飞思卡尔半导体推出 QorIQ P4040 处理器
发布者:EE芯品资讯最新更新时间:2009-09-18 来源: EEWORLD关键字:飞思卡尔  QorIQP4040  处理器  多核平台 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    飞思卡尔半导体推出 QorIQ P4040 处理器,不断扩大其QorIQ系列多核平台现有的功耗和性能选择范围。
    这款新器件是飞思卡尔旗舰产品P4080 处理器的四核版,为需要在15瓦特以下典型功率包络中实现最佳性能的应用提供低功率解决方案。引脚和代码与八核 P4080 器件具有兼容性,这样客户能够在处理器之间实现轻松移植,在飞思卡尔多核产品之间提供可扩展的解决方案 。
    新型处理器结合控制、数据路径和应用层处理,从而减少部件数量、降低系统成本并缩小产品占地面积。P4040非常适合无线基础架构,企业路由与切换和工业应用。
    飞思卡尔副总裁兼网络处理器产品总经理Brett Butle认为:“QorIQ P4080 处理器市场普及率一直很好,飞思卡尔通过新的四核P4040产品,扩展其 QorIQ P4平台的可扩展性。P4040异常出色的性能和功率配置、以及给人印象深刻的各种使能解决方案,让这种新器件成为网络和通信设备市场吸引人的解决方案。”
    P4040采用45纳米处理技术制造而成,具备两个内存控制器、与P4080相同的高级缓存以及互连加速和高速I/O技术。P4040还使用了P4080的嵌入式管理程序和数据路径加速架构技术。
    新器件利用Power Architecture® 技术,集成业界领先的四个e500mc内核,每个内核提供1.5 GHz的频率。每个内核具有专用的 128 KB L2 背面缓存、共用前端 L3 缓存的2MB接入。处理器完全独立(包括启动和重启每个e500mc 内核)是P4040器件突出的特征。此外,P4040 还宣称有两个内存控制器支持DDR2或DDR3内存,允许卡板设计师利用最新内存技术。
    P4040 集成了I/O技术,包括两个10Gbps以太网(XAUI)控制器和八个1Gbps 以太网 (SGMII) 控制器,支持分组化数据处理。对于非分组化处理,有三个PCI Express® v2.0 控制器/端口的运行速率高达5GHz,两个串行RapidIO® 控制器/端口的运行速率高达3.125GHz。
广泛的支持技术生态系统
    P4040由具有深远影响的合作伙伴和技术生态系统提供支持。飞思卡尔与合作伙伴紧密合作,确保各种开发技术的可用性,包括操作系统、开发工具和应用代码。客户也可以把Virtutech的Simics™ 混合模拟模型用于 P4040 器件,让客户即使在第一块硅片出现之前就可以开始新处理器的开发。
关键字:飞思卡尔  QorIQP4040  处理器  多核平台 引用地址:飞思卡尔半导体推出 QorIQ P4040 处理器
上一篇:美国布莱德网络技术公司引领存储网络市场
下一篇:长尾理论害死中国的B2C网站
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:00
英特尔物联网策略排除Quark处理器
英特尔(Intel)显然已经在微控制器芯片和物联网(IoT)终端节点上放弃冲刺x86架构,尽管可穿戴式市场并没有如预期的快速发展,但分析师仍普遍赞扬英特尔的策略布局。   据EETimes报导,许多报告声称英特尔已经结束销售采用Quark处理器的Currie和其他物联网主机板。2016年8月英特尔表示32位元x86处理器D2000,在主动模式下消耗的功率只有35毫瓦。   英特尔曾经推出3个Quark处理器,即SE、D2000和D1000,皆使用32纳米制程的Pentium指令集架构,号称大小只有Atom的5分之1,耗电只有Atom的10分之1。从2013年10月开始,英特尔推出几款使用Quark处理器的物联网主机板,其中包括数款
[半导体设计/制造]
32位ARM内核微处理器W90N740及其应用
W90N740是台湾Winbond公司开发的基于32位ARM核的高性能、低功耗微处理器。W90N740采用ARM7TDMI内核,内建两个10/100Mb MACs以太网络控制器,并采用Winbond独家专利的网络地址转换加速器NAT Accelerator。该器件用硬件方式加速网络封包的转换,不仅减少了中央处理器的负担,同时也大幅提高了宽频的整体系统效能。而芯片方式集成的USB控制器则可透过USB界面连结各种电脑周边设备,以增添产品附加值。此外,W90N740内部还集成了EBI(external bus interface)控制器、系统管理器、GDMA控制器等。因而在许多应用领域,用该器件设计的系统成本比目前同类产品要低。加上AR
[单片机]
32位ARM内核微<font color='red'>处理器</font>W90N740及其应用
基于MC9328MX1处理器实现ICM105C图像采集设备的接口设计
背 景 目前数字摄像技术,主要采用两种方式:一种是使用CCD(电容耦合器件)图像传感器,另一种是使用CMOS(互补金属氧化物半导体)图像传感器。 CCD图像传感器具有读取噪声低、动态范围大、响应灵敏度高等优点。但CCD技术难以与主流的CMOS技术集成于同一芯片之中。因而CCD图像传感器具有体积大、功耗高等缺点。 CMOS图像传感器是近些年发展较快的新型图像传感器,由于采用了CMOS技术,可以将像素阵列与外围支持电路(如图像传感器核心、单一时钟、所有的时序逻辑、可编程功能和模数转换器)集成在同一块芯片上。因此与CCD相比,CMOS图像传感器将整个图像系统集成在一块芯片上,具有体积小、重量轻、功耗低、编程方便、易于控制等优点。
[单片机]
基于MC9328MX1<font color='red'>处理器</font>实现ICM105C图像采集设备的接口设计
基于FPGA实现VLIW微处理器的设计与实现
  超长指令字VLIW(Very Long Instruction Word)微处理器架构采用了先进的清晰并行指令设计 。VLIW微处理器的最大优点是简化了处理器的结构,删除了处理器内部许多复杂的控制电路 ,它能从应用程序中提取高度并行的指令数据,并把这些机器指令均匀地分配给芯片中的众多执行单元 。本设计是针对VLIW微处理器的基本功能设计实现的,是针对64位指令字和192位数据进行操作处理,主要功能是将指令和数据分别划分到3个并行操作单元中,在执行单元中根据3个并行指令控制,对3个并行操作单元的数据进行并行处理,同时对操作处理数据进行存储处理管理。由于篇幅所限,只是将取指令单元、译码单元、执行单元、写回单元和寄存器堆这5个单元的
[嵌入式]
基于FPGA实现VLIW微<font color='red'>处理器</font>的设计与实现
一文详解Arm Cortex-M处理器指令集
Arm处理器是基于精简指令集计算机(RISC)原理设计的,指令集和相关译码机制较为简单,具有32位Arm指令集和16位Thumb指令集,Arm指令集效率高,但是代码密度低,而Thumb指令集具有更好的代码密度,却仍然保持Arm的大多数性能上的优势,它是Arm指令集的子集。所有Arm指令都是可以有条件执行的,而Thumb指令仅有一条指令具备条件执行功能。Arm程序和Thumb程序可相互调用,相互之间的状态切换开销几乎为零。 Cortex-M0处理器基于ARMv6-M架构,是一款功耗和性能较为均衡的处理器。Cortex-M0只支持56条指令的小指令集,其中大部分指令是16位指令。 Arm Cortex-M 指令集对比:
[单片机]
英特尔漏洞太大 客户放话要改用对手处理器
英特尔(intel)芯片设计漏洞掀全球资安危机,路透报导,已有些向英特尔采购芯片的数据中心客户,考虑改用其他半导体厂的微处理器来兴建基础设施。数据中心处理器是近年英特尔成长最迅速的业务,不论是流失大量客户,或因此被迫降价留客,都将对公司造成一大打击。   据IDC统计,英特尔几乎垄断数据中心云端服务器芯片市场,全球约98%的数据中心都采用英特尔所生产处理器。但微软(Microsoft)昨天才表示,修补安全漏洞的必要软件更新,可能导致服务器性能严重下降。   AMD是替代选项之一,另外也可采用ARM架构设计的处理器或其他厂商的图形处理器(GPU)。洛杉矶云端服务业者Infinitely Virtual执行长Adam Stern说:「
[半导体设计/制造]
装有骁龙处理器的VC DragonCam现已上市
强大又经济的工业级产品:
装有骁龙处理器的VC DragonCam现已上市 Vision Components基于强大的高通骁龙410处理器开发了新的VC DragonCam。 VC DragonCam在65×40毫米板上集成了图像传感器、强大的骁龙处理器和常用接口 公司充分利用了四核处理器的计算能力和性价比,该处理器已经在无数工业级嵌入式视觉系统的消费产品中得到验证。VC DragonCam板式相机在65 x 40毫米的小尺寸上集成了一个图像传感器、各种常用接口和基于Debian的操作系统的运行处理器,为可编程嵌入式视觉系统的原始设备制造商提供了理想的设计选择。 VC DragonCam具有12个GPU、1
[嵌入式]
装有骁龙<font color='red'>处理器</font>的VC DragonCam现已上市
Intel淘汰奔腾D 920双核处理器 将陆续断货
  据外电报道,英特尔日前通知客户,由于市场需求逐渐高端化,现决定淘汰奔腾D 920双内核低端处理器。   据英国媒体报道,英特尔表示,不再对奔腾D 920处理器进行任何升级。从2006年7月1日起,奔腾D 920不再接受订货;从2006年9月30日起,盒装奔腾D 920不再发货;从2007年8月29日起,散装奔腾D 920不再发货。   英特尔奔腾D 920基于Presler内核,是一款低端双内核处理器。主频为2.80GHz,支持800MHz前端数据总线,拥有4兆缓存。
[焦点新闻]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
