推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:53
检漏测试仪简单操作方法
操作方法: 1、组装:拿出检漏仪主机和测试探头手柄进行连接,接着摁下主机面板上的电源开机。 2、开机:开机之后等待仪器预热和仪器回零。预热过程中将“手持探头”置于没有SF6气体的空气中。120秒后,仪器自动将零漂参数清零,进入测试状态。 3、测试:测试时,用户只需携带仪器,然后将“手持探头”的测试口抵近疑似泄露点即可。如果被测环境有SF6气体时,主机显示值将及时显示实际的SF6气体浓度值,以体积比PPmv为单位。测试值大于10PPmv时,蜂鸣器开始低频声音报警。测试浓度越大,蜂鸣器报警频率约高。 注意事项: 1、测试预热过程中,请将测试探头置于没有SF6气体的空气中; 2、请不要长期堵塞手持探头的测试
[测试测量]
水洗色牢度测试仪的简单介绍
水洗色牢度仪有单缸和双杆不仅可测试水洗色牢度还可进行干洗色牢度测试。仪器设计参数同时符合ISO,BS,AATCC,JIS和SDC标准。本仪器全不锈钢制作,配有程序计时器,数字式温度控制器,出水阀门及水洗罐配有方便安全的锁动开关,操作方便。安全装置:缺水报警,超温报警,开门报警,测试完成提示。特别的防锈装置,转速为40PRM,工作温度高达95。 技术参数: 1.PLC控制,触摸屏显示 2.升温速率控制:0-2度/分钟(可以设定) 3.显示温度,转速,时间,到达设定温度开始计时 4.转速:40±2/rpm 5.AATCC钢杯容积:1200ml
[测试测量]
以51单片机为例,一个简单的串口通信协议C程序
/************************************************** 文件说明:以51单片机为例,一个简单的串口通信协议C程序, 协议以0XAA开头,以0XCC,0X33,0XC3,0X3C结尾,数据长度不一定 *************************************************/ #define uchar unsigned char #define uint unsigned int bit RXAAOK; //接收到0XAA开头标志 bit RXFRMOK; //接收一帧完整数据标 //接收中断中如果是完整一条数
[单片机]
简单介绍几种变频电源电路的结构与原理
前言
变频电源( 变频电源工作原理)是将市电中的交流电经过AC→DC→AC变换, 输出为纯净的正弦波,主要用在三相异步电动机调速用的电子器件,也是一种可以让变频电源设备中产生变化的电压或频率的主要装置。一般说来逆变器是把直流电源逆变为一定的固定频率和一定电压的逆变电源。对于逆变为频率可调、电压可调的逆变器我们也称之为变频电源。(变频电源的种类)有关变频电源有如此多的说法,有关变频电源电路的知识就更加纷繁复杂了。签于此,小编对几种变频电源电路作了简单的介绍。
变频电源电路 (变频电源的应用)
该电源输入单一交流电压和频率,内部经过交流对直流;直流对交流的变流整流转换后,自行产生非常稳定纯净的正弦波,原理如图所示:
[电源管理]
STM32F0单片机快速入门六 用库操作串口(UART)原来如此简单
1.从 GPIO 到 UART 前面几节我们讲了MCU如何启动,如何用翻转IO引脚,以及用按键去触发中断。接下来我们介绍的也是最常用的一个模块,串口(UART)。 串口可以说是最古老,而且生命力最强的一种通信接口了。RS485总线更是久经考验。虽然串口早已经从大多数PC的标配中去掉了,但是嵌入式系统跟上位PC机通信用的最多的应该还是通过串口转USB吧。 我们用 Keil 打开下面这个工程: STM32Cube_FW_F0_V1.11.0ProjectsSTM32F030R8-NucleoExamplesUARTUART_TwoBoards_ComPollingMDK-ARMProject.uvprojx 这个代码配置串口为 96
[单片机]
这款眼镜了不得 不仅可以照相摄像还可以导航
总有些事物外表看起来平淡无奇,内在却大有乾坤。一个朴素寡淡的眼镜,甚至看起来有些呆板,却又不仅仅是眼镜,还是一款技术发展和生活便利的结合体。 Alpha Glass是一款AR眼镜,可是与其他不同,这款眼镜的框架里有内置的光学系统。模块分离光学系统是这个眼镜的一个特色。就是通过减少现有的集成结构的体积,将它分割为显示、控制和组合几个板块来扩大镜头的覆盖范围。 在眼镜框架内部有一个小小的有机发光二极管(OLED)显示器,录制周遭环境;图像传送到鼻梁上的瞄准仪,瞄准仪的作用就是调整图像,然后将图像映射到有波导结构的眼镜镜片上;最后用户就可以看到镜片上显示的图像。这就是Alpha Glass的AR显示的工作流程。 看过科幻片的网友想必都
[家用电子]
三星Galaxy S9宣传语曝光 确认最强拍照
三星Galaxy S9/S9+已经确定将在2月份的MWC亮相,关于该机的诸多消息也在近期曝光。根据推特网友的消息,这款年度旗舰将启用全新的宣传语“Film your story as you intended”,暗示其在拍照方面将有显著提升。 “Film your story as you intended”可以译为“拍摄随你所愿”,可见摄像头是三星Galaxy S9的升级重点。汇总之前的消息,Galaxy S9会采用一枚1200万像素传感器,集成双像素对焦与光学防抖,率先支持光圈调节,可根据环境在F1.5和F2.4双光圈间做出智能选择。 另外在视频摄录方面,三星Galaxy S9支持了Super Slow-mo超慢动
[手机便携]
为FM基带信号产生19kHz导频音的简单正弦波合成器
一个多路复用信号包含在立体声模拟FM广播系统上传输的基带信息以及一个或多个SCA(辅助通信授权)信道(图 1)。本《设计实例》讲述了一种产生19 kHz基本导频音的低成本方法。19 kHz导频音包括一个基带信号,而L+R信号和L-R信号则由以38 kHz为中心的DSBSC(双边带抑制载波)组成。为接收器正确解调信号所传输的导频音与L-R信号必须在其各自的过零点同步。另外,导频音的任何失真都会产生谐波,从而干扰邻近的信号。
低失真的19 kHz导频音发生器由一个连接在VCC电源和-VCC电源之间的电阻分压器(R1 " R11)组成(图 2)。这些电阻器的阻值要经过加权以便提供 N=8 的正弦波近似采样值。这些阻值都比较
[网络通信]
