七大招 延长液晶电视使用寿命有妙法
发布者:水墨人生最新更新时间:2011-02-15 关键字:液晶电视  使用寿命 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  选低功耗机型有效延长使用寿命
  在选购液晶电视时,应注意比较,选择功耗相对较低的液晶电视。功耗的大小直接影响着液晶电视的使用寿命,功耗大,不仅费电,而且容易加速灯管老化,时间长了,显示屏就会发黄变暗。因此,要尽量选择功耗低的节能产品。
  HDMI接口不能热拔插
  HDMI接口目前已成为液晶电视的标准配置,由于HDMI接口并不支持热拔插,如果在开机状态下直接将其插上或拔下,很容易将HDMI接口的芯片烧毁,造成不必要的损失。因此,各位用户在拔插HDMI线的时候,千万不要热拔插,而必须在将电视机和高清播放机都关闭之后,才能进行拔插。
  液晶电视使用时的安全注意事项
  在液晶电视需要清洁或是出现故障时,消费者千万不要自行拆卸。因为即使在开关关闭的条件下,电视的背景照明组件中的CFL换流器依旧可能带有大约1000伏的高压,这种高压能够导致严重的人身伤害,即使没有触电,错误的操作也有可能导致显示屏暂时甚至永久性地不能工作。而且一旦自行拆卸液晶电视,很可能再也无法享受售后服务。液晶电视一旦出现问题,非专业人员千万不要自行修理,最好是拿到专业维修站进行修理。
  如何防止液晶电视人为受损
  液晶屏幕是液晶电视最脆弱的部分,应避免强烈的冲击、静电、磁化等物理性侵害。最常见的使用误区有以下几种:
  1.对着LCD屏幕“指点江山”,容易造成LCD屏幕上细小线路与装置的损伤,产生坏点。
  2.用手“亲吻”LCD屏幕,手上带有的静电会使晶体激穿失效而形成亮点,所以不要随便摸LCD屏幕。即使要摸,也要先摸一下金属器件以去掉手上的静电。
  3.液晶电视附近有发胶、酒精、灭蚊剂等挥发性强的化学物品,侵蚀LCD屏幕。
  4.液晶电视附近有音箱的低音炮,低音炮产生的强磁场会磁化液晶电视的元器件,使它们不能正常工作。
  如何防止液晶电视受潮
  液晶电视内部的电子器件对湿度要求很高。当湿度过大时,元件就不能正常工作,甚至有时内部会结露,造成漏电或短路。保持干燥是保护液晶电视的基本要求,长时间不用液晶电视后不要马上打开电源观看。因为此时液晶屏幕可能已经受潮,如果给受潮的液晶面板加电,容易引起液晶电极腐蚀,造成永久性损坏。所以,在打开电视前要先仔细检查液晶屏幕,若发现有水汽,应轻轻拭去后再通电。
  小提示:当周围湿度较大时,液晶屏幕通电后可以通过自身加热驱走水汽,所以对于处在这种环境中的使用者,最好每天使用液晶电视半小时,或者至少一星期使用一次。如果长期不使用液晶电视,最好用塑料袋将其封起来,并在塑料袋中加入适量的干燥剂。
  如何清洁液晶屏幕
  液晶屏幕的表面看似一片坚固的黑色屏幕,其实在这层屏幕上厂商都会加上一层特殊的涂层。 这层特殊涂层的主要功能就在于防止使用者在使用时受到其他光源的反光以及炫光,同时加强液晶屏幕本身的色彩对比效果。在清洁时,千万不可随意用任何碱性溶液或化学溶液擦拭屏幕表面。液晶面板的污迹大体分为两种,一种是因为日积月累所粘留的空气中的灰尘,一种是使用者在不经意中留下的指纹和油污。
  一般消费者清洁液晶屏幕时的误区有三:1.用一般软布或纸巾来擦拭液晶屏幕。千万不能用一般软布(如眼镜布)或纸巾来擦拭液晶屏幕,对于柔软的液晶屏幕而言,它们的表面还是太粗糙了,很容易划伤娇气的液晶屏幕。2.用清水清洁液晶屏幕。使用清水清洁时,液体极易滴入液晶电视内部,这样会造成设备电路短路,从而烧坏昂贵的电子设备。3.用酒精和其他化学溶剂清洁液晶屏幕。现在的液晶屏幕都在屏幕上涂有特殊的涂层,一旦使用酒精擦拭显示器屏幕,就会溶解这层特殊的涂层,对显示效果造成不良影响。
  如果您的屏幕不小心沾上了果汁、口水或者咖啡等不易清洁的污渍,您可以用液晶专用擦拭布喷加适量无离子水,使擦拭布略具潮湿感,然后再去擦拭,就可以既让污渍无踪迹也不会擦伤您的液晶屏幕了。但不要每天都去擦拭液晶电视屏幕,这样对液晶屏幕也是个不小的损坏。
  如何延缓液晶屏幕的老化
  液晶屏幕会因为长时间工作或强光而引起老化或烧坏。老化的表现就是显示屏变黄发暗,严重影响观看质量。所以,要避免以下几种常见做法:1.长时间不看电视时不关闭电视机,不但费电且有可能烧坏液晶电视。2.长时间地显示同一个画面,会导致某些LCD像素过热,进而使电视机出现坏点。3.长时间地使用高亮度高对比度,对眼睛不好,而且容易引起老化。4.在太阳下“晒”电视驱走潮气,强光会加速液晶屏幕老化。
  小提示:有的液晶电视具有非常人性化的设计,仔细阅读说明书,将电视设置为最佳状态是聪明的做法。比如将电视设置为定时自动关闭或当显示静止画面时间过长时,会自动变暗以保护液晶屏幕。另外,选用推荐的分辨率可以保护液晶屏幕,并能取得最佳的观看效果。
关键字:液晶电视  使用寿命 引用地址:七大招 延长液晶电视使用寿命有妙法
上一篇:惊喜!没有片源也不愁 2D转3D电视浮现
下一篇:技术转型迟钝 索尼彩电预计连续7年亏损
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:28
液晶电视黑屏维修方法_液晶电视机屏幕有条纹
  液晶电视黑屏维修方法   现在的液晶电视越来越便宜,但随之而来的是故障率也不低,一般来说,液晶电视机的故障比较集中表现在黑屏,亮线、暗带,花屏,由于当今的液晶电视机的集成度比较高,一般仅由几块独立的电路板组成,常见的电路板有电源板、 背光源电路板、 视频主板 逻辑板等几项,在网购电路板的的价格进一步下降的今天,使液晶电路的维修显得更加简单快捷,如果判断为屏幕不坏的情况下,我们可以用整块电路板更换的方法于达到快速修复,现在就说说具体的检修方法。   首先让大家来认识一下液晶电视主要电路板的功能及其故障表现吧!   1.电源电路板故障:主要分二部分,第一部分是副电源,主要负责整机的控制系统,一般是低压直流5V,另一部分就是
[嵌入式]
<font color='red'>液晶电视</font>黑屏维修方法_<font color='red'>液晶电视</font>机屏幕有条纹
美国大学打造人工碲层覆盖金属锂 让锂硫电池使用寿命延长4倍
锂硫电池被誉为下一代电池技术,有望让手机、 电动汽车 等产品的续航时间更长,而且与目前的锂离子电池相比,可以更加环保的方式,可持续性生产此类电池。不过,此类电池的使用寿命比锂离子电池短,会随着时间推移而退化。 (图片来源:德克萨斯大学奥斯汀分校) 据外媒报道,德克萨斯大学奥斯汀分校(The University of Texas at Austin)科克雷尔工程学院(Cockrell School of Engineering)的一组研究人员找到了一种方法,可以让锂硫电池中最具挑战性的部分之一稳定下来,加速锂硫电池技术的商业化。研究人员的研究结果表明,在电池内部原位,打造一种人工碲层,覆盖在金属锂上,可以让电池的使用寿命
[汽车电子]
美国大学打造人工碲层覆盖金属锂 让锂硫电池<font color='red'>使用寿命</font>延长4倍
2010年LED突现短缺
 iSuppli公司警告,2010年全球LED供应面临短缺,而且年底时可能严重供应不足,除非这种需求旺盛的器件产能得到提升。    2009年LED总体消费量达630亿个,高于2008年时的570亿个。LED市场营业收入约为68亿美元,比2008年时的61亿美元增长11.4%。    由于消费量急剧上升,去年总体LED消费量危险地逼近整个产业的总体产能——750亿个,表明许多LED厂商的产能利用率已接近100%。    需求显然超过了供给,而且LED市场至少在未来三年内(包括2010年在内)将保持两位数的增长速度,iSuppli公司预测今年可能出现严重供应不足,除非增加额外产能来满足日益增长的需求。    图1所示为i
[电源管理]
2010年LED突现短缺
京东方成本价出售液晶TV面板:韩厂慌了
中国大陆面板厂京东方在2018年第一季度全球液晶面板出货量取得了第一的成绩,产能非常可观。近日有消息传出京东方继续降低了65英寸液晶电视面板的售价,以接近成本价出售,这条消息传出之后也直接影响到了韩国面板厂。   韩媒透露,京东方通知电视生产商,该公司65寸液晶面板价格将大砍20%,京东方10.5代厂今年第一季量产,似乎决心发动价格战,这也让三星和LG等面板厂面临巨大难题。   球面板产能持续扩张导致产能过剩,从去年下半年至今面板价格一直在下降。今年第一季度电视面板出货量同比增长13.3%,电视机出货量同比增长7.9%,液晶电视面板出货量比液晶电视出货量增长更快,这种逆差就体现在了售价上。 据有关数据显示,2018年第
[家用电子]
如何有效延长电池使用寿命?TI推超低静态电流产品组合
对于电池驱动的系统来说,大量时间处于待机模式,为了延长电池的使用寿命,就要求电源具有极低的静态电流(Iq),为此,TI在2019年推出了多款超低Iq的产品,有效降低了系统的待机功耗,提高了系统效率,并显著延长了电池的使用时间。 日前,德州仪器电池管理系统产品线经理王世斌详细解读了引入超低静态电流技术的各条产品线。 王世斌介绍,目前TI的电源产品共有六大产品线,包括降压型DC/DC开关稳压器;电源开关、接口与照明;电池管理;升压、多通道/相位DC/DC转换器;线性电源以及高压电源。这其中除了高压电源外,都有和电池相关的产品。 德州仪器电池管理系统产品线经理王世斌 什么是Iq以及为什么要重视 所谓的器件静态电流(Iq)是指在
[电源管理]
如何有效延长电池<font color='red'>使用寿命</font>?TI推超低静态电流产品组合
分析液晶电视机的电路结构
打开液晶电视的外壳,我们看见的只是几块电路板,它们分别是: 1、模拟信号电路板:用于接收、处理和传输模拟信号的电路板。通常该电路板包括调谐器及中频电路(即是电视信号接收电路)、音频信号处理电路两部分。这些电路中的信号均属于模拟信号。 2、数字信号电路板:用于接收、处理和传输数字信号的电路板,包括数字信号处理电路、系统控制电路、接口电路等部分。 1)、数字信号处理电路:是处理视频图像信号的关键电路,播放电视节目时显示的所有景物、人物、图形、图像、字符等信息都与此电路相关。通常该电路主要由视频解码器、数字图像处理芯片、图像存储和时钟晶体等组成。 2)、系统控制电路:是液晶电视机整机的控制核心,电视机执行电视节目的播放、声音的输出、调台
[嵌入式]
分析<font color='red'>液晶电视</font>机的电路结构
WiBotic无线自主充电解决方案延长机器人队伍的运行时间和电池使用寿命
随着机器人队伍对物流、配送及检验行业的重塑,对更高效和灵活的充电解决方案的需求正日益增长,而人工管理这些队伍以及全天候人员轮班处理突发充电需求也逐渐变得不可行。因此,下一步应该增强自主性,即在无人工干预的情况下,保持正常工作。这就是 WiBotic 大显身手的地方。 提高新一代机器人的自主性 WiBotic 位于华盛顿州西雅图,致力于为迅速发展的航空、移动、海洋及工业机器人生态系统提供充电必备的无线充电及电源优化解决方案。一系列的解决方案可通过无线充电站实现为机器人和无人机 (UV) 充电,无需人工操作员接触机器人和充电设备。此外,无线充电技术还可减少物理连接点的磨损、被电源线和地面安装的充电站绊倒的危险,以及专用充电室空间
[机器人]
液晶电视面板的介绍
导读   面板在很大程度上决定着显示设备的亮度、对比度、色彩、可视角度等诸多效果,电视机产品亦然,液晶等离子两大主要阵营分别采用不同国籍的LCD和PDP面板,考虑到等离子技术的受众,我们暂且将后者放下,只谈一谈液晶面板。   液晶面板与液晶电视联系密切,它的产量、优劣、改良速度以及市场环境等因素都直接关系着液晶电视自身的质量、价格、更新幅度和市场走向,一台液晶电视的成本预算集中表现在采用何种液晶面板上。   我们知道,国产电视的价格普遍低于进口品牌,抛开工艺设计、技术条件以及其他不可抗因素,面板原材的优劣是产品定价的决定性指标。那么,市面上有哪些面板?厂商/电视品牌分布情况?有何评定标准?如何鉴别面板的优劣?下文有简单的知识
[模拟电子]
<font color='red'>液晶电视</font>面板的介绍
小广播
最新家用电子文章
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
