AMIMON:无线高清接口(WHDI)技术发展趋势
发布者:平凡的梦想最新更新时间:2009-12-04 来源: 慧聪广电网 关键字:无线高清  接口  AMIMON  WHDI  标准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  2009第五届中国音视频产业技术与应用趋势论坛(AVF)暨中国数字电视产业链建设报告会(DICC)于2009年12月4日在北京万寿宾馆隆重召开。会上,AMIMON公司CEO Yoav做了题为《无线高清接口(WHDI)技术发展趋势》的演讲。
  Yoav:很感谢DIIVA给我们这个机会跟各位汇报一下关于无线高清所做的技术。在2008年的5月,我们第一次在北京做了演讲和展示,把电视放在前面,后台有一台P3的游戏机,对着电视直接打,表现这三个都是无线的,一个是在最后面,一个是最前端的。
      经过一年半的时间的发展,由高清标准制定的协会。由摩托罗拉、索尼、三星等共同成立的协会,我们代表WHDI来介绍无线高清技术。
      这一年AMIMON公司的进展,第一我们成立了这一个WHDI的标准,叫做WHDI,如果各位在市场上看到任何有无线高清的电视90%都是AMIMON公司做的。
      为什么有这么大的市场占有率,无线高清的技术最重要的?第一个使用性要很容易,要传输高清、音视频都非常好,最重要的没有任何延时,如果有任何的延时,玩游戏有延时的话可能会被打死了,没有延时,这三个要同时具备。现在目前市场上只有WHDI这个技术,AMIMON的WHDI技术是可以做得到的。
      所以刚刚讲的无线三个同时存在这种技术,所以导致这三个市场里面都非常成功,第一个在消费型电子产业这是我们最在意的市场,这个电视的部分,这些电视的机顶盒等等。这些都是目前市场上已经做出来的,你看如果有无线的话那多漂亮,贴在墙上就可以了,如果拉根短短的线多漂亮,还有一个专业用的摄影机,看一下现场节目,跟着明星跑,这个可以时时的在电视上播放。第三个是人命关天的,你在开刀的时候,任何的内视镜,把内视镜穿到某一个地方去,如果有线的话,在手术房里面会绊倒,这是很危险的。在美国有几百个开刀房都装了他们的设备,都是无线高清的,美国FDA已经应用医疗的领域里面了。下面这些名词可以在他们的产品线里面,看到他们在展场里面已经展示出来的产品。
      接下来我们讲这个标准到底是含哪一些东西?这个整个技术里面包含的项目是什么,第一个可以传送1080P这样基本高清的要求,是一定要做得到的。第二它的范围是无线可以穿墙的,可以达到100英尺,一个家里不能超过一百英尺肯定是非常有钱的,全世界之几%的人,另外必须要有回馈一些信号,比如说遥控器或者一些键盘需要回传控制信号的也可以做到,音视频的品质也非常重要,当然要做到无限高清,延时很重要的,最重要的两点,这个硬件的应用,可以从一网到无网的输出功率都可以,可以输出很高清的,也可以标清的,也可以不同的,按照你的需求。在未来的世界里面,有很多便携性的产品,他们可能输出的功率不是很大,或者它空间很小,放不下另外一颗芯片,也就是WHDI本身已经有一个软件的解决方案,可以使用现有的手机里面或者便携性产品里面的处理芯片,里面的SOC,用里面的计算能力,只要这个便携性产品有WFI,可以把WHDI的信号传输出去,在这个设备上面用手机和电脑不需要加钱或者软件都可以,有WHDI的电视,可以节省很多的钱,对应用来说非常有意义。
      接下来我们谈的是,在很多地方都可以得到不同的影像来源,在家庭的电视里面,不管是客厅的还是房间里面的电视,如何跟这些东西全部连在一起,有一些能连有一些不能连,有一些没有办法连的东西,就需要无线了,有几个问题:一个是连接有问题,一个是格式的问题,像在电视上是不是能看这样的内容,也许不行,就需要一个高清的,可以直接在电视上可以直接使用,在电视上可以滑动或者转照片,是不是在手机上可以转这样的照片,不是用实时的话是做不到的,用延时的没有办法完全同步你的供给的。
      格式上的困难,比如说下载了一个档案,一个视频节目,传到电视上,用WFI也可以,可是如果一个这样的银幕,这里没有压缩,直接在电视上显示出来,同步的跟你的PC上所看到的同步显示出来是做不到的,是需要WVI的。
      [page]
      再一次强调刚才解释的,我们在实际上的一些限制,像一些连接的问题,第二个我们正在解决关于格式的问题,用WHDI同时可以把这些问题解决掉。
      这张图解释了非压缩的高清跟过去市面上所做的有什么区别,用这张图表现,下面的坐标是距离的长短,这里是传输速度的快慢,以前过去有UWB这个已经死掉了,现在802.1N,这个是压缩流的技术就会有延时,音视频的品质会降低。所以这两个只能应用在某些应用上面,不能在未来的高清的时时的传送,这种是做不到的,如果把这个线网上画,现有的能够做时时高清传送的,目前有两种技术,WIHD/60GHZ的这种频率是非常脆弱的,如果人走过去人会闪一下,也不要穿墙,这个用途就有限制,WHDI它的频率不会很脆弱。它又能够穿墙,这样的技术才是最适合未来使用的一个技术。
      在结束以前我先来介绍几个使用的实例,可以在房间里面看,厨房电视都可以看到。
      刚刚机顶盒的数量可以减少,现在可以发展出来3-5公分的小卡片,现在可以买到,这个小卡片插上面,如果家里是WHDI的TV,明年都会出这样的电视,如果有这样的电视,你插上去不管看什么都可以在电视上直接看,这是另外一个应用实例,这个已经做到很小了。
      最后一个我刚刚提到的可以不需要任何的芯片的增加,只要一个软件的应用放在我们的SOC,像手机、便携性产品主芯片里面让它跑,应该有WHDI的传输数据的功能,这是我们未来发展的主要方向。
      这个是在2010年他们展场WHDI展示的O型,这台电视没有WHDI没有变成DIIVATV的时候,这里是一个DIIVA,后面东西没有用有线接,本身也接收器在里面的话,包括摄影机,打开电视你都可以看到,在这个网络上,在你的家庭网络上,所有的设备都可以显示出来,你可以通过电视机操控你显示的东西,都可以在这里面看得到,也就是说未来我相信有线跟无线谁也取代不了谁,一定是共存的,它有各自的优势,在做产品的同时,未来的世界最重要的是什么?因为你不可能把有线和无线变成一个标准,只能在底层的部分不可能一样的,一个是有线一个是无线的。但是在上层控制信号,它的定义是可以互通、操作性是可以做得到的,在未来的家庭里面,各位您在拿起遥控器的同时,这台电视跟那一个机顶盒是有线连的还是无线连的,现在用这些电视的时候,你考虑说后面的接口是WHDI什么接的,以后不要想这些事情,以后打开电视,这个图象告诉你这是干什么的,这里是干什么的,你一按就可以控制一下你想控制的设备,我相信未来。为什么今天AMIMON公司要来做这些,考虑到国内的一些应用到了一个非常重要的环境,所以跟DIIVA的合作也有相当的合作,把WHDI变成属于中国的技术。这是AMIMON他们接下来要做的东西。
      这是最后一个了,WHDI最近在一个礼拜前得了所有的电视创新奖,在跟很多家庭网络里面的创新技术里面,因为它现在的芯片已经完成了,已经在出货,2010年是它起飞的一年,大量生产的一年,大家在2010年有很多WHDI芯片的产品,很高兴今天来这里,不好意思。耽误大家吃午饭的时间,希望大家觉得这个等待是值得的,谢谢!
关键字:无线高清  接口  AMIMON  WHDI  标准 引用地址:AMIMON:无线高清接口(WHDI)技术发展趋势
上一篇:擦除解码和伽玛层重传技术消除IPTV图像问题
下一篇:IPTV与互动电视主要技术模式的探讨
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:22
第56节:指针作为数组在函数中的输入输出接口
开场白: 通过前面几个章节的学习,我们知道指针在函数的接口中,天生就是既可以做输入,也可以是做输出,它是双向性的,类似全局变量的特点。我们根据实际项目的情况,在必要的时候可以直接把输入接口和输出接口合并在一起,这种方法的缺点是没有把输入和输出分开,没有那么直观。但是优点也是很明显的,就是比较省程序ROM容量和数据RAM容量,而且运行效率也比较快。这一节要教大家一个知识点:指针作为数组在函数中输入输出接口的特点。 具体内容,请看源代码讲解。 (1)硬件平台: 基于朱兆祺51单片机学习板。 (2)实现功能: 把5个随机数据按从大到小排序,用冒泡法来排序。 通过电脑串口调试助手,往单片机发送EB 00 55 08 06 09
[单片机]
FPGA与DSP的高速通信接口设计与实现
在雷达信号处理、数字图像处理等领域中,信号处理的实时性至关重要。由于FPGA芯片在大数据量的底层算法处理上的优势及DSP芯片在复杂算法处理上的优势,DSP+FPGA的实时信号处理系统的应用越来越广泛。ADI公司的TigerSHARC系列DSP芯片浮点处理性能优越,故基于这类。DSP的DSP+FPGA处理系统正广泛应用于复杂的信号处理领域。同时在这类实时处理系统中,FPGA与DSP芯片之间数据的实时通信至关重要。 TigerSHARC系列DSP芯片与外部进行数据通信主要有两种方式:总线方式和链路口方式。链路口方式更适合于FPGA与DSP之间的实时通信。随着实时信号处理运算量的日益增加,多DSP并行处理的方式被普遍采用,它们共享总线以
[嵌入式]
结构化电子病历 解决数据标准化难题
  2009年新医改方案公布,引人关注的以“四梁八柱”为框架的新医改方案中,信息化成为八大保障体系之一,标志着医疗信息化在政策和需求的推动下,进入高速发展的快车道,“信息系统撑起四梁八柱,医疗信息化发展迎来新高潮”成为业界的共识。根据新医改提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体目标,现阶段我国电子病历标准化工作的首要目的是满足区域范围医疗卫生机构之间的临床信息交换和共享需要,实现以健康档案和电子病历为基础的区域卫生协同。 蓬勃发展的信息化正在催动着一场深刻的医疗卫生行业改革浪潮的到来。   2010年10月14日,卫生部印发《电子病历试点工作方案》,决定在北京市等22个省区市的部分区域和医院开展电子病历试点工作。利用1年
[医疗电子]
脑机接口正“接入”现实
安因中风瘫痪,她使用脑机接口将大脑信号转化为虚拟人物的语言和动作。图片来源:《自然》网站 在美国加州旧金山的一个实验室里,一位名叫安的来自加拿大的47岁女士坐在一个大屏幕前。屏幕上有一个看起来很像她的头像。当安想要说话时,这一“数字化身”会为她发声,而且使用的是她本人的声音。2005年,一次毁灭性的中风让安几乎完全瘫痪,此后失语18年。现在,借助脑机接口(BCI),安终于能开口“说话”了。 2022年,加州大学神经外科医生爱德华·张在安的大脑表面与说话相关的区域放置了253个电极。当安试图说话时,脑机接口便会拦截大脑信号,将其转化为单词、语音。该系统能以每分钟78个单词的速度将语音转换为文本,虽不及常规语音平均每分钟1
[医疗电子]
脑机<font color='red'>接口</font>正“接入”现实
具有自动收发转换的RS-485接口电路及其测试电路
    图l所示的虚线框中为接口电路,通过对真值表进行分析,其发送和接收过程为:     当发送端DI=O时,DE/RE=1发送O电平,接收端RO=O;当发送端DI=1时,DE/RE=0,VA=VB=2.5V,接收端由于上拉电阻的作用RO=1。     在此接口电路的TXo端加入1kHz的TTL方波对电路进行测试。未加入120Ω端电阻时,接口芯片的485-A和485-B脚都有约50μs的电压变化过程,如图2所示。接收端Ro波形的上升沿有明显的延迟约30~40μs(和数据发送端DI比较),造成很大的传输误差;加入120Ω端电阻时,延迟明显缩小,约3μs。     此电路在发送高电平时,发送器处于高阻状态,总线上所有接口
[嵌入式]
8096系列单片机与触摸屏芯片的接口设计与实现
  随着科学技术的日新月异, 人类对文明生活需求的进步, 带来对 电能 的需求越来越高, 也带来了对电力系统的设备有更高的要求, 由此电力系统配电变压器的功能及检测设备受到各方面的密切关注。在市场上各种各样的电力检测设备不断翻新, 其功能也向实用性、高科技性方向发展, 但配电变压器具有触摸方式的人机友好界面功能及检测的设备很少有报道, 为此, 在经过多方面的调研, 我们提出研制使用触摸方式、具有GPRS 无线 通信 功能的配电变压器智能检测设备的任务。该设备在满足配电功能要求的前提下, 采用触摸 显示 方式提高检测设备的可操作性, 使用GPRS无线通信提高设备的先进性、满足现代信息社会的管理需求, 使其具有一定独特优势, 能够占领
[电源管理]
8096系列单片机与触摸屏芯片的<font color='red'>接口</font>设计与实现
汽车CAN总线接口浪涌静电保护电路图
控制器局域网总线Controller Area Network,简称CAN总线,是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,也是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN总线的应用范围广,在实际应用中,环境相当复杂,一些静电(ESD)、浪涌(Surge)等干扰很容易耦合到总线上,并直接作用于CAN总线接口。一般的CAN总线收发器芯片静电(ESD)、浪涌(Surge)防护等级比较低,裸机情况下,CAN接口静电(ESD)可达6kV,无法满足常见的浪涌测试要求。工业产品、汽车电子产品对通信接口的EMC等级要求更高,许多应用要求满足IEC 61000-4-2静电放电4级,IEC 61000-4-5 浪涌抗扰4级等要求。为了满足这些高等级EMC要求,
[嵌入式]
汽车CAN总线<font color='red'>接口</font>浪涌静电保护电路图
TYPE-C接口智能加热水杯方案,可最大支持100W快速加热
如今采用Type-C接口的产品可以说层出不穷,不管是手机,电脑,还是音箱,耳机,生活处处都可以看到Type-C接口的身影。未来的设备也在逐渐统一接口,让我们出门省去了带各种充电器的烦恼。 最近又有Type-C接口的新产品出现,那就是保温杯,这个生活中随处可见的东西,增加了Type-C接口究竟有什么神奇的作用?让我们一起探寻一下。 和常见的保温杯相比,外观、容量等方面的设计并不是这款产品的亮点。真正让笔者觉得有意思的是,这款水杯竟配备有USB-C接口,可连APP实现智能加热,功率最高可达65W。可以说,只要有电源,随时随地都能喝上热水,非常实用的设计。 保温杯采用Type-C接口确实方便了大家不少,第一Type-C接口的
[嵌入式]
TYPE-C<font color='red'>接口</font>智能加热水杯方案,可最大支持100W快速加热
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
