Exar发布动态带宽管理能力的加强型管理工具套件
发布者:RoboPilot最新更新时间:2010-09-13 关键字:Exar  动态带宽 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Exar公司(纳斯达克:EXAR)在刚刚结束的VMworld 2010大会上宣布针对运行在VMware ESX 4.1上的Neterion X3100系列10 GbE 适配器,提供一套加强型管理工具套件。 本周于旧金山开幕的VMworld大会上, Exar将展示这套动态带宽管理能力的新工具。新的管理工具使得VMwar用户能够轻松架构Exar先进的输入/输出虚拟化功能,为虚拟服务器实现快速而便捷的部署和管理, 大大降低资产总成本。
       该工具套件为X3110单端口和X3120双口网卡提供了一个友好的用户管理界面。 通过这个新的管理接口,客户能拥有单一虚拟接口,动态带宽分配和安排QoS的优先性。 此项管理功能允许虚拟服务器实时地提供资源,以满足不断变化的网络要求。网络数据可以从每个虚拟接口处单独获得,每个接口可以独立重置,从而为每位客户提供完整的通道隔离和资源独立性。此外,所有虚拟路径的统计数据可以从一个单一的接口处获得,使所有客户实现集中管理。
      Exar新的管理工具套件具备了X3100系列产品独一无二的硬件架构,能支持高达17个独立虚拟接口。每个虚拟接口有一块完整网卡的专用硬件资源,包括为最大化CPU性能的多种无界管理程序和减负协议。X3100提供给ESX用户们基于硬件的高服务水平,保证带宽和QoS要求,为客户实现接近原生的输入/输出功能,同时仍然保有虚拟化环境带来高效率和成本降低。
      “X3100系列产品能够在不牺牲性能和服务水平协议的情况下,在虚拟数据中心环境中,提供执行输入/输出密集型应用的独特能力”, Exar 数据通讯和存储部门副总裁,John Williams先生表示。“此套强大的管理工具让Exar 10 GbE 网卡架构带来的一流的虚拟化性能更易于实现。
      针对运行在ESX 4.1上的X3100系列产品应运而生的Exar新管理工具套件可以通过http://www.exar.com/support/x3100_customers.html 免费下载获取。
关键字:Exar  动态带宽 引用地址:Exar发布动态带宽管理能力的加强型管理工具套件
上一篇:泰科电子推出全新CM-NMX军用级捆扎线缆标识
下一篇:基于FSK的感应通信系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:07
Exar发布减少工业和嵌入式PC中元器件数量最新解决方案
Exar 公司(纳斯达克: EXAR)为其单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器产品家族再添一款多功能产品-SP339。 该款产品是EXAR首款带有适合高速RS-485/422通信的内部切换终端的串行收发器,是双协议的串行端口共用一个连接器的理想选择。RS-232模式带有三个驱动器和五个接收器,从而产生满足DB9(3TX/5RX)所需的8个信号通道,RS-485模式包括半双工和 全双工两种(1TX/1RX). “SP339解决了在多个串行协议之间共享单一连接器时最困难的设计问题,即在转换协议时启用和禁用终端电阻 。”EXAR公司接口产品线技术市场经理,Jack Roan表示: “这款器件使我们的客户减少了用于产
[电源管理]
小广播
最新网络通信文章
