买了电视怎么看? 全方位了解HDMI技术
发布者:ArtisticSoul最新更新时间:2008-12-25 来源: 互联网关键字:HDMI  HDTV  模拟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开往春天的地铁 HDMI接口技术
  现在HDTV格式开始流行起来了,在网上你到处能看到HDTV高清晰格式的各种影片的下载。在电器行你到处也能看到各种彩电纷纷开始支持HDTV格式。但是仅仅有HDTV片源,仅仅有能播放HDTV的电视就够了么?他们之间要用怎样的纽带联系起来呢?今天笔者就向大家介绍一种已经流行起来的新型多媒体接口——HDMI。
  什么是HDMI接口?
  HDMI(High-Definition Multimedia InteRFace,高清晰多媒体接口)是一种新型的数字音频视频接口,在未来它会取代现有的DVD影碟机,电视机,机顶盒和显示器等各种数字设备的信号接口。这就意味着消费者可以仅仅使用一条信号线来代替以前好几根信号线。你既可以用它连接DVD影碟机,又可以用它连接电视机。这项心的接口标准由日立、松下、飞利浦、美商晶像、索尼、汤姆森、东芝公司联合制定。
一根标准的HDMI接口线缆
      这种新型的数字接口最大的好处就是可以同时传送音频和视频数据,给消费者带来最高的音质和画质体验。现在的数码音频可以使用光线来传送数字信号,但是像DVD影碟机这样的数字视频设备还都在使用S端子。它是一种非常普及的模拟信号接口。当然数字视频接口早就已经有了,它的名字叫做DVI,通常你可以在LCD液晶显示器上看到这种接口。
  最新的HDMI接口与DVI接口相比有三个明显的区别。首先HDMI比DVI支持更高的分辨率。大约HDMI可以支持两倍于现在HDTV的分辨率。第二,DVI仅仅支持视频信号的传送,但是音频信号要使用另外的线缆进行传送。而HDMI可以进行音频和视频数字信号的同传。第三,HDMI接口的体积要远远小于DVI接口。令消费者高兴的是HDMI向下兼容DVI接口,也就是说你可以使用HDMI设备连接DVI设备,中间仅仅使用一个小小的转接线就能搞定。当用户全面升及到新的HDMI系统后,以前的DVI设备仍然可以继续使用。
 HDMI转DVI的转接器
 DVI转HDMI的转接器
      另一个很大的区别就是面向对象的不同。传统的DVI接口标准面向的是一般PC用户,而HDMI接口标准则是面向使用消费电子产品的人群,例如DVD影碟机,家庭影院设备等等。
  对于用户最关心的是新接口的性能,而对于内容出版商来说他们更关系版权保护措施。新的HDMI接口带有先进的HDCP版权保护技术。(High-Bandwidth Digital Copy Protection,高带宽数字拷贝版权保护)这项技术是由大名鼎鼎的Intel研发的。
  HDMI接口的工作原理
  这张图是HDMI接口的架构示意图。从左边的信号源中你可以看到,HDMI接口的信源可以是任何支持HDMI输出的设备,而接入端也可以是任何带有HDMI输 入接口的设备。无论他们是音频设备、视频设备还是控制设备,HDMI接口都可以应用其中。
  在HDMI接口中的数据信号采用的是TMDS最小化传输差分信号协议。这种数据传输协议曾经在DVI接口上得到广泛的应用。而HDMI接口上的数据信号也沿用了这种协议。这种协议会将标准8bit数据转换为10bit信号,并且在转换过程中使用微分传送。微分传送这种技术也曾经被广泛的应用于千兆以太网的数据传输中。
     在HDMI接口中音频、视频数据的传输时可以使用三条TMDS数据通道。视频信息在传送时被转换城连续的24bit像素数据,每个时钟周期可以传送10bit的数据。像素时钟周期传输比率大约在25MHz至165MHz之间。一般来说标准的NTSC 480i隔行信号的像素时钟传输比率大约为13.5MHz。若传输信号的比率小于25MHz,HDMI会采用自动循环技术填补码率,将信号的码率提升到25MHz的水平。而HDMI接口最高每秒可以传输165M像素的数据量,这个数据吞吐能力是相当惊人的。在未来一段时间内足以应付高码率,高数据流家用电器的信号传输任务。
  HDTV最高的标准是1080p,它每屏的分辨率为1920X1080,若每秒传输60帧图像(1080p@60),那么最终的像素时钟传输比率为124.4MHz。由此看来HDMI接口完全可以从容应付当今的消费电子产品的各项应用。当然HDMI也支持双接口并联模式,那样可以提供惊人的330MHz传输比率。但是目前这种双并联HDMI接口不会用于一般消费阶层。
  在HDMI中所采用的视频信号的编码方式为RGB格式,如YCbCr 4:4:4 或YCbCr 4:2:2格式,他们每个像素都是24bit。YCbCr是一种数字视频信号的格式,它与YPbPr格式相类似。(目前DVD播放机的分量输出都是使用YCbCr/YPbPr格式)这种视频信号标准也就是我们经常所说的“YUY”。Y的意思是亮度,它并不带有图像颜色的信息。只是负责记录图像中黑色
     与白色信息。Cb是图像中蓝色与亮度的差异值(B-Y),而Cr是红色与亮度之间的差异值(R-Y)。
     那么Y、Cb、Cr这三个值就定义了视频编码时的采样率。而上文中的“4”代表使用NTSC或PAL制式时的采样率,即13.5MHz。那么我们看到的4:4:4,意思就是Y、Cb、Cr的编码采样率各是13.5MHz。而我们看到的4:2:2格式中Cb、Cr的采样率各是6.75MHz。那么现在你就能很明显的区分出上面两个YCbCr格式中哪个视频质量更好了。
  在HDMI接口中,音频信号能够使用2至8声道,每个声道的采样率为192KHz。另外HDMI接口也提供了DDC显示数据通道,它会向视频接收装置发送配置信息和数据格式信息。接收装置可以读取这些E-EDID增强扩展显示识别数据的信息。最后HDMI接口也提供了CEC消费电子控制通道,通过这条通道可以控制视听设备的工作。
  HDMI接口连接器
  HDMI接口有两种类型,一种是有19个针脚的A型,另一种是带有29针脚的B型。B型的接口比A型的接口体积更大,它可以支持双路连接。这就意味着采用B型接口时数据传输量将会双倍提升。A型接口每个时钟周期可以传输165MHz的像素的信息,而B型接口每个时钟周期可以传送高达330MHz的像素信息。
  由于TMDS标准中指出,线缆的长度不得超过15米。因此使用TMDS标准的HDMI接口线缆长度也被限制在15米以内。这个长度对于一般的家用和办公领域来说已经足够了。
  带有A型HDMI接口的信号发射装置可以连接到使用B型接口的接收装置上,此时需要一个B到A型的转换接口即可顺利连接。但是需要注意的是,一个带有B型接口的信号发射装置是不可能连接一个带有A类接口的信号接收装置。目前HDMI接口已经可以向下兼容DVI接口,他们之间只需使用专用的转接线缆即可相互转换。
  专利许可费
  不幸的是,HDMI接口并不是一个开放的标准。制造商必须向HDMI标准制定协会支付版税,来换取一个生产许可证。不过这个版税可不便宜,每年要交纳15000美元的许可费,并且更黑的是每生产一个HDMI接口就要支付0.15美元的许可费。只有这样制造商才能在自己的产品和使用手册中标识支持HDMI的logo。如果制造商已经是HDCP高清数字内容保护协议的会员那么每个带有HDMI接口的产品只需交纳0.04美元的许可费。如果制造商在其产品中使用HDCP高清数字内容保护机制,那么就必须要交纳15000美元的年费,在加上每个产品0.005美元的购买密匙费。
  针脚定义
  为了方便大家查阅资料,以及各位DIY玩家对HDMI接口作进一步改造特此将A型、B型、A型转DVI、B型转DVI接口的各个针脚定义归纳出来。
关键字:HDMI  HDTV  模拟 引用地址:买了电视怎么看? 全方位了解HDMI技术
上一篇:新一代LCD TV电源整体解决方案概述(1)
下一篇:“手势控制”电视机何时才能进入市场?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:19
基于C8051F410的精确信号模拟电路设计
引言 在对某型发射装置进行检测时.需要提供三组以11.50伏为基准的精确直流电压信号。为配合测试流程,这三组信号需要在不同的时段取18个不同的直流电压值,幅度分布在9.33-12.13伏范围之内。原有的测试仪采用22个精密电阻组成的分压器,配合波段开关选择来产生这18种不同的精确直流电压信号。这种设计方法价格昂贵,并且不能实现自动化检测,需要通过手工拨动波段开关来实现测试步骤的转换。为了实现对发射装置的自动测试。采用微机技术设计了新型的检测仪。新的检查仪以CPU模块为核心,通过程序控制D/A转换器来产生这三组精确直流电压信号,简化了设计,降低了成本,实现了测试步骤的自动切换。但是在检测仪的使用过程中发现经常出现重测合格 (RTO
[单片机]
基于C8051F410的精确信号<font color='red'>模拟</font>电路设计
台积电成功试产32纳米静态随机存取记忆体
台积电11日在美国华盛顿特区举行的国际电子组件大会 (IEDM)中发表论文,宣布开发出同时支持模拟及数字集成电路的32纳米制程技术,并成功试产出32纳米2Mb静态随机存取记忆体(SRAM),且已通过功能试验。 据“中央社”报道,台积电表示,成功开发出32纳米制程技术,象征公司先进技术的开发迈向另一个新里程碑。 台积电指出,开发出的低耗电量32纳米制程技术,具备低待机耗电量晶体管、模拟及射频功能、铜导线以及低介电系数材料导线等特色,适合用于生产可携式产品所需的系统单晶片。 因应客户不同市场需求,台积电未来将提供包括数字、模拟、射频以及高密度记忆体等多样的32纳米制程。
[焦点新闻]
经USB端口的模拟和数字I/O
本文给出通过计算机USB端口得到16位数字I/O和12位模拟I/O。用Gigatechnology USB 模块和 LTC1286ADC、LTC1451DAC 实现本设计。   USB模块   USB模块(图1)接入USB总线,它提供字节宽的双向信号。4个其他信号控制数据流。为了从PC得到数据,等待直到*RXF输出为高态和*RD输入为低态为止,然后数据呈现在双向引脚。在*RD变化状态之后,*RXF输出变高态。重复此过程直到读出所有数据为止。在*WR输入的负沿送数据到PC,*TXE输出应变高态。当它再次变低态时,可以发送更多数据。   数据输出   从PC送数据到USB模块,过程为:   ·打开器件;   ·从
[嵌入式]
构建一个简单的模拟音频混音器
混频器是一种特殊类型的电子电路,它结合了两个信号(周期性重复的波形)。混音器在音频和射频系统中得到了广泛应用,很少用作简单的模拟“计算机”。有两种类型的模拟音频混音器——加法混音器和乘法混音器。 1. 添加剂混合器 就像它们的名字所暗示的那样,加法混频器只是简单地将两个信号的值在任何时刻相加,从而在输出端产生一个连续波形,该波形是各个波形值的总和。 最简单的加法混频器只是两个信号源以下列方式连接到两个电阻器: 电阻器防止信号源相互干扰,加法发生在公共 节点,而不是信号源本身。这种方法的优点在于可以根据各个电阻值进行加权求和。 从数学上讲, z = Ax + By 其中“z”是输出信号,“x”和“y”是输入信号,“A”和
[嵌入式]
构建一个简单的<font color='red'>模拟</font>音频混音器
一种基于VB的虚拟数字滤波器的设计
1 虚拟仪器的构成 从构成要素讲,虚拟仪器系统是由计算机、应用软件和仪器硬件组成的。计算机与仪器硬件又称为VI的通用仪器硬件平台。基于PC机平台的虚拟仪器,不但具有强大的软件开发资源,而且造价低,适合于普通用户。本设计就是采用PC DAQ系统来实现的。本设计的系统构成如图1所示。其采用研华公司的PCL2818LS数据采集卡为主,构建计算机硬件外围电路,实现信号调理和高速数据采集。PCL2818LS数据采集卡有如下的功能和特点: 16路单端或8路差分模拟量输入;40 kHz 12位A/D转换器;可对每个输入通道的增益进行编程;带DMA的自动通道/增益扫描;16个数字量输入和16个数字量输出;一个12位模拟量输出通道(D/A转换)
[嵌入式]
STM32F407Z 模拟串口(115200波特率)
PCB板打样回来发现串口1 TXD 和RXD 与CH340的TXD RXD没有交叉相连,导致串口1无法使用,于是将错就错,采用模拟串口的方式弥补了这个错误。波特率可达115200,支持printf函数。 #include sys.h #include delay.h #include led.h #include stdio.h #define TX_L() GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10) #define TX_H() GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10) #define RX_READ() (GPIOA- IDR & GPIO_Pin_9) u8
[单片机]
基于labview平台和PID模拟控制器实现双电机同步控制系统的设计
1.引言 颤振试飞历来是飞机试飞最后关注的课题,因为它直接影响飞行安全。在颤振试飞实验中,颤振激励系统是颤振试飞的重要设备之一。 直流伺服系统作为驱动单元,是颤振激励及分析系统研制中技术难度和风险较大的一环,涉及到同步控制、小型特种永磁无刷直流伺服电机技术等一系列问题。本文以LabVIEW 7软件为开发平台,运用LabVIEW 强大的数据采集功能及其PID和Fuzzy logic两个工具箱为该伺服系统设计一个基于虚拟仪器的控制器,完成双电机的同步控制。 2 基于虚拟仪器同步伺服系统控制器的设计 2.1 同步伺服系统的组成 位置——速度双闭环直流伺服系统原理框图 整个颤振激励器的直流伺服系统原理框图如图1。该直流伺服系统
[测试测量]
基于labview平台和PID<font color='red'>模拟</font>控制器实现双电机同步控制系统的设计
Cirrus Logic CS3318/08产品系列荣获中国领先电子类杂志颁发的一流奖项
2007年3月23日,北京讯: 全球领先的高精度模拟、混合信号和嵌入式集成电路设计商——Cirrus Logic公司(纳斯达克代码: CRUS)宣布荣获《电子产品世界》(Electronic Engineering and Product World,EEPW)卓具声誉的奖项。《电子产品世界》是中国电子行业内最具权威性的杂志之一,此次Cirrus Logic获奖的产品为CS3318/08模拟动态音量控制IC,所获奖项是《电子产品世界》颁发的“2006模拟/混合信号IC产品编辑推荐奖”下设的“市场应用奖”。 此次参选产品数量众多、种类丰富,包括来自海内外企业在2006年推出的上千种新品,最终仅有10个产品获此殊荣。而Cirrus
[焦点新闻]
小广播
最新家用电子文章
随便看看
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
