赛普拉斯日前推出了 16-Mbit nvSRAM) 系列
发布者:温暖心情最新更新时间:2012-09-14 来源: EEWORLD关键字:赛普拉斯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 赛普拉斯半导体公司日前推出了 16-Mbit 非易失性静态随机访问存储器 (nvSRAM) 系列,其中包括具备同步 NAND 闪存接口的器件。该系列是业界首款可直接与开放式 NAND 闪存接口 (ONFI) 以及 Toggle NAND 总线控制器相连接的非易失性 SRAM 存储器。16-Mbit 系列扩展了赛普拉斯的 nvSRAM 产品系列,从而充分满足了企业系统固态硬盘 (SSD)、高端可编程逻辑控制器 (PLC)、存储系统高速数据/错误日志和网络设备的需求。
16-Mbit nvSRAM 的存取时间低至 仅25 ns,使其成为市场上速度最快的异步非易失性 RAM。此外,全新器件还提供了可选的集成实时时钟 (RTC),这是同类竞争解决方案所不具备的特性。RTC 功能可用于给重要的数据打上时间标记,以便记录。赛普拉斯的 nvSRAM 支持无限次读,写和恢复(recall)周期,数据保留时间长达 20 年,使其成为面向需要连续高速数据写入和绝对非易失性数据安全性应用的业界最佳解决方案。
赛普拉斯非易失性产品业务部副总裁 Babak Taheri 指出:“全新 16-Mbit 系列产品超越了速度、密度和性能的极限,同时还保持了我们 nvSRAM 产品系列标志性的出色可靠性。同步 NAND 接口为赛普拉斯 nvSRAM 开辟了多个全新的市场,扩展了我们整体非易失性解决方案的广度和灵活性。”
ONFI NAND 接口 nvSRAM 支持 ONFI 3.0 NV-DDR 接口 (100MHz) 和 ONFI 3.0 NV-DDR2 接口 (200MHz)。Toggle NAND 接口 nvSRAM 与 Toggle 2.0 NAND 控制器兼容,支持 DDR 工作在200MHz。
ONFI 和 Toggle 版本都能支持 x8 和 x16 数据总线宽度的单通道工作,同时也支持 x8 位数据总线宽度的双通道和四通道工作,可实现每秒高达 4 亿次的事务处理。
供货情况
16-Mbit nvSRAM 系列目前已开始提供样片,预计将于 2013 年第一季度投入量产。CY14V116Fx 的ONFI 和 Toggle NAND 器件可在 3V 内核电压、1.8V IO 电源下工作,采用 165 焊球 FBGA 封装。两款异步器件(带和不带 RTC 功能)均可提供 8 位、16 位和 32 位数据总线宽度,供电电压为 2.5V、3V 和 5V。这些器件分别采用了 44 引脚 TSOPII 封装、48 引脚 TSOPI 封装和 165 焊球 FBGA 封装。
关键字:赛普拉斯 引用地址:赛普拉斯日前推出了 16-Mbit nvSRAM) 系列
上一篇:百度郑子斌:大数据时代商业产品如何布局
下一篇:安森美半导体提升在高能效下一代计算平台的领先地位
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:37
触控IC厂Cypress打入三星供应链
触控面板控制器大厂赛普拉斯半导体(Cypress Semiconductor Corp.)16日宣布,半导体分析公司Chipworks拆解三星Galaxy Note 3智能型手机发现,手机的“menu”键和“back”键使用赛普拉斯半导体的CapSense控制器驱动。这些按键就算带了手套也不影响感应功能,可能由代号CY8C20055控制器操控。 Chipworks指出,Galaxy S系列手机有多款采用赛普拉斯半导体的CapSense控制器。赛普拉斯半导体回应说,设计能获业界领导公司采用,显示该公司已朝电容式感测技术(capacitive sensing)的市场先驱地位,迈出长足进展。 此消息显示赛普拉斯半导体的产品打入三星高阶
[半导体设计/制造]
赛普拉斯推出全新评估套件简化各种太阳能供电的物联网设备的设计
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出一款全新评估套件,用于评估赛普拉斯的能量收集电源管理 IC (PMIC) 系列产品。赛普拉斯 CYALKIT-E04 评估套件为开发者提供一个易用的平台,使其能够运用太阳能组件设计无电池设备或延长电池寿命, 并且可以评估多种用于无线传感器节点的电源管理功能。该套件可在物联网应用中,与赛普拉斯的蓝牙®低功耗 (Bluetooth® Low Energy) 无线连接解决方案配套使用。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 该评估套件为使用能量收集电源管理技术的无电池系统设计提供一个易用的平台 赛普拉斯半导体公司日前宣布推出一款全新评估套件,用于评估赛普拉斯的能量收集电源管理 IC (PMIC
[网络通信]
Denso已为下一代汽车选用赛普拉斯的Semper无故障存储器
全球领先的嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corp.)(纳斯达克代码:CY)宣布,赛普拉斯的Semper无故障存储器已被全球汽车零部件供应商Denso(电装)公司选中,支持其具备高级图形处理能力的下一代数字汽车驾驶舱的应用。Semper系列存储器采用了Arm® Cortex®-M0嵌入式处理内核架构,专为最严苛的汽车环境而设计。电装亟需具备高密度、耐久性且符合功能安全性标准的高性能代码与图形存储解决方案。 赛普拉斯 Semper系列存储器采用了赛普拉斯专有的MirrorBit®处理技术,可提供业界最高密度的串行NOR闪存,容量最高可达4GB。该系列产品还采用了EnduraFl
[嵌入式]
Denso已为下一代汽车选用<font color='red'>赛普拉斯</font>的Semper无故障存储器
赛普拉斯宣布推出一款全新的无线解决方案
eeworld网消息,物联网(IoT)无线连接解决方案领域的领导者赛普拉斯半导体公司(纳斯达克交易代码:CY)今日宣布推出一款全新的无线解决方案。这款解决方案整合了面向物联网应用的高性能802.11ac Wi-Fi®、蓝牙®和蓝牙低功耗(BLE)技术,具有卓越的共存特性。赛普拉斯最新推出的高集成度CYW4373解决方案内置一个USB 2.0hub,后者提供一个通用的WLAN和蓝牙接口。该组合解决方案是家用电器、打印机等智能家居产品和网络外设的理想选择。    基于802.11ac的Wi-Fi网络同时具备低时延、高速和设备安全认证等特性,从而使之成为将设备连接至云端的理想无线技术。赛普拉斯的802.11ac解决方案利用高速传输提升物
[网络通信]
desktop switching市场快速成长,Net Logic收购Cypress搜索引擎产品线力拓疆土
NetLogic Microsystems公司日前耗资1200百万美元现金收购了Cypress Semiconductor公司的网络搜索引擎产品线。 被Net Logic收购的产品线将拓展其在desktop switching市场上已拥有的份额。NetLogic公司总裁兼CEO Ron Jankov表示,该公司认为desktop switching市场“在未来几年将处于高速成长的颠峰时期”。 Cypress公司总裁兼CEO T.J. Rodgers表示,对于Cypress公司而言,“我们的网络搜索引擎资产的出售是我们专注于可编程产品和解决方案的总策略的一部分。” NetLogic表示,加上Cypress的桌上型电脑开关产品线
[焦点新闻]
赛普拉斯推出五款新型PSoC开发和评估套件
新款套件为设计人员快速完成各种 消费和工业应用设计提供了易用型工具 2006年12月27日 北京讯   赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corp.)日前宣布面向其发展迅速的PSoC混合信号产品线推出五款新型开发和评估套件。这些套件为设计人员提供了易用型工具,可快速而高效地完成各种应用的PSoC设计。      ·SD卡模块评估套件(CY3210-SDCARD):为设计人员提供了手把手的指导,使之掌握如何使用PSoC SD卡用户模块轻松快捷地进行数据的写入和读取,以及如何将SD卡模块无缝地集成到嵌入式设计中。请登录 www.cypress.com/sdcard 进行订购。      ·CapSe
[新品]
赛普拉斯半导体:三大主流触摸屏技术解析
就电子产品,特别是消费类产品而言,如何将用户复杂的控制动作转变为直观、便捷且可生产的体验,是用户界面设计面临的终极挑战。用户界面设计一方面要考虑到用户视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉等五种感官的需求,另一方面还要考虑到用户需求对器件或系统的影响。目前市场上推出的大部分产品虽然有效,但主要都是将用户的视觉和触觉分开来处理。从计算机键盘、手机键盘、MP3播放器、家用电器甚至电视遥控器等上面的简单按钮或按键,到音量调节滑条、滚轮和跟踪板 等上面更高级的单击和滚动特性,输出位置(也就是用户的输入或操控动作的结果 )与用户的输入位置是截然不同的。要是能让输入和输出,即视觉和触觉完全达到一致,那该有多好啊!而这种视觉和触觉的一致性正是触摸屏
[手机便携]
赛普拉斯72位250MHz双端口互连器件吞吐量达36Gbps
赛普拉斯半导体(Cypress Semiconductor)日前推出据称吞吐量最高的双端口互连器件系列。这种FullFlex新型器件提供了36Gbps的最大吞吐量,据称与性能最为接近的竞争产品相比高出了50%。它们是业界首批采用90nm工艺技术制造的器件,应用于需要进行高级处理的应用(例如:无线、图像处理、仪表和SAN/WAN市场)。 FullFlex器件既可以用作处理器间通信存储器,也可以用作单处理器伴随存储器。当被用作伴随存储器时,该器件可提供36Gbps的专用存储带宽,而不受系统读/写比率的影响。当被用于处理器间通信时,其丰富的内置功能简化了电路板设计,并为实现处理器之间的高带宽数据传输创造了条件。 赛普拉斯公司数据通信
[新品]
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
