发动机冷却系统分类及工作原理
发布者:SereneHarmony最新更新时间:2023-09-20 来源: elecfans关键字:发动机  冷却系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.冷却系统的作用
发动机将化学能转化为机械能的过程中,将释放出大量的热量,发动机本身将被加热,需要冷却系统使其在各个运行工况都保持在适当的温度单位内。冷却系统要保障发动机不能过热也不能过冷,并且需要起动后快速暖机,达到正常的工作范围。发动机正常运行时最高燃烧温度可达2500℃,即使怠速或中速时,燃烧室温度也可达1000℃。
2.发动机冷却系统分类
按照冷却介质的不同可以分为风冷和水冷两种。发动机的冷却系统通常以水冷却为主,使用气缸水道内的循环水冷却,把水道内受热的水引入散热器(水箱),通过风冷却后再返回到水道内。   常用的水冷介质是乙二醇与水按照一定比例混合的液体(并添加一定量的防锈剂和泡沫抑制剂等),不仅可以提高沸点温度,降低冰点温度,而且可以防止水垢和锈蚀,增加冷却系统的密封性,抑制水循环过程中泡沫的产生。
3.水冷却系统的主要部件
散热器是一个热交换器,按照冷却液流动方向可以分为纵流式和横流式两种,大多是轿车采用横流式散热器。散热器有多种结构形式,常见的有扁管片式、圆管片式、管带式和板式等。
  冷却风扇主要是用于加强散热器的散热能力,加速冷却液冷却,可分为轴流式和离心式,汽车用发动机使用较多的就是低压头、大风量、高效率的轴流风扇,风扇的风量主要与风扇直径、转速、叶片形状、叶片安装角度及叶片数有关。   节温器根据冷却液温度的高低,打开或关闭冷却液通过散热器的通道,按照阀体结构可分为蜡式和波纹管式两种,常见的是蜡式结构,但是现在为了节温减排,缩短暖机时间,降低冷机排放,多采用电子节温器。
水泵对冷却液加压,保证其在冷却循环中流动,汽车发动机多采用离心式机械水泵,一般通过曲轴驱动,因此水泵转速与发动机转速成正比。为了减少暖机时间,通常采用电子水泵,低速运转时通过离合器将水泵分离,减少水循环,降低热量损耗,缩短暖机时间,有利于降低冷机排放。
4.冷却系统循环
当车辆起动后,发动机开始运转,水泵通过曲轴皮带轮驱动随之旋转,提高冷却液的压力,强制冷却液在发动机中循环流动。循环的低温冷却液通过与水套壁接触,带走了发动机运转过程中产生的热量,降低了发动机缸体、缸套、缸盖等零件的温度,被加热的冷却液通过风扇被冷却,然后重新进入冷却循环,整个冷却过程使发动机处于合适的工作温度。
节温器是控制冷却液流动路径的阀门。当冷却液温度未达到节温器的开启温度时,冷却液将通过水循环管,直接从水泵重新进入缸体,减少了冷却液散热过程,温度将迅速上升,缩短暖机时间,此过程为小循环;
  当冷却液温度达到节温器开启温度,节温器阀门关闭了小循环管的旁通水路,冷却液将穿过节温器流入散热器上水室,热水经风扇吸过的空气流的强制冷却,散失一部分热量。温度已经下降的冷却液,留到散热器下水室,经水泵在泵入缸体重新参加冷却循环,此过程为大循环。
  当打开车上暖风装置时,在冷却系统压力的作用下,部分热水从缸盖上的出水铜管引出,进入暖风散热器,在暖风机风扇的作用下,流经暖风机散热器水芯的冷却液所带的热量,被暖风机风扇吹出的风带走,热风经过送风管吹到风窗进行除霜或从风门吹出供驾驶室取暖。由暖风机散热器冷却过的冷却液,经出水管返回水泵进水管,重新参加循环。
关键字:发动机  冷却系统 引用地址:发动机冷却系统分类及工作原理
上一篇:提高未来汽车的安全性和信息娱乐系统
下一篇:柴油发动机排气冒黑烟的故障原因
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
