擦除解码和伽玛层重传技术消除IPTV图像问题
发布者:中原读书客最新更新时间:2010-01-06 来源: C114中国通信网关键字:IPTV 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
网络电视也称为IPTV,是三网合一应用中向用户提供的语音(VoIP)和数据服务之外的第三种服务。现有IPTV用户中,约80%通过xDSL接入,因此ADSL2+是现阶段的首选IPTV操作平台。尽管VDSL2带宽更高,但ADSL2+却拥有覆盖范围更广、成本更低这两项明显的优势。可以预计,在未来数年里,这两项xDSL技术将继续被用于IPTV,并且相得益彰。由于xDSL采用常规的铜导线传输,而铜导线这种传输介质本身易受干扰,因此IPTV有时也会受到影响。现在,已有创新性技术能够实现无干扰的IPTV接收。
对于数据传输以及视频点播或网络电话等服务,DSL受到的干扰通常可忽略不计,但由于视频流具有实时性,DSL受到的干扰可能会给IPTV应用带来问题。而且,通常没有足够的时间来实施校正,而这种校正是传输层(如TCP/IP)常规保护机制所需要的。如果传输中发生的错误没有得到及时校正,结果就会导致令人难以忍受的图像失真。如图1所示,除了加大交织深度或RFI抑制等用于提高抗干扰性的技术外,还可采用擦除解码和伽玛层重传技术消除IPTV的图像问题。
擦除解码技术可在不改变DSLAM载波设备的情况下,提高脉冲噪声抗扰性,在实际应用情形下,其误差防护能力达到没有擦除解码功能的 CPE的两倍。因此,在任何实际安装环境下,利用擦除解码技术可立刻实现显著的改善。伽玛层重传机制结合局端(CO)设备,利用智能流量整形与区分算法,能够对IPTV、VoIP 或网络游戏等实时服务进行优化,通过单独设置最小延迟及最大误差预测,保证最佳服务质量。即便同时使用多项服务,也能确保最佳服务质量。
图1 擦除解码和伽玛层重传技术的结合消除了IPTV的图像问题
擦除解码
对于擦除解码(ED)功能,接收器对进行中的误差校正进行监控。它能分辨RS(理德-所罗门)解码器所使用的误差校正措施,并据此推断干扰的类型。由于后续数据块很可能受到类似干扰,因而接收器通过“预测”各数据包可能受到干扰的类型,能够主动发挥作用,以智能化方式对这些异常情况进行调整。通过擦除解码,最多可将CPE的脉冲噪声抗扰性提高一倍。
然而,如果脉冲噪声持续的时间超过特定临界值,那么擦除解码也不再能校正所有误差,还是可能出现图像失真。为了避免影响IPTV的市场接受度,互联网服务提供商和网络运营商不能允许提供存在质量缺陷的服务,这也是能提供全面误差防护的解决方案存在巨大需求的原因。伽玛层重传(GLR)提供了另一种有趣的方法。
伽玛层重传
伽玛层指将IPTV和其他服务区分开来的最低物理层。这一层可告知CPE或CO某数据包是语音还是视频。与此不同的是,所谓的阿尔法层重传会重新传输每一个丢失的数据包,而不管其服务类别。但是,重传解决方案会引起额外的传输延迟,因此尤为重要的是确保该机制仅用于IPTV,而不会影响VoIP等其他依靠极短运行时间的服务。
GLR可在接近物理硬件的传输层监测噪声,使接收器得以及时反应,要求发射器重新传输。如果能够成功地完成快速重传,图像一般可以得到迅速刷新,从而避免出现图像失真。当然,为实现这一点,GLR必须同时得到DSLAM和CPE的支持。
从上述信息中,我们可能会得出结论,同时使用ED和GLR,可能是实现稳定无干扰的IPTV的最佳途径。但是,这种解决方案极其复杂,它不仅要求计算机具有相当强大的能力,而且还需要在避免产生过大工作量或过高成本的前提下,利用这些噪声抑制技术对已经安装的基础设备进行升级。
集成ED和GLR功能的ADSL网关单芯片解决方案
目前,英飞凌的XWAY ARX100系列等新一代芯片组已经配备IPTV功能,专业网络厂商友讯集团也已经将IPTV 功能套件集成到DVA-G3170i 及 DVA-G306等下一代三合一家庭网关解决方案中。
XWAY ARX168是支持千兆位以太网的ADSL2+ 单芯片产品,具备IPTV所需的专用功能,并支持150Mb/s以上的无线数据传输速率(WLAN 802.11n)。ARX168利用伽玛层重传、擦除解码及加大交织深度等针对IPTV等媒体服务的创新噪声抗扰性功能,为终端用户提供更好的服务体验,如图2所示。
图2 XWAY ARX168拥有专门用于IPTV的功能特性
图3 XWAY ARX168结构图
集成式千兆位以太网交换机可很好地配合网络处理器,允许不同桥接和路由服务灵活组合,而不会不恰当地增加应用CPU的负担。两个 USB 2.0 接口为所有通用外设提供了连接的便利性。随着媒体格式的数字化,最终用户需要管理的文件数量和容量均大幅增加。集成的千兆位以太网交换机和通过WLAN实现的150Mb/s 以上的数据传输速率为此提供了最佳支持。如图3所示,其他快速接口还包括:带DMA支持的SPI、双UART(包括 RS-232)和PCI接口。
关键字:IPTV 引用地址:擦除解码和伽玛层重传技术消除IPTV图像问题
上一篇:EPON和GPON停战:运营商之功
下一篇:AMCC公司宣布裁员11%,中国区不受影响
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:01
新鲜感受--2008年三季度中国IPTV盘点
2008年三季度,奥运热潮带给IPTV的不仅仅是用户数的高速增长,更为IPTV提供了一个充分展示的舞台。60分钟时移、48小时回看、影视点播、高清点播、互动体验等功能,使用户不会错过任何精彩赛事,各种新的播放方式带来前所未有的新感受。 2008年10月,赛迪顾问发布的数据显示:2008年第三季度中国IPTV用户数已达到205.4万,尤其是中国电信方面,随着推广力度的不断增加,用户数量增长迅猛。 图 1 2004-2008年第三季度中国IPTV用户数 本参与数字电视接入网络建设和电视接收端数字化改造”。 然而,这份被认为是具有“破冰”之举的国务院“1号文”缺乏后续的具体法令、措施、条例,难以依
[家用电子]
阿尔卡特称2010年全球IPTV用户将超一亿
本周二,通讯器材巨头阿尔卡特表示,到2010年的时候,全球范围互联网电视服务用户总数有望突破一亿大关。 实际上,目前的IPTV市场并不像阿尔卡特所说的那样火爆,绝大多数运营商都处于观望状态,并未推出实际的服务。 据悉,随着互联网通话以及传统移动通讯业务利润率的大幅度跳水,运营商们急需寻找全新的盈利途径,而网络电视则无疑是最好的人选之一。 “我相信,到2010年的时候,全球IPTV用户总数,将突破一亿大关。”在日前召开的法国宽带世界论坛上,阿尔卡特公司固定通讯部门总裁麦克先生如是说。另一方面,制约互联网电视服务发展的因素还有很多,例如尚未解决的技术难点。 实际上,互联网电视观众在更换频道时,将不得不等待几秒钟,从而完成数据的更替
[焦点新闻]
英特尔准备年底推出自主品牌IPTV服务
现在看来,“Intel Inside”这个标语应该改改了,因为“Intel Outside”的产品也马上就要面世了。据报道英特尔正准备发布全新的IPTV服务来挑战传统的有线电视和卫星电视的定制服务。据华尔街日报报道,这项服务可以通过家庭网络来传播电视节目。英特尔首席执行官保罗·欧德宁在之前曾说要把英特尔发展成为一个超越传统PC行业的公司。看来,这话不是说着玩的,英特尔动真格的了。据悉这项网络电视服务可能使用英特尔的注册商标,目前还真在研发阶段,预计今年年代才能上市。而英特尔目前主要是忙着和内容提供商进行协商和谈判。英特尔向内容提供商们展示了自己独家的机顶盒以及浏览界面。目前并没有公司和英特尔敲定协议。 英特尔除了
[家用电子]
英特尔准备年底推出自主品牌<font color='red'>IPTV</font>服务
P2P网络电视还须跨越六道坎
  P2P技术曾被《财富》杂志列为影响Internet未来的四项科技之一,确实,从互联网设计之初的Peer-to-Peer的工作方式到现在互联网上广为流传的基于P2P的文件下载、网络电视等应用,都有着P2P技术的影子。目前,P2P技术正不断应用到军事、商业、政府、通信等领域。而IPTV业务是近两年电信领域的一个热门业务,不少的运营商将其作为下一个真正的业务增长点。目前结合P2P技术的IPTV业务应用已经有多种实现,然而P2P技术为IPTV业务实现带来灵活和高效率等优点的同时也带来一些问题,比如时延、网络不可控、可管理性差等问题,在IPTV业务中应用P2P技术必须要考虑和解决上述问题。   P2P技术的基本理念就是对等,体现在应用中就
[嵌入式]
Marvell发布全球首款集成IPTV机顶盒的谷歌电视
全新一体化IPTV和谷歌电视再次证明Marvell在为服务提供商和大众消费者提供创新解决方案日益增强的领导地位 2012年10月17日北京讯——全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq: MRVL)今日宣布,韩国LG集团子公司、电信服务提供商LG U+选择屡获殊荣的Marvell® ARMADA® 1500系统芯片平台(88DE3100),用于其新一代IPTV谷歌电视机顶盒。LG U+机顶盒能提供卓越的在线流媒体播放性能,为韩国的LG U+消费者开启了互联家庭娱乐的全新时代。 Marvell联合创始人戴伟立女士(Weili Dai)表示:“Marvell公司与谷歌和其他关键合作伙伴在广播和云内
[家用电子]
中国数字电视“次贷危机”即将爆发?
几十公分的小锅很容易安装,可以看到几十上百套电视节目,据说还将有高清节目,再加上卫星覆盖的成本低,对城市及郊区有线电视的分流不言而喻。现在卫星电视还没开始普及,有的地方就出现了因转向卫星电视而退机顶盒的有线电视用户。对于直播星缺少本地节目,随着地面无线数字电视的开通,这个问题也迎刃而解。因此,有线广电网络将来还需要加大投入,引进好的节目降低价格,吸引住这些可能丢失的客户,这将会带来增加成本减少收入的风险。 其次是IPTV,由于电信多年的企业化运作,利用其雄厚的资金技术积累,正大规模拓展网络带宽。光缆比同轴电缆便宜,是早已经摆在有线数字电视业界面前的事实,电信实现高清的IPTV到户仅仅需要将到户的双绞线换成光缆。据通信
[家用电子]
IPTV,一座金矿正在浮出水面!增值付费用户25%
电视业务,从来都是高墙耸立入云的封闭运营,多年来指望将电视与开放的互联网完全衔接的各种盒子,比如盛大盒子、小米盒子,直接被秒杀。而IPTV,是介于传统电视和互联网电视的中间业务形态,有限度的开放互联网应用,构成一个有围墙的花园,一直在衔枚疾走。 这个有围墙的神秘花园,电信运营商已经与广电系统低调合作运营达六年之久,在这个神秘的花园里面,究竟鲜花簇拥,冲天香阵透长安,还是青苔满路,大树之下寸草不生呢?NoDataNoTalk,目前来看,挣到钱的都比较低调,它是一座正在浮出水面的金矿。下面厘清一些关键数据,供第三方开发者使用。 一、幡动还是心动?IPTV已抵达3000万家庭 2012年11月22日,据中国广电
[网络通信]
<font color='red'>IPTV</font>,一座金矿正在浮出水面!增值付费用户25%
安捷伦入选阿尔卡特-朗讯的IPTV测试与测量生态系统
(北京,2007年3月12日)—— 安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布,阿尔卡特-朗讯公司已经选择安捷伦作为其IPTV生态系统的正式测试与测量(T&M)合作伙伴。通过建立这种合作伙伴关系,双方将能够通力协作,确保新型IP视频业务部署达到预期的端到端服务质量。 安捷伦测试解决方案提供了全面的方法,能够测量和监测从研发和实验室性能验证到服务保障和网络故障诊断整个过程中的视频服务质量。阿尔卡特-朗讯认识到测试与测量解决方案对于有效运营IP视频业务至关重要,因此主动与IPTV测试与测量领域中的最佳厂商建立了正式的伙伴关系。 服务提供商和网络设备制造商面临着聚合新型IP视频业务(例如IPTV和视频点播)与现有话音和数据业务,通过单一
[焦点新闻]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
