在2009 GSMA Mobile World Congress上,ARM将向观众展示最新的移动技术发展趋势和战略。ARM将进行一系列产品演示,并与合作伙伴一起举办活动,让观众立即了解未来的移动通信技术。ARM在2008年取得了多项重大成绩,包括:
• ARM®合作伙伴在手机市场中的芯片出货量突破100亿大关,平均每部手机含两个ARM处理器
• 首次在32nm HKMG晶圆上展示ARM技术
• 推出多种新型设备,包括G1手机和第一部采用Cortex™-A8处理器的手机
此外,ARM首席技术官Mike Muller将在“开放源代码总动员分会场进行题为“移动 Web2.0和开放源代码”的演讲,ARM还赞助了国际手机游戏奖。
ARM在一号厅1C01展台上进行的产品演示包括:在Cortex-A9处理器上进行Symbian对称多处理演示。首次公开演示对移动通信行业未来发展至关重要的两种新技术:以手机能耗量提供笔记本电脑性能的ARM Cortex-A9 MPCore™多核处理器;以及Symbian OS SMP功能。第二代MPCore多核处理器可以在多个处理器之间分担工作负荷,可以按需提供更多的处理性能,同时整体能耗更低。这将促成在智能手机必须面对的多任务处理时,其反应速度更快,同时延长了电池工作时间。
ARM与合作伙伴正在重新界定移动计算技术,实现全面的上网体验,可以全天侯使用电池供电,并提供了多种类型的价格极具吸引力的消费品。ARM将展示采用ARMv7结构的多种ARM Powered®设备,如Cortex-A8处理器。通过合作伙伴提供的多种技术,观众还可以了解基于这些设备建立的ARM生态系统。该技术可以延长电池工作时间,提供全面的上网体验,实现设备差异化。您在展台上将看到: Cortex-A8处理器与Intel Atom能耗比较,运行Ubuntu的Pegatron上网本, 混合笔记本电脑。
移动计算和Mobile Web 2.0的软件:这里将演示在高性能Cortex-A8/ARMv7A处理器上运行的笔记本Linux分发、办公套件、快速开机技术及Android系统。这些软件组件对网络导向的上网本和混合笔记本电脑新兴趋势具有重要意义。ARM拥有一个多元化生态系统把Web2.0带到您手中的ARM Powered设备上。您将在展台上看到:Ubuntu with Firefox 3,在Cortex-A8处理器上运行的Phoenix Technologies™ Hyperspace™,Thinkfree™办公套件及Sun的Java SE运用在采用Qualcomm SnapDragon™的Inventec上网本上,在基于Cortex-A8处理器的系统上运行的阿尔法版Ubuntu 9.04 for ARM。完整版Ubuntu 9.04预计将在2009年4月发布。
ARM Mali™-200 GPU – 把视觉娱乐带到人们的日常生活中。可扩充的、高能效Mali图形处理器和OpenGL ES 2.0标准高质量驱动器软件实现了先进的用户界面软件和完美的游戏体验,支持高达1080p的分辨率,在移动设备上提供了丰富的图形用户界面,实现更实用的导航和游戏功能。
Mali-200硬件将在展台上演示: OpenGL ES 2.0超越了当前的OpenGL ES 1.1 UI,实现下一代用户界面;下一代手机游戏功能;使用可编程渲染器,实现各种新型视觉效果; Mali GPU零成本FSAA,在小屏幕上平滑绘制图像。
RealView® Development Suite 4.0,带有ARM Profiler。这一演示将介绍怎样使用ARM的RealView Development Suite,让软件工程师最大限度地挖掘基于ARM技术的设备潜力。通过在无限时长内非插入型剖析应用,开发人员可以迅速准确地、有针对性地进行优化,改善性能,确定应用、固件和基于Symbian OS的系统大小。由于立即获得实际应用性能的反馈,迅速识别各种性能指标中的瓶颈,ARM可以以更低的风险更快速地把应用推向市场。
此外,ARM首席技术官Mike Muller将就考察开放源代码在推动移动 Web 2.0核心设备中发挥的越来越大的作用做演讲。移动 Web 2.0和开放源代码将作为本次大会分会场“Mobilizing Open Source”的部分议题。该分会场于2009年2月18日14:00-17:30在五号厅第二会堂举办。这一演说将讨论开放源代码网络组件(如WebKit和Javascript JIT 引擎)及当前的整个平台怎样把智能手机转换成网络核心设备。与受约束的个人电脑体验相比,基于这些组件构建的设备提供了不同的、更好的个人上网体验。借助这些高度优化的新兴技术创新,手机制造商可以迅速提供专注于丰富的互联网应用的平台,创造所需的新功能,提高用户愉悦度,使运营商扩大数据业务的使用量。
ARM支持IMGA,其目标是努力为手机提供更先进、更创新、更有创造性的内容,最大限度地改善最终用户体验,有效地利用先进技术,如ARM CPU和ARM Mali GPU系列。
关键字:ARM GSMA 移动技术
引用地址:
ARM在2009 GSMA上展示移动技术创新
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:00
ARM 向量中断和非向量中断
44B0的向量中断响应过程是中断发生后芯片会自动跳转到0x00000018处执行指令 ENTRY b ResetHandler ; 0x00 b HandlerUndef ; 0x04 b HandlerSWI ; 0x08 b HandlerPabort ; 0x0c b HandlerDabort ; 0x10 b . ; 0x14 b HandlerIRQ ; 0x18 b HandlerFIQ ; 0x1c ldr pc,=HandlerEINT0 ; 0x20 ldr pc,=HandlerEINT1 ldr pc,=HandlerEINT2 ldr pc,=HandlerEINT3 ldr
[单片机]
基于ARM微控制器LPC2134的多道脉冲幅度分析器设计
多道脉冲幅度分析器不仅能自动获取能谱数据,而且一次测量就能得到整个能谱,因此可大大减少数据采集时间,与此同时,其测量精度也显着提高。自从20世纪50年代以来,多道脉冲幅度分析器发展迅速,现在已成为获取核能谱数据的通用仪器。 多道分析任务是将被测量的脉冲幅度范围平均分成2n个幅度间隔,然后测量幅度在每一个幅度间隔内的输入脉冲个数,最后得到输入信号的脉冲幅度分布曲线。其测量采用的是计算机技术中的A/D模数变换及数据存储技术。 在计算机的存储器中开辟一个数据缓冲区,数据缓冲区内有2n个计数器,每一个脉冲幅度间隔在数据缓冲区内部有一个对应的计数器。多道脉冲幅度分析时,可在微处理器的控制下,将被分析的脉冲信号首先送往模数
[单片机]
多行业融合“移动医疗”推动中国市场破百亿,ADI全体征监测先进技术成重要推手
老龄化趋势加剧,药品与医疗设备消费比不匹配,由医疗资源分配不均而带来的新一轮医改政策推动,医院内外医疗产业互补发展的新趋势……在谈到中国移动医疗市场的快速增长时,业内人士普遍都会从中国人口结构及医疗环境大背景下的宏观趋势来分析,但这仍不足以勾勒中国移动医疗市场快速增长因素的全貌。 据中国产业信息网统计数据显示,中国移动医疗市场这几年迈入高速增长期,2016年市场规模达71.8亿元, 2017年市场规模突破百亿元,达125.3亿元,年增长率超过50%。 如此快速增长的背后,很多行业都在渐渐将“医疗健康”功能作为差异化“智能”的切入点是一股无法忽视的推动力。 移动医疗 及 健康成 “国民潜力股”: 多领域 市场扩增/深化关键点
[医疗电子]
第一课,ARM芯片的时钟体系
注:以下内容学习于韦东山老师arm裸机第一期视频教程 一. 2440时钟简介 1.1 2440是一个SOC(system on chip)系统,不仅有很多CPU,还有很多外设,在2440芯片手册有系统框架图如下: 2440框架图中,不仅有CPU,而且有很多外设,其中外设分为两部分,一部分是AHB总线,一部分是APB总线 1.2 AHB总线 1.2.1 LCD控制器 1.2.2 USB控制器 1.2.3 NAND控制器 1.2.4 内存控制器 1.2.5 摄像头接口 1.2.6 中断控制器 1.2.7 电源管理等等 1.3 APB总线 1.3.1 UART 1.3.2 USB device 1.3.3 I2C
[单片机]
始于ARM与三星:苹果自行设计的SoC是怎么走到今天?
2005 年的 WWDC 上,乔布斯(Steve Jobs)公布了一项重要的计划:将 Mac 从 IBM 的 PowerPC,转移到 Intel 的 x86 架构。然而在当时,苹果也在私下进行两件大事:开发平板电脑,以及当时仍以 iPod 设计为基础、但加入了通讯功能的原型手机。 苹果移动装置之初:为什么是 ARM? 苹果开发触控式平板电脑的时间点其实比手机还早。乔布斯坦言,他是因为参加微软高级工程师的婚礼,才打听到微软正在设计以触控笔来操作的平板电脑(注 1)。当时苹果对手机的想法还没有完全脱离 iPod 的转盘,直到 Jony Ive 向乔布斯单独简报能用手指卷动页面的多点触控原型,Jobs 才拍板把原本放在平板电脑的多点触控
[手机便携]
ARM汇编中lr(r14)寄存器的作用
lr(r14)的作用问题,这个lr一般来说有两个作用: 1.当使用bl或者blx跳转到子过程的时候,r14保存了返回地址,可以在调用过程结尾恢复。 2.异常中断发生时,这个异常模式特定的物理R14被设置成该异常模式将要返回的地址。 另外注意pc,在调试的时候显示的是当前指令地址,而用mov lr,pc的时候lr保存的是此指令向后数两条指令的地址,大家可以试一下用mov pc,pc,结果得到的是跳转两条指令,这个原因是由于arm的流水线造成的,预取两条指令的结果.
[单片机]
基于ARM与电力线载波技术的广场照明系统设计
O 引言 目前大空间的广场或教室等场所的照明系统绝大部分都采用完全照明的方式,即使只有某个部分区域有人活动也会开放全部的照明设备,从而造成了巨大的电能浪费。因此设计了基于ARM9和电力线载波通信技术相结合的控制系统,能够实时检测大空间中各区域人员活动情况,并根据控制指令以及事先设好的算法控制相应区域的照明设备点亮及照明时间,并能够对控制信息、照明情况进行记录,便于管理与查询。这样在人员较少的时候,大空间中只有局部区域照明设备点亮,从而实现大幅度节约电能。 1 硬件组成及原理 为了更好地实现控制与节能,将广场照明系统分为若干个区域,每个区域都由一个单片机从机系统负责单独控制。广场分区照明系统总体结构如图1所示,整个系
[单片机]
Azure ARM (9) 创建ARM模式下的虚拟机网络
笔者在之前几章内容中,创建了ARM Resource Group,然后在这个ARM Resource Group下创建Azure Storage Account 在本章中,笔者将介绍如何在ARM模式下,创建虚拟机网络Virtual Network。 1.首先,我们先登录Azure New Portal,地址是: https://portal.azure.cn/ 2.选择More Service,然后选中Virtual Networks。(注意,不是Virtual Networks Classic) 3.页面跳转,然后我们点击Add按钮。如下图: 4.创建Azure ARM V
[单片机]
