新一代LCD TV电源整体解决方案概述(1)
发布者:cangart最新更新时间:2008-12-25 来源: 互联网关键字:LCD  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     对中大尺寸LCD TV而言,与相同尺寸传统CRT相比,无论是功耗还是成本,都要显著高于前者,要取代CRT成为主流产品,LCD TV必须要实现合理降低功耗,并降低制造成本,因为节能降耗已经成为时代主题,而作为消费类电子产品,价格始终亦会是用户考虑的主要因素。
  从功耗角度来看,为实现节能环保,对于不同功率范围及不同应用场合,各国政府及能源机构纷纷制定各种新的能耗标准,与此同时,更加严格的规范也在制定之中。ENERGY STAR(EPA V3.0)已经明确规范电视产品的最大功耗(表1),这一标准将于2008年11月1日正式生效。
  表1:ENERGY STAR V3.0版本对高清晰电视最大功耗的定义。
      另外,在EPA V3.0规范中电视产品允许的最大功耗与其尺寸大小相对应(表2),其中32??LCD TV的最大功耗要求低于120W,目前市面上销售的LCD TV产品功耗普遍高于新标准的上限,那么,要通过ENERGY STAR的认证,设计工程师只有两个选择:对现有电源系统设计考虑做根本性变革,降低电源转换过程中的功率损失;或是降低背光亮度并减小音响系统的输出功率,以减小LCD TV的耗电量。
  表2:根据ENERGY STAR V3.0标准计算各尺寸LCD TV最大允许功耗。
  表3:DisplaySearch对LCD TV成本的近年资料统计及未来走势预测。
  表4:传统LCD TV电源方案与昂宝电子方案优缺点之比较。
  表5:传统LCD TV电源方案与昂宝电子方案功耗之比较。
表6:传统LCD TV电源方案与昂宝电子电源方案主要零件之比较。
     显然,后者是以牺牲用户的视觉和听觉感受为代价,前者才是最佳选择,这是电源设计工程师所面临的一大挑战,即如何降低LCD TV的耗电量且不降低视听效果。
昂宝电子针对23英寸以下LCD产品开发的62W LIPS电源
  图1:昂宝电子针对23英寸以下LCD产品开发的62W LIPS电源。
LCD TV电源方案分析
  LCD TV的电源由于负载的多样性,其设计也变得相对复杂,需要比如AC功率因子校正、隔离式电源转换、非隔离式负载点电源转换以及各种各样的电源监测保护功能,LCD TV产品正越来越多的依靠电源管理领域的技术创新来确立其在市场上的竞争力。
  LCD TV由于整机功率通常小于75W,不需要配置PFC线路,其供电模块的设计和制造已经相对成熟,早期分立的AC/DC主电源板和DC/AC逆变电源板出于降低制造成本的考虑已经被整合到一块PCB板上,即目前主流的LCD整合电源系统(LCD Integrated Power System,LIPS)结构。
  昂宝电子已针对此类应用开发了多款LIPS电源,AC/DC部分转换电路主要使用OB2263、OB2269和OB2202等芯片,DC/AC部分逆变器电路主要采用OB3316、OB3318和OB494P等芯片,小尺寸LCD TV内部只有电源板和讯号处理主板两块PCB,而对于32?家陨系拇蟪叽?LCD TV而言,其内部会相对复杂。
  图2以传统32??LCD TV为例,其内部主要包括3块PCB板,即:1. 讯号处理主板,用于音讯视讯处理及系统控制等功能;2. AC/DC电源板,将市电的220V@50Hz110V@60Hz交流输入转换成音讯系统、视讯系统、控制系统等所需要的24V/18V/12V/5V/3.3V等直流电压,并实现功率因子校正、与输入电网安全隔离等功能;3. DC/AC电源板,用于将AC/DC电源板输出的24V或12V直流电压再逆变升压得到1,000V@50KHz的交流电压,以此高压高频正弦交流电压来驱动背光CCFL灯管,并实现背光亮度调节等功能。
传统式LCD TV内建讯号处理、AC/DC电源、DC/AC电源三块PCB板
  图2:传统式LCD TV内建讯号处理、AC/DC电源、DC/AC电源三块PCB板。
传统式LCD TV电源系统结构图
  图3:传统式LCD TV电源系统结构图。
     由于离线式开关电源不可避免会产生带高谐波含量的非正弦输入电流,这会对电网产生一定污染,并且会影响到连接在同一电源线的其它电子设备,为满足欧盟IEC61,000-3-2的D类标准或类似的区域性谐波含量规范,通常需要在输入功率大于75W之开关电源设计中加入PFC模块。大尺寸LCD TV的输入功率远远大于75W,因此PFC模块亦是LCD TV电源中不可缺少的部分,PFC模块透过Boost线路将电网输入的交流电压转换成稳定的400V直流电压供给后级DC/DC电源使用。
DC/DC主电源模块负责将PFC输出的400V直流电压转换成各种负载所需要的低压直流电平,来满足DC/AC逆变电源输入、音响系统、视讯系统、控制系统等模块的工作需要,常见电压包括24V/18V/12V/5V/3.3V等。国际能源署(IEA)和欧盟制定的1W计划要求在2010年将所有产品的待机功耗降低到1W以内,为符合1W待机功耗之节能规范,DC/DC主电源模块之外通常还需要设计一块独立的待机电源,用于在待机模式下维持遥控接收器模块的工作,并将PFC和DC/DC主电源模块关闭,以最大限度降低待机功耗。
  DC/DC主电源根据LCD TV尺寸及功率的大小,其常见拓扑结构包括:返驰(包括准谐振)、双管返驰、双管正激、谐振半桥(HB LLC)等几种。对于50W~100W之功率范围,单开关的返驰或准谐振返驰拓扑是最佳选择,其中准谐振控制透过减小开关损耗来提高转换效率并改善开关造成的EMI干扰,而对于更大功率的100W~200W范围,可以透过双开关返驰的方式来应对。正激结构可应用于200W~300W的功率范围,但由于需在连续导电模式下工作,解决由于硬开关所引出的EMI问题是一项挑战。谐振半桥结构适用于150W以上的功率应用,其在高功率级的LCD TV应用中性能优势十分明显,全负载范围的零电压开关(ZVS)及低电流关断控制可帮助最大限度降低开关损耗及减小EMI干扰。
  DC/AC逆变电源用于驱动背光模块,其将DC/DC主电源输出的24V或12V直流电压转换为1,000V左右的高压交流电压用于驱动背光CCFL灯管并实现背光亮度(灯管电流)的调节功能,LCD TV显示画面的对比度需依靠高亮度的背光来支撑,所以DC/AC逆变电源部分的输出功率通常占整机总输出功率的70%以上,且尺寸越大,背光功耗所占比重越大。
传统式LCD TV主电源功率范围及架构选择
  图4:传统式LCD TV主电源功率范围及架构选择。
昂宝电子LCD TV电源方案结构图
  图5:昂宝电子LCD TV电源方案结构图。
     透过上述对传统LCD TV电源的结构分析,我们不难发现一个问题,即其整体效率非常低,因为占70%以上功耗的背光部分的电能在PFC之后经历了降压再升压的两级转换,且转换过程中的效率损失亦会引起散热问题。LCD TV的超簿设计及噪音限制使得在机箱中添加风扇没有可能性,则热量的堆积会直接导致机壳内上下部分温度的不均匀,再配合CCFL亮度对温度的敏感特性,这样的设计给用户呈现出来的将是面板上下部亮度不均匀的独特效果。
  为解决上述问题,400V高压输入逆变电源方案一直为业界所讨论和提议,而昂宝电子透过整合自身丰富的产品线,已经将这一构想变为现实,即DC/AC逆变电源的输入不再采用DC/DC主电源的24V电压,而是直接取自PFC的400V输出。这样背光部分的电能即减少了一级能量转换,节省了一级效率损失,并且DC/DC主电源的设计功率可以大幅降低,亦顺带解决了DC/DC主电源的散热问题,最重要的是DC/DC主电源的制造成本大幅降低。
  在不具备高压输入DC/AC逆变电源方案的条件下,人们往往透过最佳化AC/DC主电源的方式来降低整机功耗,如参考文献2中所讨论的透过半桥谐振LLC架构来最佳化LCD TV电源,这也是一个方法,但与之相对应的是昂贵的制造成本,而采用昂宝电子开发的LCD TV整体电源方案,便宜的的单开关返驰或准谐振返驰就足以应付大尺寸LCD TV中背光以外的功率需求了。
  图6以150W LCD TV电源为例来对比传统方案与昂宝电子之方案,假设背光满载消耗100W,其它部分满载消耗50W,按照常规架构及各模块转换效率来推算,运用传统方案来设计,其理论输入功率将达到197W左右,整体效率为76%,而使用昂宝电子的方案来设计,其理论输入功率只需要174W左右,整体效率高达86%。
150W LCD TV电源系统传统方案与昂宝电子方案之功率比较
  图6:150W LCD TV电源系统传统方案与昂宝电子方案之功率比较。
      而另外一个重点是,传统方案需要设计168W的DC/DC主电源,而使用昂宝电子的方案设计,则只需要设计50W的DC/DC主电源,根本不需要采用价格昂贵的半桥谐振LLC方案。
关键字:LCD  电源 引用地址:新一代LCD TV电源整体解决方案概述(1)
上一篇:全球OLED第三季度营收环比下降逾一成
下一篇:买了电视怎么看? 全方位了解HDMI技术
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:19
使用数字万用表测量电源瞬态恢复时间
简单地说,瞬态恢复时间是施加负载后电源恢复到设定电平所需的时间长度。不设计电源的人一般会想当然,我们在工作中不管用的是哪种电路,可能只有在电源性能劣化到影响工作时才会注意到它。电源和人有点儿像,如果你问的问题比他知道的多,那么他可能会达不到你的预期。 我们用一个类比来帮助说明考虑电源压力的重要性。如果有人投给你一个棒球,告诉你抓住时球要保持在同一高度,前探或后缩几英寸(或几厘米),在一秒内完成。棒球(负载)相对较轻,在抓住它时,您的手几乎不会移动。(当然前提是你要有一个精准的投手。) 现在想象一下,有人投给你一个保龄球,对你的反应提出同样的限制。你的手不仅要移动,你的身体也要移动进行配合助力,因为重量变了。球是否导致你保持的高
[测试测量]
使用数字万用表测量<font color='red'>电源</font>瞬态恢复时间
飞兆半导体在PCIM China 2007展会上展示获公认的电源设计“解决方案策略”
全球领先用以优化系统功率的功率模拟、功率分立和信号路径元件供应商飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 在2007年3月21至23日于上海举行的PCIM China展会上展示其公认的技术和设计专业能力。飞兆半导体在W1 展览厅的1200号展台上,展出了能够提高系统效率和性能、并节省电路板面积和缩短设计周期的功率产品。其中包括业界范围最宽的集成SPMTM器件,可在电机逆变器设计中优化性能和节省空间;高能效镇流器IC,用于HID、LED、CFL 和 LFL照明系统;以及一系列业界领先的器件,能够满足计算和消费市场对降低功耗不断增长的要求。 飞兆半导体亚太区总裁兼董事总经理郭裕亮先生表示:“飞兆半导体拥有‘
[焦点新闻]
AMOLED面板2013年或将威胁大尺寸LCD
市场研究机构IDC分析报告显示,随着越来越多面板大厂投入资源开发、扩产、导入OLED面板,AMOLED材料技术和量产技术终将逐渐趋于成熟,预期最快在2013年,AMOLED可能就会开始对TFT-LCD液晶面板大尺寸应用市场造成威胁。 目前对AMOLED发展最积极的面板大厂,首推韩系厂商。三星则以旗下三星移动显示全力发展AMOLED,目前占全球AMOLED面板市场占有率达70%。公司并于2011年导入全新5.5代AMOLED产线之量产,同时也规划切入AMOLED TV业务。 LG集团于2009年12月份买下了柯达Kodak旗下的OLED部门,并于2010年由LGD的4.5代线开始量产AMOLED有机发光二极体显示器面板。近来更决
[电源管理]
高频开关电源中EMI产生的机理及其抑制方法
1 前言   开关电源具有体积小、重量轻、效率高等特点,广泛用于通信、自动控制、家用电器、计算机等电子设备中。但是,其缺点是开关电源在高频条件下工作,产生非常强的电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI),经传导和辐射会污染周围电磁环境,对电子设备造成影响。本文从开关电源的电路结构、器件进行分析,探讨了电磁干扰产生的机理及其抑制方法。   2 开关电源电磁干扰(EMI)产生的机理   开关电源的电磁干扰,按耦合途径来分,可分为传导干扰和辐射干扰。按噪声干扰源可分为两大类:一类是外部噪声,例如通过电网传输过来的共模和差模干扰、外部电磁辐射对开关电源控制电路的干扰等;另一类是开关电源自身产生的电
[模拟电子]
高频开关<font color='red'>电源</font>中EMI产生的机理及其抑制方法
基于AT91RM9200系统电源的设计与调试
      随着计算机技术、半导体技术以及电子技术的发展,嵌入式系统以其体积小、可靠性高、功耗低、软硬件集成度高等特点广泛应用于工业制造、过程控制、通信、仪器、仪表、汽车、船舶、航空、航天、军事装备、消费类产品等众多领域。嵌入式系统硬件设计与调试是嵌入式系统设计成功的基础,而硬件电路中电源电路的设计与调试则是系统硬件调试成功的关键。本文从实际应用出发,结合在焊接机控制系统中嵌入式系统电源的设计与调试过程中碰到的一些问题,分析讨论嵌入式系统电源的设计与调试方法。    1  系统硬件结构   在基于嵌入式系统的焊接机控制系统设计中,以AT91RM9200作为系统核心微处理器,依据控制系统要求外扩了SDRAM、SRAM、Fla
[电源管理]
基于AVR型单片机智能双电源开关的研制
1 引言   在大型企业工厂车间和一些特殊单位,为了提高重要负荷的供电连续性,一般采用两路电源热备用方式供电。当电力系统供电电源出现故障时,一般的做法是通过人工切换到备用电源供电。为节省人力,提高切换工作的准确性、快速性和可靠性,需要一种自动切换装置,在常用电源发生故障时,能及时地自动将用户电路切换到备用电源供电,以保证正常、持续的供电。当常用电源恢复正常时,该自动切换装置能够将用户电路切换回常用电路。   该装置的硬件电路由电压采集电路、单片机及其外围电路、LED显示电路、按钮电路和常用备用切换控制这些功能单元组成。由于考虑到设备的性能、可靠性和经济性等因素,本文选择单片机及软件来进行对信号的采样和判断。工作原理为:利用整流电路和
[单片机]
2416RBG接口LCD换成I80接口LCD驱动修改NK部分
在 OEMInit 里面初始化 LCD 。 1、初始化 IO volatile S3C2416_IOPORT_REG *s2450IOP = (S3C2416_IOPORT_REG *)OALPAtoVA(S3C2416_BASE_REG_PA_IOPORT, FALSE); s2450IOP- MISCCR |= (1 28); // select LCD controller for TFT lcd controller s2450IOP- GPCUDP = 0xFFFFFFFF; s2450IOP- GPCCON = 0xAAAAAAAA; s2450IOP- GPDUD
[单片机]
中核汇能10GW光伏逆变器集采:华为、阳光电源、株洲变流、科华、上能、特变、正泰电源、固德威、禾望、锦浪入围!
国际能源网/光伏头条(PV-2005)获悉,4月15日,中核汇能2024年度逆变器集中采购中标候选人公示。 厦门科华数能科技有限公司、阳光电源股份有限公司、株洲变流技术国家工程研究中心有限公司、上能电气股份有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司、华为技术有限公司、上海正泰电源系统有限公司、固德威技术股份有限公司、深圳市禾望科技有限公司、锦浪科技股份有限公司10家企业入围。 包件1 预装集中式逆变升压一体机厦门科华数能科技有限公司、阳光电源股份有限公司、株洲变流技术国家工程研究中心有限公司、上能电气股份有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司5家企业入围。 包件2 组串式逆变器阳光电源股份有限公司、上能电气股份有限公司、华为技术
[新能源]
小广播
最新家用电子文章
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
