变频器过载原因分析
发布者:Xiangtan最新更新时间:2016-08-15 来源: eefocus关键字:变频器  过载原因 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      过载也是变频器跳闸比较频繁的故障之一。过载故障包括变频过载和电动机过载,可能是加速时间太短、直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长起动时间、检查电网电压等得以解决。平时看到过载现象, 其实首先应该分析一下到底是电动机过载还是变频器自身过载。一般来讲,电动机由于过载能力较强,只要变频器参数表的电动机参数设置得当,一般不大会出现过载。而变频器本身由于过载能力较差,很容易出现过载报警。我们可以检测变频器输出电压、电流检测电路等故障易发点来一一排除故障。
过载的主要原因
  (1)机械负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。
  (2)三相电压不平衡引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流〉。
  (3)误动作的变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。
关键字:变频器  过载原因 引用地址:变频器过载原因分析
上一篇:变频器的计算方式
下一篇:变频器工作原理及组成
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:35
变频器应用时的12个技巧
  1)信号线及控制线应选用屏蔽线,这样对防止干扰有利。当线路较长时,例如距离跃100 m,导线截面应放大些。信号线及控制线不要与动力线放置在同一电缆沟或桥架中,以免相互干扰,最好穿管放置,这样更合适。   2)传输信号以选用电流信号为主,因电流信号不容易衰减,亦不容易受干扰。实际应用中传感器输出的信号是电压信号,可以通过变换器将电压信号变换成电流信号。   3)变频器闭环控制一般都是正作用的,即输入信号大,输出量亦大(例如中央空调制冷工作时及一般压力、流量、温度等控制时)。但亦有反作用的,即输入信号大,输出量反小(例如中央空调在制热工作时以及供热站的取暖热水泵)。闭环控制如图1所示。      4)在闭环控制时能选用压力信号的
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>应用时的12个技巧
西门子变频器的优缺点 延长使用寿命的建议
  在安装变频器时,应该确保其正确定位,将其安装在物理垂直位置,且安装面必须是平坦的。此外,变频器安装的方向也会影响其散热性能和噪音等级,因此必须遵守西门子变频器的安装说明。   西门子变频器的优点:   1. 高效节能:西门子变频器采用高性能的功率元件和控制算法,能够有效地降低能耗,实现高效节能。   2. 稳定性好:西门子变频器使用了优良的电力电子元器件和先进的控制技术,具有出色的稳定性和可靠性。   3. 控制精度高:西门子变频器采用高精度的控制算法和先进的传感器技术,能够精确控制电机的速度、力矩等参数。   4. 适应范围广:西门子变频器能够适应各种电机的控制需求,支持不同形式的负载,应用范围广泛。   5. 易于维护
[嵌入式]
变频器的工作原理及接线方法
变频器的工作原理 变频器在为负载提供稳定的电压与电流的前提条件是把电网不稳定的交流电经过整流变成直流电,然后进行直流滤波,再经过逆变电路,将直流电转换为稳定的交流电的过程。 这样,经过内部电路的转换,就可以提供稳定的不同频率的交流电了,从而提升了设备的稳定性以及实现电能的充分利用。 变频器通过调整电源的电压和频率,以达到节能、调速的目的,此外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化的要求不断提高和节能的倡导,变频器的应用也越来越广泛。 变频器的接线方法 变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。 变频器接线图 控制回路一般的要电机正转
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的工作原理及接线方法
变频器在启动的过程中应该注意的问题
变频器的输入6kV电源高压开关必须待变频器给出的“高压合闸允许”信号时,才能合闸;   如果变频器始终没有提供“高压合闸允许”信号,请确认 变频器 控制电源是否合上,柜门是否关好,旁通柜隔离开关是否正确到位,变频器本身是否处于故障状态,以及和变频器相关的系统信号是否正确;   每次分断6kV高压开关后,必须至少在160秒后方可再次送电;   旁通柜隔离开关处在变频位置时,用户6kV高压开关合闸只相当于给变频器送电,电机并不启动。需要启动电机,还必须给变频器发运行命令指令;   启动变频器以前,风机挡板或水泵出口阀门最好处于关闭位置。并确认电机没有因为挡板或出口阀门不严和其他原因而反转,否则容易引起变频器启动时过流停机;
[嵌入式]
基于PROFIBUS的变频器在连铸切割机中的应用
1  引言     济钢集团第三炼钢厂是济钢集团“十五”期间的重点投资项目,引进的是国内外一流的先进设备和自动化控制技术,其装备达到国内一流、国际先进水平。在转炉、连铸自动化控制体系中,根据现场总线的特点和系统的需要应用了多种总线(Profibus、ControlNet、Devicenet)构成的现场总线控制系统(FCS),这些总线控制系统给转炉、连铸系统提供了安全而可靠的解决方案。1#连铸机是引进VAI(奥钢联)的板坯连铸机,是目前我国技术最先进、自动化程度最高、配套设施最完善的连铸机之一,其切割机系统选用的是基于PROFIBUS的MM440变频器构成的现场总线控制系统。 2  连铸机控制系统     济钢三炼钢工程
[嵌入式]
变频器AI输入信号特性有哪些
  变频器共支持2路AI资源。      AI可以作为变频器使用外部电压电流信号作为频率源给定、转矩给定、VF分离时电压给定、PID给定或反馈等情况时使用。      AI端口的采样值,可以在功能码U1-08、U1-09中读取,其折算后的计算值供内部后继计算使用,用户无法直接读取。
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>AI输入信号特性有哪些
AD9856型上变频器在雷达回波模拟器中的应用
摘要:AD9856是美国ADI生产的正交数字上变频器,文中介绍AD9856的基本工作原理和使用方法,给出该电路在雷达回波模拟器中的应用。 1 引言 雷达回波模拟在雷达系统的设计、改进和定型中具有十分重要的意义。AD9856是美国ADI生产的正交数字上变频器,其内部集成了1个高速直接数字频率合成器(DDS)、1个12位高速、高性能数/模转换器、时钟倍频电路、数字滤波器及其他数字信号处理功能模块。它具有低成本、低功耗、体积小、动态范围大等优点,可以处理来自DSP的成型后的基带抽样值序列,将其上变频变为中频,产生雷达回波的中频模拟信号。AD9856可以应用在通信和雷达等系统中。 2 AD9856的工作原理 2.1 AD98
[模拟电子]
变频器不接负载能运行吗
变频器是一种特殊的电力设备,它通过调节电机的转速来达到不同的功率输出。很多人误以为,变频器不接负载也可以运行,但事实上,如果变频器没有接负载,它是不会正常工作的。在接下来的文章中,我们将详细解释为什么变频器需要接负载,以及它不接负载会发生什么。 首先,我们需要先了解变频器的工作原理。变频器是由三部分组成:整流器、逆变器和中间直流电容器。当电压加到整流器上时,它会将交流电转换为直流电,并将电流负载到直流电容器上,以存储电能。然后,逆变器将直流电转换为交流电,以给电机提供能量。 接下来,我们来看一下当变频器不接负载时会发生什么。如果变频器没有接负载,电流就无法流动,也就无法存储能量。这将导致中间直流电容器上的电压升高,直到其达到变频器
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
