最大限度减小雷击对卫星天线的损害
发布者:书香墨意最新更新时间:2012-11-27 来源: 21IC 关键字:数字电视  卫星天线  雷击 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    用于电视/宽带服务广播信号的通信卫星主要使用两个工作频段,即C、Ku。C频段的频率范围为4.0 GHz-8.0 GHz,而Ku频段的频率范围是10.7 GHz-18.4 GHz。
    在这两个频带内,每个卫星都分配有专门的上行链路和下行链路频率。C频段下行频率是3.7 GHz-4.2 GHz,上行频率是 5.925 GHz-6.425 GHz。Ku频段的下行频率是10.7GHz-12.75GHz,上行频率是17.3GHz-17.8GHz.。
    为了尽可能高效地利用卫星广播的可用频段,并在给定频段内容纳更多的信道,在某个频率上,传输信号可以同时被垂直和水平极化,或右旋和左旋圆极化。
    避雷保护电路的设计师在任何情况下都必须确保这一功能的完整无缺。
低噪声模块(LNB)
    LNB是一个低噪声模块,放置在卫星盘状天线(抛物柱面)的焦点上,提供以下功能:
    1.入射信号从GHz 降频转换到910 MHz-2150 MHz (欧洲)频率范围,又称为“最初转换信号”。这种转换允许信号通过廉价的同轴电缆传输到接收机。
    2.具有良好噪声系数的信号放大。LNB利用内建的低噪声放大器提高了最初转换信号的电平。
    3.垂直或水平极化的选择。
    4.当LNB“接收到”一个22 kHz单频信号(tone)后,通过将其内部振荡器从低频段转换到高频段来选择工作频段。比如,本振(LO)频率从9.75 GHz 变换到10.6 GHz(C 频段,LO 频率 为9.75 GHz;Ku 频段,LO 频率为 10.6 GHz)。
    5.基于22 kHz 单频信号 PPM编码的各种功能,本文稍后讨论。
极化选择
    极化是一种规定信号传输方向的方法。它增强了波束强度。
    卫星发射的信号可以用四种方式进行极化:线极化(水平或垂直)或圆极化(左旋或右旋)。因此,卫星在某个频率上可以传播H 和 V 或 LH 和 RH极化信号。
    “通用的”LNB根据它从接收器那里接收到的电压来变换极化方式。一般而言,一类天线只适用于13V 和 18V两种信号电压。13V信号(范围从11.5 到 14V)采用垂直极化或右旋圆极化(RHCP)方式。18V信号(范围从15.5 到 21V)采用水平极化或左旋圆极化(LHCP)方式。此外,可以把来自接收器的1V电压增添到上述任一电压上,以补偿同轴电缆中的电压损失。
图1 OMNI-LNB架构
图3 调制方案
图4:单频波串控制信号的时序示意图[page]
图5 :IEC 61000-4-5电流波形
22 kHz 单频信号 和 DiSEqC编码
    LNB不但需选择极化方式,还必须选择工作频段。每一个接收频段都被划分为两个频段:低频段(10.7-11.7 GHz)和高频段(11.7-12.75 GHz)。这可以利用22 kHz单频来完成,即在LNB 直流电源轨上叠加一个幅度约0.6V 的22 kHz脉冲位置调制信号。它的编码方案允许通过远端的电路来执行更复杂的功能。传统上,当其它编码功能不需要22 kHz 单频时,可以通过改变LNB的本振频率,简单地通过判断这一单频是否出现来选择工作频段。
    22 kHz单频波串的复杂编码可以利用一种更加完善的称为数字卫星设备控制(DiSEqC)标准的通信协议来实现。这一开放的DiSEqC标准由欧洲电信卫星组织(European Telecommunication Satellite Organization)开发,是针对卫星接收器和卫星外围设备间通信的一种被广泛接受的全球标准。
    22 kHz振荡器必须是一个具有特定的上升和下降时间的单频信号发生器。其波形是准方波(平顶正弦波)。随线路和温度变化的频率容差为2 kHz 。
需要防雷保护
    LNB通过卫星机顶盒进行远程供电。通过同一根同轴电缆把IF信号从LNB传输到接收器,并把接收器的功率传输到LNB。一个专用的LNB电压调节芯片产生13V到18V的直流电压。雷击对同轴电缆或天线的任何伤害都会损害到这一变压器,在其上会产生很大的浪涌电流和浪涌电压。
    根据IEC 61000-4-5标准,这种浪涌效应可以被模拟出来。
    在雷击事件中,LNB电压调节芯片处的浪涌电流输入的范围从250 A(遭到3kV的雷击时)到 500A(6kV的雷击时)。而该款IC不能承受如此高的能量。
    为了符合IEC规范并保护LNB电压调节芯片免受任何来自雷击事件的伤害,需要在该芯片前面加一个专用的优化保护器件。
设计解决方案参数
    需找到一种基于分割方法的解决方案来提供最适合的保护器件,使各种不同的LNB电压调节芯片具有最大的绝对额定指标。根据应用中所用的LNB电压调节芯片类型,以及雷击浪涌测试结果,可以采取一种不同的解决方案来优化总体解决方案的成本和鲁棒性。
    在选择解决方案时,需特别考虑到下列特性。
图8
    图6所示为+4 kV浪涌测试(带有一个串联电阻的标准的 IEC61000-4-5)。关于如何在LNB电压调节芯片的成本和防雷保护间进行折衷,请参见应用范例示意图(图7)。
图6:浪涌测试+4 kV
图7:应用范例示意图
表1 频段和极化方式选择表
关键字:数字电视  卫星天线  雷击 引用地址:最大限度减小雷击对卫星天线的损害
上一篇:点阵式COG液晶显示模块显示竖条问题初探
下一篇:视频压缩技术的系统考虑
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:27
LED路灯雷击主要类型及其防护解析
  路灯安装在户外,雷击是一个非常大的威胁。轻则导致路灯损坏,重则引起火灾或人员伤亡,产生巨大的损失。在此,就向大家介绍一下关于雷电对 LED路灯 的影响以及防范措施。电华星技术研发中心通过多年的研究,总结雷击主要有以下四种类型:    1、直击雷   直击雷蕴含极大的能量,峰值电压可达5000kv的雷电流入地,具有极大的破坏力。会造成以下三种影响:   (1)巨大的富电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速拾高,造成反击事故,危害人身和设备安全。   (2)雷电流产生强大的电磁波,在 电源 线和信号线上感应极高的脉冲电压。   (3)雷电流流经电气设备产生极高的热量,造成火灾或爆炸事故。    2、传导雷
[电源管理]
AVS成为我国数字电视终端统一标准
    6月21日消息,根据刚刚颁布的《地面数字电视接收机通用规范》和《地面数字电视接收器通用规范》国家标准,AVS是必须内置的视频解码标准。标准明示:从本标准实施之日起,地面数字电视终端产品应支持GB/T 20090.2(即AVS标准)或GB/T 17975.2(即MPEG-2标准),标准出台1年之后,应支持AVS标准。从本标准出台之日起,各生产企业可根据具体情况自由选择AVS或MPEG-2等标准,但是标准出台1年之后,必须支持AVS标准。鉴于所有数字电视机都必须具备地面无线电视接收功能,这意味着一年内在我国市场销售和用户购买的所有电视机都将内置AVS功能,已拥有电视机的家庭为了接收数字地面电视而购置的接收机(俗称机顶盒)也将具备
[家用电子]
加密芯片DM2016在数字电视加密中的应用
据统计,全球每三款软件就有一款被拷贝或盗版,使得正规厂家的正版系统销量锐减。面对形形色色的解密公司,封装和PCB布线的保护已经显得力不从心,而单纯的软件保护也无济于事,如E2PROM和MCU保护软件,由于E2PROM的易复制以及MCU的易读性,保护力度远远不能经受市场的考验。如果用硬件来保护软件,或软硬件相结合,就能加大盗版和破解的难度。   针对MCU加密易被破解,防抄版嵌入式系统加密芯片DM2016内嵌了1024位E2PROM,采用特殊算法、明文随机数产生、密钥OTP(一次性可编程)写入数据线自动熔断等多种保护措施。加密芯片DM2016广泛适用于PMP、GPS、DVD、DVR、DVB等嵌入式应用系统。   1 DM
[家用电子]
加密芯片DM2016在<font color='red'>数字电视</font>加密中的应用
智能仪表的雷击与防护
 一、概述   智能仪表控制系统中的工控机、各种通讯模件、安防器件以及现场测量仪表大都运用电子器件的集成电路组合,这些微电器件普遍存在绝缘强度低、耐电涌能力低等致命弱点,在雷暴季节常遭雷击的侵害,轻则造成几台仪表计算机输入输出模块部分击坏,重则造成整个装置控制系统瘫痪,被迫停工检修,造成巨大的损失。因此,非常有必要在这些控制和生产装置加入防雷装置。   二、雷电侵入途径 雷电涌侵入导致计算机与通讯故障,当电涌超过计算机的承受能力时,将出现数据乱码,芯片被击坏,甚至损坏软件系统,造成接收/输送数据中断。   研究智能仪表控制系统防雷应从外部系统防雷与内部系统防雷两方面入手。外部防雷措施主要解决感应雷击对测量仪表的危害。电涌侵
[工业控制]
智能仪表的<font color='red'>雷击</font>与防护
据统计,全球每三款软件就有一款被拷贝或盗版,使得正规厂家的正版系统销量锐减。面对形形色色的解密公司,封装和PCB布线的保护已经显得力不从心,而单纯的软件保护也无济于事,如E2PROM和MCU保护软件,由于E2PROM的易复制以及MCU的易读性,保护力度远远不能经受市场的考验。如果用硬件来保护软件,或软硬件相结合,就能加大盗版和破解的难度。    针对MCU加密易被破解,防抄版嵌入式系统加密芯片DM2016内嵌了1024位E2PROM,采用特殊算法、明文随机数产生、密钥OTP(一次性可编程)写入数据线自动熔断等多种保护措施。加密芯片DM2016广泛适用于PMP、GPS、DVD、DVR、DVB等嵌入式应用系统。    1 DM2016
[嵌入式]
LED路灯防雷击的四种有效方法
夏季是雷雨天气出现的高峰时期,在这样的天气中,家用电器、灯经常会遭到损坏,夏季预防雷电击打就成为了保护这些器件的必要工作。    雷击主要有以下四种类型:   1、传导雷   远处的雷电击中线路或因电磁感应产生的极高电压,由室外电源线路和通信线路传至建筑物内室内的电气设备。   2、直击雷   直击雷蕴含极大的能量,峰值电压可达5000kv的雷电流入地,具有极大的破坏力。会造成以下三种影响:   (1)巨大的富电流在数微秒时间内流下地,使地电位迅速拾高,造成反击事故,危害人身和设备安全。   (2)雷电流产生强大的电磁波,在电源线和信号线上感应极高的脉冲电压。   (3)雷电流流经电气设备产生极高的热量,造成火灾或
[电源管理]
MPEG音频编解码器: 从mp3到xHE-AAC
音频编解码器是现代媒体系统的基础核心之一。没有音频编解码器,就不会有现在的数字广播、流媒体服务及音乐发行。首个同时也仍是最主流的MPEG音频编解码器是于1998年面市的mp3。此后,Fraunhofer IIS和其他ISO-MPEG成员参与者开发并制定了多个音频编解码器。每个MPEG音频编解码器已经或将会改变我们消费媒体的方式。本文介绍了MPEG音频编解码器及其应用,并展现现代音频编码方案最成功的创建者Fraunhofer IIS。 MPEG L3: mp3 mp3彻底改变了音乐产业,也改变了消费者购买和享受音乐的方式。mp3目前仍然是音乐发行的主要格式,因为mp3文件可以在任何设备上随时随地播放。mp3技术于上世纪80年
[嵌入式]
基于CX2443x的数字电视机顶盒设计
当前,广播电视正处于模拟技术向数字技术,单向广播向双向交互式传输,基本业务向扩展和增值业务的过渡和发展阶段。数字有线电视机顶盒正是这一发展阶段的产物。借助机顶盒,人们不仅可以用原有的模拟电视收看数字电视节目,还可利用数字机顶盒交互式功能获得电子节目指南(EPG)、视频点播(VOD)、收发电子邮件、数据广播、远程教育等增值服务。具体操作上,需要在用户终端的模拟电视机上加装机顶盒以完成数字电视信号和数据的接入,并完成视音频信号的解码输出。本文介绍了机顶盒系统的硬件设计。   器件的选型   选择芯片时除了要满足基本的接收数字电视功能,还要能够使用户通过有线电视网络实现Internet的高速接入,即要具备STB和Cable Mode
[模拟电子]
基于CX2443x的<font color='red'>数字电视</font>机顶盒设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
