RF Micro Devices公司宣布启动其 RF720x WCDMA/HSPA+ 功率放大器 (PA) 的大规模生产。RFMD 的RF720x 产品系列由 7 个高性能功率放大器组成,这些功率放大器是针对智能手机和3G设备需要的特定模式和特定频段前端架构而设计。RF720x 产品系列适用于所有主要 WCDMA/HSPA+ 频段及其组合,且为与 Qualcomm 和其他开放市场有领导地位的3G芯片组供应商的参考设计相配套而进行了优化。
RFMD 蜂窝产品部 CPG )总裁 Eric Creviston 指出,“RFMD 创新的 RF720x 产品系列使得实现过程变得无法匹敌的容易,且为与开放市场有领导地位的3G芯片组供应商的参考设计相配套而进行了优化。这样一来,通过支持我们客户的多样化需求,特别是在韩国、中国和台湾,我们预计 RF720x 产品系列将延展 RFMD 在 3G 领域的领导地位。根据已有客户目前的设计情况,RFMD 现在可预测2010日历年将实现两位数的增长。”
RFMD 的特定模式/特定频段 RF720x 产品系列涵盖所有 3G 频段 (1-6, 8-11) 且给客户提供卓越的性能和设计灵活性。每个 RF720x PA 都被设计为具备数字化控制功率模式,且对性能方面进行了优化以求在 3G 语音和 3G 数据操作时提高电池寿命。此外,RF720x 系列利用领先的功能密度技术将关键功能整合到 PA 中,这样极大地实现前端所需要的版面空间,同时减少了移动设备的物料 (BOM) 成本。
RFMD 的 3G 应用方面的产品组合涵盖所有主要的 RF 架构,包括现有的特定模式/特定频段和特定模式/多频段架构,新出现的多模式/多频段以及聚合架构。RFMD 还提供基于2G/2.5G 功率放大器的广泛产品组合和为 3G 手机优化的基于开关的元件,乃至提供全面 RF 产品组合以涵盖整个无线前端。
关键字:RFMD 功率放大器
引用地址:
RFMD量产WCDMA/HSPA+功率放大器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:02
东芝推出用于电动汽车报警声音系统的音频功率放大器
东京—东芝公司2014年2月18日宣布推出用于车辆外部声音输出的音频功率放大器IC“TB2909FNG”,它可用于混合电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)的电动汽车报警声音系统。该产品将从今天开始量产。 没有内燃发动机的混合电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)在纯电动模式下运行的非常安静,因此这些汽车正在越来越多地配备电动汽车报警声音系统,来模仿发动机的轰鸣声,这样在这些汽车靠近时行人才能有所察觉。“TB2909FNG”可保证在高达110°C的温度下运行,因此可用于电动汽车报警声音系统,因为这种工作环境要求IC必须能在高温下稳定运行。该IC还集成了各种各样的异常检测功能和保护电路,有助于汽车系
[模拟电子]
Qorvo持续扩大用于电子战和雷达应用的宽带功率放大器组合
Qorvo日前推出了三款宽带功率放大器(PA),在整个1-40GHz频率范围内工作,支持电子战(EW)、雷达和测试设备应用的苛刻要求。这些功率放大器采用Qorvo的氮化镓(GaN)QGaN15和QGaN25技术制造,占地面积小。在尺寸、重量和功率都是重要因素的宽带应用中具有出色的性能。 Qorvo高性能解决方案业务总经理Roger Hall表示:“Qorvo的宽带功率放大器组合超越了每一个性能参数--功率、功率附加效率、带宽和大信号增益。” 新产品包括QPA0106,这是一款宽带MMIC功率放大器,采用7mm x 7mm QFN封装,在1-6GHz频率范围内提供18W的饱和功率,功率附加效率(PAE为40%),大信号增益为
[网络通信]
安华高科技扩充第五代CoolPAM功率放大器
Avago Technologies(安华高科技)6月3日宣布,面向通用移动通信系统(UMTS, Universal Mobile Telecommunications System)频带手机和数据卡应用推出五款新CoolPAM™功率放大器(PA, Power Amplifier)产品,新推出的ACPM-73x2系列功率放大器采用Avago第五代CoolPAM电路技术,通过约3mA的超低静态电流带来现有功率放大器产品中最长的通话时间之一, 可以显著延长UMTS频带手机和数据卡应用的通话时间。 Avago的ACPM-73x2功率放大器系列为面向UMTS Band1, 2, 4, 5和8频带应用所推出的全匹配10-pin
[手机便携]
使用MOSFET构建一个50瓦RMS输出功率放大器
功率放大器是音频电子学的一部分。它旨在最大化给定输入信号的功率f幅度。在声音电子学中,运算放大器增加了信号的电压,但无法提供驱动负载所需的电流。在本教程中,我们将使用 MOSFET 构建一个 50 瓦 RMS 输出功率放大器,并连接一个 8 欧姆阻抗扬声器。 放大器的结构拓扑 在放大器链系统中,功率放大器用于负载前的最后或最后阶段。通常,声音放大器系统使用以下拓扑结构,如框图所示。 如上框图所示,功率放大器是直接连接到负载的最后一级。通常,在功率放大器之前,使用前置放大器和电压控制放大器校正信号。此外,在某些情况下,如果需要音调控制,则在功率放大器之前添加音调控制电路。 了解您的负载 在音频放大器系统的情况下,放大器的
[嵌入式]
5000W超轻,高功率放大器电路,无开关电源
5000W超轻,高功率放大器电路,无开关电源 This circuit is of an 2x 2,500W RMS stereo amplifier, super-light and without switching-mode power supply. The circuit just shows a channel, and the power supply that it assists to the two channels. The audio circuit should be duplicated, but the power supply assists to the two channels wi
[模拟电子]
双频/双模pHEMTGaAs集成功率放大器
Motorola公司的MRFIC1856是为3.6V蜂窝电话(800MHz)和PCS(1900MHz)频段的双频用户设备应用设计的。此器件在一个封装内包含两个pHEMT GaAs放大器链路(见图1),其优点是:极大的灵活性和极高的性能且缩小印制板占据空间。该器件的应用包括:TDMA/AMPS和PCS TDMA蜂窝电话的双频/双模手机。
该集成功率放大器的主要性能为:
·工作频率范围:824~849MHz TDMA/AMPS,1850~1910MHzPCS TDMA
·3.6V工作
·30dBm输出功率的PCS TDMA
[应用]
采用射频功率放大器驱动器的无线系统实现
目前,已经可以在1.2V 65nm CMOS技术的基础上实现8Vpp和脉冲宽度调制射频高压/大功率驱动器。在0.9到3.6GHz的工作频率范围内,该芯片在9V的工作电压下可向50Ω负载提供8.04Vpp的最大输出摆幅。这使得CMOS驱动器能够直接连接并驱动LDMOS和GaN等功率晶体管。该驱动器的最大导通电阻为4.6Ω。2.4GHz时所测量的占空比控制范围为30.7%到71.5%.通过使用新型薄氧化层漏极延伸MOS器件,该驱动器可实现可靠的高压操作,而这一新型器件通过CMOS技术实现时无需额外的费用。
技术背景
现代无线手持通信无线电(包括射频(RF)功率放大器(PA)在内)均是在深亚微米CMOS中得以实现。不过,在无线基
[电源管理]
差分探头在示波器、信号源、功率放大器的应用
示波器是电子工程师最常用的测量仪器,而示波器探头毫无疑问是示波器最常用的配件。示波器探头是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。换句话说,如果要获得更好的信号保真度,仅关注示波器本身是不够的,因为如果信号已经在探头处失真,那么无论示波器的质量如何,它都是没有用的。 BNC是无源探头,无源探头是最常见的探头,在购买示波器的时候厂家会有标配探头。无源探头常见,且容易使用。 差分探头测量的是差分信号。差分信号是互相参考,而不是参考接地的信号。差分探头可测量浮置器件的信号,实质上它是两个对称的电压探头组成,分别对地段有良好绝缘和较高阻抗。差分探头可以在更宽的频率范围内提供很高的共模抑制比。差分信号和普通的单端信号走线相比,最明显的
[测试测量]
