2008年7月21日,在宽带世界论坛亚洲会议上,英飞凌科技股份公司宣布推出适用于客户端设备(CPE)的ADSL2+ 与VDSL2解决方案组合的增强版解决方案,可优化对IPTV(网络电视)等应用的支持,为各种部署条件提供最佳的服务质量(QoS)。英飞凌的IPTV over DSL套件包括适用于xDSL CPE解决方案的错误预测解码(擦除解码)和伽马层重传(Gamma Layer Retransmission )等创新功能。
英飞凌通信解决方案事业部高级副总裁兼固网接入业务部总经理Christian Wolff指出:“依靠15年来为全球100多个网络运营商部署ADSL的丰富经验,英飞凌将 AR7住宅网关芯片解决方案的全球互通性扩展至英飞凌现有及未来单片ADSL2+和VDSL2器件。通过增强的功能以优化IPTV的性能,并提高AR7固件及系统实现技术与成熟的Amazon-SE和Danube芯片及未来产品的全面集成,英飞凌客户可获得无与伦比的DSL CPE部署技术。”
英飞凌DSL架构内的IPTV功能套件在业界率先于单芯片上集成了擦除解码和伽马层重传功能。擦除解码在不改变DSLAM的情况下,就可改善脉冲噪声抗扰性。在实际部署环境中,相对于不具备擦除解码功能的CPE,最高可使误差防护功能提高两倍。伽马层重传机制采用智能的流量整形和区分算法,与总局(CO)设备一并使用。
设置最低延迟和最大误差防护,优化IPTV、VoIP或网络游戏等实时服务,确保用户获得最佳的体验。此外,嵌入的分组处理引擎可处理所有分组尺寸的线速路由吞吐量。这种智能加速技术极大提升了路由性能,同时降低英飞凌Amazon-SE 和 Da-nube芯片组和未来CPE设备的CPU内核负载。
除了部署IPTV over DSL套件,英飞凌还继续与独立的测试试验室(ITL)一道在自己的工厂实施广泛的互通性测试计划。不久前,在全球范围内获得认证的独立测试实验室(ITL)KTL实验室证实Amazon-SE芯片的互通性符合宽带论坛的TR-067 和 TR-100要求。
KTL加州圣克拉拉实验室总经理Bruce Wright指出:“英飞凌Amazon-SE解决方案在互通性和性能方面可与英飞凌AR7芯片集解决方案媲美。KTL对Amazon-SE和AR7芯片集进行了多次互通性测试,很高兴地指出这两个器件都通过了物理层测试(部署几个DSLAM),满足TR-067 和 TR-100互通性要求。”
2007年英飞凌收购了德州仪器DSL CPE业务后,就启动了xDSL互通计划。英飞凌在全球拥有最高的xDSL CPE器件市场份额,自2003年起(资料来源:iSuppli)累计销售超过1.1亿个器件。这意味着安装在全球的每三个器件当中就有一个来自英飞凌。
英飞凌的战略是通过智能地重复使用公司产品的DSL子系统,包括模拟和数字前端和互通性固件(适用于当前和未来CPE平台),缩短客户产品上市时间。
关键字:接收
引用地址:
英飞凌推出全球首款DSL CPE解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:18
STM32串口USART1中断接收和中断发送
先贴出中断函数: view plain copy void USART1_IRQHandler(void){ IF (USART_GetiTStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) { USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); USART1_Buffer =USART_ReceiveData(USART1); //USART1_Buffesh是一个自己定义的接收数组 if(i 3){ SendFlag = 1; } } if(USART_GetITStatus(USART1, USART_I
[单片机]
S3C2440-裸机篇-06 | UART数据发送接收实验(扫描模式)
实验 —— UART数据收发实验 1. 看原理图确定UART硬件如何连接 由原理图可以看出,JZ2440开发板上将三个串口全部引出,其中UART0设置了板载的USB转串口电路,只需连接板上的USB口就可以,所以接下来我们使用UART0进行数据收发实验。 2. 看芯片手册设置引脚复用功能(GPHCON)、开启片内上拉(GPHUP) 由原理图可以看出,UART0的引脚是: GPH2:TXD0 GPH3:RXD0 这两个引脚都是普通的GPIO口,所以需要设置引脚复用功能,作为串口UART0的引脚: 在【【嵌入式系统通信协议②】EIA RS-232C串口总线标准】一文中讲解通信协议的时候讲过,串口的两根信号线在空闲的时候
[单片机]
飞思卡尔单片机DZ60---SCI(查询接收)
#include hidef.h /* for EnableInterrupts macro */ #include derivative.h /* include peripheral declarations */ //整个功能:PC-单片机-PC,PC串口发数据-单片机串口接收数据-单片机将接收到的数据发送回给PC #define LED_D1 PTDD_PTDD0 #define LED_D1_DIR PTDDD_PTDDD0 #define LED_ON 0 #define LED_OFF 1 unsigned char SCANF_SEND_STRINGS = HELLO MCU WORLD ;
[单片机]
主叫号码识别接收器HT9030及其应用
1. 概述 主叫号码显示业务(简称CID业务)是向被叫电话用户提供的一种新的服务项目。它是指在被叫用户终端设备上显示主叫号码、呼叫时间等主叫识别信息并进行存储,以供用户查阅的一种服务项目。此业务已在我国的各大城市相继开放,基本方式是交换机将主叫号码等信息以频移键控(FSK)或双音多频(DTMF)的方式通过局间信令系统(如No.7)传递给终端交换机,如图1所示。我国采用的是FSK制式,在下面的论述中均以此为例。主叫识别信息传送的具体时机如图2所示。 HOLTEK公司研制的主叫号码识别接收器HT9030是一种采用CMOS工艺制造的低功耗的集成电路。它能够接收符合贝尔中心TR-NWT-000030规范的物理层信号
[手机便携]
STM32F051 SPI slave mode DMA接收
用STM32F051的SPI从模式接收主机发送的实时数据。 Eclips 环境,gcc编译器,相关源码如下: #ifdef DEBUG_SPI_EN #define DEBUG_SPI(...) printf(__VA_ARGS__) #else #define DEBUG_SPI(...) #endif void SPI1_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE
[单片机]
低功耗接收机中频子系统芯片AD607
摘要: A D607为3V低功耗接收机中频子系统芯片,带有自动增益控制(AGC)的接收信号强度指示(RSSI)功能。该器件可用于GSM,CDMA,TDMA和TETRA等通信系统的接收机、卫星终端和便携式通信设备中。文中介绍了AD607的原理、特点与性能参数,并重点介绍了应用设计中的几个问题和典型应用电路。
关键词: 接收机 中频子系统 CDMA AGC AD607
1 概述
AD607为3V低功耗接收机中频子系统,其输入频率高达50MHz,IF范围为400kHz到12MHz。该芯片包含了一个混频器中频放大器、IQ解调器、锁相正交振荡器、AGC检测器和一个偏置系统。
[应用]
基于卫星IP网络的远程视频传输方案
引言 TCP/IP是目前应用最广泛的Internet通信协议,各种通信媒介都被用来传输IP数据,由于卫星通信具有覆盖而广、组网灵活、建网快和不受地理环境限制等优点,因此Internet与卫星的联姻成为必然。随着Internet的迅猛发展和多媒体通信技术的进步,网络业务不仅支持文字、语音等慕本业务,静态图像、动态图像、音频、视频复合等多媒体业务的需求也逐渐增多。IP技术是宽带网络的骨干技术,基于IP的开发具有普遍性。而且通过协议的增强,IP网络适合作为广泛的多媒体通信介质。 1 系统构成 整个传输系统由远程现场(外地实验场地等)和视频演示中心组成,远程现场的图像通过宽带卫星IP网络传回视频演示中心进行显示,可供监控及观看。其中
[应用]
手机接收通道噪声系数测试
针对手机等接收机整机噪声系数测试问题,该文章提出两种简单实用的方法,并分别讨论其优缺点,一种方法是用单独频谱仪进行测试,精度较低;另一种方法是借助噪声测试仪的噪声源来测试,利用冷热负载测试噪声系数的原理,能够得到比较精确的测量结果。 问题提出 下图是MAXIM 公司TD-SCDMA 手机射频单元参考设计的接收电路,该通道电压增益大于100dB ,与基带单元接口为模拟I/Q 信号,我们需要测量该通道的噪声系数。我们现有的噪声测试仪表是HP8970B ,该仪表所能测量的最低频率为10MHz ,而TD-SCDMA基带I/Q 信号最高有用频率成份为640KHz,显然该仪表不能满足我们的测量需求。 下面我们将介绍两种
[应用]
