变频再度强化 格力空调创新1赫兹技术
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2011-08-18 来源: EEWORLD关键字:变频  格力 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  变频技术从2010年开始兴起,到现在逐渐变成了空调必备的性能之一。同年,格力推出了G10低频控制技术,该技术实现了空调压缩机在1赫兹低频状态下的平稳运行,进一步提高了空调整机的节能性、可靠性和舒适度。截至目前,格力G10变频技术已成功应用于几十款格力家用变频空调产品上。
  下面我们再来简单介绍一下G10低频控制技术,在维持室内温度恒定的前提下,变频空调压缩机运行频率越低,消耗功率越小,越节能舒适。格力凭借G10低频控制技术突破低频1赫兹低频极限。超高效定速压缩机,采用该新型超高效定速压缩机的空调器,在系统不做改变的条件下,能效比可至少直接提升1个等级。
  格力U系列空调就采用了此项技术
  此外,格力1赫兹技术在变频空调的效能、噪音、功率因数以及压缩机性能等多方面都有所图稿,它实现了45W的低耗电状态下稳定运行。专用控制芯片,能够更精确控制室内温度保持恒定。完全独立自主开发出多种特点的单转式变频压缩机。
  1赫兹技术在空调行业中树立了新的标杆,也刷新了变频空调产品性能的新纪录。创新才是发展的根本,格力电器总裁董明珠女士也表示:“一个品牌要走出去,一定要有很好的技术支撑。只有技术才能提升品牌形象。”
关键字:变频  格力 引用地址:变频再度强化 格力空调创新1赫兹技术
上一篇:创新还是炒作?格力空调1赫兹惹争议
下一篇:创新成就巅峰 格力1赫兹技术独领行业风骚
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:30
变频节能在青钢高线的应用
本文基于青岛钢铁控股集团有限公司第二高速线材厂实施的风冷线风机电动机变频改造,深入分析了这一改造项目为企业带来的效益。   青钢第二高速线材厂风冷线风机采用离心式鼓风机,其作用是对吐丝机吐出的盘卷按工艺要求进行冷却,它根据不同产品规格和品种要求,送出不同风量,结合不同产品规格和品种对应的不同辊道速度,实现对盘卷的不同冷却速率和效果,实现奥氏体向索氏体、珠光体的转换,从而保证线材具有良好的力学性能、表面质量和冷加工性能。全厂风冷线2l台离心式鼓风机,电动机功率为l 0台200 k W和11台 132 k W。风冷线风机为离心式鼓风机,其工作原理是电动机驱动轴承箱,再通过传动机构驱动风机的风叶旋转,产生的高压风通过风道进入风冷线,
[电源管理]
<font color='red'>变频</font>节能在青钢高线的应用
高压变频器在杭钢混铁炉除尘风机上的应用
一、 引言 杭州钢铁集团转炉炼钢厂设置两座600T混铁炉,且有一个倾翻工位和一个大包倒小包工位。每座混铁炉设有一个进铁口和一个出铁口,倾翻工位相当于混铁炉进铁口。当混铁炉进铁或出铁时,高温的铁水会同空气发生剧烈的化学反应,产生大量的烟气。一方面对现场操作的工人不利,另一方面也对环境造成了巨大的污染。混铁炉多种进出铁工况条件下风量随时变化,因此该除尘风机需要多种速度来适应。在以前的运行过程中,由于一方面液力耦合器不能适应频繁的调速,另一方面原设计现场阀门信号与风机调速控制分属两个控制系统,两者之间没有信号联系。因此原有除尘风机运行方式基本为恒速运行,其运行转速保持在约680rpm 左右,运行电流约在150A,仅通过现场阀门及炉盖开启来
[嵌入式]
变频器的基本结构、主要分类和接线方法
变频器(Variable Frequency Drive,VFD),又称交流调速器、交流变频调速器,是一种用于控制电动机运行的电子设备。它通过控制电动机的电源电压和频率,实现对电机的速度和扭矩进行精确控制,并且可以实现快速、准确的启停控制和反转控制等功能。 变频器通常由三个主要部分组成:整流器、中间电路和逆变器。它可以将来自电网供电的交流电转换成直流电,并将经过滤波和调整的直流电转换成工作电源,再经过逆变器恢复为交流电,根据需要进行输出调整,从而实现对电机的控制与调节。 变频器的主要特点包括: 1. 可以实现对电机的速度、扭矩、加速度等多方面精确控制,可以使电机高效稳定工作。 2. 能够进行启停、反转等多种操作,并可以通过
[嵌入式]
变频器切换控制原理图 三菱PLC常用的位指令和运算指令
1.变频器切换控制原理图 2.电子元器件的作用 3.电工必备单位换算总结 4.RS232串口引脚定义 5.根据功率计算电流-老师傅经验 6.三菱PLC常用的位指令和运算指令 7.采用星三角启动降压启动时间计算方法 8.电气维修经验
[嵌入式]
<font color='red'>变频</font>器切换控制原理图 三菱PLC常用的位指令和运算指令
变频器维修方法有哪些?
变频器由主回路、电源回路、IPM驱动及保护回路、冷却风扇等几部分组成。其结构多为单元化或模块化形式。由于使用方法不正确或设置环境不合理,将容易造成变频器误动作及发生故障,或者无法满足预期的运行效果。为防患于未然,事先对故障原因进行认真分析尤为重要。接下来萨顿斯带您了解一下变频器故障及其分析: 1、主回路常见故障分析 主回路主要由三相或三相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号。所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。 电解电容器会直接影响到变频器的使用寿命,一般温
[嵌入式]
变频器在管桩离心机中的应用
变频器 作为一种自动化程度非常高的电子调速设备,具有调速范围广,速度稳定,精度高,能实现自动控制,操作方便,已经成为其他调速设备的无法可比的产品,广泛地应用于各行各业。   管桩机在没有采用变频器以前,普遍采用电磁电机调速或直流电机调速。由于电磁电机调速精度不高,调速范围有限,有些需要高速时无法实现。并且,由于管桩生产过程中,需要运行不同的速度和时间,只能靠操作工人手动调节速度,用秒表计算不同速度的运行时间。这样,就造成操作工人劳动强度特别大,生产效率也很低。如果操作工人精力不集中,还可能造成管桩报废,给工厂带来巨大损失。   三晶电气根据管桩生产的特点,量身订制了适用于各种管桩机专用变频器, 它具有启动力矩大,能自动运行而不需
[电源管理]
变频器散热风扇的更换注意事项
在如今的电气控制领域,变频器绝对是首屈一指的当红明星产品。无奈做为电气、电子等技术融合一体的变频器,绝不是金刚不坏之身。那么,为了确保变频器安全、稳定的进行工作,我们对其内部各种部件除了定期检查清洁外,有些部件还需要定期更换。大家知道哪些部件是需要定期更换的吗?其实,变频器的散热风扇就是其中一个需要定期更换的部件,下面就让我们一起来了解一下为什么要定期更换散热风扇吧! 变频器的功率模块是一个发热特别严重的器件,其连续工作所产生的热量必须及时排出。因为变频器散热风扇的寿命受限于轴承,大约10000—35000h后(即按变频器连续运行折算为2—3年),风扇的轴承、滚珠、电机等就会磨损严重,所以每当这个时候就必须要更换一次散热风扇。
[嵌入式]
短波信道模拟器中数字下变频的设计
引言   短波通信信道具有时变和色散的特性,并且容易受到噪声干扰,所以模拟其传输特性,具有很高的实用价值。短波信道模拟器借助先进的仿真技术手段实现在实验室环境下进行通信试验,因其具有有效性、经济性、安全性和直观性等特点,在通信试验中可广泛使用。传统的短波信道模拟器大部分停留在话音带宽上,其主要不足是功耗过高、体积庞大、可控性不高及实时性不好。模数转换器( A/ D)器件和数字信号处理理论的飞速发展,为研制宽带短波信道模拟器奠定了坚实的基础,但由于现有的数字信号处理器( DSP) 处理速度有限,往往难以对高速率A/ D 采样得到的数字信号直接进行实时处理,为了解决这一矛盾,需要采用数字下变频( DDC) 技术。所以数字下变频技术在
[模拟电子]
短波信道模拟器中数字下<font color='red'>变频</font>的设计
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
