1. 电机的旋转速度为什么能够自由地改变?
*1: r/min
电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm.
例如:2极电机 50Hz 3000 [r/min]
4极电机 50Hz 1500 [r/min]
结论:电机的旋转速度同频率成比例
本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。
另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。
因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
n = 60f/p
n: 同步速度
f: 电源频率
p: 电机极对数
结论:改变频率和电压是最优的电机控制方法
如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。
例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V
2. 当电机的旋转速度(频率)改变时,其输出转矩会怎样?
*1: 工频电源
由电网提供的动力电源(商用电源)
*2: 起动电流
当电机开始运转时,变频器的输出电流
变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动
电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。
通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减小。减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。
通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。
3. 当变频器调速到大于50Hz频率时,电机的输出转矩将降低
通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速. (T=Te P=Pe)
变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。
当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。
举例,电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。
因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速. (P=Ue*Ie)
4. 变频器50Hz以上的应用情况
大家知道 对一个特定的电机来说 其额定电压和额定电流是不变的。
如变频器和电机额定值都是: 15kW/380V/30A 电机可以工作在50Hz以上。
当转速为50Hz时 变频器的输出电压为380V 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60Hz 变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速.
这时的转矩情况怎样呢?
因为P=wT (w:角速度 T:转矩). 因为P不变 w增加了 所以转矩会相应减小。
我们还可以再换一个角度来看:
电机的定子电压 U = E I*R (I为电流 R为电子电阻 E为感应电势)
可以看出 UI不变时 E也不变.
而E = k*f*X (k:常数 f: 频率 X:磁通) 所以当f由50--60Hz时 X会相应减小
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。
关键字:变频器 工作原理 组成
引用地址:变频器工作原理及组成
*1: r/min
结论:电机的旋转速度同频率成比例
n = 60f/p
n: 同步速度
f: 电源频率
p: 电机极对数
*1: 工频电源
由电网提供的动力电源(商用电源)
*2: 起动电流
当电机开始运转时,变频器的输出电流
4. 变频器50Hz以上的应用情况
这时的转矩情况怎样呢?
我们还可以再换一个角度来看:
可以看出 UI不变时 E也不变.
上一篇:变频器过载原因分析
下一篇:变频器伺服电机的几种制动方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:35
PLC及触摸屏在高压变频器中的应用
1.概述
高压变频器 主要由控制柜、功率单元柜、变压器柜和旁路柜4部分组成。控制柜作为整个高压 变频器 的核心部分,对整个系统进行操作及控制。包括对功率单元PWM调制,控制IGBT通断来输出单相脉冲调制波形、通过主站发出的命令来对整个系统进行操作、故障时候的对整个系统的重要保护以及相关数据信息的显示。鉴于高压变频器对系统可靠性高,抗干扰性强及扩展性丰富等特点,本主控系统采用台达生产的DVP系列 PLC 和DOP-B系列触摸屏来参与控制。
DVP系列可编程逻辑控制器以高速、稳健、高可靠度应用于许多工业 自动化 机械上;除了具有快速执行逻辑运算、丰富的指令集、多元扩充功能卡及高性价比等特色外,并且
[嵌入式]
G120变频器参数设置实用技巧
关于启程 启程自动化培训成立于2012年,创始人工控老鬼。培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。 一、操作面板的认知与操作 1、 基本操作面板BOP-2 图1-1 基本操作面板 BOP-2基本操作面板安装于控制单元上方,可以用于对变频器的调试,运行监控以及输入某个参数的设置。BOP-2操作面板为两行显示,一行显示参数值,一行显示参数名称。变频器的参数可以拷贝上载到操作面板,在必要的时候可以下载到相同类型的变频器中。 2、 快速调试模式 快速调试通过设置电机参数、变频器的命令源、速度设定源等基本参数,从而达到简单快速运转电机的一
[嵌入式]
声级计的结构和原理_声级计的工作原理详解
声级计是最基本的噪声测量仪器,它是一种电子仪器,但又不同于电压表等客观电子仪表。在把声信号转换成电信号时,可以模拟人耳对声波反应速度的时间特性;对高低频有不同灵敏度的频率特性以及不同响度时改变频率特性的强度特性。 声级计是一种主观性的电子仪器。 由传声器、放大器、衰减器、计权网络、检波器、指示表头和电源等组成。 1、传声器 它是把声压信号转变为电压信号的装置,也称为话筒,是的传感器。常见的传声器有晶体式、驻极体式、动圈式和电容式等多种形式。 动圈式传感器由振动膜片、可动线圈、永久磁铁和变压器等组成。震动膜片受到声波压力以后开始振动,并带动着和它装在一起的可动线圈在磁场内振动,以产生感应电流。该电流根据振动膜片受的声波压
[测试测量]
开关电源工作原理及开关电源原理图
开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止。 将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!!成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意 开关电源的工作流程是: 电源→输入滤波器→全桥整流→直流滤波→开关管(振荡逆变)→开关变压器→输出整流与滤波。 交流电源输入经整流滤波成直流 通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上 开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载 输出部分通过一定的电路
[电源管理]
疲劳驾驶预警系统由什么组成?
在2017年的日本高新电子技术博览会上( CEATEC JAPAN )松下展出了一款名为“情感?身体状况 SENSING ”的疲劳驾驶预警系统。 “情感?身体状况 SENSING ”一共安装了监控照相与热感照相两款相机。人在想打瞌睡的时候其实会面露困意,监控照相机就会去捕捉开车人的表情与眨眼的瞬间,松下采集了约1800种与打瞌睡有关的生理学参数,经过松下开发的 AI 分析后,能够把开车人的困意数据化分为“不困”、“想睡”等5个级别。 而热感照相机则可以捕捉开车人的皮肤温度与人体散热量。松下与日本千叶大学一同进行了研究,他们发现不管人如何穿着打扮,经过一段时间后人体散热量会与瞌睡程度形成一定联系。所以松下又研发了一款红外线感应装置“
[嵌入式]
变频器节电4大误区
误区1:使用变频器都能节电 一些文献宣称变频调速器是节电控制产品,给人的感觉是只要使用变频调速器都能节电。实际上,变频调速器之所以能够节电,是因为其能对电动机进行调速。如果说变频调速器是节电控制产品的话,那么所有的调速设备也都可以说是节电控制产品。变频调速器只不过比其它调速设备效率和功率因数略高罢了。变频调速器能否实现节电,是由其负载的调速特性决定的。对于离心风机、离心水泵这类负载,转矩与转速的平方成正比,功率与转速的立方成正比。只要原来采用阀门控制流量,且不是满负荷工作,改为调速运行,均能实现节电。当转速下降为原来的80%时,功率只有原来的51.2%。可见,变频调速器在这类负载中的应用,节电效果最为明显。对于罗茨风机这类负载,转
[嵌入式]
如何用万用表测量变频器的好坏
为了人身安全,必须确保机器断电,并拆除变频器输入电源线R、S、T和输出线U、V、W后放可操作!首先把万用表打到“二级管”档,然后通过万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测: 1、黑色表笔接触直流母线的负极P(+),红色表笔依次接触R、S、T,记录万用表上的显示值;然后再把红色表笔接触N(-),黑色表笔依次接触R、S、T,记录万用表的显示值;六次显示值如果基本平衡,则表明变频器二极管整流或软启电阻无问题,反之相应位置的整流模块或软启电阻损坏,现象:无显示。 2、红色表笔接触直流母线的负极P(+),黑色表笔依次接触U、V、W,记录万用表上的显示值;然后再把黑色表笔接触N(-),红色表笔依次接触U、V、W,记录万用表的
[测试测量]
浅谈汽车发动机工作原理
您是否曾经打开过汽车的发动机罩? 汽车发动机(汽车发动机类型)看上去就像一大堆乱七八糟的金属、管路和导线的混合体。您可能看过一些有关汽车发动机的文章,知道一些关于汽车发动机的知识,但是你知道汽车发动机工作原理吗?下面我们以单缸汽油发动机为例,讲解一下汽油发动机工作原理。
汽车发动机工作原理
发动机气缸内装有活塞,活塞通过活塞销、连杆与曲轴相连接。活塞在气缸内做往复运动,通过连杆推动曲轴转动。为了吸入新鲜气体和排出废气,设有进气门和排气门。
活塞顶离曲轴中心最远处,即活塞最高位置,称为上止点。活塞顶部离曲轴中心最近处,即活塞最低位置,称为下止点。上、下止点间的距离称为活塞行程,曲轴与连杆下端的连接中心
[嵌入式]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
