想要白家电设计更节能?安森美半导体来帮您!
发布者:huanhui最新更新时间:2015-07-28 来源: EEWORLD关键字:白家电  节能  安森美半导体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   近年来,各国政府为倡导节能环保而纷纷出台新的家电能效标准,当下消费者在购买家电时,除了考虑价格因素,也会将产品是否省电作为一个重要的参考因素。在产品日趋同质化、竞争越来越激烈的白家电市场,家电企业要想立于不败之地,产品达到更高能效将是重要卖点。
    电机是家电的核心组成部分:其中高档电冰箱中使用的电机达5个或更多,用于阻尼器、风扇、制冰机、压缩机、气流调节及冷却流泵等;空调室内机通常使用2个电机用于风扇和百叶窗,室外机通常使用3个电机用于压缩机、风扇及阀;洗衣机要求采用电机来驱动筒、水泵以及各种泵;烘干机需要电机来驱动筒及鼓风机。因此,在设计中采用高能效的电源转换及电机驱动/控制方案是设计出高能效家电产品的关键。本文将介绍安森美半导体几款典型应用于白家电产品的电机驱动及控制方案。
家电应用要求及设计挑战
1.减小体积
消费者越来越青睐体积小巧的电冰箱的趋势,导致工程师采用更小的电机以优化占
用空间。
2.降低能耗
能耗问题是工程师们在家电应用设计中的一大共同挑战。例如,如果风扇驱动器的电路板内置,就会产生热量及并要求消耗额外的电能来把它冷却。因此,工程师可能会同时要求高能效及具强力冷却功能的电机。
3.静音驱动
实现静音驱动是工程师的一大目标,以减小家电产品中电机产生的恼人噪声,为消费者带来舒适宁静的使用体验。
4.宽电压/电流范围
家电中的不同电机应用对电压及电流范围有不同的要求。
    此外,由于家电要求采用高压电源来驱动,耐用性、安全性及可靠性也很重要。
用于白家电的典型的电机驱动器方案
    安森美半导体是电机控制领域的关键供应商,提供宽广阵容的高能效电机驱动/控制方案,支持最高电压达600 V,最大电流达50 A,包括12 V无刷直流(BLDC)电机驱动器、24 V BLDC电机驱动器、3相BLDC电机驱动器控制器(驱动电压达240 V)及600 V或更高电压BLDC电机驱动器,帮助工程师能设计出更高能效、更安静工作、占位面积更少的方案用于对电机的电压范围及电流范围有不同要求的冰箱、空调、洗衣机及烘干机等白家电应用。
图1.  用于白家电的电机驱动器/控制器电压/电流范围概览
1.  IPM及二合一IPM
    安森美半导体提供的3相电机控制的智能功率模块(IPM),如单分流电阻型的STK551U362A-E(10 A)、STK531U369A-E (10A) 和STK531U394A-E (15 A),以及三分流电阻型的STK554U362A-E(10A) 和 STK534U342C-E(5A),能满足高击穿电压、高能效及高可靠性的要求,是用于驱动电冰箱和空调压缩机、空调风扇电机及洗衣机筒驱动的理想选择。
    这些IPM使用安森美半导体独特的绝缘金属基板技术(IMST®),采用低热阻、高导热的绝缘材料将铜箔和金属基板即铝基板压合在一起,金属的高热传导率使功率输出电路、控制电路及模块外围电路能够贴装在同一基板上。此技术具有7大技术优势,包括:易于集成和减少元件数量以降低总成本、内置外围电路简化PCB设计以缩短终端产品的设计时间、提供更灵敏更高精度的温度检测以实现更可靠的散热保护、噪声抑制、降低浪涌电压、提升能效和降低能耗,以及单列直插式 (SIP) 型封装优势。
图2.  安森美半导体智能功率模块(IPM)采用IMST将多种元器件封装为模块
    因应减小尺寸并提升能效的趋势,安森美半导体IPM已发展至下一代高能效二合一IPM STK57F-3xx系列用于变频家电。该系列IPM将升压PFC转换器和3相变频器合二为一,不仅提供更高能效电路,还进一步减少元器件数量,节省PCB占用空间,缩短开发时间,降低组装成本,加快上市进程。值得一提的是,IPM STK57FU391A-E获得今日电子与21ic.com联合举办的2014年度TOP-10电源产品奖中的“Top 10电源产品奖”及“技术突破奖”,并再获得EDN China《电子技术设计》2015年度创新奖中功率与驱动器件类最佳产品奖,彰显安森美半导体高能效创新的实力。
图3.   安森美半导体用于变频空调的二合一IPM
2.  H桥电机驱动器
    安森美半导体的LB1948MC、LB1909MC、LV8548MC和LV8549MC用于驱动阻尼器(电冰箱及洗衣机、烘干机内)。这些器件提供高击穿电压、高能效、低待机电流、变速控制及易于设计等关键特性。其中,LB1948MC和LV8548MC还可用于驱动电冰箱自动制冰机电机。LB1948MC是2通道、12 V低饱和电压驱动、正向/反向电机驱动器,采用强固的击穿设计,在待机模式下的电流消耗为零。LV8548MC是单低导通阻抗DMOS驱动器(导通阻抗仅为1 Ω),励磁模式包括满步及半步等,提供不同的步幅调节;待机模式下的电流消耗同样为零,提供低能耗工作。
3.  无传感器型电机驱动器
    对于电冰箱而言,通过风机通风来排热是重要功能,要求电机驱动器具有安静驱动、高能效及变速控制等特性。安森美半导体提供应用于电冰箱通风的创新、高能效的三相驱动器,如LV8804FV、LV8805SV及LB11685AV等。这些驱动器能够提供低能耗及低振动的工作,它们不要求霍尔传感器,因而能够减小电机尺寸。软启动功能使它们能够稳定地安静启动。LV8804FV、LV8805SV集成的软开关功能实现极为安静的电机工作。此外,锁保护功能用于在电机异常停转时关闭输出,因而保护驱动器。
4. 预驱动器IC + 混合IC
    空调室内机和室外机都会用到直流风扇,需要驱动3相BLDC风扇电机。风扇电机的驱动电压可达250 V,设计要求采用600 V器件,以确保足够强固,能够处理噪声尖峰问题。其中,室内机使用1.0 A的风扇。较大的分体式空调则使用2.0 A风扇。室外机使用3.0 A的风扇。
    安森美半导体为直流风扇电机提供由LV8136V预驱动器IC和STK611-7xx或STK5C4系列三相风扇电机混合集成电路(HIC)构成的驱动方案。此方案提供高压、大电流(1 A/2 A/3 A)驱动,能效高,工作安静,元器件数量少,集成多种保护特性,提供更高可靠性。省电模式还使待机电流几乎为零。
    由于洗衣及烘干机中的鼓风机跟空调应用类似,也可采用LV8136V以提供优化的能效及低噪声。
5.直接PWM控制三相BLDC电机驱动器
    安森美半导体的LB11920和LB1975采用直接PWM控制,用于要求高能效及变速驱动的洗衣机供水及排水泵的三相BLDC电机驱动应用。这些器件的PWM占空比能够采用IC输入来控制,适合从9.5 V至30 V的宽工作电压范围。
结语:
    高能效是符合各项环保法规及能效标准的关键,也是白家电应用的趋势。针对具体应用采用安森美半导体一系列高能效电机驱动/控制方案(图4),可设计出满足更小体积、更低能耗、更安静工作的赢取市场的节能型白家电。
图4.   安森美半导体应用于白家电的高能效电机驱动方案概览
关键字:白家电  节能  安森美半导体 引用地址:想要白家电设计更节能?安森美半导体来帮您!
上一篇:冰箱智能化升级缓慢 洗衣机和空调暂时领先
下一篇:空调价格战暂停 优惠力度大幅缩水
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:55
安森美半导体应对智能电网挑战的高能效解决方案
      多家市场调研机构预计,到2030年,可再生能源(如风力发电和太阳能发电)在全球能源消费总量中所占的份额将大幅上升。倡导节能减排、绿色发展对所有行业提出了新的要求,迎合低碳经济时代的节能设计已成为能源企业和电子产品竞争力的重要体现。 市场机遇与挑战       发展可再生能源是大势所趋。而太阳能和风力发电是智能电网的组成部分,同属于分布式发电范畴。推动智能电网发展可以带来许多优势,如利用双向通讯实现需求对应管理,缓和用电高峰,快速发现故障,避免停电事故,从而实现更高能效、可靠性及安全性;智能地整合新的替代能源,并为电动和混合动力汽车提供电力;更好地调整能源供需,更高效地利用发电厂及电网,减少碳排放量;提供动态的费率表
[电源管理]
<font color='red'>安森美半导体</font>应对智能电网挑战的高能效解决方案
LED Lighting节能路灯设计方案
大功率高亮度电力LED是一种高效、节能、发光寿命长的绿色环保光源。它是通过调节流过LED的电流来实现驱动,所以对LED路灯的亮度控制一般通过控制LED驱动电路的输出电流来实现。目前,在高亮度LED路灯驱动器领域,国内外应用较广的主要有“采用专用电源芯片”和“采用分立元件的开关电源”两种主要的技术解决方案,而为了“智能化”的需要,通常在这两种方案的基础上加入单片机作为系统管理的主控芯片,所以这两种解决方案可以归结为“系统管理 + 电源控制”的“传统多芯片技术方案”,存在使用芯片多、硬件结构复杂的缺点,特别是当需要在一个LED路灯驱动器需要驱动多路高亮度LED串时,这种缺点尤为突出。 原理简介 新型 Piccolo TM
[电源管理]
LED Lighting<font color='red'>节能</font>路灯设计方案
模块休眠技术与节能实现
     1 引言     在我国高频 开关电源 模块作为一种主要的直流电源,被广泛地使用在电力、通讯、铁路、化工等行业,为了节约成本,提高开关电源模块的效率就成了一种普遍而迫切的需求。各模块生产厂家也投入大量资金用于研发新的电源模块,极力提高模块转化效率和降低电源模块的自身损耗。而出于安全性和可靠性的考虑,模块的用户通常采用电源模块冗余配置,并且预留蓄电池的容量在正常工作状态下并不使用。这就使开关电源模块长期处于低负载率工作状态,转换效率很低,造成资源的浪费。      2 节能技术研发背景     2.1 电力工业是国民经济的基础产业,它一刻不停地向社会提供清洁、高效的能源。随着科技的发展和生产力的不断提高,电力以及和电力
[电源管理]
模块休眠技术与<font color='red'>节能</font>实现
配合固态照明趋势的安森美半导体高能效LED照明方案
  随着能源价格的进一步走高和环境问题的增多,世界各国纷纷致力减少温室气体排放,加快了用led替代对环境有影响的紧凑型荧光灯(CFL)和线性荧光灯(LFL)的步伐。截至目前,世界上许多国家和地区都公布了白炽灯“隐退”的时间表和路线图。中国禁用(禁售)白炽灯计划也于日前出炉。国家发改委等部门联合印发了《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》,决定从2012年10月1日起,按照功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。   LED以其寿命更长、优异的色彩组合、节能及符合环保要求,已成为照明革命的关键动力。近年来,LED成为了增长速度最快的半导体市场之一,5年年复合增长率达到19.3%,预计2013年市场总值可达124亿
[电源管理]
配合固态照明趋势的<font color='red'>安森美半导体</font>高能效LED照明方案
ARM嵌入式汽车节能控制系统
  由于各种原因,公交车总是不断重复加速-减速或停车-再加速的过程。通过加装本节能装置,当汽车需要制动时,在主控单元的控制下,可将汽车行驶时具有的巨大动能通过空气压缩机转化成高压气体的势能并储存起来,从而实现汽车减速或停车。当汽车需要启动或加速时,用储存起来的高压气体势能代替燃油来驱动汽车,从而实现汽车能量的回收再利用,达到节能的效果。同时由于汽车在起动或加速时能耗最大,如果汽车是用燃油驱动,则此时油料燃烧不充分,燃烧效果最差,而且产生的噪音最大。   系统工作原理   本系统主要由三部分组成,即检测部分,控制部分和执行机构。检测部分包括踏板位置传感器、曲轴位置传感器、压缩机活塞位置传感器、汽车运行速度传感器、储气罐压力传感器
[单片机]
ARM嵌入式汽车<font color='red'>节能</font>控制系统
通信电源的节能技术
  1 前言   “节能减排”成为这些年来通信领域最热门的话题之一,行业内对此进行讨论和交流的研讨会不断召开,中国移动等运营商甚至为此成立了专门的管理办公室。多家运营商在各类产品的集中采购中,将是否具备节能功能作为重要的技术评价指标。在中国移动和联通的集中采购中,通信电源全系列的产品都明确了“节能减排” 的功能要求。   中兴通讯动力产品线关注通信电源及UPS产品的节能功能已有两年时间,通信电源方面之前已为国内及国际运营商开发过定制版本,模块化UPS产品也在研发初期将相应节能功能写入开发任务书。随着通信电源产品节能功能的实现和模块化UPS产品T080的问世,中兴动力产品的“呼吸式”功率管理也应运而生。   2 呼吸式功
[电源管理]
通信电源的<font color='red'>节能</font>技术
基于爱特梅尔AVR的微型节能自动浸焊机的软硬件设计
一、项目概述 1.1 引言 目前,焊接插件式线路板一般采用波峰焊接方法和浸焊方法。波峰焊接机虽然焊接速度快、焊接质量高,但因其价格高、体积大、维护复杂等因素用于大批量加工的场合,特别适用于流水线作业的大型工厂。浸焊机具有结构简单、体积小、焊接质量好、成本低、可视性强等特点,用于小批量生产,特别适合用于中小企业、各种科研单位和教学场所。然而,在目前的市场当中存在的浸焊机仍然存在能源浪费严重的现象。 本设计在对目前市场上的各种浸焊机进行分析比较的基础上,针对目前市场已有浸焊机耗能大、不灵活等缺点,从节能环保的角度出发,通过采用爱特梅尔(Atmel)公司AVR-8位单片机(ATXMEGA64A3)设计出一种微型节能自动浸焊机。
[单片机]
基于爱特梅尔AVR的微型<font color='red'>节能</font>自动浸焊机的软硬件设计
节能环保汽车的五个技术发展方向
现在的汽车产业讲究环保、节能,适时而出的新能源成了追捧的热点,那么汽车技术的发展方向又是如何呢。   氢动力   产品:宝马氢动力轿车Hydro-gen 7   技术亮点:装备了能够使用液氢燃料和汽油的6.0升V12发动机,最大输出功率为191千瓦/260马力,最大扭矩可达390牛顿米,9.5秒内即可从0加速到100km/h,最高电子限速为230km/h。   现实前景:在宝马集团研究和技术中心协调下,10个欧洲合作伙伴现已经成功完成了氢燃料内燃机项目(HyICE)。该项目由欧盟委员会发起并推广,并研发出一款氢燃料内燃机。此发动机的升功率达到100千瓦,HyICE的专家已经证明这款发动机拥有面向未来的技术,性能和成本上更具
[焦点新闻]
小广播
最新家用电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 电视相关 白色家电 数字家庭 PC互联网 数码影像 维修拆解 综合资讯 其他技术 论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
