三星显示器采用SMSC的多款连接性解决方案
发布者:数字航海家最新更新时间:2011-06-16 来源: EEWORLD关键字:USB  以太网  图形控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通过USB和以太网络实现工作站和外围设备间的快速与无缝连接
致力于实现多样化连接性系统的领先半导体厂商SMSC今天宣布,该公司的ViewSpan5G™ UFX7000 USB 3.0图形控制器、LAN9513 USB 2.0集线器和以太网络控制器已获三星Central Station显示器产品采用,并已于今天开始出货。Central Station可在用户的工作空间与显示器、网络和影音组件以及移动电话、MP3播放器、相机或外部存储驱动等外围设备间提供快速和简易的连接。SMSC的SuperSpeed USB和以太网络技术可为Central Station系统带来快速、简易连接性,让用户能充分享受外围设备间的无缝连接。
在无线配置中,一旦用户将配有Central Station USB配件的笔记本电脑显示器带到此显示器旁,PC就会自动重新与USB外围设备和外部显示器相连。或是在有线应用场合中,只要插上一条USB缆线,就能重新建立连接。由于显示器具备立即重新连接功能,可轻松执行多任务作业,因此能大幅提升工作效率。此外,具备SMSC图形技术的多屏幕显示功能的三星显示器可为办公用显示器扩展第二台屏幕。
SMSC总裁暨首席执行官Christine King表示,“三星Central Station可为希望利用标准接口获得最佳移动性应用的用户带来更多自由度。这是SMSC创新连接方案在办公应用中的最佳范例。我们的产品能协助客户使用标准技术创建差异化的内容丰富的平台,使消费者享有无缝连接与革命性新体验。“
SMSC的UFX7000 USB 3.0远程图形技术采用广泛应用的USB作为显示接口,可为消费者与个人计算机带来多用途、可扩展以及即插即用的简易互动方式。被称为“SuperSpeed USB“的USB 3.0可提供10倍于USB2.0的数据传输速度提升;消费者第一次能够通过USB端口将未经压缩的高分辨率内容传送至屏幕。采用这项新标准和高数据传输率的设备与外围生态系统正在增长,SMSC图形技术的加入更为其增添生力军。
SMSC的LAN9513在单芯片解决方案中整合了10/100以太网络控制器和3端口USB集线器。由于具备以太网络和USB连接端口的布局与绕线灵活性,此混合式基于USB的网络技术可做为传统PCI/PCI-Express网络解决方案之外的另一种具成本效益和智能型的设计方式。
关键字:USB  以太网  图形控制器 引用地址:三星显示器采用SMSC的多款连接性解决方案
上一篇:电视新功能对消费者换旧机吸引力有限
下一篇:东芝研发新型半导体 实现家电待机零耗电
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:29
Opal Kelly推出基于Virtex-5的USB集成模块
总部位于俄勒冈州波特兰的 Opal Kelly 公司专门从事基于 FPGA 的 USB 模块开发,现推出了基于赛灵思 Virtex®-5 FPGA 的 USB 集成模块——XEM5010。 XEM5010 相对于前代产品而言,具有更大的内存,更出色的 I/O 性能,而且还为 PC 提供了应用编程接口 (API)。 自 2004 年成立以来,Opal Kelly 就一直致力于推出基于赛灵思 FPGA的 USB 模块,以帮助设计团队开发 USB 系统、原型 IP 和使用 USB 的 ASIC,或者直接将 USB 模块整合进零售和内部测试设备、消费系统、医疗设备、通信设备、研发和教育等越来越多的不同应用中。 Opa
[嵌入式]
STM32开发笔记21: USB驱动的移植
单片机型号:STM32L053R8T6 现在使用的STM32L053R8T6单片机带有USB接口,原先一直使用UART转USB芯片来完成USB功能的支持,现在这款单片机带了就希望使用以下。由于已经建立了自己的工程目录,再重新使用STM32CubeMX生成的工程文件,重新建立是不显示的,所以本文探索将USB驱动文件移植到自己项目中的方法,我使用的是USB的CDCD类,步骤如下: 1、使用STM32CubeMX使能USB,如下图所示: 2、设置时钟,USB需要48M时钟,使用内部和外部均可,我这里使用外部时钟。 3、生成工程文件。 4、在自己的工程目录中加入如下图所示的2个文件,如果此2个文件
[单片机]
STM32开发笔记21: <font color='red'>USB</font>驱动的移植
工业控制系统的网络化发展及现状研究
  0引言   随着计算机技术、通信技术和控制技术的发展,传统的控制领域正经历着一场前所未有的变革,开始向网络化方向发展。控制系统的结构从最初的CCS(计算机集中控制系统),到第二代的DCS(分散控制系统),发展到现在流行的FCS(现场总线控制系统) 。对诸如图像、语音信号等大数据量、高速率传输的要求,又催生了当前在商业领域风靡的以太网与控制网络的结合。这股工业控制系统网络化浪潮又将诸如嵌入式技术、多标准工业控制网络互联、无线技术等多种当今流行技术融合进来,从而拓展了工业控制领域的发展空间,带来新的发展机遇。   1计算机控制系统的发展   计算机及网络技术与控制系统的发展有着紧密的联系。最早在50年代中后期,计算机就已经被
[工业控制]
网络启动再进化,亚信USB以太网iPXE方案全新登场
亚信电子USB 以太网 iPXE 解决方案,将先进的iPXE网络启动技术集成到亚信最新USB以太网芯片产品应用中,提供用户更强大、更灵活、与高效率的iPXE网络启动再进化新体验。 亚信电子(ASIX Electronics Corporation) 今天宣布推出最新的「USB以太网iPXE解决方案」,透过将先进的iPXE网络启动技术集成到亚信USB以太网芯片产品应用中,为用户提供更强大、更灵活、与高效率的iPXE网络启动再进化新体验。 此方案可支持亚信电子最新的USB以太网芯片,包括AX88279、AX88179B/AX88179A/AX88179,以及AX88772E/AX88772D等。 (图一)亚信电子U
[网络通信]
网络启动再进化,亚信<font color='red'>USB</font><font color='red'>以太网</font>iPXE方案全新登场
增长最快的汽车半导体市场:汽车电子架构核心之以太网交换机
随着 汽车电子 架构的持续演进,对 以太网 交换机 的需求出现暴增,中低端车型至少需要一片以太网交换机 芯片 ,中高端车型至少需要三片,高端车型如奔驰EQS顶配这些会用到5-7片,平均每片价格在20-40美元之间。 首先要指出汽车以太网和传统以太网的不同,汽车以太网最大特色就是它是单对双绞线。 IEEE为汽车以太网制定了物理层标准。 域 控制器 开启汽车以太网时代,域控制器离不开以太网,因为每个域控制器至少需要一片以太网物理层芯片或包含物理层的以太网交换机。以太网交换机和物理层最早用于座舱,所有Infot ai nment与仪表有交互的座舱系统至少使用一片以太网交换机,一片物理层芯片。所有装备激光雷达或4D 毫米波雷达
[汽车电子]
增长最快的汽车半导体市场:汽车电子架构核心之<font color='red'>以太网</font>交换机
如何利用电容式数字隔离器进行设计
目前,有关电子设备使用和设计的安全规定层出不穷,使电流隔离器几乎成为所有数据采集和传输系统中的必需。避免控制系统低压电路在电场中遭受潜在的传感器和传动器组件高压损害的一种方法,就是使用数字隔离器。 本文的目的在于告诉大家如何简化隔离系统设计,文章除描述电容式数字隔离器的基本功能,详细介绍如何在信号通路中安装隔离器外,还就如成功设计电路板提供了一些有价值的参考意见。 电容式数字隔离器的基本功能 图1显示了一个电容式数字隔离器的简化结构图,该隔离器由一个高速信号路径和一个低速信号路径组成。高速路径(蓝色部分)传输100kbps至150Mbps的信号,而低速路径(橙色部分)则传输100kbps以下信号至dc。
[电源管理]
如何利用电容式数字隔离器进行设计
防水usb连接器的安全系数
由于其性能更稳定、可靠,在市场上快速反应,防水usb连接器已经广泛应用于电子设备、通信产品、自动化设备、安防设备等众多领域。泰辰连接器厂家小编今天来谈谈防水usb连接器的绝缘电阻、屏蔽性等安全系数。 绝缘电阻 绝缘性电阻是对防水usb连接器的绝缘部分施加电压,从而在其表面或表面上形成一个电阻值。主要是绝缘材料、温度、湿度、污损等因素。在特定环境条件下,通常为标准大气条件下的指标值,由试样上提供的绝缘电阻值。会有非必要的削减。要注意绝缘电阻的测试电压值.根据绝缘电阻(MΩ)=电压(V)/漏电电流(μA)而定,不会产生必要的结果。水绝缘接头测试时,所加电压通常是10V、100V、500V三档。 屏蔽性 在现代电力电子设备中,随
[嵌入式]
防水<font color='red'>usb</font>连接器的安全系数
通过光纤传输USB信号的电路设计及应用
作者Email: info@bosika.com 摘 要:本文涉及光纤通信接口电路,特别涉及一种通过光纤传输USB(通用串行总线)信号的电路。本文的电路将USB(通用串行总线)信号D+、D-的三种状态转换为发射激光的三种强度全亮、半亮、暗,并且通过光纤传输到对方激光接收器再通过相应电路恢复D+、D-的三种状态。激光接收器电路的输出信号之一触发单稳延时电路来控制D+、D-与激光发射电路、激光接收电路的通与断。 关键词:光纤传输 USB信号 光纤通信 由于目前计算机的USB信号使用电缆传输,所以通信距离难以延长,一般不超过30米。本文的方案克服了现有电缆传输USB信号距离短的缺点,从而提供一种通过光纤传输USB信号的电路,使U
[应用]
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
