用户往往对电磁制动、再生制动、动态制动的作用混淆,选择了错误的配件。
动态制动器由动态制动电阻组成,在故障、急停、电源断电时通过能耗制动缩短伺服电机的机械进给距离。
再生制动是指伺服电机在减速或停车时将制动产生的能量通过逆变回路反馈到直流母线。经阻容回路吸收。
电磁制动是通过机械装置锁住电机的轴。
三者的区别:
(1)再生制动必须在伺服器正常工作时才起作用,在故障、急停、电源断电时等情况下无法制动电机。动态制动器和电磁制动工作时不需电源。
(2)再生制动的工作是系统自动进行,而动态制动器和电磁制动的工作需外部继电器控制。
(3)电磁制动一般在SV OFF后启动,否则可能造成放大器过载。动态制动器一般在SV OFF或主回路断电后启动,否则可能造成动态制动电阻过热。
选择配件的注意事项:
(1) 有些系统如传送装置,升降装置等要求伺服电机能尽快停车。而在故障、急停、电源断电时伺服器没有再生制动无法对电机减速。同时系统的机械惯量又较大,这时需选用动态制动器动态制动器的选择要依据负载的轻重,电机的工作速度等。
(2) 有些系统要维持机械装置的静止位置需电机提供较大的输出转矩且停止的时间较长,如果使用伺服的自锁功能往往会造成电机过热或放大器过载。这种情况就要选择带电磁制动的电机。
(3) 三菱的伺服器都有内置的再生制动单元,但当再生制动较频繁时可能引起直流母线电压过高,这时需另配再生制动电阻。再生制动电阻是否需要另配,配多大的再生制动电阻可参照样本的使用说明。需要注意的是样本列表上的制动次数是电机在空载时的数据。实际选型中要先根据系统的负载惯量和样本上的电机惯量,算出惯量比。再以样本列表上的制动次数除以(惯量比+1)。这样得到的数据才是允许的制动次数。
关键字:变频器 伺服电机 制动方法
引用地址:
变频器伺服电机的几种制动方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:35
测量变频器输出的目的和万用表的测量原理
1、通常我们说的变频器输出380V、50Hz,是指其基波(正弦波)为380V、50Hz。变频器实际输出波形为PWM波,除了基波外,还包含载波信号。载波信号频率要比基波高得多,且是方波信号,包含大量的高次谐波。 2、普通万用表一般只能测量45~66Hz或45~440Hz的交流正弦波。部分真有效值万用表的测量频率范围要宽得多,许多人认为可以用于变频测量、测试。其实不然,因为这种表测量结果把基波和载波都包含进去了。比如上述变频器,380V输出时,测量结果一般在400V以上。 3、用于变频测试的仪表应具备在各种PWM波形中分解出其基波的能力,严格测量需采用数字信号处理的方式,也就是高速采样得到样本序列,再对样本序列进行离散傅里叶变换,得到
[测试测量]
工业机器人中的减速器作用分析
减速器 精密减速器是连接伺服电机和执行机构的中间装置,通过齿轮啮合将伺服电机的动力传递到执行机构上,起到匹配转速和传递转矩的作用。 根据GGII 数据显示,2021年中国工业机器人减速器总需求量为93.11万台,同比增长 78.06%。其中增量需求82.41万台,同比增长95.05%;存量替换量为 10.70 万台,同比增长6.57%。 常见的减速器有行星齿轮减速机、RV减速机、谐波减速机等。 RV减速器和谐波减速器是工业机器人最主流的精密减速器。 RV 减速器传动比范围大、精度较为稳定、疲劳强度较高,并具有更高的刚性和扭矩承载能力,一般放置在机器人机座、大臂、肩部等重负载的位置;谐波减速机具有单极传动比大、体积小、质量小、运
[嵌入式]
变频器加速和减速怎么调 调直机变频器故障因素及解决方法
变频器加速和减速怎么调 变频器的加速和减速控制是调整电机转速的关键,以下是一些常见的调整方法: 调整加速时间:加速时间是变频器将电机从静止状态加速到额定速度所需的时间。加速时间较短时,电机转速变化快,但会产生较大的起始电流;加速时间较长时,电机转速变化较慢,但起始电流较小。可以根据实际情况,调整加速时间,以达到适当的电机转速和起始电流。 调整减速时间:减速时间是变频器将电机从额定速度减速到静止状态所需的时间。减速时间较短时,电机转速变化快,但会产生较大的反向电动势;减速时间较长时,电机转速变化较慢,但反向电动势较小。可以根据实际情况,调整减速时间,以达到适当的电机转速和反向电动势。 调整S曲线:S曲
[嵌入式]
高性能矢量变频器在磨床上的应用案例
一、前言: 传统的磨床主轴通过工频直接启动运行,主轴砂轮电动机均按传统启动电路运行。当出现电网电压有一定波动时,导致砂轮主轴转速有一定波动,影响工件的磨加工精度。因此从提高加工质量加工效率等方面考虑,将变频调速技术应用于磨床,可以收到满意的效果,但通用变频器由于抗环境能力差等劣势越来越不符合磨床等现场要求,所以具有低频大力矩,防护等级高的高性能矢量变频器就成了磨床现场的应用需求。 二、工艺要求: 磨床是利用磨具对工件表面进行磨削加工的机床,大多数的磨床是使用高速旋转的砂轮对工件进行磨削加工,高速旋转的主轴使用变频器控制有如下要求: 1.低频加工,力矩大,磨床进行粗加工时,需要主轴运行在低速频率内,通用的变频器低
[嵌入式]
东芝推出栅极驱动光电耦合器
东京--东芝公司(TOKYO: 6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出采用低高度SO8L封装的新型栅极驱动光电耦合器“TLP5832”。该产品提供2.5A峰值输出电流,可直接驱动中级IGBT。出货即日启动。 新IC采用SO8L封装,封装高度比东芝采用SDIP6和DIP8(LF1选项)封装的现有产品降低约54%,可为封装高度有限的电路板安装提供支持,同时有助于实现芯片组小型化。尽管尺寸小,但是该IC可保证爬电距离和至少8mm的电气间隙,使其适合需要高隔离性能的应用。 此外,该新型栅极驱动光电耦合器可在–40至+110摄氏度的全部工作温度范围内保证传输延迟和传输偏差。可通过降低温度裕度实现逆变器电路的高效设计。 根
[模拟电子]
基于PLC的全新风热泵型屋顶式空调机
1 引言 风冷组合式机组基于plc的全新风热泵型屋顶式空调机组,集送风、制冷、加热、加湿、空气净化、电气控制等于一体,具有制冷量大、制冷回路简化、可靠性强、结构紧凑等特点。机组可以安装在屋顶,不占用有效空间,空气处理部分也可安装在机房内,送风管道连接简便。采用plc控制系统能够保证机组精确的温、湿度。本文结合某单位设计安装的空调系统实例概述该类空调产品的控制特点。空调系统控制要求综述: (1) 温控范围及灵敏度:夏季10±2℃,冬季8±2℃; (2) 湿控范围及灵敏度:夏季55±10%,冬季40±10%; (3) 变风量运行,且配置备用送风机段,在风机故障时自动投入运行; (4) 机组制冷量200kw,制热量(热泵式)124
[工业控制]
变频器的30个基础知识(二)
11.变频器中的 kW/hp 是多少? kW/hp – 电机的功率测量值,包括 kW = hp 0.746.由于感应电机电流的无功分量,电机的功率能力不仅仅是伏特 × 安培,而是hp。 12.什么是与变频器相关的漏电流? 泄漏电流是由 PWM 脉冲与电机电缆和接地导体之间以及电机定子和转子之间的寄生电容相互作用产生的共模电压随时间的导数 (dv/dt)。以这种方式产生的漏电流会在接地电路上发现,并且可能会给连接到同一接地的敏感设备带来问题。 13.什么是电机的漏感? 漏感是电机电感特性的一部分;与通量或电压损失同义。电压损失是由于电机导体上的电压下降造成的,但不会产生连接定子和转子的磁通。漏感的一个典型例子是发生在铁芯外部的定子绕
[嵌入式]
如何选择一款合适的直流伺服电机和减速机
低压直流伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速的装置。其主要作用:在封闭的环里面使用,随时把信号传给系统,同时把系统给出的信号来修正自己的运转。低压直流伺服电机包括定子、转子铁芯、电机转轴、电机绕组换向器、电机绕组、测速电机绕组、测速电机换向器,所述的转子铁芯由矽钢冲片叠压固定在电机转轴上构成。低压直流伺服电机有着良好的速度控制特征,可以在整个速度区内实现平滑控制,几乎没有振荡,体积小,节能省电,低噪音,不发热,长寿命。 伺服电机减速机是利用各级齿轮传动来达到降速的目的,是由各级齿轮组成的,一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机、内燃机或其它高速运转的动力通过减速机的输入轴上齿轮啮合输出轴上
[嵌入式]
