瑞萨电子推出新一代1.1Gb、低延迟、低功耗、高速存储器件
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2010-11-12 来源: EEWORLD关键字:忘了  存储  路由 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    面向网络设备,是新一代100Gb及以上以太网交换机和路由器的理想之选
    高级半导体解决方案领导厂商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,以下简称瑞萨电子)于2010年9月29日正式宣布推出用于网络设备的1.1Gb存储器件,面向新一代以太网标准(100GbE及以上)的交换机和路由器。新型网络存储器件在单个芯片内实现了低功耗、大容量和高速度等特性。与瑞萨电子现有的288Mb低延迟DRAM器件相比,新器件的存储容量增加了3倍,高速数据读写的随机循环性能提升了30%,工作频率提高了1倍。在性能得到大幅提升的同时,新器件的存储器功耗却保持在现有产品的同一水平上。
    在多媒体智能电话、数字媒体播放器和互联网驱动数字照相机被广泛应用的今天,网络流量正在迅速增加。为了对应这种大流量,需要网络上的数据设备(如交换机和路由器)能够在单位时间内处理更多的数据。
    因此,从用于将数据暂时保存在网络设备内的缓冲存储器,到用于将传送目标分配给数据的表格存储器,都越来越需要在增加其容量的同时提高其速度。此外,为了在全球范围内推动环保型社会的发展,削减网络设备的功耗也已变得极为重要,因此对降低设备内所使用的存储器功耗的需求也日益增加。
    为了满足这些需求,瑞萨电子开发了新型存储器件。该器件在实现更大容量和更高速度的同时,还能通过利用其独特的工艺和电路技术削减功耗。
    存储器件的主要功能如下。
    (1) 利用瑞萨电子的40nm嵌入式DRAM(eDRAM)技术提高容量和速度,削减功耗
    新款网络存储器件采用瑞萨电子的40nm eDRAM技术和在高速存储器件开发过程中已积累的电路技术制造而成。因此,与本公司现有的低延迟DRAM产品相比,瑞萨电子新款网络存储器件不仅存储容量(1.1Gb)上提高了3倍,高速数据读写操作的随机循环性能也(13.3ns)提升了30%,同时其最高工作频率(800MHz)更提高了1倍之多。而在取得上述改进的同时,其功耗却维持了原有2W的低水平。
    (2) 高可靠性的高速接口
    与瑞萨电子现有的存储器件相比,新款网络存储器件的工作频率从400MHz提高到了800MHz。为了让面向36位数据输入/输出(I/O)的800MHz DDR(双倍数据速率)接口能够稳定运行,公司降低了I/O电路的电压,支持1.0V电源,并且采用高端终端来让操作保持稳定,这在图形存储器件领域内得到了广泛的认可。新款网络存储器件提供了各种功能,使运行的可靠性得到保证。例如其提供的可编程片内终端,就整合了面向输入信号引脚的片上终端器件。此外,新款器件所提供的功能还包括:可以降低数据输出端噪声的数据反演功能、可使终端产品制造商根据个别信号引脚的情况调整信号输入与输出时序的逐比特去歪斜功能、以及可以在印刷电路板采用蛤壳安装时轻松控制接线长度的镜面功能。
    (3) 与现有产品相比,其封装结构相同、尺寸也类似
    由于工作频率的提高,瑞萨电子将封装内的电源引脚增至38个,在采用与现有产品(其封装尺寸为11 x 18.5mm)相同封装结构的同时,却将封装尺寸降至14 x 18.5 mm。由于新器件所采用封装的可靠性已广泛得到了行业的证实,因此采用这款新器件的系统设计者可以构建更可靠的系统,同时在印刷电路板设计阶段还无需面临电气特性相关的难题。
    2010年4月,NEC电子公司和瑞萨科技公司合并组成瑞萨电子。合并后的瑞萨电子现已成为可以独立供应面向网络设备的TCAM(三态内容可寻址存储器)、低延迟DRAM和普通QDR SRAM存储器件的半导体存储器制造商。借助其自身的先进技术,瑞萨电子将继续开发面向网络设备的存储器件,以满足未来的市场需求。
    此次瑞萨电子的新产品有助于节约能源和提升网络设备的性能,如交换机和路由器。今后,瑞萨电子将通过各种促销活动向全球市场供应这款器件。
关键字:忘了  存储  路由 引用地址:瑞萨电子推出新一代1.1Gb、低延迟、低功耗、高速存储器件
上一篇:Broadcom发布100Tbps BCM88600交换芯片
下一篇:LSI 推出PCI Express 固态存储卡支持渠道产品系列,满足应用加速需求
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 16:09
微处理器实时时钟芯片MM58167B原理与应用
1. 概述   MM58167B作为总线型微处理系统中的实时时钟源,其内部包括一个可寻址的实时计数器、56 bit片内RAM和两个输出中断,而且 POWER DOWN 引脚的有效信号可使芯片进入省电工作模式。该芯片的时间基准是一个32.768kHz的晶振。其特点如下:   ●与微处理器兼容(8 bit数据总线);   ●具有从毫秒到月的计数器;   ●56 bit内部RAM可与实时时间比较;   ●2个中断输出可产生8种中断信号;   ●POWER DOWN输入可使所有输入输出失效而只留一个 STANDBY 中断;   ●状态位可指示在一个读周期中是否出现计数更新;   ●4年日历(无闰年);   ●24小时时钟;   ●采用2
[应用]
ARM裸机开发笔记2ARM的存储与工作模式
1.两种工作状态:ARM状态 32位指令 Thumb 16位指令 可以通过一些机制进行两种状态的转换 2.ARM的寻址空间对多可以达到4G,是以字为单位进行对齐(字对齐)。 一款ARM芯片先要知道其存储方式:是大端还是小端(大小端的编译等存在差别) ARM体系结构分为两种方法存储数据,成为大端方式和小端方式 大端方式:字数据的高字节存储在低地址中,而数据的字节数据的低字节则存放在高地址中。 小端方式:与大端方式相反,在小端存储格式中,低地址中存放的是字节数据的低字节,高地址存放的是字数据的高字节 如下图所示: 3.指令长度与数据类型 ARM----- 32位 Thumb-------- 16位
[单片机]
DSP在磁存储设备抗冲击技术中的应用
摘要:磁存储设备是应用广泛的信息存储器件,研究其抗振动、抗冲击的控制技术对于在恶劣环境下工作的硬盘和便携式计算机具有重要意义。本文在采用外加固主动控制方案的基础上,提出数字主动控制系统的设计思路,并且详细阐述以DSP为核心的数字控制系统的软、硬件设计方案。 关键词:微型盘 主动控制系统 数字信号处理器 1 引言 磁存储设备(本文主要指微型硬磁盘)是应用广泛的信息存储器件。 在数据存储业中,磁盘驱动器生产商多采用增加磁道密度(每英寸的磁道数)和磁盘转速(每分钟转数)来扩大计算机硬盘驱动器的容量。而随着磁道密度的增加,二个相邻磁道间的距离变小了,因此,所允许的读/写头和磁道的偏离误差,即磁盘驱动器业内人士所说的误定位也相应
[嵌入式]
1-Wire 串行存储器产品
1-Wire®串行存储器产品 通过单线连接为你的产品添加存储器! 1-Wire串行存储器产品提供EEPROM和EPROM存储矩阵,能够通过单线1-Wire接口供电并传输数据。当主控制器与存储器的连线受限制或要求尽可能减少接口连线时,或需要工厂提供唯一的器件序列号时,1-Wire接口与其它工业标准接口(I²C或SPI™)相比,将充分显示出巨大优势。1-Wire产品仅仅需要两条连线,即可保证器件全速运行;而I²C存储器需要4条连接、SPI存储器则需要5条连线。 借助唯一的64位器件序列号和网络操作命令协议,1-Wire存储器允许多个器件挂接在同一条1-Wire总线上,并可独立工作。1-Wire存储器提供从SW可编程写保护到利用
[模拟电子]
1-Wire 串行<font color='red'>存储</font>器产品
一种中型高清平台存储系统部署方案设计
适用场合:500路以内的多级联网高清视频,如:乡村监控,环保行业,电力行业,公检法等。 系统需求: 高标清混合输入:在各个节点提供高清/标清混合摄像,对所属辖区进行录像,预览,存储; 重点点位:需满足24小时全天候高清实时监控; 多样化存储:需针对不同环境和需求提供多样化存储模式; 可扩展性:可随意增减节点,总控端尽量只做配置变动。系统拓扑图,如图。 中型高清平台存储系统 解决方案: 整个系统部署简单,维护方便,通过网络传输节省布线和人力成本;通过NVR可满足720P和D1混合输入,搭配编码器可实现模拟摄像机的输入;采用红外高清网络高速球,并且有巡航预置位,食人鱼冷光阵列
[安防电子]
一种中型高清平台<font color='red'>存储</font>系统部署方案设计
51单片机中常见的四大存储器概念
PROM,称之为可编程存储器。这就象我们的练习本,买来的时候是空白的,能写东西上去,可一旦写上去,就擦不掉了,所以它只能用写一次,要是写错了,就报销了。 EPROM,称之为紫外线擦除的可编程只读存储器。它里面的内容写上去之后,如果觉得不满意,能用一种特殊的办法去掉后重写,这就是用紫外线照射,紫外线就象 消字灵 ,能把字去掉,然后再重写。当然消的次数多了,也就不灵光了,所以这种芯片能擦除的次数也是有限的 几百次吧。 EEPROM,也叫 E2PROM称之为电可擦可编程只读存储器,它和EEPROM类似,写上去的东西也能擦掉重写,但它要方便一些,不需要光照了,只要用电就能擦除或者重新改写数据,所以就方便许多,而且寿命也很长(几万到几十万次
[单片机]
STC89C52RC单片机设计的FM收音机+自动搜台+存储电台
刚调试好的收音机,但是信号还不是很好,收音机模块用的TEA5767芯片,液晶1602显示,爱好者可以自己下载调试。 可以手动自动调节自动搜台电台 单片机源程序如下: #include reg52.h #include tea5767.h #include delay.h #include lcd1602.h //K1:上一台 K2:下一台 K3:从低向高搜索台 sbit K1 = P2 ^ 1; sbit K2 = P2 ^ 4; sbit K3 = P2 ^ 7; //当前频道号 从 0 开始 unsigned char ch = 0; void main() { //初始化 1602lcd lcd1602_init
[单片机]
STC89C52RC单片机设计的FM收音机+自动搜台+<font color='red'>存储</font>电台
16/64GB手机价格差距为啥那么大?
    iPhone同样的配置,不同的存储容量,从16GB到64GB再到128GB却有着800元的价格差。而16GB的U盘和64GB的U盘价格差是远远小于800元的。此时,我们不得不佩服苹果作为商人的精明之处:卖扩展存储。   苹果是一门邪教,有始作俑者就有跟风为之。在这个给钱才能扩容的时代,我们应怎样才做到一名精明消费者呢?   从DIY概念诞生的一天起,扩容这两个字就伴随着我们的生活。扩容,一个存储系统的名词,表示你感觉存储或者外存可用空间不够时,通过更换、增加配件的方式来进行扩充存储容量。    对于DIY玩家来说,扩容的实现是相当简单的。只要购买多一条存储、一块硬盘,就能轻松愉快地享受更多容量的好处。即使是笔
[手机便携]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新网络通信文章
更多每日新闻
