过多高清接口造成浪费,移动高清接口需要创新
发布者:月光男孩最新更新时间:2008-10-06 来源: 国际电子商情关键字:HDMI  DisplayPort  DVI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      目前,HDMI已经成为消费电子领域的事实标准,而且正在向PC领域扩展,而DisplayPort则刚刚于PC领域起步,由于目前高清电视已经普及HDMI接口,所以DisplayPort向消费电子扩展的可能性很小。关于应用领域,虽然DisplayPort是新标准,相比于HDMI,DisplayPort并不能带来多少应用创新。DisplayPort虽然号称有更高的速率,但其所能提供的功能与有效速率,基本上都可被HDMI覆盖。
      市场方面,DisplayPort无法撼动HDMI在消费电子领域的统治性地位。DisplayPort或许在PC市场有一定份额,但可能会对市场带来混乱,消费者也很有可能由于两个标准之争与并存而花更多的钱。由于同样采用TMDS技术,HDMI与DVI具有一定的兼容性。DisplayPort与DVI之间则存在不兼容的问题。
     DisplayPort似乎在直接驱动应用,即主板到显示屏间的连接与LVDS相比有不小的优势,也潜力比较大的一块市场。
     截止到2007年3月,在PC领域,50%以上的台式电脑、笔记本电脑、主板和显卡采用了HDMI技术。未来,DisplayPort可能主要用于液晶电视和笔记本电脑的内部连接。但HDMI将在数字电视和其它消费电子产品的外部连接方面保持较大的份额。由于越来越多的消费者追随家电融合趋势,DisplayPort和HDMI的单位出货量都将在PC设备领域取得良好增长。
      DisplayPort专利模式仍待考量
     HDMI技术4美分的专利费为HDCP专利费,HDMI组织已经明确表示不会向使用HDMI技术的会员征收任何其他专利费。
      DisplayPort虽声称“免费”,但若采用HDCP是否还能真正做到免费还要拭目以待,而且各专利所有公司也倘未保证不会就各自所拥有的专利而收费。
      考虑到HDMI技术已经非常成熟和大规模应用,HDMI方案的成本相对于DisplayPort方案会更低。
      最近,Simplay Labs推出了一项新的针对端到端Simplay HD认证产品的Simplay HD消费者支持服务。这使得购买了端到端Simplay HD认证系统的消费者有机会使用免费赠送的安装指南和故障检修服务,帮助消费者新购置的高清家庭影院产品得到最优质的装配、运行和性能。
     移动设备需要新兴的高清接口
     从高分辨率图片和视频短片直至完整的好莱坞电影,大量多媒体内容被下载、捕获和/或存储在便携个人娱乐设备中。不幸的是,当消费者通过标准模拟接口把这些便携设备连接到高清电视时,图像显示质量经常会下降。因此,我们需要单独的移动高清接口标准,以便这些设备能够通过标准HDMI端口与高清电视相连,使消费者得以在高清大屏幕上观赏多媒体内容。
     移动应用的特殊要求是市场需要一个全新的移动高清接口标准的原因,包括更高的清晰度、更小更少的接头和更低的功耗。Silicon Image公司开发的Mobile HD Link (MHL)技术是一种音/视频接口标准,可利用一条线缆通过电视上的标准HDMI输入端口,将便携消费电子设备连接到高清电视。
     为了在移动设备上装备MHL技术,制造商需要给移动设备增加一个MHL发射器IC。最初,支持MHL技术的移动设备将通过扩展坞或dongle与数字电视相连。dongle包括一个HDMI-to-MHL桥接IC,该IC用于把无损耗的MHL媒体格式转换成标准的HDMI兼容信号。扩展坞具有一个标准HDMI输出连接器,可直接插入高清电视。当移动设备插在扩展坞上面时,这个扩展坞还可将交流电传送到移动设备对电池充电,还有一个可选的USB连接器允许移动设备与PC之间交换数据。数字电视制造商可能把与MHL技术兼容的HDMI接收器和输入处理器集成到其数字电视平台上面。这些数字电视将能直接从移动设备接受MHL输入,无需扩展坞过渡。
     SIMG正在与主要手机厂商开发与制定新一代移动高清互联接口标准(MHL)。MHL的技术特点有以下三点:1.在兼容Mini-USB接口的基础上开发可传输高清音视频信号的标准,目前可支持到720p/1080i;2.由接收器(通常为电视)向发送器(通常为手机)提供5V电源用于充电;3.支持USB功能。高清接口、USB接口、充电接口三口合一,有效削减了设备上的接口数。
关键字:HDMI  DisplayPort  DVI 引用地址:过多高清接口造成浪费,移动高清接口需要创新
上一篇:答疑解惑,陶显芳四问中国高清数字电视标准
下一篇:ST推出用于高清机顶盒的下一代解码器芯片
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:19
硕盟type-c转HDMI+VGA+USB3.0+PD3.0
硕盟SM-T54是一款 TYPE C转HDMI+VGA+USB3.0+PD3.0四合一多功能扩展坞,支持四口同时使用,您可以将含有USB 3.1协议的电脑主机,通过此产品连接到具有HDMI或VGA的显示器、电视机或其他显示设备。产品可以接入硬盘、U盘、鼠标、键盘和光驱等HDMI或VGA设备。 另外,此产品还可以通过USB-C接口给电脑主机进行充电。除此之外,还支持含有USB 3.1协议的智能手机和平板,及其他智能设备 接口功能说明 1.HDMI输出,用HDMI线连接电视机、显示器、投影仪等显示设备,调整电脑或智能设备可以调节电视机和显示器及投影仪的分辨率及声音,以达到您需要的效果,HDMI端口最大输出分辨率3840 x 216
[嵌入式]
硕盟type-c转<font color='red'>HDMI</font>+VGA+USB3.0+PD3.0
如何加速海量数据和信息的收集和汇聚?
大数据和云计算时代背景下,数据中心和骨干网支撑着海量数据的计算和交互。而海量的数据则源自于无数的手机和终端个体,如何加速海量数据和信息的收集和汇聚?是业界非常关心的问题。 自动驾驶,虚拟和增强现实以及大数据分析等很多需求目前都在推动更快的数据传输和海量数据的处理。这一工作的核心和关键是设计更快速的系统和互连设施,包括连接它们的高速互连接口和总线,比如PCI Express,正在持续提升速度, 2019年将转向32 Gbps,其后不久将出现 40 Gbps。这一目标的实现是不会轻而易举的。设计人员必须明白,新技术必须权衡取舍才能达到更快的速度。在许多情况下,权衡是由信号和电源完整性问题和挑战引起的。比如PCIE5.0即使在均衡之后
[测试测量]
UCPS协议与HDMI的验证系统设计与实现
中国首部具有自主知识产权的数字接口内容保护行业标准--《数字接口内容保护系统技术规范》(简称UCPS标准),已由国家工业和信息化部颁布,并于2010年3月1日正式实施。UCPS标准是中国消费电子行业第一个自主知识产权的内容保护标准,也是第一个以企业为主导的自主技术标准。本文介绍全球首款支持UCPS标准、符合HDMI1.3标准的发送器SHC3201,并探讨UCPS协议与HDMI的验证系统的设计与实现。   由于目前还没有带UCPS功能的HDMI接收器,为了验证UCPS标准的可行性,同时验证SHC3201的UCPS功能,我们通过一种特殊的方法来完成这个实验。在发送端采用SHC3201作为UCPS发送器。而在接收端,采用一个标准的不带
[模拟电子]
UCPS协议与<font color='red'>HDMI</font>的验证系统设计与实现
ADI推出三款高性能HDMI交叉点收发器
中国,北京——Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI)今天发布三款高性能系列HDMI交叉点收发器,它们能将高清音频和视频内容分发到多种专业和家用A/V系统中。ADV7625/6/7交叉点收发器搭载最多5个HDMI输入端和最多2个HDMI输出端,为每个视频通道提供了全面的音频提取和插入功能(SPDIF和8通道I2S音频)。ADV7625是HDMI交叉点收发器系列中的旗舰型号,与ADV7626一道,支持2个视频通道,并能独立处理所有音频。与需要额外器件来承载第二音频通道的竞争产品不同,ADV7625和ADV7626允许在每条HDMI数据流中来回提取和重新插入音频。这意味着,可以对音频进行处理并重新插入到视频流中
[家用电子]
意法半导体推出超大带宽的HDMI接口静电放电保护芯片
中国 , 2006 年 10 月 30 日 — 世界第一大半导体保护电路供应商- 意法半导体再次扩大该公司的超低电容的高清视频产品保护 IC 产品组合。新产品允许高清多媒体接口 (HDMI) 在 1.65 Gbit/s 的标准速率甚至最高 3.2 Gbit/s 速率下具有高达 15kV 的人体接触和空气静电放电 (ESD) 保护功能。新产品 HDMIULC6-4SC6 是当前市场上带宽最大的(超过 5GHZ )单片专用保护芯片,可为 4 条数据线路提供轨到轨的保护,而且不会破坏数据信号的完整性。 保护高速数据端口是一项非常艰巨的任务。保护电路产生的任何电容性负载都会大幅度降低信号的
[新品]
考虑10K影像需求 关于HDMI 2.1新标准你需要知道的
随着现在的高画质影像已经渐渐成为主流的影视标准,而 4K 显示器也越来越普遍,因此过去的资料的传输规格可能已经不符合未来的需求,HDMI 论坛也在前不久宣布了他们新的影像传输标准:HDMI 2.1,这个新规格将未来 10K 影像的需求也考量进来,对于影像的传输速度将大幅提升。 HDMI 传输线现在普遍用在电视、蓝光播放器、游戏主机、影片串流、喇叭、电脑等等设备之间的影音传输上,一条 HDMI 传输线同时承载着声音以及影像的讯号,可以提供数据在传输过程的数码加密,并且确保影音在传输的过程中讯号不会衰减。 关于 HDMI 2.1,HDMI 论坛公布的资讯主要重点如下: 在物理上,HDMI 2.1 的线缆外观与现在的 HDMI 2.0
[嵌入式]
DisplayPort 芯片全国巡展即将开启
硅谷数模半导体(中国)有限公司近日宣布全国首发暨巡展启动,地点为北京中关村南大街数码大厦B座12层(双安商场西侧)。   DisplayPort是由视频标准协会(VESA)提出的针对PC 产业应用的数字多媒体接口标准,它提供了比PC行业现有的多媒体接口更高的数据带宽,更好的兼容性能,更强大的扩展空间以及为计算机显示、传输技术演进提供了重要支持。在DisplayPort之前,数字多媒体接口标准经历了多次纷争,逐渐形成了外部连接(Box-to-Box )与内部连接(Chip-to-Chip)两块相互独立的阵地。在外部连接方面,PC 一直使用VGA 或DVI 接口,HDMI 接口也在2007 年DisplayPort   技术成熟前被
[焦点新闻]
CS5216 DP转HDMI Pin to Pin替代PS8402A方案|PS8402A替代方案|替代PS8402A
PS8402A 是一款 HDMI ™电平转换器/中继器,专为 Type 2 Dual-Mode DisplayPort ™ (DP++) 电缆适配器应用而设计。它设计用于 DisplayPort-to-DVI 或 DisplayPort-to-HDMI Type 2 适配器。它支持高达 3.0Gbps 的 TMDS™ 数据速率,并集成了一个抖动容限 TMDS 接收器和一个抖动清除 TMDS 发射器。 PS8402A 消除了来自 TMDS 输入的数据和时钟抖动以及时序偏差,以提供兼容且抖动极低的 HDMI 输出。 PS8402A 包括 2 类 DisplayPort 双模适配器实施所需的 I2C-over-AUX 转换和寄存
[嵌入式]
CS5216 DP转<font color='red'>HDMI</font> Pin to Pin替代PS8402A方案|PS8402A替代方案|替代PS8402A
小广播
最新家用电子文章
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
