32K、44.1K、48KHz;
2. 线性PCM解码,采样频率44.1K、48K和96KHz;
3. 16、18、20及24位PCM输出,采样频率16K、22.05K、24K、32K、44.1K、48K及96KHz;
4. 支持3D环绕声;
5. 符合IEC958标准之S/PDIF输出,支持AC-3和立体声数字PCM;
6. 静音及数字音量调整。
三、视频解码
1. MPEG II MP@ML和MPEG I视频解码;
2. 分辨率可达720x480 @ 30Hz, 720x576 @ 25Hz;
3. 支持16:9和4:3电视形式;
4. 支持水平/垂直缩放,范围从1/16至16倍;
5. 支持画面亮度调整,可选普通、加亮、柔和等方式;
6. 支持淡入淡出控制;
7. 支持OSD, 每像素点1位、2位、4位及8位(256色)。
四、TV编码
1.NTSC-M、PAL-B、D、G、H、I、Nc、M编码;
1. 支持隔行及逐行扫描方式;
2. 4个10位DACs提供CVBS/S-Video、RGB、YcbCr以及逐行YPbPr输出;
字串6
4.图文电视、WSS/CGMS以及隐藏字幕(closed captioning)。
丰宝电子FTA DVB-T机顶盒方案整机技术规格:
高频头
输入频率:174-860MHz UHF&VHF
带宽:6、7、8MHz
输入电平:-72 ~ -20dBm
信号输入连接头: IEC162-2 母头
输入阻抗: 75 Ohm
解调方式
波形:COFDM(编码正交频分复用)
解调:QPSK、16QAM、64QAM
模式:2K、8K
保护间隙:1/4、1/8、1/16、1/32
代码率:1/2、2/3、3/4、5/6、7/8
视频解码
遵循标准: ISO/IEC 13818-2 MPEG-2 MP@ML
视频格式: 4:3、16:9
分辨率: 最大720x576
图文:DVB-TXT ETSI/EN300472
输入码流:最大15Mbps
音频解码
遵循标准: ISO/IEC 13818-3
声音模式: 左、右、立体声
采样频率: 32、44.1、48KHz
音量调节: 16级音量调节
微处理器及内存
微处理器: CT212T
处理速率: 50MHz
程序闪存: 1MB
内存(系统和图形处理部分):4MB
后面板
RF输入: IEC-Type 连接器
Loopout: IEC-Type 连接器
双Scart接口:一个输出到电视,一个输出到录像机
RS-232串口:DB-9母头,115200bps
字串6
数字音频输出:S/PDIF光输出
电源
输入电压及功耗:AC 80~260V,50Hz,15W(最大) 字串8
关键字:卫星 有线 数据 高速 传送 编码 复用 处理器
引用地址:基于CT212T的FTA DVB-T机顶盒
主芯片结构及主要功能
整机方案架构
1.前端模块
2.存储器模块
3.输出模块
方案设计
1.关键元器件选型
2.软件架构
方案特点
CT212T一些主要性能特点:
一、解复用及NIM接口
字串6
1. 32个PID过滤器;
2. 支持188及204字节封包格式;
3. CRC-32加速器;
4. PCR时钟恢复及PWM发生器;
5. NIM串行/并行接口;
7. I2C控制;
二、音频解码
4. 支持3D环绕声;
6. 静音及数字音量调整。
三、视频解码
3. 支持16:9和4:3电视形式;
6. 支持淡入淡出控制;
四、TV编码
1. 支持隔行及逐行扫描方式;
字串6
高频头
带宽:6、7、8MHz
输入电平:-72 ~ -20dBm
输入阻抗: 75 Ohm
解调方式
波形:COFDM(编码正交频分复用)
解调:QPSK、16QAM、64QAM
模式:2K、8K
视频解码
视频格式: 4:3、16:9
分辨率: 最大720x576
输入码流:最大15Mbps
音频解码
声音模式: 左、右、立体声
采样频率: 32、44.1、48KHz
音量调节: 16级音量调节
微处理器及内存
微处理器: CT212T
处理速率: 50MHz
程序闪存: 1MB
内存(系统和图形处理部分):4MB
后面板
RF输入: IEC-Type 连接器
字串6
数字音频输出:S/PDIF光输出
电源
上一篇:ADI JPEG2000单芯片编解码解决方案
下一篇:长虹IP机顶盒选用NXP机顶盒方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:18
利用高速大功率运算放大器驱动压电致动器
高速压电致动器的生产成本在过去15年以来越来越价廉,因此越来越多的应用设计倾向于采用高速压电致动器。压电致动器最初用于医疗设备,包括上世纪80年代末的手术工具和超声波检查。这在那时是很有道理的,因为压电致动器具有微秒级的响应时间,是响应速度最快的定位元件。此外,它们还能够产生以亚纳米量级为步长的运动。因此,采用这种器件进行产品设计的公司的数量急剧增加也就不足为奇了。 压电致动器要求高压驱动器能提供峰峰值为数百伏特的电压。此外,由于典型的致动器实质上看起来像一个驱动放大器的纯电容,所以几乎所有的功率消耗都为驱动放大器带来负担。 纵观大量的高速、小信号运算放大器,可看出许多放大器都具有数百兆赫的带宽。但若设计目的是驱动高速压电器件
[模拟电子]
STM32—驱动BT-06蓝牙模块传输数据
BT-06简介 BT06蓝牙模块是专为智能无线数据传输而打造,遵循V3.0 蓝牙规范。本模块支持UART接口,并支持SPP蓝牙串口协议,具有成本低、体积小、功耗低、收发灵敏性高等优点,只需配备少许的外围元件就能实现其强大功能。 BT-06蓝牙模块驱动简单,只需要4根线就可以驱动: RXD TXD GND VCC 将电源接在5V供电口上,TXD、RXD就是其数据传输的接口,BT-06是以串口的方式驱动的,只需要将蓝牙的TXD、RXD接口对应接在串口的RXD、TXD上,就可以进行数据传输。 数据透传 当BT-06上电,手机APP与蓝牙配对成功后,BT-06即进入数据透传模式。 数据透传:透传是指与传输网络的介质、调制解
[单片机]
用大数据优化生产流程,这家企业完成A轮融资
近日, 上海积梦智能科技有限公司(以下简称“积梦智能”)宣布完成数千万人民币A轮融资 ,本轮融资由盛大网络、连尚网络创始人陈大年的澄潭网络领投,大观资本跟投。此次融资资金主要用于市场拓展和产品研发投入等。 据官网介绍,积梦智能核心团队来自苹果、华为、上汽、谷歌、阿里等大型制造及互联网技术公司,致力于帮助制造业实现数据驱动,公司围绕工业互联网平台和工厂数字化智能化需求,利用互联网和物联网技术可帮助制造企业实现工业智能决策、智能数据分析以及智能运营等产品。 从产品来看,截至目前,积梦智能主要有灵飞工业互联网平台、工业数据分析、数字工厂等三大业务板块,同时积梦智能已为 上汽集团、中国航天、上海电气、华峰集团 等企业提供服
[机器人]
劳斯莱斯的手工匠心与车身数据管理
纯手工打造,注定了劳斯莱斯的与众不同。手指高度敏感的人类为劳斯莱斯打造了最精致的车身与发动机,其创始人亨利就说过:劳斯莱斯的价格会被人忘记,而劳斯莱斯的质量却长久存在。劳斯莱斯对于手工的追求近乎达到偏执的程度,每一辆劳斯莱斯汽车均由英国的古德伍德最先进的制造工厂和总部手工打造。 劳斯莱斯在坚守手工品质的同时,也不断地吸收先进制造技术加码质量水平。例如,在车身装配方面,劳斯莱斯为了保证每台整车的产品尺寸得到控制和追溯,它选择采用海克斯康 Q-DAS eMMA质量数据管理系统来管理车身尺寸数据及装配间隙尺寸,每台整车都通过车架识别码关联到订单号及用户标签,方便尺寸追溯及查询。 eMMA质量管理系统为劳斯莱斯产品质量管控提
[汽车电子]
labview的深入探索----数据库连接的几个基本概念
NI 公司对通用数据库提供了LABVIEW的组件,通过ADO提供了对数据库的完全支持. ADO是通过连接字符串打开数据库的,因此有必要了解一下数据库连接的几个基本概念. 1.odbc,oledb,ado,adox的关系: odbc: 曾经的数据库通信标准 oledb: 在一切对象化的趋势下,ms打算用它取代odbc. oledb分两种:直接的oledb和面向odbc的oledb,后者架构在odbc上,这样没有自己的oledb提供者的数据库也可以使用oledb的特点了。 ado: 其实只是一个应用程序层次的界面,它用oledb来与数据库通信。 adox: 对ado的安全性,维护性(如:创建一个数据库)进行了扩展。
[测试测量]
消息称苹果 iPhone 15 系列支持有线 35W 充电
8 月 18 日消息,根据国外科技媒体 9to5Mac 报道,苹果下月发布的 iPhone 15 系列最高支持 35W 的有线充电。 目前无法确认的一点是,是 iPhone 15 Pro 机型,还是 iPhone 15 全系机型支持 35W 有线充电,这有待后续苹果官宣。 iPhone 14 Pro 的充电功率限制为 27W,整个充电过程大约需要 2 个小时;而普通 iPhone 14 的充电功率限制为 20W。 苹果公司去年推出了 35W 的双 USB-C 端口电源适配器,中国官网售价为 399 元。如果上述消息属实,那么在仅连接一台 iPhone 15 的情况下,就能跑满充电功率。 郭明錤于今年 3 月宣布,iPh
[手机便携]
X370主板失误烧毁Ryzen处理器:技嘉正着手赔偿
技嘉主板近日又缔造一起翻车事故,X370-Gaming-K7主板在8月25日更新的F5版本BIOS,在调节CPU核心动态电压时,会造成偏移量过高,从而造成系统故障。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 甚至,有用户报告称,自己的Ryzen 7 1800X处理器当场烧毁。 初步的解决方法我们已经报道,技嘉在8月31日对F5 BIOS进行了紧急撤回。9月1日上线了修正版的F6 BIOS,并建议所有用户升级。 据TweakTown报道,技嘉对他们表示,目前已经就翻车事故联系到受影响客户,协调处理方案。 不过,在此也请用户注意,任何手动的调频、超压操作理论上都是有风险的,一定要谨慎小心。 以上是关于嵌入式中-X370主板失误
[嵌入式]
国外的年轻人怎么又流行戴有线耳机了
11月22日上午消息,戴AirPods这样的的无线耳机已经不流行了? 近日,《华尔街日报》发表了一篇名为《为什么酷小孩都用上了有线耳机》(Why Cool Kids Are Wearing Wired Headphones)的文章,其中提到了近期数码产品的复古行为。 据这篇文章报道,AirPods已经“变得太流行了”。因此,物极必反,一股反潮流的风潮正在兴起,一些国外的模特/网红引领了这股风潮。如Bella Hadid, Lily-Rose Depp 和 Zoë Kravitz等都在他们的社交网络上大秀有线耳机。 时尚年轻名人都被拍到戴着有线耳机在城里大摇大摆地走来走去。一个名为@wireditgirls(有线女生)
[手机便携]
