关于超薄电视的话题最近有点儿火。尤其是随着小米不久前高调发布厚度为9.9mm的小米电视2S,更是起到了”火上浇油“的效果。
在小米电视2S发布前的预热环节,小米就把这款电视的一个主要特点“薄”进作为最重要的传播点。在2S的发布时,这款电视的工业设计以及制造工艺更是被小米高度宣扬,甚至动用了“从内到外均选择顶级材料、顶级工艺、最先进的电视技术、全球顶级供应商,历时 1 年精心打造而成。和手机一样薄,堪称完美”这样的形容词。
事实却是,实现9.9mm的厚度对小米来说或许是一步巨大的跨越,但是在平板电视这个行业,实现9.9mm的厚度却并不是什么了不起的事情。事实上在2009年,市面上就出现了9.9mm厚的电视。而从去年开始,市面上还陆续出现不少厚度在7.9mm的电视机。到了2015年,市面上最薄的电视机甚至将这个数字突破到5mm以内,创造了4.9mm的记录。所以无论从什么标准看,9.9mm和真正的”顶级“都似乎差的有点儿远。
平板电视厚度进化史
和CRT电视相比,平板电视最大的优势之一就是更轻、更博。早期的液晶电视大都采用外观和日光灯管非常相似的CCFL荧光管做背光,因此机身厚度虽然和CRT电视相比已经苗条太多,但是以今天的眼光看依然非常厚重,在那个时代,液晶电视普遍厚度在10厘米-20厘米之间,也就是100mm-200mm。
从08年北京奥运会开始,索尼、夏普、三星等公司开始大力推广一种全新的液晶电视背光源技术-LED背光源。和CCFL背光源相比,LED背光源不仅更省电,另一个最大优势就是体积小巧:一个LED灯珠的厚度只有CCFL灯管的几分之一甚至几十分之一。此外,工程师们还改变了背光源的位置,将原本置于电视机屏幕正后方的背光源移动到电视机边框部分,进一步降低了整机的厚度。
(液晶电视厚度进化时间图)
从2009年开始,厚度在10cm以内,甚至5cm以内的电视机越来越多。例如日立的Wooo UT系列,厚度就做到了3.5cm(在那个时候日立还是个大厂);三星的B7000系列,厚度做到2.99cm;夏普的XS1A,厚度做到2.8cm。至于当时还没有被人称之为”大法“的索尼,更是亮瞎众人的氪金狗眼,推出了厚度仅有.99cm,也就是9.9mm的ZX1液晶电视,并将这个记录保持了好几年(那可是2009年啊)。
从2014年开始,火爆了好几年的智能电视发展速度终于减缓,大家的兴趣又开始转移。当年全球最大的液晶电视面板供应商,韩国LGDisplay公司开始量产最新的超薄液晶面板,结合相应的背光控制等技术,使得电视整机厚度可以轻松的突破10mm这个门槛。而作为LGD重要合作伙伴的中国电视机企业们,不管是创维、康佳、长虹、海信,还是海尔,都推出了厚度为7.5mm的液晶电视。
(目前液晶电视最薄记录是4.9mm)
就当大家觉得7.5mm对于液晶电视已经很薄,也已经几乎达到了物理极限的时候,这个记录又被”大法“打破了(虽然大法家的日子在这几年里都不太好过)。2015年初,索尼宣布推出厚度仅仅有4.9mm的X9000C系列液晶电视,再次刷新了LED电视厚度的世界记录。到本文刊发时为止,这项记录依然掌握在索尼身上,并且在短时间内看不到被突破的迹象。
如何把薄做到极限
有一种产品和平板电视的进化趋势非常相似,那就是手机。这些年以来手机不仅屏幕越来越大,也在变得越来越薄。但是电视机和手机又有所不同,那就是电视机的屏幕要比手机屏幕大很多很多。而面积越大,厚度越薄的平面,就越容易变形。因此对于电视来说,要做的比手机还要薄,同时还要保证在画质、音质性能上不降低,就只能采用一些真正意义上的“顶级材料”和“顶级工艺”。
我曾经参加过索尼X9000C上市时的工程师访谈会,对它为什么能做到4.9mm的厚度算是略知一二。下面这段文字引述自我的一位圈中好友,因为他比我更爱钻研这些技术,对大法黑科技的解读非常到位。
“一般来说,采用侧入LED背光源的电视机普遍会薄一些。这是一个传统的光学模组,通过电视机液晶面板侧面排放LED灯,通过导光板均匀导光,将光线均匀扩 散到整个液晶面板上,让液晶电视有光、有亮度。普通的液晶电视的光学模组中非常重要的导光板是由丙烯酸(俗称亚克力)制成。如果做到液晶电视可以使用的透 光率以及强度,导光板至少要做到3-5毫米以上厚度。而这样的亚克力板强度又不够,就需要固定框固定,又增加了厚度。所以普通的液晶电视的光学模组受到结 构上的限制。即使通过侧置LED背光源,大幅度的缩减了厚度,但是想做到4.9毫米也是根本不可能的。
索尼X9000C光学模组做了全新的改进,采用了“玻璃导光板”,保证了光学扩散性,同时达到了足够的硬度。通过采用这种材质,可以减少75%以上的 厚度。只需要1-2毫米的厚度就足以保持刚性以及亮度的扩散性。通过这样一个模组结构,首先结构上已经打败了传统的侧入LED背光源的结构。
但是光有这样一个结构,其实不能达到4.9毫米的极致。因为我们说的只是光学模组,当光学模组和液晶面板结合起来,完整地封装到整个电视机还有很多工艺。 比如需要典型的丙烯酸导光板,需要背后的框架支撑,正面也需要框架支撑,而且还需要使用外框进行一个加固以及美化。通过这个方式,整体液晶电视厚度就受到 了限制。然而索尼采用了一个特殊的挡光板技术,只需要正面一个特制铝合金框架固定,就可以保证牢固性,因为本身就具有很好的刚性。而在X9000C的后部 我根本看不见固定框,而是采用了一种独有的涂层工艺,加上精密的制造技术,最终做到一个极致4.9毫米的厚度。”
导光板是液晶模组中最重要的部件之一,也是一般的彩电企业轻易不会触碰的领域。过去这方面的改进一直都由面板企业主导,整机厂商的产品能做多薄,最终只能由面板厂商决定。而索尼作为一家日企,身上特有的”职人(匠人)“文化传承,再加上浓厚的工程师文化洗礼,使得他们可以深入普通企业不能,或者不愿意涉及的深度,真正的把他们认为对的一点做到极致。这在当今浮躁的社会中也是值得所有中国企业学习的地方。
更值得让人反思的是,索尼在访谈会上面对众多媒体的时候除了使用“极致纤薄”这样的形容词,并没有使用“顶级工艺、顶级材料”之类的字眼来标榜自己。索尼工程师在会后的私下交流环节,也只使用“特殊工艺”“特殊手段”等字眼,并没有表现出任何让人觉得很“拽”的感觉。
一家明明拥有真正顶级工艺、顶级技术的企业,却不使用过度的词汇炫耀自己,这也和对手们形成了很大的反差。
(雷军亲自为小米电视2S站台 展示9.9mm的厚度)
其实在小米电视2S发布的前一天,索尼就对外发布了X9000C系列正式开卖的消息。不知道小米最终是因为什么原因没有修改相关的宣传文案,反正从第二天开始,9.9mm的小米电视2S就开始以”顶级“的形象出现在大众面前。这也是让小米随后陷入舆论漩涡的重要原因之一。
不管大家怎么评价小米这家公司,我本人对他们提出的要做”新国货“运动的口号还是比较认同的。但要真的如雷军所言,让小米之于中国变成像索尼之于日本、三星之于韩国那样,把聪明仅仅停留在耍嘴皮子的层面是远远不够的,潜下心来拿出一些真枪实弹的”黑科技“,让消费者购买到真正优质优价的商品,才是问题的关键。
上一篇:家电后市场黑马领军,未来如何“一骑绝尘”?
下一篇:长虹跨界物业医疗 欲借互联网改变家电二线地位
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:56
