英国研发新技术 8M宽带能流畅看在线4K
发布者:数据旅人最新更新时间:2015-04-14 来源: 中关村在线关键字:宽带  在线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    相对传统的1080P视频而言,4K超高清视频无疑是大家更为关注的,更高的分辨率带来了更清晰的画面回放效果。但是现在4K电视节目很少,不少用户的4K电视都只能观看1080P全高清节目。因此,有很多公司在研发通过网络传输4K视频的技术。最近,欧洲广播公司与英国广播公司Sky以及V-Nova公司正在共同研发新的编码技术,以适应未来4K视频可以更好的通过网络传输。
新的4K传输编码技术将大幅降低网络带宽的使用说明
    在欧洲广播联盟进行的一项调查中显示,以英国为例,根据网络4K视频的测试结果显示,22Mpbs的带宽,可以流畅传输4K超高清视频。而目前能够达到这一带宽的用户数量并不多,因此,就需要新的技术和编码方式进行4K超高清视频的网络传输。近期V-Nova公司正在进行的编码研究显示,可以使用一项新的名为Perseus的新压缩技术,将4K视频文件的体积缩小。由于涉及到专利技术保密方面,该公司并没有公布具体的编码方式,不过业内人士认为,采用的并非是H.265。
V-Nova创始人兼首席执行官Guido Meardi
    根据报道显示,通过总部位于英国伦敦V-Nova公司在较早前进行了传输实验,通过实验可以证明,仅需要7-8Mbps的带宽,就能实现高画质的4K视频传输。笔者认为,一旦这项技术可以全面推广,势必将改变目前在线视频的格局,让网速较慢的用户也能观看到流畅的4K视频,相信不再是梦想。
关键字:宽带  在线 引用地址:英国研发新技术 8M宽带能流畅看在线4K
上一篇:创新源动力 液晶面板如何促进电视发展
下一篇:中国家电厂商反攻日本市场 品牌策略生变
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:54
宽带通信技术及其应用
摘要:超宽带UWB(Ultra-Wide Bandwidth)脉冲通信(Impulse Radio)技术与其它通信技术有很大不同,它具有信号功率谱密度低、不易检测、系统复杂度低等优点,尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入和军事通信。介绍了UWB系统的信号表示形式,分析了其特点,并介绍了超宽带通信当前的研究及应用情况。 关键词:UWB 脉冲通信 信号 应用 UWB技术是一种新型的无线通信技术。它通过对具有很陡上升和下降时间的冲激脉冲进行直接调制,使信号具有GHz量级的带宽。超宽带技术解决了困扰传统无线技术多年的有关传播方面的重大难题,它具有对信道衰落不敏感、发射信号功率谱密度低、低截获能力、系统复杂度低、能提供数厘米的定
[工业控制]
RF转换器:一种支持宽带无线电的技术
摘要 能够直接合成无线电频率范围内信号的转换器(RF转换器)已经成熟,常规无线电设计将因此发生变革。由于能够数字化并合成高达2 GHz到3 GHz的瞬时信号带宽,RF转换器现在可以兑现提供真正宽带无线电的承诺,无线电设计人员得以大幅减少创建无线电所需的硬件数量,并支持通过软件实现更高水平的再配置能力,这对于常规无线电设计来说完全没有可能。本文探讨了RF转换器技术的进步使得这种新型数据采集系统和宽带无线电成为可能,并讨论了软件配置能力带来的可能性。 简介 每位无线电设计人员都要面对这样一个设计约束,即需要权衡信号带宽的质量与无线电的功耗。无线电设计人员如何满足这一约束决定了无线电的尺寸和重量,并从根本上影响无线电的位置
[网络通信]
RF转换器:一种支持<font color='red'>宽带</font>无线电的技术
基于TMS320F2812的产品预置参数在线调试研究
目前,各种光电设备被广泛地应用于军事领域和公安、消防以及环境监控等民用领域,它们在目标侦察、监视、预警、定位、导航、通信等场合起着重要的作用。随着需求的增加,机载光电设备的批量生产中由于元器件和结构装调导致的个体差异造成了每个设备的程序进行适当的参数调整,为了产品的规范管理,本文通过上位机调试界面进行参数设置,并烧写到伺服控制DSP中。 TI公司推出的32位定点DSP控制器TMS320F2812,整合了DSP和微控制器的最佳特性,频率高达150 MHz,是一款高性能32位控制专用芯片。采用它可以大大提高伺服系统的控制精度和速度。在存储器方面,TMS320F2812包括128 KB 的FLASH Memory、18 KB 的片上RA
[电源管理]
基于TMS320F2812的产品预置参数<font color='red'>在线</font>调试研究
电磁流量计如何进行在线校准
  电磁流量计出厂时其精确度已经过标定线标定。但在使用现场,由于受环境条件、流体特性以及仪表本身如元器件损坏等原因引起仪表运行故障等情况,对于长期使用后的流量计有必要进行一次常规的现场校准。由于电磁流量计的传感器安装在管道上,难以拆下送至标定线进行检查,而目前在流量计量范围内,国家和地方对大口径流量计尚未有现场条件下进行在线检验的规程和其它法规文件。为了保证电磁流量计在故障修复后以及长期使用后的精度和可靠性,而又不影响日常生产,惠佳捷分享以下几点在线校准方法:   1、对电磁流量计励磁线圈进行安全绝缘测试,应大于20M 。   2、对电磁流量计励磁线圈进行铜电阻测试,应与原出厂值相同(环境温度相同时)。   3、对电磁流量计传感
[测试测量]
一种可编程宽带放大器的设计
1 引言 随着微电子技术的发展,宽带放大器在科研中具有重要作用。宽带运算放大器广泛应用于A/D转换器、D/A 转换器、有源滤波器、波形发生器、视频放大器等电路。这些电路要求运算放大器具有较高的频带宽度,电压增值。为此,以可编程增益放大器THS7001和可变增益放大器AD603为核心,设计一种可编程宽带运算放大器。该电路增益调节范围为-6~70 dB,步进间距为6dB,AGC为60 dB,-3 dB通频带为40 Hz~15MHz。矩阵键盘设置增益值、步进,点阵液晶显示实时电压有效值,人机界面友好,操作简单方便。 2 系统总体设计方案 该系统主要由可控增益放大器、功率放大与峰值检波、单片机显示和控制3大模块组成。其中可变增益放大
[电源管理]
一种可编程<font color='red'>宽带</font>放大器的设计
移动WiMax参数指标及射频测试浅析
WiMax技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市场的认可,这就需要通过应用测试来衡量系统的性能参数。根据WiMax论坛制定的系统参数指标以及测试要求,WiMax的测试方法分为三部分:协议分析、无线射频分析、传输性能分析。本文主要介绍移动WIMAX参数指标,介绍了一些针对802.16d(2004)、802.16e(2005)的标准信号射频性能测试。 WiMAX简介 WiMAX,即全球微波接入兼容(Worldwide Interoperability for Microwave Access),是WiMAX论坛仿照WiFi在全球市场成功的模式,而在IEEE定义的802.16系列标准的基础上定义的。802.16在设计之
[应用]
PIC单片机在线串行编程(ICSP)的实现
  ICSP(In-Circuit Serial Programming)即在线串行编程,通过保持RB6和RB7引脚为低电平,VDD 为编程电压,并将MCLR(VPP)引脚电压从VIL增加到VIHH,器件便进入编程/校验模式。此时,RB6为编程时钟线,RB7为编程数据线。在该模式下,RB6和RB7都是施密特触发器输入,当RB7驱动数据时,它是CMOS输出驱动。   复位后,为使器件进入编程/校验模式,程序计数器(PC)指向00h地址。然后可向器件发送一个6位的命令,根据这一命令是装入还是读出,14位编程数据将被提供给器件或是从器件中读出。但是在线串行编程模式下,看门狗定时器电路不能产生器件复位。 硬件电路 在线串行编程电路应该注意
[单片机]
PIC单片机<font color='red'>在线</font>串行编程(ICSP)的实现
Qorvo® 推出完全集成的超宽带模块,加速工业物联网普及
中国北京 – 2022 年 8 月 2 日–移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.今日宣布推出一款完全集成的超宽带 (UWB) 模块,能够在工厂、仓库、自动化和安全系统中部署稳定可靠的超宽带。 DWM3001C旨在加速工业物联网 (IoT) 应用,如标签、门禁控制、资产跟踪、安全气泡环境等。该模块提供了经验证的互操作性,并简化了用户与设备之间的近距离交互。 Qorvo 超宽带团队总经理 Ciaran Connell 表示:“DWM3001C 提供了无缝的解决方案,可为各种工业用途实现符合 FiRa 规范的应用,并为客户缩短上市时间,从而降低高昂的射频开发成本。” Qo
[物联网]
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
