风河Linux支持面向MIPS基础架构的CGL 4.0规范
发布者:E播报最新更新时间:2009-10-21 来源: EEWORLD关键字:风河  MIPS基础架构  CGL4.0  Linux 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Intel全资子公司风河系统公司(Wind River)日前宣布,风河Wind River Linux 3.0将全面支持Linux基金会(Linux Foundation)面向MIPS基础架构的电信级Linux(CGL)4.0规范,从而充分满足进入电信和高端数据网络通讯市场的关键必要条件,其中所支持的基础架构包括来自Cavium Networks和RMI公司基于MIPS的多核处理器,以及此前已实现CGL4.0规范扩展支持的Freescale和Intel公司基于PowerPC和x86架构的处理器产品。
      MIPS Technologies市场开发副总裁Art Swift表示:“风河在推出基于MIPS基础架构的嵌入式Linux平台方面已经充分展现了坚定的信心。在Wind River Linux平台上实现对电信级规范的支持是重要的里程碑,这必将为网络通讯和电信市场的广大客户带来全新的机遇,支持他们构建面向关键任务(mission-critical)级别工作负载的业界顶尖解决方案,同时充分满足网络设备对高性能不断增长的需求。”
      风河将Wind River Linux 3.0登记注册为可支持MIPS基础架构CGL 4.0规范,从而可以基于完整系列化的芯片架构为广大设备制造商提供丰富的电信级功能。目前,电信级Linux已经成为网络通讯设备市场以及不断发展的3G和4G网络基础设施市场的重要需求,能够全面满足该领域对可用性、可扩展性和服务响应特性等关键任务的苛刻需求。面向MIPS基础架构符合CGL 4.0规范的Wind River Linux 3.0将面向多种垂直细分市场提供更丰富的预配置(pre-configured)系统设定,包括航空与国防、工业、医疗和网络通讯等。
      华为公司中央基础平台(Central Base Platform)总监Bruno Zhang评论说,“作为面向全球电信运营商提供网络转型支持的首选合作伙伴,开发全IP(All-IP)的电信级网络基础设备是获得关键任务级别应用‘5个9’可靠性的重要保障。采用经过严格测试和验证、支持业界定义的标准电信级规范、同时还支持多种系列处理器芯片架构的软件解决方案,将为网络设备供应商带来更多的选择、更高的灵活性和效率。”
      Cavium Networks网络与通信事业部高级总监YJ Kim认为:“采用MIPS基础架构的网络通讯产品为关键任务级网络应用领域提供了极大的数据包处理优势。众多采用风河软件解决方案和我们公司基于MIPS架构OCTEON多核处理器的网络制造商将在大量的应用开发中体验到前所未有的可扩展性和高性能。风河实现面向MIPS架构的电信级功能将进一步帮助我们共同的客户开发更高可靠性的产品,满足当今网络通讯‘always-on’的需求。”
      RMI公司业务开发总监Mark Litvack表示,“全球的电信设备供应商都在加速采用基于MIPS基础架构的解决方案,推出高性能、面向特定应用的网络设备。RMI公司的XLR和XLS系列多内核和多线程处理器已经与Wind River VxWorks和Wind River Linux构成了集成化解决方案,共同实现完整的功能特性和灵活性,同时为电信级企业和其他领域产品提供单位功耗下最优的性能。风河软件平台与RMI公司XLR和XLS系列处理器的整合将为客户提供独一无二的解决方案,全面满足下一代无线网络通讯的需求。”
      风河在2009年3月发布了最新的Wind River Linux 3.0,其中包含对面向Freescale和Intel公司基于PowerPC和x86架构处理器的CGL4.0规范支持。2009年7月,VDC Research Group认定风河公司为“嵌入式Linux市场领导者”。根据VDC发布的《2009 Linux in the Embedded Systems Market》报告,风河在2008年市场份额领先居于领先地位,占整个市场收入份额30%以上。风河从2004年正式开展Linux业务,作为其业界领先的专有操作系统VxWorks的相互补充。
产品获取
      注册支持面向MIPS基础架构CGL4.0规范的Wind River Linux 3.0发布版目前已面向全球客户上市。关于Wind River Linux 3.0和Carrier Grade Linux 4.0规范的更多详细信息,敬请访问www.windriver.com/announces/cgl4/
关键字:风河  MIPS基础架构  CGL4.0  Linux 引用地址:风河Linux支持面向MIPS基础架构的CGL 4.0规范
上一篇:TI推出业内集成度最高的全双工 IF 收发器
下一篇:布莱德网络技术联手SGI共推万兆以太网解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:00
OK6410A 开发板 (八) 55 linux-5.11 OK6410A armv6 异常总览
感性认识 当一个程序正常按照其设计运行,有一个事件打断了该程序的正常执行流程 那么这个事件就叫异常 异常是硬件概念 异常的定义 当尝试执行的原子算术运算没有生成可普遍接受的结果时,就产生了运算异常。 原子和可接受的含义随时间和使用场合而异。// 请参见 W. Kahan 编著的《Handling Arithmetic Exceptions》。 例如,当某个程序尝试求负数的平方根时,会产生异常。这是无效运算异常的一个示例。 异常在armv6下分为7个(缺页异常并不是armv6异常的一种,而是一种软件概念) 七个异常对应5种异常处理器模式(特权) reset 和 swi 共享
[单片机]
从 EPROM 引导 Linux
从 EPROM 引导 Linux 本文简要介绍从486单板机的EPROM引导Linux。提供了一种在无硬盘的嵌入式系统上运行Linux的方法。我们要介绍的应用程序是一个显示器上的Operator Interface,它的显示系统是由Boeing Flight Test开发的。飞行环境需要一种可以防止突然性的电源中断的机制。为了满足这样的要求,我们决定在无硬盘的系统上实现Operator Interface。 概况 基本的问题包括从EPROM的SSD(solid state disk)引导,将root文件系统从EPROM拷贝至一个RAM disk,从客户机加载Operator Interface软件并且执行它。本文主要讨论系统工作机
[嵌入式]
基于嵌入式Linux操作系统的可视化安全倒车系统
   引言   电子信息与数字图像处理技术目前已被广泛地应用在各个领域,车载系统的信息化已成为现代汽车业的重要标志。现在的倒车雷达系统可以为驾驶者提供许多帮助,多数采用超声波测距技术,可以直接显示出车尾与障碍物之间的距离。但由于超声波的散射特性,如果地面有尖锐的突起或存在横在半空的棱角状物体,系统就不能有效地“察觉”。假如能为现有的倒车系统增加一个可视功能,那么驾驶员在倒车时不必回头就可清楚车后的情况。本文设计了一种可视化安全倒车系统,该系统采用嵌入式Linux操作系统内核驱动 USB摄像头实现车后状况实时监控,通过判断超声波测距是否达到阈值来启动语音报警功能。    1 系统方案设计   如图1所示,系统由主控模块、
[嵌入式]
嵌入Linux的ARM9处理器LPC3250与16位AD采样芯片
本文针对数据采集与处理系统的应用需求,设计了嵌入Linux的ARM9处理器LPC3250与16位AD采样芯片MAX1303的硬件接口和驱动程序。首先,描述了LPC3250和MAX1303的性能、特点以及硬件接口电路设计方案。然后,在硬件平台的基础上,详细地阐述了嵌入式Linux下MAXl303驱动程序的组成模块和具体实现方法,并给出了部分源代码以及对设备驱动的测试方法。测试结果表明,系统工作正常、稳定,采样结果正确,具有实际工程应用价值。 在数据采集系统中,通常是通过传感器将自然世界的物理量转化成电量,电量是模拟量,必须经过模/数转换才能被系统的处理器读取。现在的很多微处理器都有片内AD,但这些AD多数是8位、10位或者1
[单片机]
嵌入<font color='red'>Linux</font>的ARM9处理器LPC3250与16位AD采样芯片
Linux2.6.32移植到MINI2440(1)初步移植
根据友善之臂提供的手册——《MINI2440 Linux移植开发实战指南-内核部分-2010.9.9》以及网络上一些帖子,在此对他们的工作表示感谢,基本过程大都一致,主要是为了熟悉内核的基本移植方法,目的是为了能够生成一个MINI2440上可用的内核。 开发环境: 主机:fedora 14 虚拟机:vmware workstation 10 交叉编译工具:arm-linux-gcc 4.3.2 开发板:mini2440(2m nor ,64m sdram,256m nand) 一、下载源码包解压到指定位置 下载地址:http://www.kernel.org/pub/l
[单片机]
linux内核中的get_user和put_user
内核版本:2.6.14 CPU平台:arm 在内核空间和用户空间交换数据时,get_user和put_user是两个两用的函数。相对于copy_to_user和copy_from_user(将在另一篇博客中分析),这两个函数主要用于完成一些简单类型变量(char、int、long等)的拷贝任务,对于一些复合类型的变量,比如数据结构或者数组类型,get_user和put_user函数还是无法胜任,这两个函数内部将对指针指向的对象长度进行检查,在arm平台上只支持长度为1,2,4,8的变量。下面我具体分析,首先看get_user的定义(linux/include/asm-arm/uaccess.h): view pla
[单片机]
基于ARM芯片和LINUX嵌入式系统具有自主避障功能的机器鱼设计
随着科技的发展与进步,出现了具有特殊功能的智能机器,如索尼公司生产的能够以自我“意识”来“感觉”“学习”和“饲养”的宠物机器狗,以弗吉尼亚理工大学研制的CHARLI-L1机器人为基础进行升级改造的SAFFIR的消防机器人等。机器鱼作为一项比较新的产品,涉及到机器鱼的智能开发并不深,因此机器鱼的智能化程度并不高,但随着机器鱼研究的加深,相信机器鱼的智能度会大大提高,功能也会更趋完善。目前的机器鱼类型主要有遥控机器鱼和语音控制机器鱼,例如曾在德国汉诺威电子展上展现的通过机器鱼体内收缩来提供动力的遥控式机器鱼和在西南民族大学诞生的国内首个的声控机器鱼等。据调查显示同内涉及到具有自主避障与自主视觉功能的智能机器鱼的研究与开发并不多。
[单片机]
基于ARM芯片和<font color='red'>LINUX</font>嵌入式系统具有自主避障功能的机器鱼设计
Linux 内核将放弃支持 PowerPC 40x 处理器,可清理 4400 行代码
5 月 7 日消息,Linux 6.10 内核计划放弃支持 DEC Alpha 处理器(EV5 及更早版本)之外,还计划放弃支持 PowerPC 40x(早期的 PowerPC 400 系列)处理器和平台。 早在 2020 年,就有开发者提议从 Linux 内核中删除对 PowerPC 40x 支持,相关代码长期处于孤立状态,且没有明显的用户。 PowerPC 40x 处理器在 20 世纪 90 年代出现在瘦客户端、机顶盒和其他设备中,现在 Linux 团队终于决定动手移除相关支持代码了。 Michael Ellerman 近日发布补丁,宣布删除对 PowerPC 401/403/405 支持,但保留对 PowerPC 440
[嵌入式]
<font color='red'>Linux</font> 内核将放弃支持 PowerPC 40x 处理器,可清理 4400 行代码
小广播
最新网络通信文章
