液晶电视电源(LCD TV)的最新发展趋势探析
发布者:Leishan最新更新时间:2009-02-20 来源: 国际电子商情关键字:LCD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
凭借着大屏幕、低厚度和高清晰等众多优势,液晶电视(LCD TV)在市场上的渗透率快速提升,有市场研究预计,2009年液晶电视的总体市场占有率将达到50%。而随着屏幕尺寸不断突破,液晶电视的功率也水涨船高。较高的功率消耗会直接增加消费者的电费开支,并与节能环保的趋势相背离。因此,各国政府及规范机构纷纷出台或更新针对电视的能效规范,如美国环保署(EPA)发布的“能源之星”3.0版电视规范自2008年11月1日开始生效。
LIPS解决方案取代传统液晶电视电源
为了降低较大尺寸液晶电视的电能消耗,使其符合各种能效规范,并帮助降低系统成本及减小解决方案尺寸,使液晶电视更受消费者欢迎,就液晶电视电源而言,我们可以采取通过多种途径。
采用标准直流24 V逆变器的传统液晶电视开关电源框图
图1:采用标准直流24 V逆变器的传统液晶电视开关电源框图
传统液晶电视电源主要包括交流-直流(AC-DC)转换、直流-直流(DC-DC)转换及高压逆变器这几个部分。AC-DC和DC-DC位于同一块电路板,而逆变器为独立电路板,通常与液晶面板一起提供。其中,AC-DC电源部分,市电110 Vac/220 Vac电压经过整流、功率因数校正(PFC)和滤波,转换为200 V/400 V的直流高压。由于传统逆变器的输入电压要求是24 V,所以PFC的输出电压200 V/400 V电压须经过降压转换,产生多路的输出电压,其中一路24 V电压提供给逆变器,即再经过直流-交流(DC-AC)转换为超过1,000 V甚至达2,000 V的高压,去驱动液晶面板的CCFL背光灯。这种标准24 V逆变器液晶电视开关电源的功能框图如图1所示。
目前市场上的液晶电视电源中,这种传统的电源仍然占多数。值得一提的是,在各种尺寸的液晶电视型号中,大于26英寸特别是32英寸及更大尺寸的液晶电视在市场中占据主导地位。而针对26英寸及以上尺寸的液晶电视,近年来涌现出一种新的逆变器概念——高压液晶显示集成电源(LCD Integrated Power Supply,缩写为LIPS)。与逆变器位于独立电路板的传统电源不同,这种LIPS解决方案将AC-DC、DC-DC和逆变器结合在同一块电路板上,在经过对市电进行整流、PFC和滤波并获得200 V/400 V直流电压后,会直接采用200 V/400 V电压作为逆变器的输入,通过DC-AC升压转换为液晶面板所需的超过1,000 V甚至达2,000 V的高压。这样就消除24 V转换段,减少了先降压至24 V再大幅升压背光源用一两千伏高压过程中存在的大量功率损耗,从而提升系统能效,减少底盘发热量,并降低总成本。
安森美半导体针对32英寸液晶电视的全桥高压LIPS解决方案功能框图
图2:安森美半导体针对32英寸液晶电视的全桥高压LIPS解决方案功能框图
(LDO)用于较低的输出电流,范围一般在0.1至1.5 A之间;而大电流LDO、偏置输入LDO控制器和集成降压转换器用于提供1.5 A至5 A的输出电流。在更大电流方面,可以采用带外部开关和同步整流器的同步降压控制器来提供大于5 A的电流输出。安森美半导体提供一系列的高性能LDO稳压器,如NCP699/633、NCP5500/5501、NCP3334/3335A、NCP5661/5662/5663、NCP605/606和NCP3520/3521等。
从发展趋势来看,随着更多音视频处理方面的芯片组的集成度越来越高,单颗IC可能需要多个输出电压 (如3.3 V I/O和1.25 V内核所需),使得线性方案(LDO)的选择正在增加。另外,由于电路板尺寸趋向更小,使其能够分配给LDO功率耗散的板空间减小,相应地,可以采用DFN封装的LDO来提高功率密度,而集成MOSFET和LDO控制器可以帮助减小PCB占用面积。
另一方面,为了提升电源转换效率及支持大电流操作和异相操作,一些输出需要从LDO转换为开关稳压器。开关稳压器和控制器正趋向采用更高开关频率,如从50 kHz向150 kHz、350 kHz、500 kHz乃至700 k Hz方向发展,从而允许减小外部电感和电容的尺寸,方便制造体积更纤薄的液晶电视。且为了帮助减小系统尺寸及降低成本,开关稳压器趋向于集成多路输出,如双路稳压器等。此外,某些电压输入端上的电流要求越来越高,甚至大于5 A,这就催生了具有更大电流能力的集成开关稳压器,以及开关频率更高的分立控制器+场效应管(FET)组合,并促进同步整流技术的应用。
安森美半导体的NCP312x系列双路2 A/2 A和3 A开关稳压器非常适合液晶电视信号处理板上的+5 V或+12 V输入端应用,它们的频率可在200 kHz至750 kHz范围之间调节,提供0.8 V±1%的电压参考,并且支持180°异相操作,且用户可对自动追踪和排序功能进行控制。
采用新颖PFC架构支持超薄液晶电视设计
众所周知,液晶电视的厚度如今已经可以做到较薄,最新的趋势是电子模块部分厚度趋向低于10 mm。如此纤薄的厚度,给电源设计带来更苛刻的挑战,如需要使用低高度的变压器(这对要考虑隔离和漏电的高压LIPS特别关键)或多个部件(PFC线圈)串联,并采用低高度的散热片,对部件进行水平安装,且将垂直插入的所有电容的高度限制在低于10 mm。
采用两颗NCP1601 PFC控制器实现的交错式PFC架构的功能框图
图3:采用两颗NCP1601 PFC控制器实现的交错式PFC架构的功能框图
在这方面,安森美半导体与Microsemi公司合作,结合双方专长,提供适合多种功率等级的高压LIPS整套解决方案。目前,已合作开发针对32英寸液晶电视的LIPS解决方案(如图2志示)。在系统主板电源方面,这解决方案采用了安森美半导体的NCP1606 PFC控制器,以及充当辅助开关电源的NCP1351 PWM控制器;而在LIPS逆变器部分,采用了Microsemi使用软开关技术的LX6503移相全桥驱动器,它可以在固定工作频率进行零电压开关(ZVS)。与半桥架构相比,这种全桥逆变器解决方案具有显著优势,如减少电磁干扰(EMI)和功率损耗,同时改善背光灯的驱动电流波形,桥上无需使用额外的功率二极管,这全桥结构所采用的4个MOSFET和变压器中的电流规格是半桥结构的一半,它能够通过隔离变压器直接驱动功率MOSFET,更易于实现初级端过流保护(OCP)等。
为了更好应对市场对更大尺寸LIPS液晶电视的需求,安森美半导体正在开发下一代的LIPS液晶电视参考设计,并计划于2009年中推出46/47英寸参考设计。在LIPS逆变器部分,采用与32英寸方案相同的全桥逆变器和背光控制器LX6503,但输出功率大幅提高,可以驱动更多的CCFL灯。而在系统主板电源方面,可以根据具体设计要求来灵活选择安森美半导体的解决方案,如NCP1601、NCP1606或NCP1631等PFC控制器,以及NCP1351或NCP1379等PWM控制器。这新的解决方案采用带有继电器的专用待机开关电源,支持低至150 mW的超低待机能耗。这解决方案电路板上的元件高度低于16 mm(系统总度度低于20 mm),支持更纤薄液晶电视设计。
值得一提的是,美国/北美和中国/欧盟等不同区域市场对电源的要求不尽相同,安森美半导体针对世界上不同区域的不同电源要求,提供相应的电源解决方案,旨在优化设计、缩小系统尺寸及降低成本。
针对输出电流需求对音视频信号处理电源采用不同的稳压器配置
对于音视频信号处理而言,输入电压通常为+ 5 V或+12 V,在稳压器或控制器的配置方面,可以根据输出电流要求来配置。通常而言,低压降稳压器而在PFC方面,采用安森美半导体的NCP1606和NCP1654等PFC控制器,已经可以将液晶电视厚度降到较低,而为了支持低至10 mm的极纤薄设计,可以采用两颗相对较小的NCP1601芯片,采用交错式架构来予以实现,如图3所示。所谓交错式PFC,其主要想法是在原本放置单个较大PFC的地方并行放置两个功率为一半的较小PFC。这两个较小PFC以180°的相移交替工作,它们在输入端或输出端累加时,每相电流纹波的主要部分将抵消。
为了给客户提供更多选择,安森美半导体还计划于2009年推出新的交错式PFC控制器NCP1631。这是一种单芯片解决方案,替代2颗NCP1601,但可以实现同样的极低设计高度,适合10 mm厚度的极纤薄液晶电视设计,还扩展功率范围,减少电流纹波。
待机能耗趋向低于100 mW?
液晶电视的待机能耗是另一个值得关注的点。2008年11月开始生效的“能源之星”3.0版电视规范针对待机能耗的标准是低于1 W。尽管这标准不是强制要求,但在市场上仍然具有很高的指导意义。
液晶电视的待机能耗未来将进一步降低。例如,在增加小型专用微处理器的条件下输出功率为50 W时能耗低于600 mW,采用专用待机开关电源条件下能耗低于400 mW,及采用专用待机开关电源并增加继电器(从而在待机时断开所有PFC和开关电源)时能耗低于200 mW。如果制造商要使用更加“绿色”的技术来将产品差异化,树立更高的品牌形象从而提升利润率,就需求进一步改进设计,使得待机能耗低于100 mW可能成为下一波重要趋势。
总结:
在液晶电视市场不断发展壮大的同时,其电源消耗问题也更加受到瞩目。电子制造商要在市场竞争中脱颖而出,一个重要途径就是不断优化他们的液晶电视电源设计设计,使之符合最新的能效规范要求及其它重要发展趋势,如采用LIPS方案取代传统逆变器、通过创新PFC架构支持超薄液晶电视设计等。本文着重分析了这些趋势对液晶电视电源设计的影响,并结合安森美半导体的产品和参考设计,详细阐释了如何支持这些最新趋势,从而帮助电子制造商缩短符合全球不同应用市场要求的产品的开发周期,加快上市进程。
关键字:LCD 引用地址:液晶电视电源(LCD TV)的最新发展趋势探析
上一篇:技术成熟、功能强大的iPanel 3.0亮相CCBN
下一篇:无需外置IC 在系统级芯片上集成模拟音频IP
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:20
LGD传为三星供应40-60吋TV面板 最快6月出货
集微网消息,据海外媒体报道,鸿海转投资夏普(Sharp),去(2016)年底突然停止对多家客户供应面板,三星电子(Samsung Electronics)四处寻找货源,甚至打破以往惯例,找上韩国竞争对手LG Display (LGD)。最新消息显示,LGD已经同意支援,双方预计今年第1季底前就可签约,最快6月就能为三星供应40-60吋的液晶电视面板。 Business Korea 2日报导,业界消息显示,LGD最近同意对三星供应40-60吋的液晶电视面板,双方正在洽谈合约内容,机型、价格和供应时间点都在讨论范围之内,近期内就可签订协议。 这是三星首度采用LGD的面板制造电视机。LGD之所以愿意提供电视面板给三星,是因为双方有共同的
[手机便携]
使用MSP430G2 LaunchPad开发板连接LCD液晶显示屏的方法
本篇文章是我们学习使用Energia IDE开发环境编程MSP430G2 LaunchPad的教程系列中的第三篇教程。在上一篇教程中,我们学习了如何控制MSP430G2 LaunchPad开发板上的数字输入和输出引脚。在本教程中,我们将学习如何将LCD与开发板连接,以便我们可以显示一些有用的信息。 我们在这个项目中使用的LCD是最常用的16×2点阵式液晶显示器,也就是所谓的字符显示器。我们大多数人都会通过公共PCO或其他电子项目来接触到这一点。像这样的显示对于我们将来的教程中显示数据和其他调试信息将非常方便。由于提供了库,将该LCD与MSP430连接起来非常简单。所以让我们开始学习吧! 所需材料 ● 德州仪器的MS
[单片机]
使用MSP430G2 LaunchPad开发板连接<font color='red'>LCD</font>液晶显示屏的方法
LCD电视面板价格持续上涨,OLED电视加速成主流
近期LCD电视面板价格持续上涨,其与OLED面板的差价正逐渐缩小。在这一趋势下,OLED面板有望加速取代LCD面板,成为电视市场的主流。 据MoneyDJ报道,市场研究公司Omdia于3月7日发布最新报告指出,今年2月份,32英寸至65英寸LCD面板价格较2020年同期增加约4.5%。其中,55英寸4K LCD面板均价从182美元涨至191美元,而65英寸LCD面板的均价也从去年同期的170美元大幅提升至242美元。 自2020年下半年以来,LCD面板市场一改之前供应过剩的情况转向供不应求,部分原因在于疫情催生居家趋势,推动电视销量快速攀升。另外,面板驱动IC(DDI)生产未能赶上电视市场需求,进一步推高了LCD面板价格。 与
[手机便携]
STM32驱动LCD实战
01 驱动时序 我们通常说的MCU-LCD接口,就是8080接口,8080接口的详细介绍请看《STM32驱动LCD原理》。 下面是LMT028DN给出的8080模式总线时序 下面是总线时序中的参数 时序参数 Tast- 地址设置时间 Taht- 地址保持时间(写) Tchw- 芯片选择高脉冲宽度 Tcs- 芯片选择设置时间(写) Tcsf- 芯片选择等待时间(写) Twc- 写入周期 Twrh- 控制脉冲高电平时间 Twrl- 控制脉冲低电平时间 Tdst- 数据设置时间 Tdht- 数据保持时间 根据FSMC的配置和时序图,我们需要的3个时序参数是 3个重要参数 1、地址建立时间:5ns 2
[单片机]
STM32驱动<font color='red'>LCD</font>实战
中国面板厂商大量投产,恐冲击三星向LG采购LCD面板计划
  根据韩国媒体引用市场消息人士的报导,韩国 面板 大厂  LG  Display 之前计划向三星电子提供 LCD 液晶 面板 的计划,已延迟一年以上,且在这段期间内,由于市场供需波动,使两家本就是对手的公司,尚未决定最后供应量和价格。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   报导指出,2016 年时,当鸿海集团入主日本 面板 大厂夏普(SHARP)后突然宣布,停止供应三星产品时,这家全球最大的电视机制造商就开始向其他供应商寻求帮助,其中之一就是竞争对手  LG  Display。当时全球液晶面板短缺,两家韩国公司达成罕见的合作关系,一度被业界传为美谈。   经过几个月谈判之后, LG  于 2017 年提供三星 4 万
[嵌入式]
在P87LPC764单片机I2C总线系统中扩展LCD显示器
1 引言    I2C总线是Philips公司推出的芯片间串行传输总线。它仅用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)两根连线便实现了完善的全双工同步数据传送,并可很方便地构成多机系统和外围器件扩展系统。    本文介绍在P87LPC764单片机中利用I2C总线系统中典型的LCD驱动控制器件PCF8577C来扩展256段静态LCD的电路设计方法。 2 硬件电路设计 2.1 P87LPC764单片机的I2C总线接口    P87LPC764是Philips公司生产的一种小封装、低成本、高性能的单片机(具体内容见参考文献2)。它采用80C51加速处理器结构,片内带有支持I2C总线的硬件接口。当激活I2C总线时,P87L
[应用]
带移屏幕的LCD1602显示程序
#include reg51.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit rs=P2^0; sbit ea=P2^1; uchar code tab1 ={ cekongjishuyiqi }; uchar code tab2 ={ danpianjishiyan }; void delay(uint z) { uchar i; while(z--) for(i=0;i 120;i++); } void com(uchar com) { rs=1; delay(1); rs=0; delay(1); P3=com;
[单片机]
带移屏幕的<font color='red'>LCD</font>1602显示程序
STM32入门学习笔记之TFTLCD显示实验3
(3)S RAM /NOR 闪存写时序 寄存器 :FSMC_BWTRx(x=1~4) 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 - AC CMOD DATLAT CLKDIV BUSTURN 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 DATAST AD DHLD ADDSET Bit 29~Bit 28:访问模式(这2位只在FSMC_BCRx寄存器的EXTMOD位为1时起作用) 00:访问模式A 01:访问模式B 10:访问模式C 11
[单片机]
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
