冰箱行业实现节能与低碳环保、产品结构升级的最佳方案是什么?10月29日由中国家用电器协会召开的2015年中国家用电器技术大会—冰箱/冷柜专业技术分会上(以下简称“冰箱分会”),美菱、海尔、美的、恩布拉科、华意压缩、思科普、上海交大、西安交大等上下游企业、科学研机构的技术专家共同认为,变频压缩机将是实现冰箱能效升级的最佳方案。
2025年变频压缩机使用占比达到50%
冰箱分会上,美菱首席科学家王应民介绍了中国家用电协会完成制定的《2015年中国家用冰箱产业技术路线图》,路线图中提到了冰箱整机的节能目标是到2020年冰箱能效水平较2015年提高25%,2025年较2020年提高12%;而冰箱压缩机的节能目标是到2020年,定频压缩机COP值交2015年提高5%,变频压缩机使用占比达到30%;到2025年,定频压缩机COP值较2020年提高5%,变频压缩机使用占比达到50%。
今年9月份,新版《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》强制性能效国家标准正式发布,新标准将于2016年10月1日正式实施,新修订的家用电冰箱能效标准完善了产品能效的评价、测试和计算方法,使产品的耗电量测试值更加符合实际使用状况;新标准将能效等级按照“1、2、3、4、5”由高到低划分,经过提升后的新1级能效标准产品将较老1级耗电量需下降40%左右。
而恩布拉科、华意压缩、思科普等上游压缩机厂根据最新研究成果和应用案例得出结论认为,变频压缩机对冰箱能效升级来说是一个有效的解决方案,在低碳节能、保鲜制冷、低噪声上的优势明显。
变频压缩机技术有待升级
不过,在变频压缩机技术研究上,国内企业仍需要努力的空间,这主要体现在大容量冰箱的采用上。
随着目前冰箱行业产品结构的升级,国内主要冰箱企业都相继推出了大容量冰箱,300L大容积直冷冰箱、600L以上风冷大容积冰箱已日趋被市场接受。但冰箱容积的不断加大也带来能耗问题。
技术路线图则指出,目前变频技术在大容量冰箱中应用比例持续增高,但同国外尤其是日韩相比仍存在很大的差距,在这些国家大容积冰箱几乎均采用了变频技术。同国外成熟的变频压缩机研发制造技术相比较,国内的大容量变频压缩机的研发尚处于起步阶段,目前大容量冰箱采用的变频压缩机仍以进口为主,也影响了变频技术在大容积冰箱中的普及和应用。
从几家压缩机企业的介绍来看,目前企业均开始积极投入到变频压缩机技术升级改进的研究中,并且开始根据不同的市场需求和不同的平台来提供系统的解决方案。技术路线图也指出,企业的研究方向应着力于高效变频压缩机与整机的一体化设计,结合整机制冷系统的特点与变频压缩机的特性,有机的统一进行设计,是两者合二为一,实现一体化设计,实现能效最优效果。
与会企业认为,随着行业技术的发展,中外技术差距也会逐渐缩小。
关键字:变频 压缩机 冰箱 能效
引用地址:
变频压缩机是冰箱能效升级最佳方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:57
NVIDIA GPU大揭密:28nm对开普勒能效的贡献
虽然有爆料称NVIDIA对 台积电 已经恨之入骨,也有迹象表明NVIDIA正在寻求与GlobalFoundries、三星的代工合作,但对台积电的依赖已经如此之深,两家还得好好合作下去。做为工程团队的领导,Joe Greco已经在开普勒的制造上与台积电合作了三年,今天他就分享了28nm工艺对开普勒 能效 的一些影响。
开普勒核心照片
相信大家也看出来了,与以往不同,开普勒这次特别强调自己拥有更高的能效(Power Eff ic ency),而不再单独宣传性能或者曲面细分之类的技术。Joe Greco也提到了一点,说开普勒的使命就是在每个能量单位(瓦特)上发挥最佳性能。
开普勒使用的台积电28
[电源管理]
变频器工作原理及组成
1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变? *1: r/min 电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm. 例如:2极电机 50Hz 3000 4极电机 50Hz 1500 结论:电机的旋转速度同频率成比例 本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。 另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋
[嵌入式]
水泵软启动优点和缺点 水泵软启动和变频器启动的区别
水泵软启动优点和缺点 水泵软启动优点: 1. 减轻启动冲击及噪音。水泵软启动会逐步提供启动电压,避免电动机启动时瞬间电流过大,降低了起动时冲击和噪音,保护了机械设备和电网的安全。 2. 降低故障率。采取水泵软启动器能够最大限度的延长设备的使用寿命,减少故障率。 3. 增长过程平滑。启动过程平滑,且逐渐提供电源,所以当电动机启动前需要准备的一些部分能够充分地准备。 4. 节省启动时能耗。水泵软启动器能够少消耗有较大容量的空气开关和电气元组,从而达到一定的节能效果。 水泵软启动缺点: 1. 价格相对较高。相较于其他启动方式,水泵软启动器的价格可能较高,不利于小型设备或不太有经费的环境。 2. 可
[嵌入式]
与南航合作 飞思卡尔革新变频电机驱动控制方案
作为全球首屈一指的嵌入式电子解决方案供应商,飞思卡尔在中国从来都很注重与高校间的合作,推动中国电子教育,全力培育本地化的工程人才,这是飞思卡尔在中国近二十年来始终贯彻的发展策略,而开展与国内大学教学与应用研究方面的的合作则是贯彻这一策略的重要方面。而新的研发成果也不断涌现。 在8月15日举办的北京飞思卡尔论坛上,飞思卡尔亚太区市场营销和业务拓展经理黄耀君携南京航空航天大学自动化学院教授黄文新博士展示了双方合作推出的无位置传感器型空间矢量调制—直接转矩控制(SVM-DTC)解决方案。而安徽合肥同智机电科技股份有限公司总工程师彭松柏同时也介绍了其公司应用这套解决方案的两款新产品。 这套解决方案是基于飞思卡尔数字信号控制器(DSC)
[嵌入式]
变频调速器原理_变频调速器应用
变频调速器原理 变频调速器是一种通过调整电机电源的频率和电压来实现调速的电力调节装置。其基本原理是将固定频率的交流电通过整流、滤波、逆变等电路,将交流电转换为直流电,然后再通过PWM(脉宽调制)技术将直流电转换为可变频率、可变电压的交流电,从而控制电机的转速和转矩。 具体来说,变频调速器的基本工作原理如下: 输入电源将交流电转换为直流电:输入电源将交流电转换为直流电,通过电容、电感等电路进行滤波,以保证直流电的稳定性和纹波度。 逆变器将直流电转换为可变频率、可变电压的交流电:逆变器是变频调速器中最核心的部分,它将直流电转换为可变频率、可变电压的交流电。逆变器一般由IGBT(绝缘栅双极型晶体管)等功率器件和驱
[嵌入式]
还原历史 解密新飞陨落的真实缘由
坐在笔者面前的三位曾经作为高层经营及管理人员参与并见证了新飞电器的辉煌历史和凋落的过程,现在他们在不同的国家和企业都有着各自的事业,能够把他们约到一起并不是一件容易的事情,其中一位还是马来西亚籍。 差不多两个月之前,新飞电器发布了停产重组公告,此后的一个月,解析新飞陨落的各种报道见诸媒体。只是,形形色色但内容类似的文字反而让新飞电器陷入停产重组的历史过程更加迷蒙,对于新加波丰隆集团这一外资方的评价也是值得商榷。所以,他们三位在12月上旬与笔者坐到了一起。出于尊重他们三位的个人意见,笔者不能公开他们的姓名和身份,但他们各自的话语,勾勒出了一个更加靠近历史真相的新飞,一个能够给予丰隆集团更加贴切评断的新飞。 托尔斯泰说,幸福的
[家用电子]
皖成功研发变频冰箱控制器填补国内空白
记者9月18日从位于滁州市的中国家用电器研究院安徽分院获悉,该院联合中国家用电器研究院、清华大学电机系,在原有变频控制器的基础上,近日研发出了具有国际先进水平的国内第一代冰箱用直流变频控制器。
成立于2010年12月的中国家用电器研究院安徽分院,主要从事家用电器工程技术及新能源、新技术的研究、开发及推广应用,在变频控制技术、物联网技术、太阳能光热制冷技术领域位于我国前列,尤其是变频控制技术更是遥遥领先。截至目前,分院针对冰箱变频控制技术共申请了16项专利,其中4项实用新型专利已获授权,6项发明专利已进入实质审查阶段。现在,美的、索伊采用安徽分院变频控制器的冰箱已开始试产,海尔、美菱、晶弘、三洋等企业也开始进行匹配试
[家用电子]
变频器通电的技术要求
一、操作步骤 1、核对变频器的型号、额定容量、额定电压、适配电动机功率及铭牌主要技术数据,尤其是额定电压。 2、打开变频器的面板,对内部器件进行外观检查,查看是否清洁、受潮,有无异物,通风道是否堵塞,尤其是对控制电路板上的积尘、污垢一定清除干净。 3、检查安装环境、环境温度与湿度是否符合要求。 4、检查变频器装置有无脱落、破损,螺钉、螺帽是否松动,插接件是否确已插入。 5、检查连接电缆的直径、种类是否合适。 6、检查主电路接线是否正确,变频器输入、输出端不能接反。 7、检查制动单元用端子是否误接在制动单元放电电阻以外的导线上。 8、检查控制电路接线是否正确,接点有无松动、露铜、压绝缘。 9、测量变频器主电路绝缘电阻。 10、检查完
[嵌入式]
