开关电源工作原理及开关电源原理图
最新更新时间:2014-11-30来源: 互联网关键字:开关电源  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止。
  将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!!成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意
  开关电源的工作流程是:
  电源→输入滤波器→全桥整流→直流滤波→开关管(振荡逆变)→开关变压器→输出整流与滤波。
  交流电源输入经整流滤波成直流
  通过高频PWM(脉冲宽度调制)信号控制开关管,将那个直流加到开关变压器初级上
  开关变压器次级感应出高频电压,经整流滤波供给负载
  输出部分通过一定的电路反馈给控制电路,控制PWM占空比,以达到稳定输出的目的
  交流电源输入时一般要经过厄流圈一类的东西,过滤掉电网上的干扰,同时也过滤掉电源对电网的干扰;
  在功率相同时,开关频率越高,开关变压器的体积就越小,但对开关管的要求就越高;
  开关变压器的次级可以有多个绕组或一个绕组有多个抽头,以得到需要的输出;
  一般还应该增加一些保护电路,比如空载、短路等保护,否则可能会烧毁开关电源.
  主要用于工业以及一些家用电器上,如电视机,电脑等
  开关电源原理图分析
  1、正激电路
  电路的工作过程:
  a> 开关S开通后,变压器绕组N1两端的电压为上正下负,与其耦合的N2绕组两端的电压也是上正下负.因此VD1处于通态,VD2为断态,电感L的电流逐渐增长;
  b> S关断后,电感L通过VD2续流,VD1关断.S关断后变压器的激磁电流经N3绕组和VD3流回电源,所以S关断后承受的电压为 .
  c> 变压器的磁心复位:开关S开通后,变压器的激磁电流由零开始,随着时间的增加而线性的增长,直到S关断.为防止变压器的激磁电感饱和,必须设法使激磁电流在S关断后到下一次再开通的一段时间内降回零,这一过程称为变压器的磁心复位.
  正激电路的理想化波形:
  变压器的磁心复位时间为:
  Tist=N3*Ton/N1
  输出电压:输出滤波电感电流连续的情况下:
  Uo/Ui=N2*Ton/N1*T
  磁心复位过程:
  2、反激电路
  反激电路原理图
  反激电路中的变压器起着储能元件的作用,可以看作是一对相互耦合的电感.
  工作过程:
  S开通后,VD处于断态,N1绕组的电流线性增长,电感储能增加;
  S关断后,N1绕组的电流被切断,变压器中的磁场能量通过N2绕组和VD向输出端释放.S关断后的电压为:us=Ui+N1*Uo/N2
  反激电路的工作模式:
  电流连续模式:当S开通时,N2绕组中的电流尚未下降到零.
  输出电压关系:Uo/Ui=N2*ton/N1*toff
  电流断续模式:S开通前,N2绕组中的电流已经下降到零.
  输出电压高于上式的计算值,并随负载减小而升高,在负载为零的极限情况下, ,因此反激电路不应工作于负载开路状态.
  反激电路的理想化波形
关键字:开关电源  工作原理 编辑:探路者 引用地址:开关电源工作原理及开关电源原理图
上一篇:SDS2000在开关电源分析中的应用
下一篇:详解开关电源电磁干扰问题的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
开关电源安规内容
开关电源安规主要内容 1. 安全距离规范 2. 耐压测试规范 3. 绝缘测试规范 4. 温度测试规范 5. 过载测试规范 6. 元器件(部分)短路测试规范 7. 安规器件选定 一. 安全距离规范 (针对初, 次级及高压, 大电流区域PCB布板) 1. 交流输入L - N, N- GND, L- GND间距必须大于 3.5毫米. 2. 初级整流滤波电容正, 负级间距须大于4毫米. 3. 初, 次级间距须大于6毫米(光耦处间距最小). 4. 次级电路电压小于48V的区域布板时一般不作安全间距要求. 注: 电气间隙与爬电距离应符合相关要求.
[电源管理]
利用PS223设计的ATX开关电源技术
开关电源以安全、可靠为第一原则,高性能大功率ATX电源设计中应用电源管理监控芯片实现防浪涌软启动以及防过压、欠压、过热、过流、短路、过温等保护功能。 开关电源SPS(Switching Power Supply)利用现代电力电子技术,以小型、节能、轻量和高效率的特点被广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备等几乎所有的电子设备。 1 ATX电源概述与电源管理监控保护功能 Intel制定的大功率(350~900 W)ATX电源规范版本是ATXl2V 2.2,+12 V采用双路输出,其中一路+12 V(A)专为CPU供电,而另一路+12 V(B)则为其他设备供电,输出到主板的接头为24针脚,以输出两组+12 V
[电源管理]
利用PS223设计的ATX<font color='red'>开关电源</font>技术
开关电源设计中如何选用三极管和MOS管
三极管的工作原理:三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。   我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流 Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。   三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源 能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变 化量的β倍,即电流变化被放大了β倍,所以我们把β
[电源管理]
气相色谱仪的工作原理和特点分别是什么
  气相色谱仪的工作原理和特点分别是什么?很多人想了解这个问题,气相色谱仪主要在一些环保方面,食品加工方面,医疗方面等的应用广泛,是一种对混合气体中的组成部分进行分析检测的光学仪器。   气相色谱仪是利用试样中各组份在气相和固定液液相间的分配系数不同,当汽化后的试样被载气带入色谱柱中运行时,组份就在其中的两相间进行反复多次分配,由于固定相对各组份的吸附或溶解能力不同, 因此各组份在色谱柱中的运行速度就不同,经过一定的柱长后,便彼此分离,按顺序离开色谱柱进入检测器,产生的离子流讯号经放大后,在记录器上描绘出各组份的色谱峰。   气相色谱仪一般包括:   (1)载气系统:包括气源、气体净化、气体流速控制和测量
[测试测量]
CAN总线接口模块工作原理
1.CAN模块简介    控制器局域网(CAN)模块是用于与其他外围设备或单片机进行通信的模块,这种接口协议能在较大的噪声 环境中进行通信,具有良好的扰干扰性能。   CAN模块是一个通信控制器,执行的是Bosch公司的CAN2.0A/B协议。它能支持CAN1.2、CAN 2.0A、CAN 2.OB 协议的旧版本和CAN2.OB现行版本,此控制器模块包含完整的CAN系统。 CAN模块由协议驱动和信息缓冲及控制组成,CAN协议驱动CAN总线上接收和发送信息的所有功能。信息装载 到某个相应的数据寄存器后再发送,通过读相应的寄存器可检查状态与错误信息。在CAN总线上检测到的任 何信息都要进行错误检查,然后与过滤器进行比较,
[嵌入式]
无线充电技术工作原理
无线充电技术(Wireless charging technology;Wireless charge technology ),源于无线电力输送技术,利用磁共振在充电器与设备之间的空气中传输电能,线圈和电容器则在充电器与设备之间形成共振,实现电能高效传输的技术。 麻省理工学院的研究团队在2007年6月7日美国《科学》杂志的网站上发表了他们称为“无线电力”的研究成果。研究小组把共振运用到电磁波的传输上而成功“抓住”了电磁波。他们利用铜制线圈作为电磁共振器,一团线圈附在传送电力方,另一团在接受电力方。当传送方送出某特定频率的电磁波后,经过电磁场扩散到接受方,电力就实现了无线传导。经过多次试验,已经能成功为一个两米外的60瓦灯
[手机便携]
无线充电技术<font color='red'>工作原理</font>
开关电源滤波电容的选择
  很多电子设计者都晓得滤波电容在电源中起的感化,但在开关电源输入端用的滤波电容上,与工频电路当选用的滤波电容并纷歧样,在工频电路顶用作滤波的通俗电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100赫兹,充放电工夫是毫秒数目级,为取得较小的脉动系数,需求的电容量高达数十万微法,因此普通低频用通俗铝电解电容器制造,目的是以进步电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是辨别其好坏的次要参数。   在开关稳压电源中作为输入滤波用的电解电容器,其上锯齿波电压的频率高达数十千赫,乃至数十兆赫,它的请求和低频使用时分歧,电容量并不是次要目标,权衡它利害的则是它的阻抗一频率特征,请求它在开关稳压电源的任务频段内要有低的等的阻抗,同时,关于电
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>滤波电容的选择
发动机冷却系统分类及工作原理
1.冷却系统的作用 发动机将化学能转化为机械能的过程中,将释放出大量的热量,发动机本身将被加热,需要冷却系统使其在各个运行工况都保持在适当的温度单位内。冷却系统要保障发动机不能过热也不能过冷,并且需要起动后快速暖机,达到正常的工作范围。发动机正常运行时最高燃烧温度可达2500℃,即使怠速或中速时,燃烧室温度也可达1000℃。 2.发动机冷却系统分类 按照冷却介质的不同可以分为风冷和水冷两种。发动机的冷却系统通常以水冷却为主,使用气缸水道内的循环水冷却,把水道内受热的水引入散热器(水箱),通过风冷却后再返回到水道内。 常用的水冷介质是乙二醇与水按照一定比例混合的液体(并添加一定量的防锈剂和泡沫抑制剂等),不仅可以提高沸点温度,
[嵌入式]
发动机冷却系统分类及<font color='red'>工作原理</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
