日前消息,据外媒报道,美国iWatt公司发布了可控制32列LED的LED驱动IC“iW7032,该产品主要用于驱动液晶电视的背照灯光源。
据iWatt介绍,通过增加可控制的LED列和集成MOSFET,部件成本(BOM:bill of materials)比原来的LED驱动IC得以降低。各列LED的供给电压最大为56V。每列能够串联15个左右LED,因此iW7032共计能够驱动 480个LED。当正向电压(Vf)因LED而异时,还具有自动调整对LED列的供给电压的功能。这样,每个iW7032的耗电量可降低2~5W。据该公司介绍,日本知名电视厂商已将iW7032应用于产品中。
该公司原来的LED驱动IC最多能控制16列LED。因此,过去需要采用2个LED驱动IC的用途此次采用1个iW7032就可以完成。另外,原来的 LED驱动IC在每列LED上外置1个MOSFET,而iW7032则内置有MOSFET,因此无需再外置MOSFET。“我们导入了处理MOSFET发 热量的独自技术(iWatt)。采用1个iW7032时,BOM可降低1~3美元,同时模块印刷基板的面积还能够减半。
iW3072备有实时控制LED亮度的三种模式。比如,在“Local Dimming模式下,可配合视频内容中的黑暗图像,降低背照灯光源LED的亮度。还支持专门针对三维(3D)电视的“3D模式和减少闪烁等的 “Scanning模式。iW7032的样品价格方面,批量购买1000个时,每个定价为3.80美元。
关键字:iWatt LED 驱动IC
引用地址:
iWatt发布可控制32列LED的LED驱动IC
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:29
飞兆半导体高效LED驱动器助力欧司朗照明产品开发
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)获世界最大照明厂商之一欧司朗 (OSRAM®) 公司选中,为其提供LED驱动器解决方案。飞兆半导体以专门开发的FSEZ1016A器件,满足欧司朗所设定的严格性能基准。 飞兆半导体公司中国及东南亚地区销售及市场推广部副总裁陈坤和称:“我们与欧司朗位于中国的LED研发中心的工程师密切合作,双方在研发过程中频繁讨论技术细节,努力确保FSEZ1016A成为业界领先的LED驱动器。” 陈坤和续称:“FSEZ1016A充分展示了飞兆半导体全球功率资源中心的卓越价值。我们调用区域中心的功率设计工程师和现场工程师,为客户提供现场设计协助。现时,业界已经普遍认为飞
[电源管理]
电源及LED照明应用的最新设计及解决方案
在人们环保意识越来越强的今天,节能绝不仅仅是热点议题,更是各国重要规范机构和业界领先厂商切切实实的行动项目。环顾我们的工作及生活环境,那些最常用、最常见或有极具节能潜力的电子电器自然首先成为节能行动目标,如 计算机 、 平板电视 、机顶盒、适配器/外部 电源 等电源应用及发光二极管( LED )照明等。全球重要的规范机构,如美国“能源之星”、美国80 PLUS、欧洲能效行为准则(COC)、欧盟EuP、日本Top Runner、中国标准化研究院等,针对这些关键应用发布更新、更多的高能效规范,让电子产品能够以更少的 电能 来执行相同的功能,提高电能使用的效率。 以多路输出台式机ATX电源为例,80 PLUS银级规范、计算产业气
[电源管理]
我的LED照明行业!
目前国内led行业的真正现状用LED路灯行业来举例,大多数企业亏损,而少数不亏损的企业一般都是由于传统业务的支撑。尽管痛苦,但想到中国有一块几千个亿市场的巨大馅饼可以吃到,并且,企业如果包装忽悠得好的话,还可以上市捞一把股民的钱。再考虑到中国政府对未来led照明的前景从来都没有犹豫过,而且还将出台一系列支持LED照明产业发展的优惠政策和扶持措施,一想到这,这些企业家心里就又美滋滋的。反正中国政府的钱好忽悠,干脆就打肿脸充胖子,继续忽悠,赌下去吧!这就是中国led灯具照明行业的现状——痛苦的忍着,快乐的幻想着。但却没有认真的去思考:这个痛苦是从哪里来的?如何去消除和减轻这个痛苦? 中国政府在支持LED照明示范上,可以
[电源管理]
到底谁更值得买 量子点的卖点是什么?
众所周知,目前显示市场主要显示技术有三大类:普通LED、OLED以及量子点,OLED显示技术也是给厂商吹捧了多年,以其有机显示推动的纯黑场展现可以说会带来非常不错的视觉体验,不过技术还不是非常成熟,成本也降不下来,特别是烧屏、拖影等问题因此未能在大屏显示方面大面积市场化,其主要是应用在一些小屏的显示设备,如智能手机、智能手表等,效果是有目共睹,而作为竞争对手的量子点又有什么优势呢? 到底谁更值得买 量子点的卖点是什么? 量子点这两年可以说是风生水起,颇有长江后浪推前浪之势,定位于高端产品,于OLED相比,量子点的竞争力在哪呢?OLED凭借纯净黑、色域高、响应速度、观看角度、饱和度、对比度等多项参数均比LED
[家用电子]
驱动LED中恒流二极管的研究(二)
三.几种恒流二极管的参数 下面列出几种常用的恒流二极管的参数 四.恒流二极管的散热 由于恒流二极管要吸收市电电压的变化而有可能会承受很高的电压,假如电流也很大的话,它的功耗有可能会相当大,也就必须要有很好的散热,以免损坏内部的芯片。恒流二极管的散热主要取决于它的管壳封装。各种不同封装的散热能力主要表现在它的热阻。下面就来看一下各种封装的热阻。 由表中可见,On-semi公司的NSI50350ADT4G所采用的D-PAK具有最小的热阻,其耗散功率高达11W。不过如果整个系统设计于这样高的耗散功率也说明其效率不高,是需要避免的。 五.恒流二极管作为LED的驱动源 我们知道LED必须采用恒流源来驱动,
[电源管理]
新型LED驱动和传感器可提高图像质量并降低能耗
尽管实际中 led 在普通照明应用方面得到更多的重视,但是目前 高亮度LED 的最大市场依然是 显示 器的 LED背光 照明。来自于Taos公司、Supertex公司和iWatt公司的新型 LED驱动 和 传感器 等产品能够保证采用最新SSL技术的显示器具有最佳的图像质量和最低的能耗。 实际上 光感 应器和近距离感应器是 液晶 显示器的 驱动 系统中必备的器件,它能够在周围光线充足或显示器前无人观赏时自动选择合适的背光 亮度 从而在省电的同时达到最佳的显示品质。尽管Taos公司希望能将其新型的TSL2x72系列产品应用到电脑显示器和高清 液晶电视 中,但目前TSL2x72家族的产品主要针对智能手机、平板电脑等 移动 设备。
[电源管理]
51单片机(入门保姆级教程)——LED闪烁及流水灯
一、LED基本原理和知识 图1 LED共阳极原理图 1.1 LED共阴极和共阳极的含义 LED的最小单元是发光二极管。发光二极管是区分正负极的,正向导通,反向截止。共阴极就是发光二极管的负极连接在一起,共阳极就是发光二极管的正极连接在一起。 1.2 共阴极和共阳极的区别 耗能不一样。共阳极二极管的公共端接在高电平,需要高电平时时刻刻处在工作状态;而共阴极二极管公共端接低(GND),只需指定二极管工作时给某个二极管高电平即可,有效降低了功耗,对长时间工作LED来言有效降低了屏热。 线路复杂程度不同。一般在实际工程中共阴极二极管比共阳极二极管的线路复杂,共阳极不需要那么多的高电平线路驱动。 二、单个LED的闪烁 2.1 KEI
[单片机]
3.点亮第一盏LED灯
看懂原理图——编写驱动程序 LED模块: 由图可知,LED阳极串联一个电阻(起到限流的作用),连接VCC,阴极连接P2口,点亮一盏LED需要对相应的IO赋予低电平(因为阳极VCC相当于高电平) 给某个引脚取名: sbit 变量名=地址值 (例如sbit led=P2^0,即为将P20口命名为led,而不能写成P2.0) 程序: #include reg51.h sbit led=P2^0;//第一盏led灯 void main() { while(1) { led=0;//设置led为低电平 } }
[单片机]
