深入探讨视频系统设计中的HD技术
发布者:幸福梦想最新更新时间:2009-04-05 来源: 家庭娱乐系统关键字:HDTV  高清电视  DSP  环绕音响 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前些年人们所期待的数字视频革命现在正如火如荼的进行。近年来,技术的发展推动了新的视频功能在终端设备的应用范围不断扩展,小到手机和MP3播放器,大到电视墙和广告牌等设备。由于数字视频市场需求旺盛,创新技术层出不穷,系统制造商必须考虑在新产品中采用何种视频格式,其中一大考虑因素就是能否支持高清(HD)技术。HD能大幅改善影像质量,为观众带来前所未有的体验。考虑到市场对更大更好设备的强烈需求,我们也会不假思索的选择HD技术。
HD指什么?
  若想给出HD的全面说明,就会发现这个术语实在太难定义。对大多数人和大多数使用情况来说,HD是指高清电视(HDTV),比传统的标清电视(SDTV)屏幕更大,清晰度更高。SDTV的宽高比为1.33(4:3),而HDTV则为1.78(16:9),更接近于大多数电影屏幕的宽高比,因此在高清电视屏幕上播放电影时,剪切与遮幅就会更少些。HDTV定义的最高清晰度比SDTV高六倍,使细节更加清晰,色彩更加鲜艳。因HDTV采用数字传输技术,所以影像要么传输成功,要么传输失败,过去那种有雪花、发白的影像以及类似模拟视频常见的纵向滚屏问题均已成为历史。数字源还意味着同一屏幕可同时显示多个画面,这样就能方便地进行频道预览,参考节目安排及其它信息等。多音响环绕立体声与视觉优势的完美结合可为家庭娱乐带来震撼的全新体验。这种色彩鲜艳的大屏幕影像效果可与电影相媲美,因此消费者对这种新的数字传输技术的宣传非常感兴趣也就不足为奇。不过,HDTV 并不等同于数字电视 (DTV),DTV 的定义更广,尽管人们总是将二者混为一谈。
HD还有其它含义吗?
  新的高端格式还在不断开发之中,推动显示技术进一步发展,如实验室里演示的超高清视频 (UHDV)格式,清晰度提高了16倍,可达到1920×1080像素。毋庸赘述,我们可以看到,比HDTV分辨率更高的设备已用于数字影院和商业视频制作。此外,HD计算机图像格式有时也用于视频显示技术。计算机图像格式以前都采用1.33的 SD屏幕宽高比,适合CRT 要求,不过为能支持HD数字视频等应用,又出现了对宽屏LCD的定义。这些宽屏格式包括分辨率达1280×800的Wide XGA(WXGA)、1680×1050的Wide SXGA+,以及分辨率达 1920×1200的Wide Ultra XGA(WUXGA)等,宽高比均为1.60。刷新率几乎都采用逐行扫描技术,比DTV的扫描速率要快得多。尽管这些计算机图像格式不同于HDTV的标准格式,但计算机和 DTV 显示技术实际上目前是紧密相连的,因此大多数HDTV电视机实际上也支持WXGA等VESA分辨率。
影响影像质量的其它因素
  开发人员在进行HD设计之前最好应先了解系统在显示方面的要求。人们的感觉和技术要求同样重要,人们要问,系统怎样使用才能让显示格式更吸引观众?首先,HD的效果只能通过大屏幕才能体现出来,要是屏幕对角线不到40英寸,那么高清效果就完全体现不出来。显然,HD对手机上的显示屏毫无疑义,再比方说,坐在车后座上的观众看前方座椅背后的小显示屏,也看不出HD和SD的差别。
  [page]
      其次,环绕音响的效果比高清屏幕的效果更为震撼。换言之,出色的音响效果会让一般的影像显得更好,而出色的影像效果则也会因音响不佳而大打折扣。因此,制造商在改进视频的同时,甚至之前,就要考虑怎么改进音频。
  第三,视频压缩和解压缩也会产生影响。通常,数字视频压缩后会减少所需的巨大带宽,否则SDTV广播格式所需的带宽就可能超过124 Mbps,而1080i60标准所需的带宽将达到 750Mbps。存储容量也是要考虑的因素,单层DVD的容量约为4.7GB,只能支持较短的未压缩视频剪辑。双层HD-DVD和蓝光光盘的存储容量分别约为30GB和50GB,不过仍然需要进行大量压缩才能在一张光盘上放下几个小时的视频内容。
  MPEG-2 Main Profile 是目前最通用的视频压缩标准,通常采用4:2:0 的色彩采样率,根据不同的视频源,能达到30:1到50:1的压缩率。由于H.264/MPEG-4 AVC High Profile基本能将这种压缩率翻番,因此今后几年视频广播和录制产业会逐渐向这种新标准过渡。不过所有ITU/MPEG标准都会发生质量损耗,因此解压缩的影像播放出来肯定低于压缩前的原始影像质量。由于影像在运动中而且标准定义时已经对人们的观赏体验进行了大量研究,因此影像质量的损耗能够被很好地隐藏起来,往往人们难以觉察到。不过,如果采用MPEG-4 Main Profile标准将压缩比提高到约60:1乃至100:1,那么就可能暴露出影像的瑕疵,而且HD显示屏会让这些瑕疵更明显。
系统资源
  1080i60视频解压缩后比解压缩的SD 视频大6倍,解压缩的720p60比SD大5.3倍,因此可以粗略地说,系统必须为HD提供比SD高6倍的处理吞吐量和存储容量。此外,由于更高级的编解码器采用更多存储器,支持更多处理功能,因此能实现更高的压缩比,这样就会相应提高系统要求。举一个具体例子来说,以MPEG-4 Simple Profile 480i30 SD解码器为参考帧数据,那么所需的存储器约为0.5MB,而H.264 High Profile解码器对于1080i60 HD所需的最小存储器都高达15MB,高出30倍之多。导致这一增加的原因不仅是由于像素分辨率更高,而且还由于MPEG-4 SP的帧预测算法只要求一个帧,但H.264 Level 4.0 High Profile则要求5个帧。对于HD解码而言,处理器需要提供30倍的存储器容量才能支持内部参照帧缓冲。此外,还需要更多存储器空间来支持显示缓冲以及诸如流媒体缓冲和运算表等其它解码器功能。
HD系统多功能性
  除了成本等因素,制造商要考虑HD系统设计的多功能性。几乎目前设计的所有数字视频系统都必须解决编解码器不断发展扩充的问题。不管是DTV广播、IPTV、视频会议还是其它应用,今后几年H.264/MPEG-4 AVC标准都将发挥巨大影响力。此外还有一些WMV9/VC-1 与中国的AVS以及ITU/MPEG标准等竞争性标准等。机顶盒(STB)等系统可能要动态支持多种不同标准格式,还可能要连接到娱乐和游戏设备上,并支持家庭电脑系统,今后还要支持视频电话。这种系统不仅要支持解码,重要的是还要支持转码和转速率、视频流和不同的显示屏,更不要说不同的应用和控制软件了。视频监视系统这样比较封闭式的应用也要支持编解码器的升级以及搜索和识别等特性。
[page]
处理器的选择
  为了支持HD视频系统的高吞吐量、多应用要求,处理器必须以合理的价格支持高性能和多功能。根据设计,数字信号处理器(DSP)提供高性能,满足音视频编解码器和HD级数据流所需的实时算法要求。有的处理器集成了DSP和RISC,这样就具备更多优势,能进行功能分区,让DSP负责信号处理,而RISC负责控制、通讯和应用软件。采用达芬奇技术的TI数字媒体处理器等多核心DSP还包括视频图形协处理器(VICP),能为视频编码器常用的具体操作提供硬件加速,此外还具备更多片上硬件,能分担视频缩放以及图形视频混合等显示处理工作,支持屏上显示功能。
  可编程DSP提供了支持多种编解码器和显示标准所需的灵活性,还使系统具有较强的灵活性,以满足新功能的要求。此外,统一的基本设计能根据不同市场乃至不同地区要求快速进行再编程。DSP近年来在用户友好性方面也取得了长足进步,达芬奇等处理技术包括全面的开放式软件平台,提供音频视频应用编程接口(API),确保DSP的透明性,这样开发人员只需用C语言和标准开发工具对RISC进行编程就能完成设计工作了。最后,支持片上系统(SoC)集成的DSP再配合存储子系统和专为视频功能而设计的外设,这样才能提供全面的解决方案,在支持 HD 和其它高级视频特性的同时还有助于降低系统成本。
总结
  TV与其它应用的高清显示技术是数字视频领域的重要组成部分,视频系统制造商在是否实施HD技术方面面临着决策压力。不要人云亦云,因为别人都投入HD而随大流做出系统决策。应当记住,HD 包括多种格式,必须确定到底应当支持哪种或哪些格式。此外,并不是所有应用都需要 HD,具体取决于屏幕大小、带宽及系统成本等。HD需要巨大的数据吞吐量,比SD的实施成本更为昂贵,而且系统可能要支持多种编解码器和应用软件。因此,必须根据实时信号处理性能、编程的灵活性和易用性以及 SoC 集成是否物美价廉来认真选择底层处理技术。近期上市的基于 DSP 的媒体处理器提供了专用视频架构和开放式软件平台,有助于加速开发过程,降低开发成本。利用这种技术,系统开发人员能设计出全新的HD产品,满足不同市场的需求。
关键字:HDTV  高清电视  DSP  环绕音响 引用地址:深入探讨视频系统设计中的HD技术
上一篇:意法半导体新技术大幅降低机顶盒能耗
下一篇:手机电视一CMMB系统技术应用浅谈
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:20
基于VxWorks的多DSP系统的多任务程序设计
摘要:多DSP信号处理板广泛地运用于工业、军事、通信和医疗等许多方面。本文介绍一种基于VxWorks实时操作系统的ADSP21160的多DSP板设计,以及该板在数字式声纳的实时信号处理系统中的应用,并介绍在VxWorks实时操作系统下的软件算法仿真和实现。 关键词:多DSP阵列 声纳系统 VxWorks 近年来,计算机产品的应用领域越来越广,数字信号处理器的发展表现得尤为明显。DSP芯片制造商和DSP板开发商利用自身的优势不断开发出多DSP结构的产品来满足这种需求。通常的DSP设备是与嵌入式系统相结合,来实时地完成某一特定任务。随着信号采集速度和处理速度的要求越来越高,许多领域都需要进行多处理器运算,其中包括医学、图像处理、军事、工
[嵌入式]
博通采用CEVA DSP和无线连接IP以实现其无线音频SoC
博通(Beken)SoC发展蓝图集成CEVA的 Wi-Fi 802.11n、蓝牙 和 CEVA-TeakLite-4 DSP,为差异化无线音频产品显著节省成本并加快上市速度 蜂窝通信、多媒体和无线连接DSP IP平台授权厂商CEVA公司(NASDAQ: CEVA)宣布中国先进的无线应用集成电路(IC)供应商博通公司(Beken Corporation)已经获得CEVA-TeakLite-4 DSP 和RivieraWaves Sense 802.11n Wi-Fi平台的授权许可,用于开发高集成度无线音频系统级芯片(SoC) 。这个最新协议以博通(Beken)在大批量无线音频SoC中成功部署CEVA的蓝牙 IP为基础。
[手机便携]
巧用DSP在电源设计中的应用
  电源的信号测控部分由DDS信号发生和信号测量组成。DDS 在电源设计中的应用早已存在。在早期的DDS 设计中,硬件组成由计数器、触发器等多种多个分立逻辑元件组成; 而在出现可编程逻辑器件CPLD、FPGA 后,DDS 的硬件构成简化了许多。电源的信号测量,分为频率、幅值及相位的测量。频率的测量采用脉冲填充法; 幅值测量则随着A/D 转换器的采样速度及处理器速度的提高,由原来的有较大延迟的真有效值转换发展为周期实时采样计算;相位测量则在幅值测量的基础上,由原来的间相脉冲填充法发展为乘法器矢量测量。   DSP 的高速处理能力,使其可以实现DDS 中的CPLD 或FPGA 及测量电路中的模拟数字混合乘法器的功能,从而使电源的信号发
[嵌入式]
4K超高清电视急刹车,广电希望规范4K内容市场
近日国家新闻出版广电总局向各省广电局及相关单位下发了关于规范和促进 4K 超高清电视 发展的通知。通知中明确指出,各个视频供应商不得在未经批准的情况下,擅自违规开展 4K视频业务 。   广电总局发布新规:供应商不得擅自开展4K业务(图片来自于谷歌) 这份通知中具体给出了七点针对性意见,分别为:一、充分认识发展4K超高清电视的重要性和艰巨性,坚持从实际出发,加强政策引导。二、优先支持高清电视发展较好的省份和机构开展4K超高清电视试点,坚持试点先行,稳中求进。三、进一步加强4K超高清电视技术标准体系建设,统一标准规范,确保技术质量。四、持续推进4K超高清内容建设,创新内容生产,提高节目有效供给。五、鼓励创新发展模式,着力推动制
[嵌入式]
数字信号处理器的汇编程序优化方案的研究
  虽然目前大多数DSP都支持C语言缟程,但是在实际工程应用中,多是用C语言编写流程控制,搭建工程框架。   具体的算法模块以及比较耗时的功能模块还是采用汇编语言来编写。因为用汇编语言进行编程可以利用电路自身硬件结构的特点对其进行优化与精简,从而能够使一些复杂的算法和功能模块在实时性方面取得非常好的效果。文中从指令并行和软件流水二方面出发。以ADI公司PSl01系列电路的程序为实例,概括归纳出对DSP汇编程序进行优化的一般方法。    1 引言   数字信号处理器(DSP)相对于模拟信号处理器有很大的优越性,表现在精度高,灵活性大,可靠性好,易于大规模集成等方面。随着半导体制造工艺的发展和计算机体系结构的改进,数字信号处理器
[嵌入式]
ISSCC上工程师比拼数字无线电
  通过集成无线电器件以降低手机成本是ISSCC(国际晶体管电路讨论会)上一大主题。当其他人正在展示去除外部被动器件的技术时,几家大的手机芯片制造商在ISSCC上描述了他们目前的集成式数字RF器件。   Broadcom、Infineon和TI展示他们最新的器件,这些器件将更多的射频工作纳入2.5G数字器件上,典型的是与基带处理器集成。另外,Broadcom和前ADI手机射频小组(现属于联发科)描述了去除3G手机设计中被动器件的方法。   这些“非常昂贵的SOC开发”部分是受到进入新兴巨大市场的刺激,TI技术人员Bob Staszewski说。   在成熟的市场,诸如芬兰、台湾和香港已经100%饱和,所以持续的增长都依靠进入
[焦点新闻]
可配置芯片成就低成本安全摄像机设计
新创公司Stretch发布了基于其S6000可配置处理器的参考设计与软件,它们可用于开发具有网络连接性能的低成本监控摄像机和视频录像机。 之前还有一家新创公司也这样做过,那就是Stream Processor公司(SPI)。该公司在今年三月份就推出了针对同一市场的芯片、设计和软件。 每年市场上约有3,000万台模拟监控摄像机交付使用,并且需要人们通过多组监视器跟踪摄像机的输出图像。据市场研究人员预测,到2011年,这一数字将上升至6,600万台,但其中一半将转向具有网络连接功能的数字产品。它们可以通过计算机上运行的复杂程序被实时监控,当有事件发生时触发告警并通知负责人。 预测可能比较乐观,但机会仍然真实存在,Stretch公
[焦点新闻]
小广播
最新家用电子文章
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
