卫星数字电视系统缺陷及解决思路研究
发布者:传邮万里最新更新时间:2009-07-20 来源: 互联网关键字:卫星  数字电视  DVB  共享  服务器  机顶盒  安全芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  DVB-S数字卫星直播系统标准是为了满足卫星转发器的带宽及卫星信号的传输特点而设计的,目前国内卫星数字电视市场广泛采用该标准。其版权保护主要是基于条件接收系统 (Conditional AccessSystem,CAS),系统原理是传输合适的控制字(Control Word,CW)到解扰端来控制整个加解扰节目过程,并且仅当某个用户被授权使用某项节目时,才将解扰控制字传输给该特定用户,实现节目传输过程中的加密保护。条件接收的核心是控制字(CW)数据传输的控制。在较长一段时间里,在基于DVB标准传输的卫星加密节目市场中,一直存在着将解密信息CW控制字通过互联网等进行传播,非法盗看卫星节目的现象。近年来,随着卫星数字化高潮期的到来,此类问题也开始在卫星数字电视市场出现,这种方式通常被称为CW共享。
2 现状
  正规的加密卫星电视接收需要一机配一正版卡,由于正版卡的价格较昂贵,共享服务提供商通过各种渠道将一张正版卡上的CW数据以较低的价格给多个用户有偿共享使用,从中牟取暴利。这样卫星运营商的合法权益受到侵害,也扰乱了国内卫星数字电视市场的正常秩序。
  目前市场中出现了两种CW数据共享渠道,非法接收加密卫星节目,一种是通过网络共享CW,还有一种是通过卫星共享CW。
2.1 网络共享CW接收
  网络共享CW接收如图1所示,共享服务器将特定加密频道的ECM送到相应正版卡里,正版卡解出CW后返回共享服务器,共享服务器通过网络等渠道将CW传播给盗版用户的非法终端。共享服务器设置多个读卡器和智能卡,提供非法终端用户收看不同频道的数字卫星电视。
[page]
2.2 卫星共享CW接收
  卫星共享CW接收的基本原理如图2所示,它是最近新出现的一种共享渠道,它从卫星上下载所提供共享信号全部的ECM及相应的CW数据,并存储到共享接收机的共享密钥闪存(FLASH)存储器中,当共享接收机接收加密信号时,向共享密钥闪存发送ECM请求给正版卡,共享密钥闪存从正版卡中发送匹配的CW给接收机,从而解出图像。
[page]
3 缺陷存在的原因
  CW 共享之所以能够发生,主要源自DVB体系架构设计本身。在DVB同密体系架构中,加解扰与加解密是分离的两个过程:加扰由前端加扰设备完成,解扰由机顶盒芯片的解扰电路实现;加解密主要完成对加解扰控制字的保护,控制字在前端由加扰器生成后,利用有条件接收系统(CAS)的加密机完成加密,解密由CAS提供的智能卡完成。
  在同密情况下,CAS的边界被定义为“在前端对CW加密到终端智能卡把CW由密文解成明文”,而对“从智能卡把CW解密完成并通过接口送给机顶盒之后的过程”则没有明确界定。
  另外,由于机顶盒芯片标准化生产的需要,机顶盒芯片缺省被要求在支持不同CAS时没有差异,在这种理念下,机顶盒芯片上设置的CW接口通常被采用以明文传递。
4 六条解决思路
  从前面的分析可以看出,CW共享是DVB体系存在的一种缺陷。为了避免合法CW被窃听、共享,主要有如下技术解决思路:
  1.CW 加密通讯和机顶盒安全芯片,其中CW加密通讯是通过对机顶盒与智能卡之间进行的加密通信实现保护,机顶盒安全芯片实现了从智能卡到机顶盒解扰电路之间的安全通路,使得CW明文仅在解扰电路内部出现,外部无法获取。这种预防措施应该说是目前较好的方式。其不足之处在于:一方面,由于在芯片中预埋了CAS厂家相关的密钥,因此具有一定的锁定性,可能增加运营商更换CAS系统的成本。另一方面,目前已经大量使用的机顶盒未采用安全芯片,这些用户也存在CW共享的风险。
  2.运营商可根据情况采用的一些技术手段,例如运营商通过发送未被破解的指令对共享服务器软件漏洞的攻击,使共享服务器无法正常工作;或通过缩短数据包的发送频率,毕竟共享软件用户手里没有全套的智能卡资料,发一些奇怪的命令和超长超短的命令,可能会处理出错,造成通过网络共享CW的大批共享用户由于接收CW不及时而收视黑屏。
  [page]
  3.限制正版卡读写次数以增加共享服务器的成本等。限制ECM解密次数,会限制到共享服务器的运作。这种方法会使共享服务成本大大增加,因为服务器上现在需要更多的卡解密所有频道。
  4.通过数字视频水印实现版权标识,通过视频指纹实现盗版追踪,其中数字指纹可解决多用户共享盗版的问题。通过识别出共享CW的叛逆用户,从而将其智能卡禁用。要识别出共享CW的盗用者,需要不同用户的CW具有一定的差异性,在这方面的解决思路是通过CW指纹和CW染色,从而识别出一个盗用者或多个共谋盗用者。该技术降低了加密保护的压力,对CW共享的盗用者形成较大的威慑。
  5.缩短CW更换速度,如果更换速度比网络传输延时要快,那么接收者就会收到断续的信号,甚至完全无法看。由于ECM数据插入量比较小,再加上系统设计时为了保证稳定收视,考虑到偶尔传输错误的因素,具有2个CW轮流更换和2~3次ECM数据更换一次CW的特性。
  6.DVB- S2开发中,考虑数据流与解码器之间采用加密方式传输,两端随机产生密钥进行码流加密,是为了防止从总线接口上将数据读出,以保护版权。如果对总线信号接口都采取这加密措施,对CAS系统更是如此。对CAS接口的数据也采用类似的方法。一旦这样处理,共享用户就没办法获得原始的ECM和CW了,而且每台机器的加密密钥还是随机产生的,是各不相同的。这么一来,共享的终端和服务器实现都困难了。
5 结论
  CW 共享属于DVB的系统缺陷,从某种意义上来说,目前所有的CAS都存在这个问题,是所有CAS厂商共同面临的挑战。解决控制字共享问题,不仅需要CAS提供商的努力,同时也需要机顶盒软硬件环境的支持。技术方案能给非盈利目的的共享爱好者增加盗版成本,但是不能阻止资金雄厚的以盈利为目的的有组织团体、公司。针对以盈利为目的的共享服务提供商,除加大其破解研发的成本外,也需要通过法律途径来打击其非法行为。通过获取非法提供服务的证据,通过公安机关诉诸法律,打击共享服务提供商。
关键字:卫星  数字电视  DVB  共享  服务器  机顶盒  安全芯片 引用地址:卫星数字电视系统缺陷及解决思路研究
上一篇:IPS硬屏成为主流 画质表现技高一筹
下一篇:平板显示面板发展趋于平稳 OLED增速快
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:21
最大限度减小雷击对卫星天线的损害
    用于电视/宽带服务广播信号的通信卫星主要使用两个工作频段,即C、Ku。C频段的频率范围为4.0 GHz-8.0 GHz,而Ku频段的频率范围是10.7 GHz-18.4 GHz。     在这两个频带内,每个卫星都分配有专门的上行链路和下行链路频率。C频段下行频率是3.7 GHz-4.2 GHz,上行频率是 5.925 GHz-6.425 GHz。Ku频段的下行频率是10.7GHz-12.75GHz,上行频率是17.3GHz-17.8GHz.。     为了尽可能高效地利用卫星广播的可用频段,并在给定频段内容纳更多的信道,在某个频率上,传输信号可以同时被垂直和水平极化,或右旋和左旋圆极化。     避雷保护电路
[嵌入式]
已经上了欧标的DVB-T 设备,如何向DMB-T 转换?
已经上了欧标的DVB-T 设备,如何向DMB-T 转换? 国家各级部门特别是国家数字电视领导小组的组成单位,都在不同场合强调 一定要制定自主知识产权的地面数字电视标准,而不是选用其他标准。这就意味 着,上马欧洲DVB-T 标准的系统不但无法符合国家标准的要求,更面临着为继 DVD 之后又一轮给国外上缴巨额专利费打下铺垫。 DMB-T 到目前为止,已经在技术先进性、产业化、运营可行性等方面完全 可以满足中国地面数字电视的应用。对于已经上了欧洲DVB-T 设备的运营部门 来说,特别是已上马很多终端接收机顶盒,这部分投资将意味着很大的风险。由 于清华DMB-T 标准和欧洲的DVB-T 标准采用完全不同的技术体制,从纠错编 码、信号调制、
[模拟电子]
R&S发表DVB-S2/DVB-S2X卫星传输测试解决方案
罗德史瓦兹(R&S)扩展了R&S SMW200A向量讯号产生器的功能,包括DVB-S2卫星标准及更进一步的DVB-S2X。搭配新选项的R&S SMW200A为支持这些标准的零组件、设备和卫星提供了一个简单的测试解决方案。这是市面上第一款单机即可产生DVB-S2/DVB-S2X讯号的解决方案,不仅可产生6GHz以下的IF讯号,另外也可在Ku频段产生传输频率,甚至高达40GHz微波频段的讯号。 DVB-S2标准为数百万用户,提供了数字卫星电视服务。 DVB-S2X之扩展已正式启用,其具有更高的传输速率以支持UHD/4K高分辨率。该标准定义了最适合卫星和地球之间的数字数据传输的调变和物理特性。这使得DVB-S2和DVB-S2X成为透过商
[半导体设计/制造]
Lantronix嵌入式无线设备服务器缩短医疗领域客户开发时间
Lantronix 日前宣布正式推出其PremierWave EN 嵌入式 Linux的无线设备 服务器 。该模块允许设计工程师和原始设备制造商(OEM)能够更方便地添加智能、无线以太网网络于任何设备。 PremierWave EN据备高安全性,高品质的 无线连接 能力,当在OEM产品开发应用时,使得在不同行业如 医疗 、财务、客户或其他重要信息在企业网络的各种业务安全地传输数据。该模块使客户能够充分利用由双波段802.11的a/b/g/n的标准,包括网络负载平衡和流量分割所带来的许多好处。 产品管理副总裁Paul Pishal指出L:“随着企业寻求积极建立自己的无线基础设施,以支持设备连接,制造商
[工业控制]
广电人士否认数字电视地面传输标准花落清华
  7月16日,针对有媒体报道称“备受关注的数字电视地面传输标准终于有了结果,清华大学的DMB-T标准被确定为唯一的数字电视地面传输标准,新浪科技向国家广电总局内部人士求证,其表示,这不是很准确,这个问题很复杂,应该还没有确定。    否认已确定清华方案   报道称,“在7月11日召开的国家数字电视专项工作会议上, 清华大学 的DMB-T标准被确定为唯一的数字电视地面传输标准,并有望于7月底最终公布”。这样的话,上海交大的ADTB-T和广播科学研究院(下称广科院)的TiMi这两个标准基本破产。   此前,曾传最终确定的标准将是融合上述三个标准的综合性方案,这样,各方利益都有保证。但是如果单采用清华的标准,无疑将引起业界和背后庞
[焦点新闻]
英飞凌OPTIGA™ Trust M安全芯片率先获得新加坡网络安全局CLS-Ready认证
【2022年8月9日,德国慕尼黑讯】 英飞凌科技股份公司的OPTIGA™ Trust M安全芯片成为首个获得新加坡网络安全局(CSA)CLS-Ready认证的安全平台。 随着物联网设备数量的增加,网络攻击事件的数量也在上升。但物联网(IoT)和智联网(IoTT)设备的安全问题却经常被忽视,人们往往是在黑客设法破坏了设备之后才意识到问题的严重性,但为时已晚。为了应对日益增长的网络安全威胁,新加坡网络安全局(CSA)在2020年启动了网络安全标签计划(CLS)。 OPTIGA™ Trust M安全芯片 CLS根据消费级物联网设备抵御网络攻击的能力对其进行评级,总共划分为四个安全等级。该标签让终端用户能够清楚地看到设备的安全
[物联网]
英飞凌OPTIGA™ Trust M<font color='red'>安全</font><font color='red'>芯片</font>率先获得新加坡网络<font color='red'>安全</font>局CLS-Ready认证
基于ARM9处理器的嵌入式Boa服务器的网络远程监测实现
随着高科技技术逐渐融入到传统的农副业,温室培养已成为生产反季节作物的方式。介绍了基于S3C2410处理器的温室监测控制系统的设计,并设计了一种基于ARM9处理器的嵌入式Boa服务器的网络远程监测实现方案,用户通过以太网对温室内的环境进行监测和一些设备的控制,提高远端机器的安全可靠性。 随着经济的快速发展和科技的进步,人们的生活水平不断提高,对生活质量的要求越来越高,对春茶的需求也大大增加。使得春茶供不应求,从而提出了温室培养茶树,以缓解人们对春茶的需求。 随着Internet技术的兴起,在嵌入式设备的管理与交互中,基于Web方式的应用成为目前的主流,这种程序结构也就是大家非常熟悉的B/S结构,即在嵌入式设备上运行一
[单片机]
基于ARM9处理器的嵌入式Boa<font color='red'>服务器</font>的网络远程监测实现
云计算行业发展趋势分析 云服务器提供商有望持续受益
  随着技术发展,云服务器正在全球范围内 取代传统服务器, 云计算 和云服务器的发展也使中国成为全球服务器大国。随着移动终端、 云计算 等新一代信息技术的发展和应用,越来越多的企业和政府将业务从传统数据中心向云数据中心迁移。伴随着云数据中心对传统数据中心的替代,云服务器在全球范围内替代传统服务器,这改变了全球服务器竞争格局,中国因此成为全球服务器大国。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。   国内 云计算 的发展稍落后于美国,长达9年的美国科技牛市中云计算企业表现尤其突出,随着2011年之后亚马逊AWS的持续爆发,云计算日渐深入人心,企业广泛接纳和采用云计算服务。同样,伴随阿里云持续高速增长的是国内云计算产业的规模初
[网络通信]
小广播
最新家用电子文章
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
