基于GSM的宽带LNA电路设计
发布者:HeavenlyJoy444最新更新时间:2010-07-08 来源: 维库开发网 关键字:宽带 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      摘要:通过选用噪声系数小、性能优良、价格便宜的AT41486晶体管,使用安捷伦公司的ADS软件,设计了一个适于基站GSM的多制式宽带低噪声放大器(LNA)。该放大器工作频率范围为1700MHz~2000MHz,噪声系数不大于1.8dB,增益不小于13dB,频带内增益平坦度不大于0.5-dB,输入电压驻波比小于2.0,输出电压驻波比小于3.3。电路具有噪声系数小,增益大,频带内增益平坦度小,性能优良等特点。
      0 引言
      低噪声放大器(LNA)是无线通信设备中的关键电路,位于接收设备的最前端,对从天线接收的微弱射频信号进行放大,其噪声性能和增益对整机性能有重要影响,因此,要求该电路在小于要求噪声指标的情况下,具有尽可能高的增益。一般情况下,最小噪声系数和最大增益是不能同时达到的,它们的指标主要由输入匹配电路决定。为了达到设计要求,一般都采取兼顾的原则。
      在国内GSM系统中,工作频率覆盖了l710MHz~1990MHz的范围,如果使用窄带LNA电路,只能用于一种体制,应用受到一定限制。本文设计的宽带LNA电路,其工作频率覆盖了上述频率范围,使接收机前端的LNA电路具有很大灵活性。
      1 低噪声放大电路的设计仿真及优化
      1.1 性能指标和器件选择
      设计要求工作频率为1700MHz~2000MHz,噪声系数小于1.8dB,增益大于13dB,输入电压驻波比小于2.0,输出电压驻波比小于3.5。
      设计选用AGILENT公司的AT41486管。该器件为通用NPN双极型硅管,具有低噪声、高增益、频率特性好等优良特性。模型选用ADS自带的pb参数模型。
      1.2 电路稳定性
      电路稳定性既是放大电路的一个重要指标,又是电路正常工作的先决条件。电路稳定工作是最基本的要求,而任何射频电路在某些频段和某些终端条件下都有产生振荡的可能性。造成电路不稳定的因素很多,主要有管子的S参数、输入输出匹配电路以及选取的工作点等。稳定性度量通常用稳定因子K、B、△表示,他们是器件小信号S参数的函数。在使用ADS工具时,计算K和B两个参数非常方便,因此,这里用它们来衡量电路的稳定性。计算公式如下:
      只要K>l,|B|>0,电路就能稳定工作
      通过ADS对晶体管AT41486的稳定因子进行仿真,结果如表1所示。
      由表1可见,在1600MHz到2100MHz范围内,都满足K>1和B>0的要求,说明晶体管在所工作的频段是绝对稳定的,不需要采取稳定措施。
      1.3 噪声系数
      射频系统的噪声系数与每一级电路的噪声系数F和除末级外的功率增益G有关。如果射频系统包括N级电路,其中第i级的功率增益为Gi,噪声系数为Fi,则射频系统的噪声系数F可表示为:
      由式(5)可见,第一级的噪声系数F1和增益G1对电路的整体噪声指标影响最大,而LNA恰为系统第一级,因此,它的设计非常重要,要求具有足够小的噪声系数,尽量高的增益。对于单级LNA电路来说,其噪声系数可通过下面的式(6)计算,
      其中,分别表示晶体管的最小噪声系数、获得最小噪声系数时的最佳源反射系数和晶体管的等效噪声电阻,它们均由管子本身的特性决定,其数值如表2所示。为输入端源反射系数。由式(6)可以看出,当时,放大电路的噪声系数F最小,等于Fmin。
      由于要兼顾放大电路的增益Ggain,因此,在满足噪声系数F要求的情况下,实际匹配可以适当偏离,以取得更大的增益,满足整体性能指标。由表2可以看出,只要设计合理,在1700MHz~2000MHz范围内完全可以实现小于1.8dB的噪声系数。设计时,输入匹配初始选,然后再根据其他指标进行优化。[page]
      1.4 LNA结构分析与设计
      电路结构如图1所示,设计重点是输入输出匹配电路。考虑到工作频率范围宽,因此,输入匹配采用微带双枝短截线,输出为微带单枝短截线。直流偏置根据管子的资料,采用10V电源,工作点设置为Vce=8.0V,Ic=10mA。
      1.4.1 输入匹配电路
      通过仿真得到最佳源反射系数时的最佳输入阻抗为11-j*14.2。为了得到最小噪声系数,令,按照该阻抗设计输入匹配电路,噪声系数最小,但此时输入端是失配的,因此,增益不是最大,电压驻波比也不是最小。
      设计选用聚四氟乙烯材料,εr=2.65,H=0.8mm,T=35μm。为了实现宽带放大,输入端采用微带双枝短截线。利用计算工具可得到符合要求的输入匹配电路如图2所示。
      1.4.2 输出匹配电路
      使用同样的方法可以得到输出阻抗为78.05-j*42.65。输出使用微带单枝短截线,以实现共轭匹配。仿真得到的单枝短截线为W1=W2=-W3=2.188mm,L4=29.33mm,L5=15.62mm。
      1.5 仿真结果及分析
      图3为完整电路原理图。通过ADS对其反复优化,其结果如图4、5和表3、4所示。
      (1)从图4可以看出,电路在1700MHz~2000MHz频率范围内增益大于13dB,其中最大增益点在1800MHz位置,为13.5dB,增益波动为0.5-dB,符合性能指标要求。
      (2)根据图5的噪声系数曲线,在工作频段内,最大噪声系数在2000MHz处,为1.799dB,小于1.8dB的目标。
      (3)由表3可见,输入电压反射系数VSWRl小于2.0,输出电压反射系数VSWR2在1750MHz以下超过2.5,不大于3.0,符合设计要求。
      (4)表4显示,在要求频段内满足K>1和B>0的要求,说明电路是绝对稳定的。
      综上所述,此电路达到了设计要求。
      2 结束语
      从以上结果可以看出,利用ADS软件,采用pb模型设计的低噪声宽带放大电路,达到了设计要求,可用于GSM基站前端,比以往的LNA具有更宽的工作带宽,增益和噪声系数不低于其他产品,具有重要的实际意义和应用前景。由于射频电路设计的复杂性和要求的精确性,电路性能指标的实现受多种因素制约,需要反复调整和优化。
关键字:宽带 引用地址:基于GSM的宽带LNA电路设计
上一篇:通过路由器NAT来实现IP地址绑定多台应用服务器
下一篇:基于Virtools 和串口通信的界面交互性的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:06
宽带战略实施方案年中上报国务院
飞象网获悉,“宽带中国战略”研究工作小组近日对上半年的工作已做出初步安排。根据计划,工作组将用半年左右时间完成实施方案研究工作,争取今年6月将“宽带战略”实施方案上报国务院审定。 今年2月,国家发改委、工信部会同财政部、科技部、住房城乡建设部、国资委、税务总局、广电总局联合成立了“宽带中国”战略研究工作小组和专家组。 工作小组的主要职责是研究确定“宽带中国战略”总体思路,协调解决研究过程中的重大问题,并审核实施方案送审稿。国家发改委高技术产业司司长綦成元、工信部通信发展司司长张峰任工作小组组长,小组成员包括了上述各部委相关领域负责人。 专家组则是在工作小组的指导下,组织开展我国宽带网络发展有关重大问题调研。其
[网络通信]
基于宽带放大器的设计方法以及仿真和实测
分布式放大器能提供很宽的频率范围和较高的增益。有一段时间,其设计通常采用传输线作为输入和输出匹配电路。随着砷化镓(GaAs)微波单片集成电路的发展成熟,为了提高效率、输出功率、减小噪声系数,人们提出了很多种放大器电路类型,但是分布式 放大器 仍然是宽带电路(如光通信电路)的主流设计。理解砷化镓微波单片集成电路GaAs MMIC分布式放大器的设计,对很多宽带电路的应用都会有很大的帮助。 一款由Craig Moore设计的分布式放大器作为该课程一个经典的设计例子,该设计甚至经历了低温环境实验,在液氮的低温下表现出更低的噪声系数。该放大器采用TriQuint公司的0.5μm GaAs MESFET工艺,其增益比基于0.5μm GaA
[电源管理]
基于<font color='red'>宽带</font>放大器的设计方法以及仿真和实测
彭博社:Apple Watch 7屏幕更薄,搭UWB超宽带技术
集微网6月15日消息,据彭博社最新报告,将于今年下半年推出的Apple Watch Series 7可能会采用更薄的屏幕,其将采用了一种新的层压技术,让屏幕更贴近蓝宝石玻璃前盖。 此外,Apple Watch Series 7还搭载了UWB超宽带功能,以此配合watchOS 8中关于各类钥匙的更新,此前传言的体温传感器则被推迟到2022年的Apple Watch上,而帮助糖尿病患者监测血糖的血糖传感器短时间内不太可能正式投入商用。 之前彭博社曾报道,苹果正在开发一款更坚固耐用的三防Apple Watch,最快会在今年推出。但根据最新的报告,这款三防Apple Watch可能会在2022年正式发布,届时还会有Apple Watc
[手机便携]
宽带隙SiC如何加速电动车创新
客户对单次充电行驶里程堪比内燃机车辆的电动车(EV)的需求现已超过技术本身的发展,而且关键是,还需要这种电动车有一个较为平易近人的价格。使用碳化硅等半导体技术打造的更为高效的传动系统让工程师能以经济实惠的方式满足对高压和大功率的需求。 由于价格下降,行驶里程增加,电动车正在逐渐成为主流。2019年,全球电动车销量超过210万。国际能源署报告《2020年全球电动车展望》称,2019年有超过720万辆电动客车上路行驶。然而,电动车数量是否会继续增长取决于许多因素。主要市场中的购买补贴削减是电动车销量显著下跌的一个诱因。新冠疫情的影响也不可忽视,它是今年全球车辆产量的主要影响因素。不过,充电基础设施改善、消费者期盼的未来技术进步带来
[汽车电子]
<font color='red'>宽带</font>隙SiC如何加速电动车创新
宽带提速真动作还是假实惠?被指提价未提速
    网讯,在《“宽带中国”战略及实施方案》(以下简称《实施方案》)中,对2013年的实现目标做出了明确规划。如今,2013年还剩不到百日,这项实施方案的进展如何?在宽带中国推进过程中,哪些因素制约了宽带的提速?记者带着这些问题,在北京、上海、广东地区展开了调查。   城乡目标完成难度不同   家住上海徐家汇的陈先生一直用电信2M宽带,几个月前,陈先生得知可以免费将2M宽带升为10M 光纤 ,他当即选择升级。陈先生说:“同样的价格,也不用交改装费,网速却提高了一大截,谁都会选择升级啊。”据了解,免费的“铜退光进”正是电信公司的网络提速政策之一。而网络提速的背后,正是宽带中国战略的持续推进。   衡量宽带的首要指标是带宽,
[手机便携]
基于ATmegal28的可预置程控宽带直流功率放大电路设计
  本文采用AVR单片机ATmegal28作为核心控制器,结合10位串行D/A芯片TLC5615、功率运放THS3092、可编程增益运放AD603以及其他相关电路,构成了可预置程控宽带直流功率放大电路。该电路系统增益调节范围为O~60 dB,步进间距为1 dB,频带为DC~10 MHz,输出电压有效值为10 V,矩阵键盘预置增益值步进,点阵液晶显示实时电压有效值,人机界面友好,操作简单方便。   1 系统总体方案   若采用可编程放大的思想,将输入的信号作为高速D/A转换器的基准电压,那么D/A转换器作为一个程控衰减器,对速度的要求很高。同时,为了实现O~60 dB增益可调,势必需要D/A转换器输出衰减最少60 dB以上。假设
[单片机]
基于ATmegal28的可预置程控<font color='red'>宽带</font>直流功率放大电路设计
宽带阻抗测量仪电源管理与存储电路设计
  微处理器电路主要完成通信、数据处理、功能控制、人机交互等工作。主要由TMS320F2812、晶体振荡器、电源控制、WATCHDOG等器件组成。其中晶体振荡器、电源控制和WATCHDOG是TMS320F2812能够正常运行的保证;DSP芯片配合完成各种控制任务。    电源管理电路设计   TMS320F2812的工作电压分为两组,一组是供CPU内核使用的1.8V的VCCCORE,设计上选用TPS76718电源管理芯片,将+5V的电压变换为+1.8V;另一组是供I/O口使用的3.3V的VCCIO,选用TI公司的TPS76733电源管理芯片将+5V电压变为+3.3V。电源管理电路图如图5-3所示。   在设计DSP芯片与其它外
[电源管理]
<font color='red'>宽带</font>阻抗测量仪电源管理与存储电路设计
一种宽带复接器的设计与实现
    摘要: DVB-C数据广播系统的基本结构,详细分析了TS复接器在整个系统中的重要性与功能,提出一种DSP与FPGA相结合的实现方案,及其设计方法和系统结构。     关键词: DVB-C数据广播 TS复接器 DSP FPGA 信息时代的到来使人们需要共享越来越多的信息。随着信息及其需求的爆炸性增长,信息的选择及传输速率成为一个重要问题。有线电视网络有其固有的高带宽特性,适合大容量的数据传输和实时性要求,使宽带数字接入成为可能。在我国由于有线电视网是一个已经存在的接入网络,成本低、可维护性强、频率资源丰富、覆盖面广、用户量大,因而通过有线电视网进行数据广播是目前国内应用领域的一大热点。DVB-C是ETSI
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
