布线经验:要选整体的6类
发布者:zeta16最新更新时间:2010-09-22 来源: UPS与机房网 关键字:布线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      在 10G 甚至万兆铜缆成为热点之时,再来谈6类是不是有点过时?也许有人会这样问。但目前最大多数项目正在采用6类系统却是事实,在此提醒用户的是,选6类一定要选“整体”的6类。 美国通信工业协会TIA早在2002年6月就正式通过了6类布线标准(TIA/EIA-568B.2-1),该标准也被国际标准化组织ISO批准。标准规定6类布线系统必须向下兼容3类、5类、超5类布线产品,同时必须满足混合使用的要求。在标准通过3年有余的今天,正是6类布线系统迎来普及应用的时候。目前非常多的新项目正用6类布线系统来取代5类和超5类。让我们简单重新了解一下6类布线系统的几个特性。 6类与5类的一个重要的不同点在于前者改善了在串扰和回波损耗方面的性能,这对于新型的高速网络应用是非常重要的。
      6类性能的测试频率为 1MHz~250MHz,在200MHz时综合衰减串扰比(PSACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超5类的带宽。为了确保整个系统有良好的电磁兼容性,标准中还同时对线缆和连接件的匹配提出了建议。 那么,对于用户来讲,选择6类布线系统应该注意些什么呢? 首先,要完整的6类。真正的6类系统应该在接插件、线缆到链路和信道等方面全部满足6类的性能要求,其中包括模块、配线架、跳线和线缆等组成部分。这就要求厂商能提供成熟的全线6类产品供用户选择,能够适合用户任何安装方法和配置要求。
      其次,要全面的测试数据。厂商应提供6类产品及系统在250MHz带宽内全面的测试数据,并经得起与6类ISO/TIA标准要求的参数和指标进行一一对比。某些特征频点的测试结果不能代表完整测试带宽的性能。厂商还应提供一些国内外第三方和官方机构的测试结果,并且,这一测试应该是在最坏情况下的测试,即提交系统测试报告中所采用的必须是TIA/ISO标准中定义的最坏情况模型(3连接点90m链路或4连接点100m信道)。如果可能,最好要要求使用现场测试仪按照最新国际标准对厂商提交的链路或信道进行现场测试,看是否满足6类产品的指标。 再有,要专业的人员。6类系统的安装比5类复杂一些,安装质量的高低对性能的影响又很大,所以用户最好要求经过专门针对6类布线系统安装培训的工程实施技术人员来安装,这一点在项目中最好应该明确提出。
关键字:布线 引用地址:布线经验:要选整体的6类
上一篇:数据中心综合布线系统的设计要求
下一篇:数字音频广播(DAB)接收机的方案原理及设计思路
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:08
家庭安防系统布线方法解析
一、布线时考虑的问题   1、信息点数量   通常情况下,由于主卧室通常有两个主人,所以建议安装两个信息点,以便双方能同时使用计算机。其他卧室和客厅只需安装一个信息点,供孩子或临时变更计算机使用地点时使用。特别是拥有笔记本电脑时,更应当考虑在每个室和厅内都安装一个信息点。餐厅通常不需要安装信息点,因为很少会有人在那里使用计算机。如果小区预留有信息接口,应当布设一条从该接口到集线设备的双绞线,以实现家庭网络与小区宽带的连接。   另外,最好在居所中心和前后阳台的隐蔽的位置多布设2~3个信息点,以备将来安装无线网络的接入点设备,实现家庭计算机的无线网络连接,并可携带笔记本电脑到室外工作。   2、信息插座位置   在选择信
[安防电子]
由浅入深:综观门禁对讲系统布线技术
门禁系统是进出管理系统的一个子系统,通常它採用刷卡、密码或人体生物特徵识别等技术,在管理软件的控制下,对人员或车辆出入口进行管理,让取得认可进出的人车自由通行,而对那些不该出入的人则加以禁止及干涉。 门禁系统通讯工程原理 门禁系统的通讯塬裡与其它自动控制系统或智能楼宇系统的原理基本类似,它的运行可以分为传感、管理和执行叁个环节,只是它比较紧凑,比较简单而已。 传感: 读卡器、密码键盘、各种生物识别器、出门按钮、锁状态传感器都属于传感器件,它们的任务是接受命令,将信号上传或在核对后上传(生物识别器)。 管理: 控制器和管理软件承担着门禁系统的管理功能,它们在收到传感器发来的信息后,
[安防电子]
低价位嵌入式处理开发套件
Spartan-3E 1600E 开发套件支持灵活的 MicroBlaze 软处理设计 作者:Jay Gould Xilinx, Inc. 嵌入式解决方案营销 高级产品经理 jay.gould@xilinx.com Jim Burnham Xilinx, Inc. 嵌入式处理部 嵌入式产品营销 jim.burnham@xilinx.com 从头构建复杂的实时嵌入式系统既耗时,效率又低。如果硬件、软件、固件、RTOS(实时操作系统)集成和软件驱动器均为全新产品,其功能和可靠性未经实际应用验证,有谁愿意花功夫去调试它们呢?工程师在设计和调试过程中喜欢把变量分离出来,一个个地进行修改,但对您而言,要想迅速取得进展,所使用的组件一开
[嵌入式]
门禁系统在施工和布线中常见的重大错误
一、门禁施工常见错误现象一 ——用网络线布电锁锁到控制器的线! 门禁施工中从电锁到控制器的一段线,看起来很平凡,如果不规范很容易引起不好找原因的故障现象,这个一定要引起重视! 由于电锁工作电流比较大(相对于门禁系统的其他设备例如控制器读卡器),电锁离控制器有一定的距离,线上的压降会比较大。如果压降太大,会使得电锁有时带得动,有时带不动。磁力锁有时吸力不够。表现为门开关不正常。甚至会和控制器抢夺电流资源,使得控制器供电不足,出现重启甚至死机情况。 有些工程人员图一时布线方便,或者采购方便,使用网络线来布电锁到控制器的电线,是很容易引起故障的,虽然调试的时候好像没有问题,过一段时间,就会经常出现问题了。
[安防电子]
菲尼克斯电气S7-300快速布线系统及解决方案
  菲尼克斯电气S7-300快速布线系统对SIEMENS S7-300 和 ET200M系统的接线要求,提供了多款布线模块供您选择,辅以专用布线电缆,实现控制机柜内的快速接线。   菲尼克斯电气S7-300快速布线系统具有如下特点:    ●  有源模块采用高性能、可拔插式继电器,最多至两付转换触点;    ●  无源模块有带/不带保险丝保护的型号;    ●  所有模块宽度统一,更加有利于机柜布线美观;    ● 系统侧使用50芯或14芯扁平电缆接头;    ●  现场侧使用单层、双层或三层螺钉接线端子;    ●  特殊设计,使不同电压等级的DI/DO信号可以在同一个卡件中混用;    ● 有针对电磁阀负载的特殊型号,使用固态继
[嵌入式]
Martin推出其全新eSPDM智能布线技术 降低车辆成本
9月16日,Martin Technologies(Martin)表示将参加Stellantis 2021 MatchMaker活动,并推出其全新电子智能配电模块(eSPDM)智能布线技术(SMART WIRE TECHNOLOGY)。该专利技术乃创新之举,为现代车辆的低压和高压接线提供了一种新颖的高效方法。 (图片来源:Martin Technologies) 现有的线束技术需要约12,000英尺的电线,占车辆总成本的20%。传统的线束笨重并且维修成本高。而智能线束技术Martin eSPDM由智能电子配电模块组成,可创建自适应电流网络以操作车辆中的所有电气组件。该eSPDM可为传统汽车、 电动汽车 和自动驾驶汽车提供
[汽车电子]
Martin推出其全新eSPDM智能<font color='red'>布线</font>技术 降低车辆成本
关于DC-DC转换器的地线布线
  ■背景   在制作印刷电路板时比较苦恼的是走线方式和器件的布局。如果在制作印刷电路板的时候不考虑这两个因素,就有可能对效率、最大输出电流、输出纹波电压等特性产生比较恶劣的影响。而对这些特性产生恶劣影响的原因就是地线(GND,VSS),电源(+B,Vcc,Vdd)线的走线。换而言之,地线和电源线布线的好坏,对电路是否产生问题有较大影响。为了消除大部分的性能问题,关于印刷电路板的布线和器件的布局的大的原则和注意点,下面将进行说明。   ■四大原则   1. 使用平面布线方式设置地线。   2. 电源线也使用平面布线方式。   3. 按照电路图中信号电流流过的方向依次布置元器件。   4. 试验中获得的数据应
[电源管理]
关于DC-DC转换器的地线<font color='red'>布线</font>
METZ CONNECT 优化的紧凑型数据中心布线解决方案
Blumberg,2013年11月。 随着数据中心紧凑型解决方案DCCS2在2010年4月的上市,METZ CONNECT 给业界设定了一个高标杆。第2代布线系统集以往所有重要经验之大成,最终结合了经过验证的功能和符合Cat.6A 标准的高数据传输率。客户将从这个友善的的解决方案中获益匪浅。 现代网络要完成高要求的任务。对性能和容量的要求也因而不断提高。重要的是与此同时基础设施也要扩充。METZ CONNECT通过DCCS2系列产品为网络的安装和扩建提供了一种简洁、经济、快速且友善的的解决方案。现有空间能够得到最优化使用,并减少闲置时间。 2012最佳产品 在中小企业IT创新奖的评选中,BTR NETCOM 荣获硬件类“20
[网络通信]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
