在这两部新品中,有两个参数比较值得我们注意,第一点是56寸的OLED电视,这一尺寸实际上已经比较难得,要知道2012年时我们还以为55寸全高清是未来几年OLED电视的标配;第二点则是4K超清UHD物理分辨率(3840×2160),为目前的全高清分辨率的4倍。两家日系厂商一改之前对OLED技术的冷处理,展示了未来量产OLED面板的可能性,这至少说明未来我们将不止看到韩系在OLED面板上独大的局面。
索尼与松下推出56寸是个巧合?
同样是4K分辨率OLED面板,尺寸同样是56英寸,因此很容易将两家的产品联系在一起。而事实上,在面板的氧化物半导体部分松下采用了与索尼合作的技术。这让笔者回想起12年6月关于索尼、松下合作OLED电视的新闻,看来两者在OLED的开发上确实共享了一部分的技术。
不过在其他方面,松下采用了自主开发的印刷技术,强调面板的大尺寸化、纤薄化与高对比度;索尼则采用了混合式OLED,搭载了自家专业级OLED显示器的Super Top Emission超级顶部发光技术,以及金属氧化物TFT的使用,在技术上与友达光电进行合作。
两者在产品的演示方面有着不同的取向,松下更强调电视的轻薄化,将9.8mm的厚度展现出来。索尼则更强调OLED电视的画质能力,感觉在实物化方面稍逊一筹。OLED面板目前除了大尺寸化艰难以外,还有高精度化的技术瓶颈。这也是为什么我们在手机领域的三星AMOLED面板上经常看到Pentile排列,或者精度不够高的原因。而在这一点上松下采用了新的印刷技术,而索尼则采用了混合OLED技术来实现。
松下OLED电视技术解析
松下所展出的OLED面板尺寸为1233×693×1414mm,分辨率为3840×2160像素UHD水平,峰值亮度为500cd/m2,色深为10Bit,对比度达到3百万:1。其中面板的最薄部分厚度达到了8.9mm。
松下的对于高精度大尺寸OLED面板的解决办法的官方解释是采用了新的印刷技术,印刷技术是在液晶时代所广泛采用的技术,简单的理解就是确定了RGB三个子像素点的点距就可以进行生产。有着成本较低,制造工艺要求较低的优点。
由于OLED有着FMM(精细金属掩膜)和白光OLED+CF(白光OLED加彩色滤光片)等多种工艺,其中FMM(精细金属掩膜)这一制造流程需要利用蒸镀法进行制造,不仅良品率较低,在制造大尺寸面板时也需要也需要事先将玻璃基板进行切割后分别进行蒸镀,三星展出的55寸OLED电视正是基于这一工艺所制造的。
而白光OLED+CF模式,由于采用了类似液晶将白色OLED放置于底部,进而发光穿透彩色滤光片的做法,在耗电量,色彩等方面都略逊一筹。
这样看来印刷式的OLED可以直接在大尺寸玻璃基本上进行涂色,相比上述两者不需要高温真空环境,也能够实现更好的性能,应该算是理想的技术了。不过印刷OLED也有它自己的缺点,由于OLED制作工艺的难度之一就是有机材料需要保持在真空稳定的环境下,否则寿命会受到影响。
而印刷技术难以保证蓝色涂料的寿命与发光效率,虽然现场看起来松下的电视没有蓝色的显示问题,不过整体画面都有轻微发黄的现象。
“顶部发光”技术
另外在显示技术上松下还启用了“顶部发光”技术,简单的理解就是OLED(有机发光二极管)需要在阴极、阳极两个电极之间通电才会发光,而阴极采用了透明的材料,由此实现了面板无光线遮挡提高了发光效率。
这里看到松下的技术显然还是以展示为主,距离真正的产品化阶段还有很多工艺与技术上的改良。不过看到松下减少等离子的投入,转而开发OLED面板是十分让人期待的。
索尼OLED电视技术解析
索尼的OLED电视并没有公布详细的参数,不过CES2013展会现场那台OLED电视展示的画面充分展示了其在色彩还原、对比度、可视角度上的优势。相比韩系机型,我们可以看到演示画面更为真实,在颜色的还原上也是索尼一贯的真实偏饱和的调色习惯。
虽然没有公布面板的详细参数,不过索尼OLED采用的是真空蒸镀与印刷相结合的制作工艺。简单的说就是针对上文所说OLED在蓝色涂料材料与发光效率上的不足专门研发的技术,先将蓝色涂料涂上形成通用层,将R、G红绿两种颜色先进行印刷,最后两者以蒸镀方法连接,这样就保证了蓝色材料的寿命与发光效率。明显的优势是,索尼的这款OLED电视现场观看的效果无论在黄色还是白色上都相当完美,不存在偏色的问题。
也因此保证了OLED屏幕的色纯度,同时不会像“白光OLED+彩色滤色片”这种形式一样造成耗电增加等问题,可以说是相当强大的一项OLED技术。与三星、LG、松下所采用的面板形式都不一样。
超级顶部发光技术Super Top Emission
这一技术是直接应用在索尼专业级OLED显示器上的,因此这块面板可以说是实现了索尼专业级OLED的画质水平。而在原理上,其实和之前松下顶部发光的类似,不过没有采用松下透明阴极的办法,而是将TFT驱动部分移动至OLED底部,使得光可以投射到表面,提高发光效率,同时利用树脂密封基板,从而可以制造更大的面板。
不过这项技术还远没有这么简单,上面解释的是Top Emission顶部发光技术。而超级顶部发光技术Super Top Emission在这一结构的基础上添加了微腔结构,RGB三色之间有不同的波长,利用特殊的阴极/阳极上的反射膜加强每种颜色的光,最后再透过可以提高色纯度的彩色滤光片。
可以说这一技术下的OLED面板已经不仅仅有轻薄的优势,非常准确的颜色才是这块OLED面板的优势,大家可以通过下面的实拍照来进行判断。
金属氧化物TFT
之前所说的松下与索尼正是在TFT半导体这一块采用了共享的技术,金属氧化物TFT是最近面板厂商研发的热门项目之一。因为其可以更好地实现面板的高精度。这一形式的TFT,实际上也和夏普的IGZO TFT相似,主要的优点集中在小型化、高精度、低耗电等方面,其电子迁移率大约是a-Si TFT的20~50倍。
4K与OLED你会选择谁?
今年可以被称为4K元年,因为几乎所有电视厂商都发布了其4K电视产品,虽然在价格上还非常昂贵,不过4K产品已经开始切入市场。然而目前的讨论集中在,我们是否真的需要4K电视。目前UHD超清分辨率也就是4K的一种物理分辨在3840×2160,约合829万像素,也就是一块屏幕差不多可以完全填满iPhone5所拍摄的相片。
然而目前数字电视普遍在标清水平,而部分在线视频资源以及蓝光介质则达到了全高清水平,这些资源在超清UHD面前显得相当不够了。就目前的资源来看,4K分辨率电视确实目前实用性不高。
如果就现在观看电视的推荐距离来看,4K电视在同尺寸那么远的距离上观感估计也和全高清电视差不多。不过4K电视都是朝着大尺寸的方向发展,目前都在55、65、84这些尺寸以上,这其实无形之中是让我们能够更好地接受更短的视距与更大尺寸的画面。(目前84寸的屏幕精度PPI与一台40寸全高清电视的一致。)只要电视尺寸不断增大,超清电视就有出现的必要。当然视频资源的提升也比我们想象中要快,伴随着超清分辨率的还有在线视频资源的普及与提升,未来超清视频的主要载体相信可能不再是蓝光而会是网络。
这里除了说明4K电视的必要性以外,小编更想强调的其实是超清电视仅仅代表画面清晰度的提高,与电视画质并不直接相关。这也是OLED所直接强调的地方,与4K的大尺寸化不同,OLED目前主要优势是更好的对比度、黑位显示、响应速度、色彩还原等,同时厚度上也做得更小。
因此在现阶段,4K超清分辨率的实用性未必比OLED电视更高,在现场的观感来看OLED的高对比度与高饱和的色彩表现让观众更容易看到其与普通液晶电视之间的差距。
总结:虽然在上面解释了一堆技术名词,不过也许大家仍然无法理解这两块OLED电视所带来的意义。其实松下OLED电视带来的是更低成本与大尺寸OLED大规模生产化的可能性,而索尼OLED电视则展示其在OLED技术上的专业性,以及极其出色的色彩性能,相信在目前的显示设备已经可以称得上顶级。至于这些品牌OLED电视上市时间,小编觉得还得继续等待,目前我们只有LG OLED电视EM9700已经上市,其他OLED电视包括三星都还没有任何上市的消息。
上一篇:三星当心了!日本发表OLED新技术 材料成本仅1/10
下一篇:传Autonomy和EDS成为收购目标 惠普股价大涨4%
